  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.7k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 351.7k Aufrufe 140 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    Vis 2.0.17 steht auf npm zur Verfügung.
    Lässt sich nur leider nicht auf 2.0.17 aktualisieren
    C:\ioBroker>iob status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    C:\ioBroker>npm i iobroker.vis-2-beta@latest
    npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
    npm ERR! code EBUSY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path C:\ioBroker\node_modules\iobroker.vis-2-beta
    npm ERR! dest C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.vis-2-beta-p4S310Na
    npm ERR! errno -4082
    npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.vis-2-beta' -> 'C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.vis-2-beta-p4S310Na'
    npm ERR!     C:\Users\blank\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-02-03T07_32_21_202Z-debug-0.log
    C:\ioBroker>
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #377
    @jb_sullivan
    Iob voher stoppen
    • sigi234S sigi234
      @jb_sullivan
      Iob voher stoppen
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #378
      @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      Iob voher stoppen
      Das ist eines der weiteren Probleme die diese Test Installation mit sich bringt. Es handelt sich um eine ioBroker Installation basierend auf dem neuen Windows Installer. Wenn ioBroker erst einmal gestartet ist, kann ich diesen nicht mehr stoppen - weder über die Konsole ioB stop noch über die Windows Dienste Verwaltung.
      Ich habe den ioBroker Dienst schon auf manuell gesetzt, damit ich wenigstens nach einem PC Neustart nicht sofort eine laufende ioB Session bekomme.
      PC gerade neu gestartet und nun klappt auch die Aktualisierung des VIS-2-beta Adapter.
        Iob voher stoppen
        marsmännchen
        #379
        nach dem Update auf 2.0.17 bleibt die Instanz Rot und er schreibt folgendes:
        startInstance system.adapter.vis-2-beta.0 Adapter dependency not fulfilled on "achbot": required adapter "web" has wrong version. Installed "4.3.0", required ">=5.4.0"!
        Der Webadapter auf 5.4.0
        Stimmt das?
        MfG
        Patrick
        Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
        Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
        • M marsmännchen
          Stimmt das?
          MfG
          Patrick
          #380
          @marsmännchen naja vis2 ist Alpha ... und ja dann ist es ok einen "Latest" Adapter zu benötigen was die Version angeht.
          • apollon77A apollon77
            marsmännchen
            #381
            @apollon77
            Ok, die Eier hab ich nicht um den Webadapter auf Latest zu stellen.
            Da warte ich lieber noch.
            Danke!
            R apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • M marsmännchen
              @apollon77
              Danke!
              ragman1976
              #382
              kurze Zwischenfrage an der Stelle, ich bekomme bei der Auswahl der Adapterrepository nur stable und beta angezeigt, von latest keine Spur. Muss man die händisch eintragen und wenn ja wie lautet die url?
              • R ragman1976
                marsmännchen
                #383
                @ragman1976
                beta ist latest wenn ich mich nicht irre.
                • M marsmännchen
                  @apollon77
                  Danke!
                  #384
                  @marsmännchen Du kannst im Admin jederzeit über "Expertenmodus" -> Custom Install -> "Von NPM" (linker Tab) die aktuellste Beta für einen Adapter installieren. Da muss man kein Repo mehr umstellen.
                    marsmännchen
                    #385
                    @apollon77
                    Jaa ich überleg eh schon ganze Zeit... Leuten wie mir wird nur immer von Betas abgeraten.. 😓
                    Aber vielleicht riskiere ich es. Ich brauche unbedingt etwas responsives und für Jarvis bin ich einfach zu "ungeschickt"
                    Danke für die Info!
                    • M marsmännchen
                      @apollon77
                      Danke für die Info!
                      #386
                      @marsmännchen sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                      Naja Vis2 ist ne Alpha ;-))
                        marsmännchen
                        #387
                        @apollon77
                        Das kann sogar ich aus dem Namen erkennen, ich meine den WebAdapter welcher mir in der Version fehlt. Aber auch der scheint Alpha zu sein.
                        Na wie gesagt, mit solchen Dingen spiel ich nicht. Ich werd morgen einen Raspberry mit IObroker extra aufsetzten für soetwas.
