  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
574 Beiträge 110 Kommentatoren 281.3k Aufrufe 108 Beobachtet
    leider habe ich immer noch ein Problem mit dem ganzen.
    Im Log steht für viele Datenpunkte: State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power" has to be stringified but received type "number"
    Wie kann ich das beheben ?
    Vielen Dank für die Antworten :-)
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #156
    @zoid1988 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
    Da solltest Du den Datenpunkttyp von String auf Number umstellen.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      #157
      Hallo, Danke für den tollen Guide und die Nodes.
      Ich hab soweit alles drin und auch die ID auf 1 geändert, aber irgendwie funktioniert es nur teilweise.
      Kann mal einer schauen was ich evtl. falsch mache?
      Und wo im IoBroker sollte ich die Datenpunkte finden? Ich finde da nirgendwo was.
      • DJMarc75D DJMarc75
        #158
        @djmarc75
        Danke 🙏
        • P Offline
          Peter666666
          schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
          #159
          Hallo Leute,
          Habe mir den Flow in Node Red importiert und die ID überall von 2 auf 1 geändert. IP Adresse vom WR wurde eingegeben. Unter userdata werden mir aber die DP nicht erstellt, was mach ich da falsch? Node Red ist für mich Neuland 😳
          2023-02-03 16:00:00.068 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 29899
          2023-02-03 16:00:01.286 - info: daswetter.0 (29899) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
          2023-02-03 16:00:04.089 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 started with pid 29914
          2023-02-03 16:00:06.238 - info: fuelpricemonitor.0 (29914) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fuelpricemonitor, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
          2023-02-03 16:00:06.265 - info: fuelpricemonitor.0 (29914) Started with JSON-Explorer version 0.1.10
          2023-02-03 16:00:13.132 - info: fuelpricemonitor.0 (29914) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-02-03 16:00:13.641 - info: fuelpricemonitor.0 (29914) cleaned everything up...
          2023-02-03 16:00:13.661 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-02-03 16:00:17.560 - info: daswetter.0 (29899) still wrong data structure from server received! repaired...
          2023-02-03 16:00:20.800 - info: daswetter.0 (29899) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2023-02-03 16:00:21.308 - info: daswetter.0 (29899) cleaned everything up...
          2023-02-03 16:00:21.325 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-02-03 16:06:29.998 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:06:29 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input.
          2023-02-03 16:06:30.004 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:06:30 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
          2023-02-03 16:06:36.069 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power".
          2023-02-03 16:06:36.069 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:06:36.893 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power".
          2023-02-03 16:06:36.893 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:06:37.726 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power".
          2023-02-03 16:06:37.728 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:06:38.868 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_Power".
          2023-02-03 16:06:38.868 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:06:39.660 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_SOC".
          2023-02-03 16:06:39.660 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:07:44.569 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:07:44 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
          2023-02-03 16:09:10.266 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:09:10 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input.
          2023-02-03 16:09:10.270 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:09:10 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
          2023-02-03 16:09:16.232 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power".
          2023-02-03 16:09:16.233 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:09:16.823 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power".
          2023-02-03 16:09:16.823 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:09:17.877 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power".
          2023-02-03 16:09:17.878 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:09:18.676 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_Power".
          2023-02-03 16:09:18.676 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:09:20.060 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_SOC".
          2023-02-03 16:09:20.061 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:10:02.126 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:10:02 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input.
          2023-02-03 16:10:02.130 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:10:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
          2023-02-03 16:10:07.951 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power".
          2023-02-03 16:10:07.951 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:10:08.769 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power".
          2023-02-03 16:10:08.769 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:10:09.642 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power".
          2023-02-03 16:10:09.642 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:10:10.846 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_Power".
          2023-02-03 16:10:10.846 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:10:11.666 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_SOC".
          2023-02-03 16:10:11.666 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:11:05.167 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:11:05 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input.
          2023-02-03 16:11:05.172 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:11:05 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
          2023-02-03 16:11:11.305 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power".
          2023-02-03 16:11:11.305 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:11:12.161 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power".
          2023-02-03 16:11:12.161 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:11:13.302 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power".
          2023-02-03 16:11:13.302 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:11:14.096 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_Power".
          2023-02-03 16:11:14.096 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:11:14.953 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_SOC".
          2023-02-03 16:11:14.953 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:11:21.639 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:11:21 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input.
