  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.7k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 351.7k Aufrufe 140 Beobachtet
  • FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #368
    Vis 2.0.17 steht auf npm zur Verfügung.
    D sigi234S JB_SullivanJ 4 Antworten Letzte Antwort
    • FeuersturmF Feuersturm
      Digi-Bit
      schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
      #369
      @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      Hab ich grade gemacht, Editor geht nach dem ich ein anderes Projekt geladen habe und das das an was ich arbeite
      Runtime bleibt leer, black screen ,:(
      was habe ich falsch gemacht.....
      also ich habe nur die 3 Zeilen da zum updaten eingegeben wie immer .........
      es gab auch keine Fellermeldung bei der Instalation
      mfg
      p.s.
      Hab es mit Deinstalation und neue Instalation dann hinbekommen
      mfg
      Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
      7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #370
        Leider werden die neuen Widget bei mir immer noch nicht angezeigt. 😞
          Digi-Bit
          #371
          wenn ich meine Hauptseite Aktualisiere wird das LOG zugeschüttet.
          Vis_Log.txt
          Ich weiß jetzt nicht ob das daran Liegt da es ja noch eine Beta ist und " Normal " noch ist oder ob da ein was wirklich nicht stimmt.
          Oder ist auf meiner Kiste Irgend was nicht ganz grade ?
          Angezeigt wird alles am TAB Normal und man merkt von der Sache so nix
          mfg
          Digi-Bit
          • D Digi-Bit
            Vis_Log.txt
            mfg
            Digi-Bit
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #372
            @digi-bit Ich habe mit der 2.0.17 das gleiche Problem.
            Bei mir kommen auch sehr viele Error Meldungen wie bei dir, nur das sie bei mir vom ws Adapter kommen.
            Meine Vis sah auch normal aus und ließ sich bedienen.
            Als ich mir dann das log angesehen habe ist kurze Zeit später ioBroker einmal durch einen Reset gelaufen.
            Kannst du bitte ein issue anlegen?
            Edit: Issue angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/651
            • sigi234S sigi234
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #373
              @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
              Über diese Ansicht https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/commits/master kannst du sehen, an welchen Themen Bluefox zwischen der 2.0.16 und der 2.0.17 gearbeitet hat und was in die 2.017 eingeflossen ist
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #374
                @feuersturm
                Das habe ich gesucht 👍
                • Enrico FischerE Enrico Fischer
                  Supermicha
                  #375
                  @enrico-fischer sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                  @Bluefox ich habe das gleiche Problem, Screenshot sieht identisch aus.
                  Ich habe jetzt nicht alle 380 Posts durchgelesen, aber die letzten sagen, das das Problem noch immer besteht.
                  Mein System: ioBroker in Proxmox-VM auf Intel-NUC
                  Mein Vorgehen:
                  vis2 installiert nach obiger Anleitung, lief sauber durch, keine weiteren Widgets installiert oder geupdatet.
                  habe auch nochmals einen upload versucht, ohne Erfolg.
                  hier die Fehler aus der Console:
                  [2023-02-02T20:31:49.827Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY
                  Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.10.3:8082/vis-2-beta/static/js/main.b8990592.js
                  Source-Map-Adresse: main.b8990592.js.map
                  Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.10.3:8082/vis-2-beta/widgets/metro/js/metro.js".
                  Uncaught SyntaxError: missing } after function bodyinfo.js:84note: { opened at line 9, column 31
                  Uncaught (in promise) TypeError: t.update is not a function
                      captureSession baseclient.ts:160
                      _sendSessionUpdate 993.afa07e1e.chunk.js:158
                      captureSession 993.afa07e1e.chunk.js:158
                      init sdk.ts:200
                      init sdk.ts:94
                      _initializeSentry widgets.min.js:1
                      showVersion materialdesign.js:35
                      getVersion widgets.min.js:1
                      getObject widgets.min.js:1
                      emit visEngine.jsx:900
                      promise callback*emit visEngine.jsx:900
                      showVersion materialdesign.js:32
                      waitForVisConnected widgets.min.js:1
                      setTimeout handler*waitForVisConnected widgets.min.js:1
                      showVersion materialdesign.js:31
                      <anonymous> widgets.min.js:1
                  baseclient.ts:160:14
                      AsyncFunctionNext self-hosted:807
                      (Async: async)
                      (Async: promise callback)
                      (Async: setTimeout handler)
                      <anonym> widgets.min.js:1
                  Quellübergreifende (Cross-Origin) Anfrage blockiert: Die Gleiche-Quelle-Regel verbietet das Lesen der externen Ressource auf https://sentry.iobroker.net/api/77/envelope/?sentry_key=888b0efc877b4b12a8a83e3c1fb7fe1a&sentry_version=7. (Grund: CORS-Anfrage schlug fehl). Statuscode: (null).
