  4. Geräte zu Stundenpreisen (EPEX) oder PV-Überschuss betreiben
awattarbilligbörseepexgünstigstrompreisstündlichtibber
156 Beiträge 24 Kommentatoren 47.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • H Offline
    homecineplexx
    #66
    Hallo
    da ich mit Blockly wirklich sehr wenig anfange, hab ich sie mir runtergeladen, importiert und in JavaScript konvertieren lassen.
    da gibs eine Funktion jsonataExpression, kann mir jemand kurz erklären was die so macht?
    • H homecineplexx
      Hallo
      ThomKast
      #67
      @homecineplexx
      Wie wäre es mal mit Tante Google? Z. B. Jasonata.Org
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ThomKast
        @homecineplexx
        homecineplexx
        #68
        @thomkast danke für diesen konstruktiven beitrag..hab ich gemacht
          theGrinch
          #69
          Okay, neue Frage.
          Ich hatte es gerade zum 2. Mal, dass ich in einer günstigen Stunde (22 Uhr 06) den Geschirrspüler anstelle und er jetzt aber (mutmaßlich bis 23 Uhr) wartet um loszulegen.
          Ich habe das Skript nicht genug durchdrungen, aber prüft es evtl nicht ob JETZT grad günstig ist?
          Sonst funktioniert es übrigens so super, dass ich demnächst tibber die Steuerung mei er easee wallbox entziehen und das auch über das Skript lösen werde.
          • T theGrinch
            Okay, neue Frage.
            ThomKast
            schrieb am zuletzt editiert von ThomKast
            #70
            @thegrinch
            Moinsen :-) Und Du hast das Script schon richtig verstanden...
            Wenn die Betriebsart bereits auf "epex" steht und die SM eingeschaltet wird, wird beim Erkennen des Spülbeginns erstmal die TSD abgeschaltet. Da nur stündlich auf die "günstigen Stunden" geprüft wird, beginnt der Reinigungsvorgang erst zur nächsten vollen Stunde.
            Das ist unglücklich. Sehe ich auch so. Hat mich bislang nicht gestört, da die Spülmaschine meist gegen 2200 eingeräumt ist und gestartet wird und die günstigen Stunden meist erst ab 2300 oder in den ersten Morgenstunden auftreten. Aber Du hast Recht... je nachdem wie groß der %-tuale Aufschlag ausfällt oder wann die SM eingeschaltet wird, kann auch eine aktuelle Stunde eine "günstige Stunde" sein.
            Wenn Du möchtest kannst Du gerne folgende Script-Erweiterung an 2 Stellen einbringen:
            1. Beim Prüfen auf einen Betriebsartwechsel:
              1b0b5afc-4298-4c3e-b1ec-e25c55311c97-image.pngDas ist für den Fall nötig, dass die SM bereits angelaufen ist und die TSD abgeschaltet wurde und erst danach in die Betriebsart "epex" gewechselt wird.
            2. Beim prüfen der TSD-Abschaltung:
              278ce8f1-bff9-4dd5-8b2e-0a0a836060da-image.png Das ist für die Fälle, in denen bereits die Betriebsart "epex" gesetzt ist und die SM in einer "günstigen Stunde" eingeschaltet wird. Dadurch wird direkt auf die "günstigen Stunden" geprüft.
            Du kannst nun entweder die Ergänzungen selbst einbauen, oder im ersten Thread das angepasst Geräte-Script runterladen.
            Ein Sichern des alten Scripts kann evtl. nicht schaden 😁 bf0b67d0-2a91-4b85-b800-63424a5ad9ce-image.png
            Vielen Dank für Deine Anregung und beste Grüße, Thomas
            • H homecineplexx
              ThomKast
              #71
              @homecineplexx
              Ich kann Dir hier nicht die Grundlagen von JSON erklären. Grob gesagt ist es so was wie eine Adressierung. Ich vermute aber mal, Du meinst diese Stelle im Script...
              In aller Kürze!..!
              Du hast die Preisinformationen im Datenpunkt: 0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_heute und die sehen unter "Objekte" so aus:
              In der ersten Zeile erkennst Du schon den Aufbau
              Erst "data", dann "viewer", dann "homes" aber homes hat eine eckige Klammer "[" also wird "homes" durchnummeriert, dann "priceInfo", dann "tomorrow"" und "today", wobei "today" wieder eine eckige Klammer "[" hat, also wieder durchgezählt wird.
              Mit JSONATA-Ausdruck kannst Du nun auf die einzelnen Informationen in JSON-String quasi "adressieren". Ein Bsp mit vereinfachtem String:
              {"data":{"viewer":{"priceInfo":{"today":[{"total":0.3427,"energy":0.1548,"tax":0.1879,"startsAt":"2023-01-29T00:00:00.000+01:00"},{"total":0.3127,"energy":0.1297,"tax":0.183,"startsAt":"2023-01-29T01:00:00.000+01:00"}]}}}}
              Da die "total"-Werte mehrfach und in "[" enthalten sind, werden diese durchgezählt. Der erste Werte mit "0", der nächste mit "1" usw. - im Bsp. also nur 0 + 1.
              Um also den Gesamtpreis "total" in der ersten Stunde - also Stunde 00:00:00 bis 00:59:59 - abzufragen benutzt man JSONATA mit data.viewer.priceInfo.[0].total
              Dieser Aufruf liefert den Wert "0,3427".
              Über 0e386903-1dc7-4082-9dbc-6dca063ea906-image.png würdest Du den reinen Aufschlag "tax" der zweiten Stunde - also von 01:00:00 bis 01:59:59) abfragen und damit "0,183" erhalten.
              Da wir mit JSON-Strings arbeiten, aber mit die Preis-Informationen als Zahlen benötigen, muss noch die "Wandlung nach ZAHL" erfolgen.
              Hoffe, es wird Dir damit etwas klarer. Für Grundlagen kann ich die Kurse von @haus-automatisierung empfehlen. Dort wird auch JSON erstklassig erläutert.
              Von Matthias habe ich 90% meines Wissens erlernt 👍
              • T ThomKast
                @homecineplexx
                In aller Kürze!..!
                homecineplexx
                #72
                @thomkast danke danke...ich kenn mich mit JSON aus, nur hab ich den JSONATA noch nie gesehen davor.
                und ja jetzt ist es klar.
                ich verwende ja auch nicht Tibber, sondern Awattar und da schaut die JSON struktur natürlich anders aus. daher versuch ich das ganze auf meine probleme anzuwenden
                danke nochmals
                • H homecineplexx
                  danke nochmals
                  haus-automatisierungH Offline
                  #73
                  @homecineplexx sagte in Geräte zu Stundenpreisen (EPEX) oder PV-Überschuss betreiben:
                  Für Awattar gibts doch sogar einen Adapter.
                  📚 Meine Dokumentation
                    homecineplexx
                    schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
                    #74
                    @haus-automatisierung ja, danke das weiß ich und den verwende ich auch, allerdings bringt der dir die Daten und wenn du die zeit eingibst in der dich die stunden interessieren, kommen die auch nicht korrekt, aber gut, das brauch ich ja auch nicht!
                    plus es kommt ja dann auch noch die PV-Vorhersage dazu
                    ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T ThomKast
                      @thegrinch
                      theGrinch
                      #75
                      @thomkast danke. Hab's eben angepasst und funktioniert! (aktuelle Stunde einfach dreist im Objekt dazugetragen zum Testen)
                      • T ThomKast
                        Die nachfolgende Beschreibung führt die bisherige Lösung im alten Artikel fort und ermöglicht das automatische Einschalten der Waschmaschine (WM), Spülmaschine (SM) oder Geschirrspüler (GS) nicht nur bei PV-Überschuss sondern nun auch bei günstigen stündlichen Strompreisen.
                        Soll heißen: Die bisherige Lösung wird nicht weiter beschrieben/aktualisiert.
                        Das bisherige Konzept / die bisherigen Funktionen können im alten Beitrag eingesehen werden. Dafür fallen die nachfolgenden Ausführungen etwas 😝 kürzer aus. Neue Leser sollten also zuerst den alten Artikel lesen.
                        Euer Feedback/Vorschläge/Verbesserungen sind wie immer gerne gesehen 👍.
                        V0.93 vom 30.01.2023
                        • Wenn die Betriebsart "epex" lautet und man sich zeitlich in den "günstigen Stunden" bewegte, erfolgt nun der direkte Start der Maschine.
                          Vor dieser Änderung wurde die TSD erst freigeschaltet "bst", wenn die nächste "günstige Stunde" erreicht wurde.
                          @theGrinch - vielen Dank für Deine Anregung.
                          Geräte-Script zum Download wurde erneuert. Die Screenshots wurden nicht aktualisiert.
                        V0.92 vom 29.12.2022 mit allen Änderungen des Postverlaufs bis zum 29.12.2022
                        • Erneuerung des Screenshots zu den Tibber-Datenpunkten und der Download-Datei.
                        • Erneuerung der Download-Datei des TIBBER-Scripts.
                        • Erneuerung des Screenshots zu den Waschmaschine-Datenpunkten. Die Download-Datei vom 10.12.2022 kann unverändert verwendet werden.
                        • Erneuerung der Download-Datei des Geräte-Scripts.
                        V0.91 vom 13.12.2022
                        • Änderung unter 3.5 "Steckdose einschalten". Es wird der "waschvorgang" nach Änderung neu geladen. Dies war nötig, weil eine händische Freigabe, also eintragen von "fgg" in den Datenpunkt "waschvorgang" nicht berücksichtigt wurde.
                        • Die Erstelle-Text-Bausteine wurden gestrafft.
                        • Aktualisiertes Geräte-Script wurde eingefügt.
                        V0.9 vom 10.12.2022
                        • Erste Version der EPEX-Steuerung, die bereits mehrere Tage erfolgreich läuft.
                        • Mit dem TIBBER-DEMO-Token "5K4MVS-OjfWhK_4yrjOlFe1F6kJXPVf7eQYggo8ebAE" (ohne " ") können die NOK-Preise abgeholt werden, ohne dass ein persönlicher Vertrag vorliegen muss. Es existiert leider kein DEMO-Token mit dem Preise des deutschen Marktes abgeholt werden können.
                        Vorbereitung / Voraussetzung
                        Da wir zum 31.01.23 zu TIBBER wechseln und dann anhand stündlicher Strompreise abgerechnet werden, war es nötig Verbraucher möglichst automatisch zu den Stunden mit den günstigsten Preisen zu starten. In der Umsetzung bedeutet dies, dass die Freigabe "fgg" nicht nur im Fall von PV-Überschuss, sondern auch zu günstigen Stunden erteilt werden soll.
                        Die Stundenpreise stehen bereits am Vortag ab 14:00 Uhr für den Folgetage zur Verfügung und können über die TIBBER-API abgeholt werden.
                        Anforderung
                        Um nicht nur auf "die eine" günstigste Stunde festgelegt zu sein, sollen die Stunden ermittelt werden, in denen der Preis noch einigermaßen günstig ist. Dazu soll es möglich sein einen prozentualen Aufschlag (Hysterese) auf den günstigsten Preis zu definieren.
                        Die Stunden, an denen der Strompreis unterhalb des "geringster Preis" + "Hysterese" liegt, sollen ermittelt werden.
                        Die Befüllung / Der Start der Verbraucher WM/SM/GS soll zu jeder Zeit erfolgen können. Allerdings soll der Waschvorgang erst zu den günstigen Stunden gestartet werden.