          2023-02-03 16:11:21.642 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:11:21 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
          2023-02-03 16:11:27.457 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power".
          2023-02-03 16:11:27.458 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:11:28.271 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power".
          2023-02-03 16:11:28.271 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:11:29.065 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power".
          2023-02-03 16:11:29.065 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:11:30.432 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_Power".
          2023-02-03 16:11:30.432 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:11:32.210 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_SOC".
          2023-02-03 16:11:32.210 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:12:41.692 - info: node-red.0 (26453) b1161bcd.470708: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power".
          2023-02-03 16:12:41.692 - info: node-red.0 (26453) b1161bcd.470708: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:12:46.538 - info: node-red.0 (26453) 3996c271.4a964e: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Power_Grid_Voltage".
          2023-02-03 16:12:46.538 - info: node-red.0 (26453) 3996c271.4a964e: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:12:50.229 - info: node-red.0 (26453) 5a3c69ff.c24f98: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Power_Grid_Current".
          2023-02-03 16:12:50.229 - info: node-red.0 (26453) 5a3c69ff.c24f98: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:12:55.057 - info: node-red.0 (26453) 8b6b24cb.456578: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Peak_Active_Power_of_current_Day".
          2023-02-03 16:12:55.057 - info: node-red.0 (26453) 8b6b24cb.456578: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:13:00.747 - info: node-red.0 (26453) 85c06382.4a9b1: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Grid_Frequency".
          2023-02-03 16:13:00.747 - info: node-red.0 (26453) 85c06382.4a9b1: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:13:05.551 - info: node-red.0 (26453) ae33615.ef40da: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Efficiency".
          2023-02-03 16:13:05.551 - info: node-red.0 (26453) ae33615.ef40da: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:13:10.234 - info: node-red.0 (26453) 7f192735.7f04d8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Internal_Temperature".
          2023-02-03 16:13:10.234 - info: node-red.0 (26453) 7f192735.7f04d8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:13:22.647 - info: node-red.0 (26453) fe38cb9c.a4dd68: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Accumulated_Energy_Yield".
          2023-02-03 16:13:22.647 - info: node-red.0 (26453) fe38cb9c.a4dd68: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:13:30.140 - info: node-red.0 (26453) a922a727.2c6088: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Daily_Energy_Yield".
          2023-02-03 16:13:30.140 - info: node-red.0 (26453) a922a727.2c6088: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
          2023-02-03 16:15:00.058 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 30713
          2023-02-03 16:15:01.418 - info: daswetter.0 (30713) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
          2023-02-03 16:15:12.569 - info: daswetter.0 (30713) still wrong data structure from server received! repaired...
          2023-02-03 16:15:15.727 - info: daswetter.0 (30713) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2023-02-03 16:15:16.234 - info: daswetter.0 (30713) cleaned everything up...
          2023-02-03 16:15:16.253 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          LG Peter
          Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
          Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
          JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • P Peter666666
            Hallo Leute,
            JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            #160
            @peter666666
            bei mir wurden die Datenpunkte auch nicht angelegt, trotz Create states if not exists , hab Sie dann händisch erstellt. Nach Doppelklick auf den Output Node siehst du den Pfad des Datenpunktes. In diesem Beispiel 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Power_Grid_Current diesen einfach manuell erstellen. Dann hats bei mit funktioniert.
            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • JohGreJ JohGre
              @peter666666
              Peter666666
              #161
              @johgre Habe alle DP angelegt. Jetzt steht folgendes im Log:
              2023-02-03 18:30:00.064 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 5758
              2023-02-03 18:30:01.179 - info: daswetter.0 (5758) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
              2023-02-03 18:30:12.235 - info: daswetter.0 (5758) still wrong data structure from server received! repaired...
              2023-02-03 18:30:15.399 - info: daswetter.0 (5758) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2023-02-03 18:30:15.907 - info: daswetter.0 (5758) cleaned everything up...