                      init sdk.ts:200
                      init sdk.ts:94
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.10.3:8082/vis-2-beta/static/js/993.afa07e1e.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: 993.afa07e1e.chunk.js.map
                  in der Netzwerkanalyse sehe ich ein 404 für die metro.js und ein paar css-Datein
                    JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    #376
                    Lässt sich nur leider nicht auf 2.0.17 aktualisieren
                    C:\ioBroker>iob status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    C:\ioBroker>npm i iobroker.vis-2-beta@latest
                    npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
                    npm ERR! code EBUSY
                    npm ERR! syscall rename
                    npm ERR! path C:\ioBroker\node_modules\iobroker.vis-2-beta
                    npm ERR! dest C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.vis-2-beta-p4S310Na
                    npm ERR! errno -4082
                    npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.vis-2-beta' -> 'C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.vis-2-beta-p4S310Na'
                    npm ERR!     C:\Users\blank\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-02-03T07_32_21_202Z-debug-0.log
                    C:\ioBroker>
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      npm ERR! code EBUSY
                      C:\ioBroker>
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #377
                      @jb_sullivan
                      Iob voher stoppen
                      • sigi234S sigi234
                        @jb_sullivan
                        Iob voher stoppen
                        JB_Sullivan
                        #378
                        Iob voher stoppen
                        Das ist eines der weiteren Probleme die diese Test Installation mit sich bringt. Es handelt sich um eine ioBroker Installation basierend auf dem neuen Windows Installer. Wenn ioBroker erst einmal gestartet ist, kann ich diesen nicht mehr stoppen - weder über die Konsole ioB stop noch über die Windows Dienste Verwaltung.
                        Ich habe den ioBroker Dienst schon auf manuell gesetzt, damit ich wenigstens nach einem PC Neustart nicht sofort eine laufende ioB Session bekomme.
                        PC gerade neu gestartet und nun klappt auch die Aktualisierung des VIS-2-beta Adapter.
                          Iob voher stoppen
                          marsmännchen
                          #379
                          nach dem Update auf 2.0.17 bleibt die Instanz Rot und er schreibt folgendes:
                          startInstance system.adapter.vis-2-beta.0 Adapter dependency not fulfilled on "achbot": required adapter "web" has wrong version. Installed "4.3.0", required ">=5.4.0"!
                          Der Webadapter auf 5.4.0
                          Stimmt das?
                          MfG
                          Patrick
                          Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                          Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                          • M marsmännchen
                            Stimmt das?
                            MfG
                            Patrick
                            #380
                            @marsmännchen naja vis2 ist Alpha ... und ja dann ist es ok einen "Latest" Adapter zu benötigen was die Version angeht.
                            • apollon77A apollon77
                              marsmännchen
                              #381
                              @apollon77
                              Ok, die Eier hab ich nicht um den Webadapter auf Latest zu stellen.
                              Da warte ich lieber noch.
                              Danke!
                              R apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M marsmännchen
                                @apollon77
                                Danke!
                                ragman1976
                                #382
                                kurze Zwischenfrage an der Stelle, ich bekomme bei der Auswahl der Adapterrepository nur stable und beta angezeigt, von latest keine Spur. Muss man die händisch eintragen und wenn ja wie lautet die url?
                                • R ragman1976
                                  marsmännchen
                                  #383
                                  @ragman1976
                                  beta ist latest wenn ich mich nicht irre.
                                  • M marsmännchen
                                    @apollon77
                                    Danke!
                                    #384
                                    @marsmännchen Du kannst im Admin jederzeit über "Expertenmodus" -> Custom Install -> "Von NPM" (linker Tab) die aktuellste Beta für einen Adapter installieren. Da muss man kein Repo mehr umstellen.
                                      marsmännchen
                                      #385
                                      @apollon77
                                      Jaa ich überleg eh schon ganze Zeit... Leuten wie mir wird nur immer von Betas abgeraten.. 😓
                                      Aber vielleicht riskiere ich es. Ich brauche unbedingt etwas responsives und für Jarvis bin ich einfach zu "ungeschickt"
                                      Danke für die Info!
                                      • M marsmännchen
                                        @apollon77
                                        Danke für die Info!
                                        #386
                                        @marsmännchen sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                        Naja Vis2 ist ne Alpha ;-))
                                          marsmännchen
                                          #387
                                          @apollon77
                                          Das kann sogar ich aus dem Namen erkennen, ich meine den WebAdapter welcher mir in der Version fehlt. Aber auch der scheint Alpha zu sein.
                                          Na wie gesagt, mit solchen Dingen spiel ich nicht. Ich werd morgen einen Raspberry mit IObroker extra aufsetzten für soetwas.