                        Eine neue/weitere Betriebsart "EPEX" soll zur Auswahl zur Verfügung stehen.
                        Umsetzung
                        Die Umsetzung erfolgt in 2 getrennten Scripten.
                        1. Das TIBBER-Script sorgt für das tägliche Abholen der Stundenpreise und Ermittlung des günstigsten Preises, sowie der Stunden, zu denen die Tasmota-Steckdosen (TSD) eingeschaltet werden sollen.
                        2. Über das Geräte-Script werden die verschiedenen Betriebsarten abgedeckt und die TSD geschaltet.
                        1. Umsetzung: TIBBERpreise abholen und günstige Stunden ermitteln
                        Folgende Datenpunkte werden benötigt: (Download der JSON-Datei unterhalb des Bildes)
                        JSON Datei zum runterladen: 2022-12-29_0_userdata.0.Tibber.json
                        • Abholzeit = Uhrzeit, zu der die Stundenpreise bei TIBBER heruntergeladen werden sollen
                        • Geringster_Preis = der kleinste Stundenpreis des Tages
                        • Geringster_Preis_Stunde = die Stunde zu der der Strompreis am geringsten ist
                        • Preis_Hysterese = um wieviel % soll aufgeschlagen werden, um weiterhin als "günstig" zu gelten
                        • Preis_Hysterese_Stunden = Stunden, zu denen der Strompreis noch "günstig" ist. Oder Stunden, zu denen die TSD eingeschaltet wird.
                        • Stundenpreise_heute = JSON Daten aus der Tibber-API für den aktuellen Tag
                        • Stundenpreise_morgen = JSON Daten aus der Tibber-API für den kommenden Tag
                        Zugehöriges BLOCKLY-Script: (Download der JSON-Datei unterhalb des Bildes)
                        020a59cb-646a-41dd-ae59-da7f228a0865-image.pngd1753b55-1f9b-4aec-a821-84e0596ae9e7-image.png43e01cca-8ec0-40d4-a4c8-5d497fd3bcef-image.png
                        Script zum runterladen: 2022-12-29_TIBBER_script_BLOCKLY.json
                        2. Umsetzung: Verbraucher bei günstigen Stunden einschalten
                        Das Geräte-Script, in dem die TSD abhängig der Freigabe gesteuert wird, basiert grundlegend auf der vorherigen Lösung und wurde um die EPEX-Freigabe ergänzt. Zusätzlich wurde das Script der vorherigen Lösung ein wenig gestrafft. Nachfolgend wird nur auf die EPEX-Ergänzungen eingegangen.
                        Die nötigen Datenpunkte wurden wie folgt überarbeitet: (download der JSON-Datei unterhalb des Bildes)
                        6b6ca2b2-50a5-4fa7-9eca-38560b8cb036-image.png JSON-Datei zum runterladen: 2022-12-10_0_userdata.0.Waschmaschine.json
                        Erweitert wurde die "Betriebsart". Es kann nun zwischen "Start sofort", "EPEX" und "PV-Überschuss" gewählt werden.
                        Im Geräte-Script erfolgten diese Anpassungen: (Download unterhalb der Bilder)
                        Angepasste Variablen und grundlegende Beschreibung:
                        Die neue Betriebsart wird abgefragt und der Anfangsstatus gesetzt:
                        Der Ablauf der EPEX-Freigabe ist beschrieben worden:
                        Die EPEX-Prüfung und Freigabe wurde ergänzt:
                        Geräte-Script zum Download: 2023-01-30_TIBBER_script_BLOCKLY.json
                        Erfahrungen / Anpassungen / Ausblick
                        • Wartende Maschine öffnen:
                          Aktuell ist es nicht möglich eine auf Freigabe wartende Maschine zu öffnen, um z.B. weitere Wäsche oder Geschirr einzulegen. Da die TSD ausgeschaltet ist, kann auch die Maschine nicht geöffnet werden. Hierzu bedarf es einer Funktion, die die TSD kurzzeitig einschaltet und dann wieder abschaltet, um weiterhin auf die Freigabe zu warten.
                        • Kombination EPEX mit PV-Überschuss
                          Über eine weitere kombinierte Betriebsart sollte es möglich sein, den ioBroker entscheiden zu lassen, ob die Geräte mit PV-Überstrom oder nach EPEX in günstigen Stunden, gestartet werden sollen.
                        HD666
                        #76
                        @thomkast Hallo, erst einmal Danke für die Arbeit. Es hat alles erst ohne Fehler funktioniert. Nun habe ich zwei Probleme. 1. Die Daten werden über den Zeitplan abgeholt und richtig unter Stundenpreise_heute und _morgen abgelegt. Jedoch werden die Daten nicht gesplittet und kopiert. Ich bekomme nur (null). 2. Ich kann keine Daten manuell abholen.
                        18:55:01.835	info	javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        18:55:39.571	info	javascript.0 (23598) Stop script script.js.Tibber.Tibber_Script
                        18:55:39.576	info	javascript.0 (23598) Start javascript script.js.Tibber.Tibber_Script
                        18:55:39.578	info	javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        • H HD666
                          ThomKast
                          #77
                          @hd666 sagte in Geräte zu Stundenpreisen (EPEX) oder PV-Überschuss betreiben:
                          Dazu bedarf es ein paar mehr Informationen...
                          Der Ausgangspunkt wäre, wenn die JSON-Informationen in den beiden Datenpunkten
                          • 0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_morgen
                          liegen. Aber auch genau dort....
                          Dann könntest Du im Script im 2. Abschnitt die ersten beiden objekte "aktivieren"
                          Sobald Du das Script speicherst, werden zuerst im 1. Abschnitt die Variablen geladen und dann die Preise aufgeteilt. Mit "heute" oder "morgen" entscheidest Du, welche Preise aufgeteilt werden sollen.
                          Um noch weiter zu kontrollieren, könntest Du einen "DEBUG" in die Funktion 6.2 einbauen. So wie hier abgebildet:
                          Damit kannst Du im LOG schauen, welche Stundenwerte geschrieben wurden.
                          • T ThomKast
                            HD666
                            schrieb am zuletzt editiert von HD666
                            #78
                            @thomkast vielen Dank für die schnelle Antwort.
                            JSON von 0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_heute (keine Änderung bei Aktivierung der ersten beiden Objekte im 2.Abschnitt), ebenso bei _morgen
                            {"data":{"viewer":{"homes":[{"currentSubscription":null},{"currentSubscription":{"priceInfo":{"today":[{"total":0.3353,"energy":0.1083,"tax":0.227,"startsAt":"2023-02-03T00:00:00.000+01:00"},{"total":0.3257,"energy":0.1003,"tax":0.2254,"startsAt":"2023-02-03T01:00:00.000+01:00"},{"total":0.3181,"energy":0.0938,"tax":0.2243,"startsAt":"2023-02-03T02:00:00.000+01:00"},{"total":0.3109,"energy":0.0878,"tax":0.2231,"startsAt":"2023-02-03T03:00:00.000+01:00"},{"total":0.3064,"energy":0.084,"tax":0.2224,"startsAt":"2023-02-03T04:00:00.000+01:00"},{"total":0.3123,"energy":0.089,"tax":0.2233,"startsAt":"2023-02-03T05:00:00.000+01:00"},{"total":0.3257,"energy":0.1003,"tax":0.2254,"startsAt":"2023-02-03T06:00:00.000+01:00"},{"total":0.3346,"energy":0.1077,"tax":0.2269,"startsAt":"2023-02-03T07:00:00.000+01:00"},{"total":0.3378,"energy":0.1104,"tax":0.2274,"startsAt":"2023-02-03T08:00:00.000+01:00"},{"total":0.3373,"energy":0.11,"tax":0.2273,"startsAt":"2023-02-03T09:00:00.000+01:00"},{"total":0.3227,"energy":0.0977,"tax":0.225,"startsAt":"2023-02-03T10:00:00.000+01:00"},{"total":0.3287,"energy":0.1028,"tax":0.2259,"startsAt":"2023-02-03T11:00:00.000+01:00"},{"total":0.3278,"energy":0.102,"tax":0.2258,"startsAt":"2023-02-03T12:00:00.000+01:00"},{"total":0.3244,"energy":0.0992,"tax":0.2252,"startsAt":"2023-02-03T13:00:00.000+01:00"},{"total":0.3229,"energy":0.0979,"tax":0.225,"startsAt":"2023-02-03T14:00:00.000+01:00"},{"total":0.3278,"energy":0.102,"tax":0.2258,"startsAt":"2023-02-03T15:00:00.000+01:00"},{"total":0.3346,"energy":0.1077,"tax":0.2269,"startsAt":"2023-02-03T16:00:00.000+01:00"},{"total":0.3402,"energy":0.1124,"tax":0.2278,"startsAt":"2023-02-03T17:00:00.000+01:00"},{"total":0.3415,"energy":0.1135,"tax":0.228,"startsAt":"2023-02-03T18:00:00.000+01:00"},{"total":0.335,"energy":0.1081,"tax":0.2269,"startsAt":"2023-02-03T19:00:00.000+01:00"},{"total":0.3298,"energy":0.1037,"tax":0.2261,"startsAt":"2023-02-03T20:00:00.000+01:00"},{"total":0.3289,"energy":0.103,"tax":0.2259,"startsAt":"2023-02-03T21:00:00.000+01:00"},{"total":0.3411,"energy":0.1132,"tax":0.2279,"startsAt":"2023-02-03T22:00:00.000+01:00"},{"total":0.3347,"energy":0.1078,"tax":0.2269,"startsAt":"2023-02-03T23:00:00.000+01:00"}]}}}]}}}
                            {"data":{"viewer":{"homes":[{"currentSubscription":null},{"currentSubscription":{"priceInfo":{"tomorrow":[{"total":0.3246,"energy":0.0994,"tax":0.2252,"startsAt":"2023-02-04T00:00:00.000+01:00"},{"total":0.3328,"energy":0.1062,"tax":0.2266,"startsAt":"2023-02-04T01:00:00.000+01:00"},{"total":0.3411,"energy":0.1132,"tax":0.2279,"startsAt":"2023-02-04T02:00:00.000+01:00"},{"total":0.3513,"energy":0.1218,"tax":0.2295,"startsAt":"2023-02-04T03:00:00.000+01:00"},{"total":0.3556,"energy":0.1254,"tax":0.2302,"startsAt":"2023-02-04T04:00:00.000+01:00"},{"total":0.3581,"energy":0.1274,"tax":0.2307,"startsAt":"2023-02-04T05:00:00.000+01:00"},{"total":0.3698,"energy":0.1373,"tax":0.2325,"startsAt":"2023-02-04T06:00:00.000+01:00"},{"total":0.3924,"energy":0.1563,"tax":0.2361,"startsAt":"2023-02-04T07:00:00.000+01:00"},{"total":0.4018,"energy":0.1642,"tax":0.2376,"startsAt":"2023-02-04T08:00:00.000+01:00"},{"total":0.4085,"energy":0.1698,"tax":0.2387,"startsAt":"2023-02-04T09:00:00.000+01:00"},{"total":0.4017,"energy":0.1641,"tax":0.2376,"startsAt":"2023-02-04T10:00:00.000+01:00"},{"total":0.3925,"energy":0.1564,"tax":0.2361,"startsAt":"2023-02-04T11:00:00.000+01:00"},{"total":0.3835,"energy":0.1488,"tax":0.2347,"startsAt":"2023-02-04T12:00:00.000+01:00"},{"total":0.3651,"energy":0.1334,"tax":0.2317,"startsAt":"2023-02-04T13:00:00.000+01:00"},{"total":0.366,"energy":0.1341,"tax":0.2319,"startsAt":"2023-02-04T14:00:00.000+01:00"},{"total":0.3749,"energy":0.1416,"tax":0.2333,"startsAt":"2023-02-04T15:00:00.000+01:00"},{"total":0.3913,"energy":0.1554,"tax":0.2359,"startsAt":"2023-02-04T16:00:00.000+01:00"},{"total":0.4091,"energy":0.1703,"tax":0.2388,"startsAt":"2023-02-04T17:00:00.000+01:00"},{"total":0.4256,"energy":0.1842,"tax":0.2414,"startsAt":"2023-02-04T18:00:00.000+01:00"},{"total":0.4206,"energy":0.18,"tax":0.2406,"startsAt":"2023-02-04T19:00:00.000+01:00"},{"total":0.4062,"energy":0.1679,"tax":0.2383,"startsAt":"2023-02-04T20:00:00.000+01:00"},{"total":0.3946,"energy":0.1581,"tax":0.2365,"startsAt":"2023-02-04T21:00:00.000+01:00"},{"total":0.3877,"energy":0.1524,"tax":0.2353,"startsAt":"2023-02-04T22:00:00.000+01:00"},{"total":0.369,"energy":0.1367,"tax":0.2323,"startsAt":"2023-02-04T23:00:00.000+01:00"}]}}}]}}}
                            Nutze ich den Zeitplan, der die Daten aktualisiert.