              2023-02-03 18:30:15.923 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-02-03 18:33:28.238 - info: host.e73f64821262 stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
              2023-02-03 18:33:28.240 - info: node-red.0 (5260) kill node-red task
              2023-02-03 18:33:28.272 - info: node-red.0 (5260) node-red exited with 0
              2023-02-03 18:33:33.238 - info: host.e73f64821262 stopInstance timeout 5000 system.adapter.node-red.0 killing pid 5260
              2023-02-03 18:33:33.745 - info: node-red.0 (5260) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2023-02-03 18:33:34.285 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-02-03 18:33:36.324 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.node-red.0 started with pid 5950
              2023-02-03 18:33:37.292 - info: node-red.0 (5950) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
              2023-02-03 18:33:37.363 - warn: node-red.0 (5950) Cannot enable the dynamic object read as admin is SSL with and node-red is without SSL
              2023-02-03 18:33:37.795 - info: node-red.0 (5950) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              2023-02-03 18:33:41.133 - warn: node-red.0 (5950) 3 Feb 18:33:41 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
              2023-02-03 18:33:41.158 - warn: node-red.0 (5950) 3 Feb 18:33:41 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
              2023-02-03 18:34:43.811 - info: admin.0 (201) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
              2023-02-03 18:35:36.542 - info: host.e73f64821262 stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
              2023-02-03 18:35:36.545 - info: node-red.0 (5950) kill node-red task
              2023-02-03 18:35:36.571 - info: node-red.0 (5950) node-red exited with 0
              2023-02-03 18:35:41.543 - info: host.e73f64821262 stopInstance timeout 5000 system.adapter.node-red.0 killing pid 5950
              2023-02-03 18:35:42.052 - info: node-red.0 (5950) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2023-02-03 18:35:42.599 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-02-03 18:35:44.586 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.node-red.0 started with pid 6105
              2023-02-03 18:35:45.523 - info: node-red.0 (6105) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
              2023-02-03 18:35:45.576 - warn: node-red.0 (6105) Cannot enable the dynamic object read as admin is SSL with and node-red is without SSL
              2023-02-03 18:35:46.048 - info: node-red.0 (6105) Starting node-red: --max-old-space-size=256 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              2023-02-03 18:35:49.360 - warn: node-red.0 (6105) 3 Feb 18:35:49 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
              2023-02-03 18:35:49.414 - warn: node-red.0 (6105) 3 Feb 18:35:49 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
              2023-02-03 18:39:03.354 - info: admin.0 (201) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
              LG Peter
              • JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                #162
                @peter666666 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                2023-02-03 18:35:45.576 - warn: node-red.0 (6105) Cannot enable the dynamic object read as admin is SSL with and node-red is without SSL 2023-02-03 18:35:46.048 - info: node-red.0 (6105) Starting node-red: --max-old-space-size=256 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js 2023-02-03 18:35:49.360 - warn: node-red.0 (6105) 3 Feb 18:35:49 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false 2023-02-03 18:35:49.414 - warn: node-red.0 (6105) 3 Feb 18:35:49 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
                Hab das gesehen, aber da kenn ich mich nicht aus. Bin mir aber nicht sicher ob's daran liegt, ist ja nur ein warn. Sorry vielleicht weiß wer anders hier weiter.
                • P Offline
                  Peter666666
                  #163
                  Habe noch zwei Fehlermeldungen in NR. Wert wird aber übertragen🤔
                  LG Peter
                  • L Offline
                    lub104
                    #164
                    Hallo, schau mal ob das bei dir so aussieht und starte den Flow nochmal neu !
                    • L lub104
                      Peter666666
                      #165
                      @lub104 Bei mir war Zahl im oberen Feld. Habe ich geändert auf Zeichenkette und den Flow neu gestartet. Es kommt aber die gleiche Debug Meldung
                      LG Peter
                        Spexx
                        #166
                        Also ich hatte Problem, dass bei mir die Datenpunkte nicht unter 0_userdata.0 durch NodeRed angelegt worden sind. Hierfür ist es wohl erforderlich, dass in den NR Instanzeinstellungen noch der Hacken bei "Erstellung von Fremd-Objekten zulassen" aktiviert wird. Ich weiss nicht ob das irgendwo im Thread bereits mal erwähnt wurde, aber vielleicht kann man das noch im Eingangspost ergänzen...?
                        Ich habe aber noch zwei andere Fragen:
                        1. Bei mir wird seid dem ich NR am Laufen habe, in Fusion Solar eine Batterie angezeigt (obwohl ich keine installiert habe). Ich kann sie zwar manuell wieder rauslöschen, kürze Zeit später taucht sie aber wieder auf.