                          sHG2022
                          #388
                          erstmal vielen Dank für die tolle neue Vis-Version 👍 👏 . Leider habe ich ein Problem festgestellt:
                          Da ich ein Tablet im Hochformat als Anzeige in der Wand hängen habe, gestallte ich natürlich alles in Hochformat (800x1250px). Die Gestaltung nehme ich am Desktop PC im Querformat vor. Hier ist mir jetzt ein "Fehler" im Gegensatz zu alten vis aufgefallen.
                          Wenn ich in der alten vis "Runtime in neuem Fenster öffnen" ausführe, dann öffnet sich ein neuer Tab in der ich meine Seite sehe und scrollen kann. Ich der Vis 2.0 kann ich im neu geöffneten Tab leider nicht Scrollen. Der untere Teil der Seite ist abgeschnitten und nicht erreichbar.
                          Ist das nur bei mir so? Falls nicht -> Könnt Ihr die Scrollfunktion bitte wieder einpflegen.....
                          FeuersturmF ice987I 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S sHG2022
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #389
                            @shg2022 Hi, schau dir bitte einmal dieses issue an. Wenn es bei dir das gleiche Problem ist, dann einfach einen Daumen hoch bei dem issue oder ansonsten einen entsprechenden Kommentar ergänzen.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/565
                            Fehler müssen am Ende immer über github dokumentiert werden, da der Entwickler sich nicht die Problem aus 400 Beiträgen zusammensuchen möchte ;-)
                            • S sHG2022
                              ice987I Offline
                              ice987I Offline
                              ice987
                              #390
                              @shg2022
                              beschreibt dieser Issue den Fehler?
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/612
                              husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                              • ice987I ice987
                                @shg2022
                                sHG2022
                                #391
                                @ice987
                                nein ich denke der erste Fehler #565 ist ebenfalls mein Problem. Da sich die gesamte "Website" nicht Scrollen lasst.
                                Werde mich heute mal bei der Katze anmelden und den Issue Kommentieren.
                                Danke für eure schnellen Antworten. Das ich die Problem als Issue bei der Katze melden soll, war mir noch nicht bekannt. Aber macht sinn👍
                                • FeuersturmF Feuersturm
                                  @digi-bit Ich habe mit der 2.0.17 das gleiche Problem.
                                  Bei mir kommen auch sehr viele Error Meldungen wie bei dir, nur das sie bei mir vom ws Adapter kommen.
                                  Meine Vis sah auch normal aus und ließ sich bedienen.
                                  Als ich mir dann das log angesehen habe ist kurze Zeit später ioBroker einmal durch einen Reset gelaufen.
                                  Kannst du bitte ein issue anlegen?
                                  Edit: Issue angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/651
                                  Digi-Bit
                                  schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                                  #392
                                  Sorry war unterwegs............
                                  hab mich angeschlossen auf dein issue.
                                  mfg
                                  Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                                  7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                                  • D Digi-Bit
                                    mfg
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #393
                                    @digi-bit sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                    Kein Problem, brauchst dich nicht entschuldigen. Ich hatte Zeit und hab es mal eingestellt. :-)
                                      Digi-Bit
                                      #394
                                      kann man auch wieder auf die 2.0.16 zu downgraden ?
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      p.s. habs rausgefunden
                                      iob stop
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm i iobroker.vis-2-beta@2.0.16
                                      iob upload vis-2-beta
                                      iob start
                                      und zack ist das zumüllen vom Log weg
                                      • M marsmännchen
                                        @apollon77
                                        marsmännchen
                                        #395
                                        @apollon77
                                        Hab jetzt endlich auf einem Raspberry ein IoBroker Testsystem.
                                        Meine Frage bei Vis-2-Alpha: Wie funktioniert das mit Responsiv.
                                        Ich lege zwei Widgets in die äußersten Ecken im Editor an, habe die Auflösung auf Full-HD (wie mein Touchscreen).
                                        Wenn ich die Vis jetzt am Handy öffne erwarte ich eine skalierte View.
                                        Ist nicht...
                                        Was habe ich da falsch verstanden?
                                        • FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #396
                                          Ich kann dir heute abend oder morgen mal die die notwendigen Einstellungen zeigen. Alternativ schaue auch einmal in das Video im ersten Beitrag, dort findest du auch schon erste Schritte zur Konfiguration für Responsive.