                            {"data":{"viewer":{"homes":[{"currentSubscription":null},{"currentSubscription":{"priceInfo":{"today":[{"total":0.3246,"energy":0.0994,"tax":0.2252,"startsAt":"2023-02-04T00:00:00.000+01:00"},{"total":0.3328,"energy":0.1062,"tax":0.2266,"startsAt":"2023-02-04T01:00:00.000+01:00"},{"total":0.3411,"energy":0.1132,"tax":0.2279,"startsAt":"2023-02-04T02:00:00.000+01:00"},{"total":0.3513,"energy":0.1218,"tax":0.2295,"startsAt":"2023-02-04T03:00:00.000+01:00"},{"total":0.3556,"energy":0.1254,"tax":0.2302,"startsAt":"2023-02-04T04:00:00.000+01:00"},{"total":0.3581,"energy":0.1274,"tax":0.2307,"startsAt":"2023-02-04T05:00:00.000+01:00"},{"total":0.3698,"energy":0.1373,"tax":0.2325,"startsAt":"2023-02-04T06:00:00.000+01:00"},{"total":0.3924,"energy":0.1563,"tax":0.2361,"startsAt":"2023-02-04T07:00:00.000+01:00"},{"total":0.4018,"energy":0.1642,"tax":0.2376,"startsAt":"2023-02-04T08:00:00.000+01:00"},{"total":0.4085,"energy":0.1698,"tax":0.2387,"startsAt":"2023-02-04T09:00:00.000+01:00"},{"total":0.4017,"energy":0.1641,"tax":0.2376,"startsAt":"2023-02-04T10:00:00.000+01:00"},{"total":0.3925,"energy":0.1564,"tax":0.2361,"startsAt":"2023-02-04T11:00:00.000+01:00"},{"total":0.3835,"energy":0.1488,"tax":0.2347,"startsAt":"2023-02-04T12:00:00.000+01:00"},{"total":0.3651,"energy":0.1334,"tax":0.2317,"startsAt":"2023-02-04T13:00:00.000+01:00"},{"total":0.366,"energy":0.1341,"tax":0.2319,"startsAt":"2023-02-04T14:00:00.000+01:00"},{"total":0.3749,"energy":0.1416,"tax":0.2333,"startsAt":"2023-02-04T15:00:00.000+01:00"},{"total":0.3913,"energy":0.1554,"tax":0.2359,"startsAt":"2023-02-04T16:00:00.000+01:00"},{"total":0.4091,"energy":0.1703,"tax":0.2388,"startsAt":"2023-02-04T17:00:00.000+01:00"},{"total":0.4256,"energy":0.1842,"tax":0.2414,"startsAt":"2023-02-04T18:00:00.000+01:00"},{"total":0.4206,"energy":0.18,"tax":0.2406,"startsAt":"2023-02-04T19:00:00.000+01:00"},{"total":0.4062,"energy":0.1679,"tax":0.2383,"startsAt":"2023-02-04T20:00:00.000+01:00"},{"total":0.3946,"energy":0.1581,"tax":0.2365,"startsAt":"2023-02-04T21:00:00.000+01:00"},{"total":0.3877,"energy":0.1524,"tax":0.2353,"startsAt":"2023-02-04T22:00:00.000+01:00"},{"total":0.369,"energy":0.1367,"tax":0.2323,"startsAt":"2023-02-04T23:00:00.000+01:00"}]}}}]}}}
                            Hier noch der Log von heute inkl. manueller Abholung, Zeitplan und DEBUG. Ich hab es bei den Punkten _heute und _morgen _4 - _23 ein bisschen eingedampft.
                            4.2.2023, 12:58:28.897	[info ]: javascript.0 (23598) Start javascript script.js.Tibber.Tibber_Script
                            4.2.2023, 12:58:28.906	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1675465320007,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675465320007}
                            4.2.2023, 12:58:28.906	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis_Stunde, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1675465320007,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675250817251}
                            4.2.2023, 12:58:28.906	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese, timerId=undefined) => {"val":10,"ack":true,"ts":1675366195204,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1675280410393}
                            4.2.2023, 12:58:28.906	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese_Stunden, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1675465320012,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675250843001}
                            4.2.2023, 12:58:28.906	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Abholzeit, timerId=undefined) => {"val":"21:02","ack":false,"ts":1675454382655,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1675454382655}
                            4.2.2023, 12:58:28.906	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_heute, timerId=undefined) => {"val":"{\"data\":{\"viewer\":{\"homes\":[{\"currentSubscription\":null},{\"currentSubscription\":{\"priceInfo\":{\"today\":[{\"total\":0.3353,\"energy\":0.1083,\"tax\":0.227,\"startsAt\":\"2023-02-03T00:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3257,\"energy\":0.1003,\"tax\":0.2254,\"startsAt\":\"2023-02-03T01:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3181,\"energy\":0.0938,\"tax\":0.2243,\"startsAt\":\"2023-02-03T02:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3109,\"energy\":0.0878,\"tax\":0.2231,\"startsAt\":\"2023-02-03T03:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3064,\"energy\":0.084,\"tax\":0.2224,\"startsAt\":\"2023-02-03T04:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3123,\"energy\":0.089,\"tax\":0.2233,\"startsAt\":\"2023-02-03T05:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3257,\"energy\":0.1003,\"tax\":0.2254,\"startsAt\":\"2023-02-03T06:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3346,\"energy\":0.1077,\"tax\":0.2269,\"startsAt\":\"2023-02-03T07:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3378,\"energy\":0.1104,\"tax\":0.2274,\"startsAt\":\"2023-02-03T08:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3373,\"energy\":0.11,\"tax\":0.2273,\"startsAt\":\"2023-02-03T09:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3227,\"energy\":0.0977,\"tax\":0.225,\"startsAt\":\"2023-02-03T10:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3287,\"energy\":0.1028,\"tax\":0.2259,\"startsAt\":\"2023-02-03T11:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3278,\"energy\":0.102,\"tax\":0.2258,\"startsAt\":\"2023-02-03T12:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3244,\"energy\":0.0992,\"tax\":0.2252,\"startsAt\":\"2023-02-03T13:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3229,\"energy\":0.0979,\"tax\":0.225,\"startsAt\":\"2023-02-03T14:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3278,\"energy\":0.102,\"tax\":0.2258,\"startsAt\":\"2023-02-03T15:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3346,\"energy\":0.1077,\"tax\":0.2269,\"startsAt\":\"2023-02-03T16:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3402,\"energy\":0.1124,\"tax\":0.2278,\"startsAt\":\"2023-02-03T17:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3415,\"energy\":0.1135,\"tax\":0.228,\"startsAt\":\"2023-02-03T18:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.335,\"energy\":0.1081,\"tax\":0.2269,\"startsAt\":\"2023-02-03T19:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3298,\"energy\":0.1037,\"tax\":0.2261,\"startsAt\":\"2023-02-03T20:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3289,\"energy\":0.103,\"tax\":0.2259,\"startsAt\":\"2023-02-03T21:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3411,\"energy\":0.1132,\"tax\":0.2279,\"startsAt\":\"2023-02-03T22:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3347,\"energy\":0.1078,\"tax\":0.2269,\"startsAt\":\"2023-02-03T23:00:00.000+01:00\"}]}}}]}}}\n","ack":true,"ts":1675454520199,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675454520199}
                            4.2.2023, 12:58:28.906	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_morgen, timerId=undefined) => {"val":"{\"data\":{\"viewer\":{\"homes\":[{\"currentSubscription\":null},{\"currentSubscription\":{\"priceInfo\":{\"tomorrow\":[{\"total\":0.3246,\"energy\":0.0994,\"tax\":0.2252,\"startsAt\":\"2023-02-04T00:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3328,\"energy\":0.1062,\"tax\":0.2266,\"startsAt\":\"2023-02-04T01:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3411,\"energy\":0.1132,\"tax\":0.2279,\"startsAt\":\"2023-02-04T02:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3513,\"energy\":0.1218,\"tax\":0.2295,\"startsAt\":\"2023-02-04T03:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3556,\"energy\":0.1254,\"tax\":0.2302,\"startsAt\":\"2023-02-04T04:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3581,\"energy\":0.1274,\"tax\":0.2307,\"startsAt\":\"2023-02-04T05:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3698,\"energy\":0.1373,\"tax\":0.2325,\"startsAt\":\"2023-02-04T06:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3924,\"energy\":0.1563,\"tax\":0.2361,\"startsAt\":\"2023-02-04T07:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4018,\"energy\":0.1642,\"tax\":0.2376,\"startsAt\":\"2023-02-04T08:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4085,\"energy\":0.1698,\"tax\":0.2387,\"startsAt\":\"2023-02-04T09:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4017,\"energy\":0.1641,\"tax\":0.2376,\"startsAt\":\"2023-02-04T10:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3925,\"energy\":0.1564,\"tax\":0.2361,\"startsAt\":\"2023-02-04T11:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3835,\"energy\":0.1488,\"tax\":0.2347,\"startsAt\":\"2023-02-04T12:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3651,\"energy\":0.1334,\"tax\":0.2317,\"startsAt\":\"2023-02-04T13:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.366,\"energy\":0.1341,\"tax\":0.2319,\"startsAt\":\"2023-02-04T14:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3749,\"energy\":0.1416,\"tax\":0.2333,\"startsAt\":\"2023-02-04T15:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3913,\"energy\":0.1554,\"tax\":0.2359,\"startsAt\":\"2023-02-04T16:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4091,\"energy\":0.1703,\"tax\":0.2388,\"startsAt\":\"2023-02-04T17:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4256,\"energy\":0.1842,\"tax\":0.2414,\"startsAt\":\"2023-02-04T18:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4206,\"energy\":0.18,\"tax\":0.2406,\"startsAt\":\"2023-02-04T19:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4062,\"energy\":0.1679,\"tax\":0.2383,\"startsAt\":\"2023-02-04T20:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3946,\"energy\":0.1581,\"tax\":0.2365,\"startsAt\":\"2023-02-04T21:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3877,\"energy\":0.1524,\"tax\":0.2353,\"startsAt\":\"2023-02-04T22:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.369,\"energy\":0.1367,\"tax\":0.2323,\"startsAt\":\"2023-02-04T23:00:00.000+01:00\"}]}}}]}}}\n","ack":true,"ts":1675454522228,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675454522228}
                            4.2.2023, 12:58:28.906	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_0, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                            4.2.2023, 12:58:28.907	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_0, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675511908906,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675511908906,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 12:58:28.907	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_1, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                            4.2.2023, 12:58:28.907	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_1, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675511908907,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675511908907,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 12:58:28.907	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_2, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                            4.2.2023, 12:58:28.907	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_2, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675511908907,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675511908907,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 12:58:28.907	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_3, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                            4.2.2023, 12:58:28.907	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_3, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675511908907,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675511908907,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 12:58:28.920	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_Mittel_ungewichtet, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                            4.2.2023, 12:58:28.920	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_Mittel_ungewichtet, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675511908920,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675511908920,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 12:58:28.920	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            4.2.2023, 12:58:28.920	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Tibber.Tibber_Script"}
                            4.2.2023, 12:58:28.920	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Tibber.Abholzeit","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Tibber.Tibber_Script"}
                            4.2.2023, 12:58:28.922	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: schedule(cron=02 21 * * *)
                            4.2.2023, 12:58:28.923	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: schedule(cron=2 0 * * *)
                            4.2.2023, 12:59:12.780	[info ]: javascript.0 (23598) Stop script script.js.Tibber.Tibber_Script
                            4.2.2023, 12:59:12.784	[info ]: javascript.0 (23598) Start javascript script.js.Tibber.Tibber_Script
                            4.2.2023, 12:59:12.790	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1675465320007,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675465320007}
                            4.2.2023, 12:59:12.790	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis_Stunde, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1675465320007,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675250817251}