                        Kennt jemand dieses Verhalten? Ich habe alle Register deaktiviert, über welche Batteriedaten abgefragt werden...
                        1. Im NR Flow werden Register ausgelesen wie z.B. die Grid Voltage über 37101. Ich konnte in der Modbus pdf-Beschreibung dieses Register aber nicht finden, gibt es noch eine andere Beschreibung oder woher kommen diese Informationen?
                        • F Offline
                          firebowl
                          #167
                          Bei mir werden viele Datenpunkte als Objekt angelegt anstatt als Zahl und das wird bei jeder Änderung als Meldung im ioBroker log ausgegeben:
                          node-red.0
                          2023-02-11 17:31:57.504 info State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Efficiency" has to be type "number" but received type "object"
                          Ich hab jetzt schon bei den Objekten bei denen es mir aufgefallen ist im Flow den "Payload Type" geändert und auch im ioBroker den Typ des Datenpunkts. Klappt aber scheinbar nicht bei allen Werten.
                          Bin aber absoluter Node-RED noob, hab den Adapter gerade und nur für meinen Wechselrichter installiert weil die Solaranzeige auf meinem Raspi seit Tagen herumzickt.
                          Außerdem hab ich einen kleinen Schönheitsfehler im Flow gefunden. ;)
                          Bei Battery_SOC ist als Unit W angegeben, müsste aber ein % sein weil man ja den Prozentwert der Batterie haben möchte.
                          Und jetzt das wichtigste: vielen Dank für die Anleitung und den Flow!
                          • F Offline
                            firebowl
                            #168
                            Blöde Frage aber ich Blick bei den erzeugten Datenpunkten nicht so 100%ig durch.
                            Sehe ich das richtig, dass es keinen gibt für den Strom den das Haus gerade verbraucht?
                            Über Solaranzeige gab es Grafana Dashboards die das angezeigt haben.
                              Spexx
                              #169
                              Wie habt ihr das denn gemacht, um die Leistung des WR anzuzeigen wenn auch noch eine Batterie angeschlossen ist?
                              Der Wert "Active_Power" gibt ja die Ausgangsleistung des WR an. Der Wert bleibt aber auf 0W, sofern die gesamte Leistung in die Batterie fließt. Andererseits wird aber auch eine Leistung nachts angezeigt, wenn Strom aus der Batterie entnommen wird...
                              Um herauszufinden was der WR aktuell an Sonnenenergie produziert, berechne ich einfach Active_Power + Battery_Power, richtig? Oder gibt es hierfür einen separaten Datenpunkt?
                              • S Spexx
                                B Online
                                B Online
                                badsnoopy667
                                #170
                                @spexx @firebowl
                                Ich hatte weiter oben mein Blockly Script gepostet wo ich mir die ganzen fehlenden Werte selber errechne:
                                https://forum.iobroker.net/topic/51639/howto-huawei-sun2000-wr-modbus-mit-node-red-read-write/139
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B badsnoopy667
                                  @spexx @firebowl
                                  firebowl
                                  #171
                                  @badsnoopy667 Cool, vielen Dank! Hat mich gerade zwar etwas Arbeit gekostet weil deine Datenpunkte nicht automatisch angelegt werden, aber jetzt sieht es gut aus. :)
                                  • F firebowl
                                    joeysch
                                    #172
                                    Hat schon mal jemand versucht, die Leistung des Wechselrichters über "write" zu drosseln oder den Wechselrichter abzuschalten? (Hab eine KTL30-M3)
                                    Hintergrund ist, das ich DIY Akkus mit Victron am laufen hab, ich würde das Ganze aber gern Notstrom fähig machen. Dazu muß ich aber zwingend den Wechselrichter runterfahren können bzw. ganz abschalten. Faktor 1 Regel.
                                    • B badsnoopy667
                                      Achtung: Verbindung mit Modbus Adapter klappt nicht, node-red klappt.
                                      Hier eine Anleitung um den SUN2000 Wechselrichter incl. Batterie und Power Meter per node-red auszulesen und Werte zu schreiben:
                                      1. Wechselrichter korrekt konfigurieren:
                                      Im Wechselrichter muss die Konfiguration per Modbus (TCP) aktiviert sein. Das kann der Installateur direkt erledigen. Alternativ lädt man sich die SUN2000 App auf's Handy und verbindet sich damit über das WLAN des Wechselrichters (also davorstehend im Keller) mit dem WR und stellt das ein. (Unter Kommunikationseinstellungen glaube ich, die Menüs sind ziemlich unübersichtlich mMn.)