                            4.2.2023, 12:59:12.790	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese, timerId=undefined) => {"val":10,"ack":true,"ts":1675366195204,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1675280410393}
                            4.2.2023, 12:59:12.790	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese_Stunden, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1675465320012,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675250843001}
                            4.2.2023, 12:59:12.790	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Abholzeit, timerId=undefined) => {"val":"21:02","ack":false,"ts":1675454382655,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1675454382655}
                            4.2.2023, 12:59:12.791	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_heute, timerId=undefined) => {"val":"{\"data\":{\"viewer\":{\"homes\":[{\"currentSubscription\":null},{\"currentSubscription\":{\"priceInfo\":{\"today\":[{\"total\":0.3353,\"energy\":0.1083,\"tax\":0.227,\"startsAt\":\"2023-02-03T00:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3257,\"energy\":0.1003,\"tax\":0.2254,\"startsAt\":\"2023-02-03T01:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3181,\"energy\":0.0938,\"tax\":0.2243,\"startsAt\":\"2023-02-03T02:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3109,\"energy\":0.0878,\"tax\":0.2231,\"startsAt\":\"2023-02-03T03:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3064,\"energy\":0.084,\"tax\":0.2224,\"startsAt\":\"2023-02-03T04:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3123,\"energy\":0.089,\"tax\":0.2233,\"startsAt\":\"2023-02-03T05:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3257,\"energy\":0.1003,\"tax\":0.2254,\"startsAt\":\"2023-02-03T06:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3346,\"energy\":0.1077,\"tax\":0.2269,\"startsAt\":\"2023-02-03T07:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3378,\"energy\":0.1104,\"tax\":0.2274,\"startsAt\":\"2023-02-03T08:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3373,\"energy\":0.11,\"tax\":0.2273,\"startsAt\":\"2023-02-03T09:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3227,\"energy\":0.0977,\"tax\":0.225,\"startsAt\":\"2023-02-03T10:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3287,\"energy\":0.1028,\"tax\":0.2259,\"startsAt\":\"2023-02-03T11:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3278,\"energy\":0.102,\"tax\":0.2258,\"startsAt\":\"2023-02-03T12:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3244,\"energy\":0.0992,\"tax\":0.2252,\"startsAt\":\"2023-02-03T13:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3229,\"energy\":0.0979,\"tax\":0.225,\"startsAt\":\"2023-02-03T14:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3278,\"energy\":0.102,\"tax\":0.2258,\"startsAt\":\"2023-02-03T15:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3346,\"energy\":0.1077,\"tax\":0.2269,\"startsAt\":\"2023-02-03T16:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3402,\"energy\":0.1124,\"tax\":0.2278,\"startsAt\":\"2023-02-03T17:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3415,\"energy\":0.1135,\"tax\":0.228,\"startsAt\":\"2023-02-03T18:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.335,\"energy\":0.1081,\"tax\":0.2269,\"startsAt\":\"2023-02-03T19:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3298,\"energy\":0.1037,\"tax\":0.2261,\"startsAt\":\"2023-02-03T20:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3289,\"energy\":0.103,\"tax\":0.2259,\"startsAt\":\"2023-02-03T21:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3411,\"energy\":0.1132,\"tax\":0.2279,\"startsAt\":\"2023-02-03T22:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3347,\"energy\":0.1078,\"tax\":0.2269,\"startsAt\":\"2023-02-03T23:00:00.000+01:00\"}]}}}]}}}\n","ack":true,"ts":1675454520199,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675454520199}
                            4.2.2023, 12:59:12.791	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_morgen, timerId=undefined) => {"val":"{\"data\":{\"viewer\":{\"homes\":[{\"currentSubscription\":null},{\"currentSubscription\":{\"priceInfo\":{\"tomorrow\":[{\"total\":0.3246,\"energy\":0.0994,\"tax\":0.2252,\"startsAt\":\"2023-02-04T00:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3328,\"energy\":0.1062,\"tax\":0.2266,\"startsAt\":\"2023-02-04T01:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3411,\"energy\":0.1132,\"tax\":0.2279,\"startsAt\":\"2023-02-04T02:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3513,\"energy\":0.1218,\"tax\":0.2295,\"startsAt\":\"2023-02-04T03:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3556,\"energy\":0.1254,\"tax\":0.2302,\"startsAt\":\"2023-02-04T04:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3581,\"energy\":0.1274,\"tax\":0.2307,\"startsAt\":\"2023-02-04T05:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3698,\"energy\":0.1373,\"tax\":0.2325,\"startsAt\":\"2023-02-04T06:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3924,\"energy\":0.1563,\"tax\":0.2361,\"startsAt\":\"2023-02-04T07:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4018,\"energy\":0.1642,\"tax\":0.2376,\"startsAt\":\"2023-02-04T08:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4085,\"energy\":0.1698,\"tax\":0.2387,\"startsAt\":\"2023-02-04T09:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4017,\"energy\":0.1641,\"tax\":0.2376,\"startsAt\":\"2023-02-04T10:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3925,\"energy\":0.1564,\"tax\":0.2361,\"startsAt\":\"2023-02-04T11:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3835,\"energy\":0.1488,\"tax\":0.2347,\"startsAt\":\"2023-02-04T12:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3651,\"energy\":0.1334,\"tax\":0.2317,\"startsAt\":\"2023-02-04T13:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.366,\"energy\":0.1341,\"tax\":0.2319,\"startsAt\":\"2023-02-04T14:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3749,\"energy\":0.1416,\"tax\":0.2333,\"startsAt\":\"2023-02-04T15:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3913,\"energy\":0.1554,\"tax\":0.2359,\"startsAt\":\"2023-02-04T16:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4091,\"energy\":0.1703,\"tax\":0.2388,\"startsAt\":\"2023-02-04T17:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4256,\"energy\":0.1842,\"tax\":0.2414,\"startsAt\":\"2023-02-04T18:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4206,\"energy\":0.18,\"tax\":0.2406,\"startsAt\":\"2023-02-04T19:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4062,\"energy\":0.1679,\"tax\":0.2383,\"startsAt\":\"2023-02-04T20:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3946,\"energy\":0.1581,\"tax\":0.2365,\"startsAt\":\"2023-02-04T21:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3877,\"energy\":0.1524,\"tax\":0.2353,\"startsAt\":\"2023-02-04T22:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.369,\"energy\":0.1367,\"tax\":0.2323,\"startsAt\":\"2023-02-04T23:00:00.000+01:00\"}]}}}]}}}\n","ack":true,"ts":1675454522228,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675454522228}
                            4.2.2023, 12:59:12.791	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_0, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                            4.2.2023, 12:59:12.791	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_0, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675511952791,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675511952791,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 12:59:12.791	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_1, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                            4.2.2023, 12:59:12.791	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_1, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675511952791,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675511952791,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 12:59:12.792	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_2, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                            4.2.2023, 12:59:12.792	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_2, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675511952792,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675511952792,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 12:59:12.792	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_3, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                            4.2.2023, 12:59:12.792	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_3, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675511952792,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675511952792,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 12:59:12.799	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: 0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_24
                            4.2.2023, 12:59:12.799	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_Mittel_ungewichtet, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                            4.2.2023, 12:59:12.799	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_Mittel_ungewichtet, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675511952799,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675511952799,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 12:59:12.799	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            4.2.2023, 12:59:12.800	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Tibber.Tibber_Script"}
                            4.2.2023, 12:59:12.800	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Tibber.Abholzeit","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Tibber.Tibber_Script"}
                            4.2.2023, 12:59:12.800	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: schedule(cron=02 21 * * *)
                            4.2.2023, 12:59:12.800	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: schedule(cron=2 0 * * *)
                            4.2.2023, 13:15:51.012	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: clearSchedule() => cleared
                            4.2.2023, 13:15:51.012	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: schedule(cron=17 13 * * *)
                            4.2.2023, 13:16:05.921	[info ]: javascript.0 (23598) Stop script script.js.Tibber.Tibber_Script
                            4.2.2023, 13:16:05.925	[info ]: javascript.0 (23598) Start javascript script.js.Tibber.Tibber_Script
                            4.2.2023, 13:16:05.931	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1675465320007,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675465320007}
                            4.2.2023, 13:16:05.931	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis_Stunde, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1675465320007,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675250817251}
                            4.2.2023, 13:16:05.931	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese, timerId=undefined) => {"val":10,"ack":true,"ts":1675366195204,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1675280410393}
                            4.2.2023, 13:16:05.931	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese_Stunden, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1675465320012,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675250843001}
                            4.2.2023, 13:16:05.931	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Abholzeit, timerId=undefined) => {"val":"13:17","ack":false,"ts":1675512951011,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1675512951011}
                            4.2.2023, 13:16:05.931	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_heute, timerId=undefined) => {"val":"{\"data\":{\"viewer\":{\"homes\":[{\"currentSubscription\":null},{\"currentSubscription\":{\"priceInfo\":{\"today\":[{\"total\":0.3353,\"energy\":0.1083,\"tax\":0.227,\"startsAt\":\"2023-02-03T00:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3257,\"energy\":0.1003,\"tax\":0.2254,\"startsAt\":\"2023-02-03T01:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3181,\"energy\":0.0938,\"tax\":0.2243,\"startsAt\":\"2023-02-03T02:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3109,\"energy\":0.0878,\"tax\":0.2231,\"startsAt\":\"2023-02-03T03:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3064,\"energy\":0.084,\"tax\":0.2224,\"startsAt\":\"2023-02-03T04:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3123,\"energy\":0.089,\"tax\":0.2233,\"startsAt\":\"2023-02-03T05:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3257,\"energy\":0.1003,\"tax\":0.2254,\"startsAt\":\"2023-02-03T06:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3346,\"energy\":0.1077,\"tax\":0.2269,\"startsAt\":\"2023-02-03T07:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3378,\"energy\":0.1104,\"tax\":0.2274,\"startsAt\":\"2023-02-03T08:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3373,\"energy\":0.11,\"tax\":0.2273,\"startsAt\":\"2023-02-03T09:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3227,\"energy\":0.0977,\"tax\":0.225,\"startsAt\":\"2023-02-03T10:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3287,\"energy\":0.1028,\"tax\":0.2259,\"startsAt\":\"2023-02-03T11:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3278,\"energy\":0.102,\"tax\":0.2258,\"startsAt\":\"2023-02-03T12:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3244,\"energy\":0.0992,\"tax\":0.2252,\"startsAt\":\"2023-02-03T13:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3229,\"energy\":0.0979,\"tax\":0.225,\"startsAt\":\"2023-02-03T14:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3278,\"energy\":0.102,\"tax\":0.2258,\"startsAt\":\"2023-02-03T15:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3346,\"energy\":0.1077,\"tax\":0.2269,\"startsAt\":\"2023-02-03T16:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3402,\"energy\":0.1124,\"tax\":0.2278,\"startsAt\":\"2023-02-03T17:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3415,\"energy\":0.1135,\"tax\":0.228,\"startsAt\":\"2023-02-03T18:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.335,\"energy\":0.1081,\"tax\":0.2269,\"startsAt\":\"2023-02-03T19:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3298,\"energy\":0.1037,\"tax\":0.2261,\"startsAt\":\"2023-02-03T20:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3289,\"energy\":0.103,\"tax\":0.2259,\"startsAt\":\"2023-02-03T21:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3411,\"energy\":0.1132,\"tax\":0.2279,\"startsAt\":\"2023-02-03T22:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3347,\"energy\":0.1078,\"tax\":0.2269,\"startsAt\":\"2023-02-03T23:00:00.000+01:00\"}]}}}]}}}\n","ack":true,"ts":1675454520199,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675454520199}
                            4.2.2023, 13:16:05.931	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_morgen, timerId=undefined) => {"val":"{\"data\":{\"viewer\":{\"homes\":[{\"currentSubscription\":null},{\"currentSubscription\":{\"priceInfo\":{\"tomorrow\":[{\"total\":0.3246,\"energy\":0.0994,\"tax\":0.2252,\"startsAt\":\"2023-02-04T00:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3328,\"energy\":0.1062,\"tax\":0.2266,\"startsAt\":\"2023-02-04T01:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3411,\"energy\":0.1132,\"tax\":0.2279,\"startsAt\":\"2023-02-04T02:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3513,\"energy\":0.1218,\"tax\":0.2295,\"startsAt\":\"2023-02-04T03:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3556,\"energy\":0.1254,\"tax\":0.2302,\"startsAt\":\"2023-02-04T04:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3581,\"energy\":0.1274,\"tax\":0.2307,\"startsAt\":\"2023-02-04T05:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3698,\"energy\":0.1373,\"tax\":0.2325,\"startsAt\":\"2023-02-04T06:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3924,\"energy\":0.1563,\"tax\":0.2361,\"startsAt\":\"2023-02-04T07:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4018,\"energy\":0.1642,\"tax\":0.2376,\"startsAt\":\"2023-02-04T08:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4085,\"energy\":0.1698,\"tax\":0.2387,\"startsAt\":\"2023-02-04T09:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4017,\"energy\":0.1641,\"tax\":0.2376,\"startsAt\":\"2023-02-04T10:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3925,\"energy\":0.1564,\"tax\":0.2361,\"startsAt\":\"2023-02-04T11:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3835,\"energy\":0.1488,\"tax\":0.2347,\"startsAt\":\"2023-02-04T12:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3651,\"energy\":0.1334,\"tax\":0.2317,\"startsAt\":\"2023-02-04T13:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.366,\"energy\":0.1341,\"tax\":0.2319,\"startsAt\":\"2023-02-04T14:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3749,\"energy\":0.1416,\"tax\":0.2333,\"startsAt\":\"2023-02-04T15:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3913,\"energy\":0.1554,\"tax\":0.2359,\"startsAt\":\"2023-02-04T16:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4091,\"energy\":0.1703,\"tax\":0.2388,\"startsAt\":\"2023-02-04T17:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4256,\"energy\":0.1842,\"tax\":0.2414,\"startsAt\":\"2023-02-04T18:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4206,\"energy\":0.18,\"tax\":0.2406,\"startsAt\":\"2023-02-04T19:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4062,\"energy\":0.1679,\"tax\":0.2383,\"startsAt\":\"2023-02-04T20:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3946,\"energy\":0.1581,\"tax\":0.2365,\"startsAt\":\"2023-02-04T21:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3877,\"energy\":0.1524,\"tax\":0.2353,\"startsAt\":\"2023-02-04T22:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.369,\"energy\":0.1367,\"tax\":0.2323,\"startsAt\":\"2023-02-04T23:00:00.000+01:00\"}]}}}]}}}\n","ack":true,"ts":1675454522228,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675454522228}
                            4.2.2023, 13:16:05.931	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Tibber.Tibber_Script"}
                            4.2.2023, 13:16:05.931	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Tibber.Abholzeit","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Tibber.Tibber_Script"}
                            4.2.2023, 13:16:05.932	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: schedule(cron=17 13 * * *)
                            4.2.2023, 13:16:05.932	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            4.2.2023, 13:16:05.932	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: schedule(cron=2 0 * * *)
                            4.2.2023, 13:17:00.003	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: exec: curl \-H "Authorization: Bearer XXXXX" \-H "Content-Type: application/json" \-d  '{ "query": "{viewer {homes {currentSubscription {priceInfo {today {total energy tax startsAt }}}}}}" }' https://api.tibber.com/v1-beta/gql
                            4.2.2023, 13:17:00.012	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setTimeout(ms=2000)
                            4.2.2023, 13:17:00.201	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_heute, state={"val":"{\"data\":{\"viewer\":{\"homes\":[{\"currentSubscription\":null},{\"currentSubscription\":{\"priceInfo\":{\"today\":[{\"total\":0.3246,\"energy\":0.0994,\"tax\":0.2252,\"startsAt\":\"2023-02-04T00:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3328,\"energy\":0.1062,\"tax\":0.2266,\"startsAt\":\"2023-02-04T01:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3411,\"energy\":0.1132,\"tax\":0.2279,\"startsAt\":\"2023-02-04T02:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3513,\"energy\":0.1218,\"tax\":0.2295,\"startsAt\":\"2023-02-04T03:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3556,\"energy\":0.1254,\"tax\":0.2302,\"startsAt\":\"2023-02-04T04:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3581,\"energy\":0.1274,\"tax\":0.2307,\"startsAt\":\"2023-02-04T05:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3698,\"energy\":0.1373,\"tax\":0.2325,\"startsAt\":\"2023-02-04T06:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3924,\"energy\":0.1563,\"tax\":0.2361,\"startsAt\":\"2023-02-04T07:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4018,\"energy\":0.1642,\"tax\":0.2376,\"startsAt\":\"2023-02-04T08:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4085,\"energy\":0.1698,\"tax\":0.2387,\"startsAt\":\"2023-02-04T09:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4017,\"energy\":0.1641,\"tax\":0.2376,\"startsAt\":\"2023-02-04T10:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3925,\"energy\":0.1564,\"tax\":0.2361,\"startsAt\":\"2023-02-04T11:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3835,\"energy\":0.1488,\"tax\":0.2347,\"startsAt\":\"2023-02-04T12:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3651,\"energy\":0.1334,\"tax\":0.2317,\"startsAt\":\"2023-02-04T13:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.366,\"energy\":0.1341,\"tax\":0.2319,\"startsAt\":\"2023-02-04T14:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3749,\"energy\":0.1416,\"tax\":0.2333,\"startsAt\":\"2023-02-04T15:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3913,\"energy\":0.1554,\"tax\":0.2359,\"startsAt\":\"2023-02-04T16:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4091,\"energy\":0.1703,\"tax\":0.2388,\"startsAt\":\"2023-02-04T17:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4256,\"energy\":0.1842,\"tax\":0.2414,\"startsAt\":\"2023-02-04T18:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4206,\"energy\":0.18,\"tax\":0.2406,\"startsAt\":\"2023-02-04T19:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4062,\"energy\":0.1679,\"tax\":0.2383,\"startsAt\":\"2023-02-04T20:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3946,\"energy\":0.1581,\"tax\":0.2365,\"startsAt\":\"2023-02-04T21:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3877,\"energy\":0.1524,\"tax\":0.2353,\"startsAt\":\"2023-02-04T22:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.369,\"energy\":0.1367,\"tax\":0.2323,\"startsAt\":\"2023-02-04T23:00:00.000+01:00\"}]}}}]}}}\n","ack":true,"ts":1675513020201,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513020201,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 13:17:00.202	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_0, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                            4.2.2023, 13:17:00.202	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_0, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513020202,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513020202,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 13:17:00.202	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_1, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                            4.2.2023, 13:17:00.202	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_1, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513020202,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513020202,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 13:17:00.203	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_2, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                            4.2.2023, 13:17:00.203	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_2, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513020203,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513020203,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 13:17:00.203	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_3, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                            4.2.2023, 13:17:00.203	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_3, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513020203,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513020203,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 13:17:00.210	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: 0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_24
                            4.2.2023, 13:17:00.210	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_Mittel_ungewichtet, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                            4.2.2023, 13:17:00.210	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_Mittel_ungewichtet, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513020210,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513020210,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 13:17:02.013	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: exec: curl \-H "Authorization: Bearer XXXXX" \-H "Content-Type: application/json" \-d  '{ "query": "{viewer {homes {currentSubscription {priceInfo {tomorrow {total energy tax startsAt }}}}}}" }' https://api.tibber.com/v1-beta/gql
                            4.2.2023, 13:17:02.027	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513022027,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513022027,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 13:17:02.027	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis_Stunde, state={"val":0,"ack":true,"ts":1675513022027,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675250817251,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 13:17:02.031	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese_Stunden, state={"val":"","ack":true,"ts":1675513022031,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675250843001,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 13:17:02.201	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_morgen, state={"val":"{\"data\":{\"viewer\":{\"homes\":[{\"currentSubscription\":null},{\"currentSubscription\":{\"priceInfo\":{\"tomorrow\":[]}}}]}}}\n","ack":true,"ts":1675513022201,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513022201,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 13:17:02.201	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_0, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                            4.2.2023, 13:17:02.201	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_0, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513022201,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513022201,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 13:17:02.202	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_1, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                            4.2.2023, 13:17:02.202	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_1, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513022202,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513022202,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 13:17:02.202	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_2, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                            4.2.2023, 13:17:02.202	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_2, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513022202,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513022202,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 13:17:02.202	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_3, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                            4.2.2023, 13:17:02.202	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_3, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513022202,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513022202,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 13:17:02.208	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: 0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_24