                                      Zum Login in die App als Installateur braucht man ein Passwort: 00000a
                                      Eventuell braucht man zum Verbinden auf das WLAN des Wechselrichters auch ein Passwort: Changeme
                                      2. Node-Red installieren und Flow importieren:
                                      Man muss im ioBroker node-red installieren. Außerdem muss man in node-red noch drei zusätzliche NPM Module installieren (geht bei den Instanzeinstellungen):
                                      • node-red-contrib-calc
                                      • node-red-contrib-buffer-parser
                                      • node-red-contrib-modbus
                                      Hat man das erledigt, kann man diesen Flow importieren:
                                      Huawei_SUN2000_node_red_flow_read_write_2023-11.txt
                                      Achtung, weil das hier schon ein paar Mal zu Problemen geführt hat: Man muss die Client-ID in allen Modbus-Nodes korrekt eintragen. Bei mir steht da 2, weil mein Wechselrichter schonmal getauscht wurde. Das muss überall auf den richtigen Wert (meistens 1) geändert werden damit Daten kommen!
                                      Nachdem man den Flow importiert hat muss man ganz rechts im Menü unter "Globale-Konfigurations-Nodes" beim modbus-client noch die IP Adresse vom Wechselrichter und wieder die richtige Client-ID (typischerweise 1) eintragen. (Port ist 502)
                                      3. Hinweise:
                                      Dann sollte die Verbindung eigentlich schon funktionieren. Bei mir war dann noch das Problem, das node-red gemeckert hat, dass die Objekte in iobroker nicht existieren in die er schreiben will.
                                      Um das zu fixen habe ich im Flow alle Output-Nodes (die graublauen Boxen rechts) einmal doppeltgeklickt und dort bei "Auto-create --> Create states if not exist" ausgewählt. Dann kann man noch die Einheit und den Typ festlegen und dann werden die States automatisch beim ersten Lesen angelegt. Hierfür ist es erforderlich, dass in den node-red Instanzeinstellungen noch der Hacken bei "Erstellung von Fremd-Objekten zulassen" aktiviert wird.
                                      Zusätzlich habe ich noch den Wert "Readonly --> Object is writeable" gesetzt. K.a. ob das nötig ist, aber ich hatte den Eindruck, dass die Werte sonst nicht korrekt aktualisiert werden.
                                      Zum Nachlesen gibt es hier noch die Huawei SUN2000 Modbus Register Übersicht:
                                      Solar Inverter Modbus Interface Definitions V5.pdf (Stand 2023)
                                      Im Flow werden die wichtigsten Größen aber schon abgefragt.
                                      4. Modbus-Register schreiben:
                                      Man kann auch Register schreiben! Damit kann man z.B. die Batterie-Entladung auf 0W setzen wenn das eAuto lädt. Damit entlädt sich die Batterie dann nicht unnötig, wenn man das Auto mit Netzstrom lädt im Winter oder Nachts.
                                      Man kann auch TOU (Zeitgesteuertes Laden) aktivieren. Damit kann man wenn man Tibber oder Awattar nutzt zu den günstigen Stunden den Akku aufladen. Um die günstigsten Stunden auszulesen gibt es hier im Forum entsprechende Skripte.
                                      4.1 Zeitgesteuertes Laden korrekt konfigurieren und schreiben:
                                      • AC-Laden muss auf 1 stehen (Register 47087). Kann auch mMn permanent auf 1 bleiben.
                                      • Battery Working Mode (Register 47086) kann zwischen 2 (Maximaler Eigenverbrauch) und 5 (TOU, zeitgesteuert Laden) umgestellt werden.
                                      • Man definiert dann in der Huawei FusionSolar App unter Geräte - Dongle - Parametereinstellungen (die 4 Punkte oben rechts) einfach eine Zeit von 0:00 bis 23:59 jeden Tag "laden" (also den ganzen Tag). Dafür muss die Batterie auf TOU (5) gestellt sein.
                                      • Sobald man jetzt per Modbus das Register 47086 von 2 auf 5 umschaltet, fängt die Batterie aus dem Netz an zu laden.