                            4.2.2023, 13:17:02.208	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_Mittel_ungewichtet, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                            4.2.2023, 13:17:02.208	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_Mittel_ungewichtet, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513022208,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513022208,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 13:28:14.705	[info ]: javascript.0 (23598) Stop script script.js.Tibber.Tibber_Script
                            4.2.2023, 13:28:14.711	[info ]: javascript.0 (23598) Start javascript script.js.Tibber.Tibber_Script
                            4.2.2023, 13:28:14.717	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1675513022027,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675513022027}
                            4.2.2023, 13:28:14.717	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis_Stunde, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1675513022027,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675250817251}
                            4.2.2023, 13:28:14.717	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese, timerId=undefined) => {"val":10,"ack":true,"ts":1675366195204,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1675280410393}
                            4.2.2023, 13:28:14.717	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese_Stunden, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1675513022031,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675250843001}
                            4.2.2023, 13:28:14.717	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Abholzeit, timerId=undefined) => {"val":"13:17","ack":false,"ts":1675512951011,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1675512951011}
                            4.2.2023, 13:28:14.717	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_heute, timerId=undefined) => {"val":"{\"data\":{\"viewer\":{\"homes\":[{\"currentSubscription\":null},{\"currentSubscription\":{\"priceInfo\":{\"today\":[{\"total\":0.3246,\"energy\":0.0994,\"tax\":0.2252,\"startsAt\":\"2023-02-04T00:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3328,\"energy\":0.1062,\"tax\":0.2266,\"startsAt\":\"2023-02-04T01:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3411,\"energy\":0.1132,\"tax\":0.2279,\"startsAt\":\"2023-02-04T02:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3513,\"energy\":0.1218,\"tax\":0.2295,\"startsAt\":\"2023-02-04T03:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3556,\"energy\":0.1254,\"tax\":0.2302,\"startsAt\":\"2023-02-04T04:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3581,\"energy\":0.1274,\"tax\":0.2307,\"startsAt\":\"2023-02-04T05:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3698,\"energy\":0.1373,\"tax\":0.2325,\"startsAt\":\"2023-02-04T06:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3924,\"energy\":0.1563,\"tax\":0.2361,\"startsAt\":\"2023-02-04T07:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4018,\"energy\":0.1642,\"tax\":0.2376,\"startsAt\":\"2023-02-04T08:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4085,\"energy\":0.1698,\"tax\":0.2387,\"startsAt\":\"2023-02-04T09:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4017,\"energy\":0.1641,\"tax\":0.2376,\"startsAt\":\"2023-02-04T10:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3925,\"energy\":0.1564,\"tax\":0.2361,\"startsAt\":\"2023-02-04T11:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3835,\"energy\":0.1488,\"tax\":0.2347,\"startsAt\":\"2023-02-04T12:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3651,\"energy\":0.1334,\"tax\":0.2317,\"startsAt\":\"2023-02-04T13:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.366,\"energy\":0.1341,\"tax\":0.2319,\"startsAt\":\"2023-02-04T14:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3749,\"energy\":0.1416,\"tax\":0.2333,\"startsAt\":\"2023-02-04T15:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3913,\"energy\":0.1554,\"tax\":0.2359,\"startsAt\":\"2023-02-04T16:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4091,\"energy\":0.1703,\"tax\":0.2388,\"startsAt\":\"2023-02-04T17:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4256,\"energy\":0.1842,\"tax\":0.2414,\"startsAt\":\"2023-02-04T18:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4206,\"energy\":0.18,\"tax\":0.2406,\"startsAt\":\"2023-02-04T19:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4062,\"energy\":0.1679,\"tax\":0.2383,\"startsAt\":\"2023-02-04T20:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3946,\"energy\":0.1581,\"tax\":0.2365,\"startsAt\":\"2023-02-04T21:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3877,\"energy\":0.1524,\"tax\":0.2353,\"startsAt\":\"2023-02-04T22:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.369,\"energy\":0.1367,\"tax\":0.2323,\"startsAt\":\"2023-02-04T23:00:00.000+01:00\"}]}}}]}}}\n","ack":true,"ts":1675513020201,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675513020201}
                            4.2.2023, 13:28:14.717	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_morgen, timerId=undefined) => {"val":"{\"data\":{\"viewer\":{\"homes\":[{\"currentSubscription\":null},{\"currentSubscription\":{\"priceInfo\":{\"tomorrow\":[]}}}]}}}\n","ack":true,"ts":1675513022201,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675513022201}
                            4.2.2023, 13:28:14.717	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Tibber.Tibber_Script"}
                            4.2.2023, 13:28:14.717	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Tibber.Abholzeit","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Tibber.Tibber_Script"}
                            4.2.2023, 13:28:14.719	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: schedule(cron=17 13 * * *)
                            4.2.2023, 13:28:14.719	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            4.2.2023, 13:28:14.719	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: schedule(cron=2 0 * * *)
                            4.2.2023, 13:28:16.215	[info ]: javascript.0 (23598) Stop script script.js.Tibber.Tibber_Script
                            4.2.2023, 13:28:16.223	[info ]: javascript.0 (23598) Start javascript script.js.Tibber.Tibber_Script
                            4.2.2023, 13:28:16.225	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1675513022027,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675513022027}
                            4.2.2023, 13:28:16.226	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis_Stunde, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1675513022027,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675250817251}
                            4.2.2023, 13:28:16.226	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese, timerId=undefined) => {"val":10,"ack":true,"ts":1675366195204,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1675280410393}
                            4.2.2023, 13:28:16.226	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese_Stunden, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1675513022031,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675250843001}
                            4.2.2023, 13:28:16.226	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Abholzeit, timerId=undefined) => {"val":"13:17","ack":false,"ts":1675512951011,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1675512951011}
                            4.2.2023, 13:28:16.226	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_heute, timerId=undefined) => {"val":"{\"data\":{\"viewer\":{\"homes\":[{\"currentSubscription\":null},{\"currentSubscription\":{\"priceInfo\":{\"today\":[{\"total\":0.3246,\"energy\":0.0994,\"tax\":0.2252,\"startsAt\":\"2023-02-04T00:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3328,\"energy\":0.1062,\"tax\":0.2266,\"startsAt\":\"2023-02-04T01:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3411,\"energy\":0.1132,\"tax\":0.2279,\"startsAt\":\"2023-02-04T02:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3513,\"energy\":0.1218,\"tax\":0.2295,\"startsAt\":\"2023-02-04T03:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3556,\"energy\":0.1254,\"tax\":0.2302,\"startsAt\":\"2023-02-04T04:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3581,\"energy\":0.1274,\"tax\":0.2307,\"startsAt\":\"2023-02-04T05:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3698,\"energy\":0.1373,\"tax\":0.2325,\"startsAt\":\"2023-02-04T06:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3924,\"energy\":0.1563,\"tax\":0.2361,\"startsAt\":\"2023-02-04T07:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4018,\"energy\":0.1642,\"tax\":0.2376,\"startsAt\":\"2023-02-04T08:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4085,\"energy\":0.1698,\"tax\":0.2387,\"startsAt\":\"2023-02-04T09:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4017,\"energy\":0.1641,\"tax\":0.2376,\"startsAt\":\"2023-02-04T10:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3925,\"energy\":0.1564,\"tax\":0.2361,\"startsAt\":\"2023-02-04T11:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3835,\"energy\":0.1488,\"tax\":0.2347,\"startsAt\":\"2023-02-04T12:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3651,\"energy\":0.1334,\"tax\":0.2317,\"startsAt\":\"2023-02-04T13:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.366,\"energy\":0.1341,\"tax\":0.2319,\"startsAt\":\"2023-02-04T14:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3749,\"energy\":0.1416,\"tax\":0.2333,\"startsAt\":\"2023-02-04T15:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3913,\"energy\":0.1554,\"tax\":0.2359,\"startsAt\":\"2023-02-04T16:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4091,\"energy\":0.1703,\"tax\":0.2388,\"startsAt\":\"2023-02-04T17:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4256,\"energy\":0.1842,\"tax\":0.2414,\"startsAt\":\"2023-02-04T18:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4206,\"energy\":0.18,\"tax\":0.2406,\"startsAt\":\"2023-02-04T19:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4062,\"energy\":0.1679,\"tax\":0.2383,\"startsAt\":\"2023-02-04T20:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3946,\"energy\":0.1581,\"tax\":0.2365,\"startsAt\":\"2023-02-04T21:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3877,\"energy\":0.1524,\"tax\":0.2353,\"startsAt\":\"2023-02-04T22:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.369,\"energy\":0.1367,\"tax\":0.2323,\"startsAt\":\"2023-02-04T23:00:00.000+01:00\"}]}}}]}}}\n","ack":true,"ts":1675513020201,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675513020201}
                            4.2.2023, 13:28:16.226	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_morgen, timerId=undefined) => {"val":"{\"data\":{\"viewer\":{\"homes\":[{\"currentSubscription\":null},{\"currentSubscription\":{\"priceInfo\":{\"tomorrow\":[]}}}]}}}\n","ack":true,"ts":1675513022201,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675513022201}
                            4.2.2023, 13:28:16.226	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Tibber.Tibber_Script"}
                            4.2.2023, 13:28:16.226	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Tibber.Abholzeit","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Tibber.Tibber_Script"}
                            4.2.2023, 13:28:16.228	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: schedule(cron=17 13 * * *)
                            4.2.2023, 13:28:16.228	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            4.2.2023, 13:28:16.229	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: schedule(cron=2 0 * * *)
                            4.2.2023, 13:28:58.461	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: clearSchedule() => cleared
                            4.2.2023, 13:28:58.461	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: schedule(cron=30 13 * * *)
                            4.2.2023, 13:30:00.003	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: exec: curl \-H "Authorization: Bearer XXXXX" \-H "Content-Type: application/json" \-d  '{ "query": "{viewer {homes {currentSubscription {priceInfo {today {total energy tax startsAt }}}}}}" }' https://api.tibber.com/v1-beta/gql
                            4.2.2023, 13:30:00.010	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setTimeout(ms=2000)
                            4.2.2023, 13:30:00.684	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_heute, state={"val":"{\"data\":{\"viewer\":{\"homes\":[{\"currentSubscription\":null},{\"currentSubscription\":{\"priceInfo\":{\"today\":[{\"total\":0.3246,\"energy\":0.0994,\"tax\":0.2252,\"startsAt\":\"2023-02-04T00:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3328,\"energy\":0.1062,\"tax\":0.2266,\"startsAt\":\"2023-02-04T01:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3411,\"energy\":0.1132,\"tax\":0.2279,\"startsAt\":\"2023-02-04T02:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3513,\"energy\":0.1218,\"tax\":0.2295,\"startsAt\":\"2023-02-04T03:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3556,\"energy\":0.1254,\"tax\":0.2302,\"startsAt\":\"2023-02-04T04:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3581,\"energy\":0.1274,\"tax\":0.2307,\"startsAt\":\"2023-02-04T05:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3698,\"energy\":0.1373,\"tax\":0.2325,\"startsAt\":\"2023-02-04T06:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3924,\"energy\":0.1563,\"tax\":0.2361,\"startsAt\":\"2023-02-04T07:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4018,\"energy\":0.1642,\"tax\":0.2376,\"startsAt\":\"2023-02-04T08:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4085,\"energy\":0.1698,\"tax\":0.2387,\"startsAt\":\"2023-02-04T09:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4017,\"energy\":0.1641,\"tax\":0.2376,\"startsAt\":\"2023-02-04T10:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3925,\"energy\":0.1564,\"tax\":0.2361,\"startsAt\":\"2023-02-04T11:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3835,\"energy\":0.1488,\"tax\":0.2347,\"startsAt\":\"2023-02-04T12:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3651,\"energy\":0.1334,\"tax\":0.2317,\"startsAt\":\"2023-02-04T13:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.366,\"energy\":0.1341,\"tax\":0.2319,\"startsAt\":\"2023-02-04T14:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3749,\"energy\":0.1416,\"tax\":0.2333,\"startsAt\":\"2023-02-04T15:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3913,\"energy\":0.1554,\"tax\":0.2359,\"startsAt\":\"2023-02-04T16:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4091,\"energy\":0.1703,\"tax\":0.2388,\"startsAt\":\"2023-02-04T17:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4256,\"energy\":0.1842,\"tax\":0.2414,\"startsAt\":\"2023-02-04T18:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4206,\"energy\":0.18,\"tax\":0.2406,\"startsAt\":\"2023-02-04T19:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4062,\"energy\":0.1679,\"tax\":0.2383,\"startsAt\":\"2023-02-04T20:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3946,\"energy\":0.1581,\"tax\":0.2365,\"startsAt\":\"2023-02-04T21:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3877,\"energy\":0.1524,\"tax\":0.2353,\"startsAt\":\"2023-02-04T22:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.369,\"energy\":0.1367,\"tax\":0.2323,\"startsAt\":\"2023-02-04T23:00:00.000+01:00\"}]}}}]}}}\n","ack":true,"ts":1675513800684,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513020201,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 13:30:00.684	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_0, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                            4.2.2023, 13:30:00.684	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_0, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513800684,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513800684,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 13:30:00.685	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_1, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                            4.2.2023, 13:30:00.685	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_1, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513800685,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513800685,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 13:30:00.685	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_2, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                            4.2.2023, 13:30:00.685	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_2, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513800685,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513800685,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 13:30:00.685	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_3, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                            4.2.2023, 13:30:00.685	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_3, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513800685,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513800685,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 13:30:00.692	[error]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: 0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_24
                            4.2.2023, 13:30:00.692	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_Mittel_ungewichtet, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                            4.2.2023, 13:30:00.693	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_Mittel_ungewichtet, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513800693,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513800693,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 13:30:02.010	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: exec: curl \-H "Authorization: Bearer XXXXX“ \-H "Content-Type: application/json" \-d  '{ "query": "{viewer {homes {currentSubscription {priceInfo {tomorrow {total energy tax startsAt }}}}}}" }' https://api.tibber.com/v1-beta/gql
                            4.2.2023, 13:30:02.022	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513802022,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513802022,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 13:30:02.022	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis_Stunde, state={"val":0,"ack":true,"ts":1675513802022,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675250817251,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 13:30:02.027	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese_Stunden, state={"val":"","ack":true,"ts":1675513802027,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675250843001,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 13:30:02.207	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_morgen, state={"val":"{\"data\":{\"viewer\":{\"homes\":[{\"currentSubscription\":null},{\"currentSubscription\":{\"priceInfo\":{\"tomorrow\":[]}}}]}}}\n","ack":true,"ts":1675513802207,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513022201,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 13:30:02.208	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_0, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                            4.2.2023, 13:30:02.208	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_0, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513802208,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513802208,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 13:30:02.208	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_1, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                            4.2.2023, 13:30:02.208	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_1, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513802208,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513802208,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 13:30:02.209	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_2, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                            4.2.2023, 13:30:02.209	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_2, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513802209,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513802209,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 13:30:02.209	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_3, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                            4.2.2023, 13:30:02.209	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_3, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513802209,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513802209,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            4.2.2023, 13:30:02.215	[error]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: 0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_24
                            4.2.2023, 13:30:02.215	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_Mittel_ungewichtet, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                            4.2.2023, 13:30:02.215	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_Mittel_ungewichtet, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513802215,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513802215,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                            Ich kann daraus leider nicht erkennen, warum es nicht funktioniert.
                            Ich habe im Skript keine Änderungen außer dem Tibber Token vorgenommen.
                            • H HD666
                              @thomkast vielen Dank für die schnelle Antwort.
                              JSON von 0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_heute (keine Änderung bei Aktivierung der ersten beiden Objekte im 2.Abschnitt), ebenso bei _morgen
                              {"data":{"viewer":{"homes":[{"currentSubscription":null},{"currentSubscription":{"priceInfo":{"today":[{"total":0.3353,"energy":0.1083,"tax":0.227,"startsAt":"2023-02-03T00:00:00.000+01:00"},{"total":0.3257,"energy":0.1003,"tax":0.2254,"startsAt":"2023-02-03T01:00:00.000+01:00"},{"total":0.3181,"energy":0.0938,"tax":0.2243,"startsAt":"2023-02-03T02:00:00.000+01:00"},{"total":0.3109,"energy":0.0878,"tax":0.2231,"startsAt":"2023-02-03T03:00:00.000+01:00"},{"total":0.3064,"energy":0.084,"tax":0.2224,"startsAt":"2023-02-03T04:00:00.000+01:00"},{"total":0.3123,"energy":0.089,"tax":0.2233,"startsAt":"2023-02-03T05:00:00.000+01:00"},{"total":0.3257,"energy":0.1003,"tax":0.2254,"startsAt":"2023-02-03T06:00:00.000+01:00"},{"total":0.3346,"energy":0.1077,"tax":0.2269,"startsAt":"2023-02-03T07:00:00.000+01:00"},{"total":0.3378,"energy":0.1104,"tax":0.2274,"startsAt":"2023-02-03T08:00:00.000+01:00"},{"total":0.3373,"energy":0.11,"tax":0.2273,"startsAt":"2023-02-03T09:00:00.000+01:00"},{"total":0.3227,"energy":0.0977,"tax":0.225,"startsAt":"2023-02-03T10:00:00.000+01:00"},{"total":0.3287,"energy":0.1028,"tax":0.2259,"startsAt":"2023-02-03T11:00:00.000+01:00"},{"total":0.3278,"energy":0.102,"tax":0.2258,"startsAt":"2023-02-03T12:00:00.000+01:00"},{"total":0.3244,"energy":0.0992,"tax":0.2252,"startsAt":"2023-02-03T13:00:00.000+01:00"},{"total":0.3229,"energy":0.0979,"tax":0.225,"startsAt":"2023-02-03T14:00:00.000+01:00"},{"total":0.3278,"energy":0.102,"tax":0.2258,"startsAt":"2023-02-03T15:00:00.000+01:00"},{"total":0.3346,"energy":0.1077,"tax":0.2269,"startsAt":"2023-02-03T16:00:00.000+01:00"},{"total":0.3402,"energy":0.1124,"tax":0.2278,"startsAt":"2023-02-03T17:00:00.000+01:00"},{"total":0.3415,"energy":0.1135,"tax":0.228,"startsAt":"2023-02-03T18:00:00.000+01:00"},{"total":0.335,"energy":0.1081,"tax":0.2269,"startsAt":"2023-02-03T19:00:00.000+01:00"},{"total":0.3298,"energy":0.1037,"tax":0.2261,"startsAt":"2023-02-03T20:00:00.000+01:00"},{"total":0.3289,"energy":0.103,"tax":0.2259,"startsAt":"2023-02-03T21:00:00.000+01:00"},{"total":0.3411,"energy":0.1132,"tax":0.2279,"startsAt":"2023-02-03T22:00:00.000+01:00"},{"total":0.3347,"energy":0.1078,"tax":0.2269,"startsAt":"2023-02-03T23:00:00.000+01:00"}]}}}]}}}
                              {"data":{"viewer":{"homes":[{"currentSubscription":null},{"currentSubscription":{"priceInfo":{"tomorrow":[{"total":0.3246,"energy":0.0994,"tax":0.2252,"startsAt":"2023-02-04T00:00:00.000+01:00"},{"total":0.3328,"energy":0.1062,"tax":0.2266,"startsAt":"2023-02-04T01:00:00.000+01:00"},{"total":0.3411,"energy":0.1132,"tax":0.2279,"startsAt":"2023-02-04T02:00:00.000+01:00"},{"total":0.3513,"energy":0.1218,"tax":0.2295,"startsAt":"2023-02-04T03:00:00.000+01:00"},{"total":0.3556,"energy":0.1254,"tax":0.2302,"startsAt":"2023-02-04T04:00:00.000+01:00"},{"total":0.3581,"energy":0.1274,"tax":0.2307,"startsAt":"2023-02-04T05:00:00.000+01:00"},{"total":0.3698,"energy":0.1373,"tax":0.2325,"startsAt":"2023-02-04T06:00:00.000+01:00"},{"total":0.3924,"energy":0.1563,"tax":0.2361,"startsAt":"2023-02-04T07:00:00.000+01:00"},{"total":0.4018,"energy":0.1642,"tax":0.2376,"startsAt":"2023-02-04T08:00:00.000+01:00"},{"total":0.4085,"energy":0.1698,"tax":0.2387,"startsAt":"2023-02-04T09:00:00.000+01:00"},{"total":0.4017,"energy":0.1641,"tax":0.2376,"startsAt":"2023-02-04T10:00:00.000+01:00"},{"total":0.3925,"energy":0.1564,"tax":0.2361,"startsAt":"2023-02-04T11:00:00.000+01:00"},{"total":0.3835,"energy":0.1488,"tax":0.2347,"startsAt":"2023-02-04T12:00:00.000+01:00"},{"total":0.3651,"energy":0.1334,"tax":0.2317,"startsAt":"2023-02-04T13:00:00.000+01:00"},{"total":0.366,"energy":0.1341,"tax":0.2319,"startsAt":"2023-02-04T14:00:00.000+01:00"},{"total":0.3749,"energy":0.1416,"tax":0.2333,"startsAt":"2023-02-04T15:00:00.000+01:00"},{"total":0.3913,"energy":0.1554,"tax":0.2359,"startsAt":"2023-02-04T16:00:00.000+01:00"},{"total":0.4091,"energy":0.1703,"tax":0.2388,"startsAt":"2023-02-04T17:00:00.000+01:00"},{"total":0.4256,"energy":0.1842,"tax":0.2414,"startsAt":"2023-02-04T18:00:00.000+01:00"},{"total":0.4206,"energy":0.18,"tax":0.2406,"startsAt":"2023-02-04T19:00:00.000+01:00"},{"total":0.4062,"energy":0.1679,"tax":0.2383,"startsAt":"2023-02-04T20:00:00.000+01:00"},{"total":0.3946,"energy":0.1581,"tax":0.2365,"startsAt":"2023-02-04T21:00:00.000+01:00"},{"total":0.3877,"energy":0.1524,"tax":0.2353,"startsAt":"2023-02-04T22:00:00.000+01:00"},{"total":0.369,"energy":0.1367,"tax":0.2323,"startsAt":"2023-02-04T23:00:00.000+01:00"}]}}}]}}}
                              Nutze ich den Zeitplan, der die Daten aktualisiert.