                                      • Maximaler Ladestrom kann über Register 47075 eingestellt werden.
                                      • Stellt man den Working Mode wieder zurück auf 2, hört das Netzladen auf und die Batterie verhält sich wieder "normal".
                                      Die nötigen ioBroker Datenpunkte muss man noch anlegen. Also zB. Battery_Max_Charge_Power_SET oder Workingmode_Change.
                                      5. Weiteres
                                      5.1 Mehrere Wechselrichter abfragen
                                      Es gibt noch weitere Möglichkeiten den Flow aufzubauen. Man kann mehrere Adressbereiche auf einmal abfragen, das ist ggf. etwas effizienter. Den Flow dazu habe ich aber nicht getestet:
                                      Flow mit Multi-Abfrage
                                      Außerdem enthält der Flow ein Beispiel für die Abfrage mehrerer Wechselrichter in Kaskade. Im Prinzip muss man nur die korrekten IDs pro Wechselrichter eintragen und nicht zu viele Register abfragen, sonst kommen keine Daten mehr. Damit lassen sich auch 3 Wechselrichter (oder ggf. sogar mehr) in einem Flow abfragen.
                                      5.2 Aktuelle Firmware / Modbus Interface Definitions
                                      Hier noch ein Link zu den aktuellen Firmware Versionen:
                                      SUN2000 Firmware
                                      Vielen Dank an alle, die den Input geliefert haben!
                                      Ich hoffe es hilf, wenn ich es hier einmal zusammengefasst habe.
                                      A1uca2d
                                      #173
                                      @badsnoopy667
                                      Ich habe schon seit langem das Problem, dass mir regelmäßig folgende Meldungen angezeigt werden. Dann wird der Abruf der Register abgebrochen. Ich bekomme manchmal mehr und manchmal weniger Daten bis zu der Meldung.
                                      node-red.0
                                      2023-02-24 20:55:11.124	warn	24 Feb 19:55:11 - [warn] [modbus-client:ModBus-TCP] Client -> fsm connected after state init Get More About It By Logging TCP@192.168.1.119:502 default Unit-Id: 1
                                      node-red.0
                                      2023-02-24 20:55:09.119	warn	24 Feb 19:55:09 - [warn] [modbus-client:ModBus-TCP] Client -> fsm init in 2000 ms TCP@192.168.1.119:502 default Unit-Id: 1
                                      node-red.0
                                      2023-02-24 20:55:09.119	warn	24 Feb 19:55:09 - [warn] [modbus-client:ModBus-TCP] Client -> fsm init state after reconnecting TCP@192.168.1.119:502 default Unit-Id: 1
                                      node-red.0
                                      2023-02-24 20:55:07.117	warn	24 Feb 19:55:07 - [warn] [modbus-client:ModBus-TCP] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.1.119:502 default Unit-Id: 1 24 Feb 19:55:07 - [warn] [modbus-client:ModBus-TCP] Client -> fsm reconnect state after broken Get More About It By Logging TCP@192.168.1.119:502 default Unit-Id: 1
                                      node-red.0
                                      2023-02-24 20:55:07.116	warn	24 Feb 19:55:07 - [warn] [modbus-client:ModBus-TCP] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@192.168.1.119:502 default Unit-Id: 1
                                      Mein Dongle ist auf Version 133
                                      Meine WR (8KTL und 10KTL) auf Version 151
                                      Die Batterie auf Version 118
                                      Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
                                      Ich habe hier noch mal meine Version des Note-Red Skriptes angehängt. Dazu ist allerdings zusagen, dass ich auch mit dem Original diese Probleme habe.
                                      Note-Red Modbus Huawei.txt
                                      Danke euch für die Hilfe.
                                      • A A1uca2d
                                        @badsnoopy667
                                        node-red.0
                                        node-red.0
                                        node-red.0
                                        node-red.0
                                        node-red.0
                                        B Online
                                        B Online
                                        badsnoopy667
                                        #174
                                        @a1uca2d
                                        Hat der Dongle eine stabile WLAN Verbindung? Was anderes fällt mir dazu leider nicht ein.
                                        • B badsnoopy667
                                          @a1uca2d
                                          A1uca2d
                                          #175
                                          @badsnoopy667
                                          Der dongle ist per LAN angeschlossen.
                                          Daher sind WLAN kein Thema sein