                              {"data":{"viewer":{"homes":[{"currentSubscription":null},{"currentSubscription":{"priceInfo":{"today":[{"total":0.3246,"energy":0.0994,"tax":0.2252,"startsAt":"2023-02-04T00:00:00.000+01:00"},{"total":0.3328,"energy":0.1062,"tax":0.2266,"startsAt":"2023-02-04T01:00:00.000+01:00"},{"total":0.3411,"energy":0.1132,"tax":0.2279,"startsAt":"2023-02-04T02:00:00.000+01:00"},{"total":0.3513,"energy":0.1218,"tax":0.2295,"startsAt":"2023-02-04T03:00:00.000+01:00"},{"total":0.3556,"energy":0.1254,"tax":0.2302,"startsAt":"2023-02-04T04:00:00.000+01:00"},{"total":0.3581,"energy":0.1274,"tax":0.2307,"startsAt":"2023-02-04T05:00:00.000+01:00"},{"total":0.3698,"energy":0.1373,"tax":0.2325,"startsAt":"2023-02-04T06:00:00.000+01:00"},{"total":0.3924,"energy":0.1563,"tax":0.2361,"startsAt":"2023-02-04T07:00:00.000+01:00"},{"total":0.4018,"energy":0.1642,"tax":0.2376,"startsAt":"2023-02-04T08:00:00.000+01:00"},{"total":0.4085,"energy":0.1698,"tax":0.2387,"startsAt":"2023-02-04T09:00:00.000+01:00"},{"total":0.4017,"energy":0.1641,"tax":0.2376,"startsAt":"2023-02-04T10:00:00.000+01:00"},{"total":0.3925,"energy":0.1564,"tax":0.2361,"startsAt":"2023-02-04T11:00:00.000+01:00"},{"total":0.3835,"energy":0.1488,"tax":0.2347,"startsAt":"2023-02-04T12:00:00.000+01:00"},{"total":0.3651,"energy":0.1334,"tax":0.2317,"startsAt":"2023-02-04T13:00:00.000+01:00"},{"total":0.366,"energy":0.1341,"tax":0.2319,"startsAt":"2023-02-04T14:00:00.000+01:00"},{"total":0.3749,"energy":0.1416,"tax":0.2333,"startsAt":"2023-02-04T15:00:00.000+01:00"},{"total":0.3913,"energy":0.1554,"tax":0.2359,"startsAt":"2023-02-04T16:00:00.000+01:00"},{"total":0.4091,"energy":0.1703,"tax":0.2388,"startsAt":"2023-02-04T17:00:00.000+01:00"},{"total":0.4256,"energy":0.1842,"tax":0.2414,"startsAt":"2023-02-04T18:00:00.000+01:00"},{"total":0.4206,"energy":0.18,"tax":0.2406,"startsAt":"2023-02-04T19:00:00.000+01:00"},{"total":0.4062,"energy":0.1679,"tax":0.2383,"startsAt":"2023-02-04T20:00:00.000+01:00"},{"total":0.3946,"energy":0.1581,"tax":0.2365,"startsAt":"2023-02-04T21:00:00.000+01:00"},{"total":0.3877,"energy":0.1524,"tax":0.2353,"startsAt":"2023-02-04T22:00:00.000+01:00"},{"total":0.369,"energy":0.1367,"tax":0.2323,"startsAt":"2023-02-04T23:00:00.000+01:00"}]}}}]}}}
                              Hier noch der Log von heute inkl. manueller Abholung, Zeitplan und DEBUG. Ich hab es bei den Punkten _heute und _morgen _4 - _23 ein bisschen eingedampft.
                              4.2.2023, 12:58:28.897	[info ]: javascript.0 (23598) Start javascript script.js.Tibber.Tibber_Script
                              4.2.2023, 12:58:28.906	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1675465320007,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675465320007}
                              4.2.2023, 12:58:28.906	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis_Stunde, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1675465320007,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675250817251}
                              4.2.2023, 12:58:28.906	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese, timerId=undefined) => {"val":10,"ack":true,"ts":1675366195204,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1675280410393}
                              4.2.2023, 12:58:28.906	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese_Stunden, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1675465320012,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675250843001}
                              4.2.2023, 12:58:28.906	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Abholzeit, timerId=undefined) => {"val":"21:02","ack":false,"ts":1675454382655,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1675454382655}
                              4.2.2023, 12:58:28.906	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_heute, timerId=undefined) => {"val":"{\"data\":{\"viewer\":{\"homes\":[{\"currentSubscription\":null},{\"currentSubscription\":{\"priceInfo\":{\"today\":[{\"total\":0.3353,\"energy\":0.1083,\"tax\":0.227,\"startsAt\":\"2023-02-03T00:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3257,\"energy\":0.1003,\"tax\":0.2254,\"startsAt\":\"2023-02-03T01:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3181,\"energy\":0.0938,\"tax\":0.2243,\"startsAt\":\"2023-02-03T02:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3109,\"energy\":0.0878,\"tax\":0.2231,\"startsAt\":\"2023-02-03T03:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3064,\"energy\":0.084,\"tax\":0.2224,\"startsAt\":\"2023-02-03T04:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3123,\"energy\":0.089,\"tax\":0.2233,\"startsAt\":\"2023-02-03T05:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3257,\"energy\":0.1003,\"tax\":0.2254,\"startsAt\":\"2023-02-03T06:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3346,\"energy\":0.1077,\"tax\":0.2269,\"startsAt\":\"2023-02-03T07:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3378,\"energy\":0.1104,\"tax\":0.2274,\"startsAt\":\"2023-02-03T08:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3373,\"energy\":0.11,\"tax\":0.2273,\"startsAt\":\"2023-02-03T09:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3227,\"energy\":0.0977,\"tax\":0.225,\"startsAt\":\"2023-02-03T10:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3287,\"energy\":0.1028,\"tax\":0.2259,\"startsAt\":\"2023-02-03T11:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3278,\"energy\":0.102,\"tax\":0.2258,\"startsAt\":\"2023-02-03T12:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3244,\"energy\":0.0992,\"tax\":0.2252,\"startsAt\":\"2023-02-03T13:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3229,\"energy\":0.0979,\"tax\":0.225,\"startsAt\":\"2023-02-03T14:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3278,\"energy\":0.102,\"tax\":0.2258,\"startsAt\":\"2023-02-03T15:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3346,\"energy\":0.1077,\"tax\":0.2269,\"startsAt\":\"2023-02-03T16:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3402,\"energy\":0.1124,\"tax\":0.2278,\"startsAt\":\"2023-02-03T17:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3415,\"energy\":0.1135,\"tax\":0.228,\"startsAt\":\"2023-02-03T18:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.335,\"energy\":0.1081,\"tax\":0.2269,\"startsAt\":\"2023-02-03T19:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3298,\"energy\":0.1037,\"tax\":0.2261,\"startsAt\":\"2023-02-03T20:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3289,\"energy\":0.103,\"tax\":0.2259,\"startsAt\":\"2023-02-03T21:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3411,\"energy\":0.1132,\"tax\":0.2279,\"startsAt\":\"2023-02-03T22:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3347,\"energy\":0.1078,\"tax\":0.2269,\"startsAt\":\"2023-02-03T23:00:00.000+01:00\"}]}}}]}}}\n","ack":true,"ts":1675454520199,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675454520199}
                              4.2.2023, 12:58:28.906	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_morgen, timerId=undefined) => {"val":"{\"data\":{\"viewer\":{\"homes\":[{\"currentSubscription\":null},{\"currentSubscription\":{\"priceInfo\":{\"tomorrow\":[{\"total\":0.3246,\"energy\":0.0994,\"tax\":0.2252,\"startsAt\":\"2023-02-04T00:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3328,\"energy\":0.1062,\"tax\":0.2266,\"startsAt\":\"2023-02-04T01:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3411,\"energy\":0.1132,\"tax\":0.2279,\"startsAt\":\"2023-02-04T02:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3513,\"energy\":0.1218,\"tax\":0.2295,\"startsAt\":\"2023-02-04T03:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3556,\"energy\":0.1254,\"tax\":0.2302,\"startsAt\":\"2023-02-04T04:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3581,\"energy\":0.1274,\"tax\":0.2307,\"startsAt\":\"2023-02-04T05:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3698,\"energy\":0.1373,\"tax\":0.2325,\"startsAt\":\"2023-02-04T06:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3924,\"energy\":0.1563,\"tax\":0.2361,\"startsAt\":\"2023-02-04T07:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4018,\"energy\":0.1642,\"tax\":0.2376,\"startsAt\":\"2023-02-04T08:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4085,\"energy\":0.1698,\"tax\":0.2387,\"startsAt\":\"2023-02-04T09:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4017,\"energy\":0.1641,\"tax\":0.2376,\"startsAt\":\"2023-02-04T10:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3925,\"energy\":0.1564,\"tax\":0.2361,\"startsAt\":\"2023-02-04T11:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3835,\"energy\":0.1488,\"tax\":0.2347,\"startsAt\":\"2023-02-04T12:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3651,\"energy\":0.1334,\"tax\":0.2317,\"startsAt\":\"2023-02-04T13:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.366,\"energy\":0.1341,\"tax\":0.2319,\"startsAt\":\"2023-02-04T14:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3749,\"energy\":0.1416,\"tax\":0.2333,\"startsAt\":\"2023-02-04T15:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3913,\"energy\":0.1554,\"tax\":0.2359,\"startsAt\":\"2023-02-04T16:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4091,\"energy\":0.1703,\"tax\":0.2388,\"startsAt\":\"2023-02-04T17:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4256,\"energy\":0.1842,\"tax\":0.2414,\"startsAt\":\"2023-02-04T18:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4206,\"energy\":0.18,\"tax\":0.2406,\"startsAt\":\"2023-02-04T19:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4062,\"energy\":0.1679,\"tax\":0.2383,\"startsAt\":\"2023-02-04T20:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3946,\"energy\":0.1581,\"tax\":0.2365,\"startsAt\":\"2023-02-04T21:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3877,\"energy\":0.1524,\"tax\":0.2353,\"startsAt\":\"2023-02-04T22:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.369,\"energy\":0.1367,\"tax\":0.2323,\"startsAt\":\"2023-02-04T23:00:00.000+01:00\"}]}}}]}}}\n","ack":true,"ts":1675454522228,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675454522228}
                              4.2.2023, 12:58:28.906	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_0, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                              4.2.2023, 12:58:28.907	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_0, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675511908906,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675511908906,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 12:58:28.907	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_1, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                              4.2.2023, 12:58:28.907	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_1, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675511908907,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675511908907,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 12:58:28.907	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_2, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                              4.2.2023, 12:58:28.907	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_2, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675511908907,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675511908907,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 12:58:28.907	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_3, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                              4.2.2023, 12:58:28.907	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_3, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675511908907,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675511908907,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 12:58:28.920	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_Mittel_ungewichtet, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                              4.2.2023, 12:58:28.920	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_Mittel_ungewichtet, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675511908920,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675511908920,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 12:58:28.920	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              4.2.2023, 12:58:28.920	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Tibber.Tibber_Script"}
                              4.2.2023, 12:58:28.920	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Tibber.Abholzeit","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Tibber.Tibber_Script"}
                              4.2.2023, 12:58:28.922	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: schedule(cron=02 21 * * *)
                              4.2.2023, 12:58:28.923	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: schedule(cron=2 0 * * *)
                              4.2.2023, 12:59:12.780	[info ]: javascript.0 (23598) Stop script script.js.Tibber.Tibber_Script
                              4.2.2023, 12:59:12.784	[info ]: javascript.0 (23598) Start javascript script.js.Tibber.Tibber_Script
                              4.2.2023, 12:59:12.790	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1675465320007,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675465320007}
                              4.2.2023, 12:59:12.790	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis_Stunde, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1675465320007,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675250817251}
                              4.2.2023, 12:59:12.790	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese, timerId=undefined) => {"val":10,"ack":true,"ts":1675366195204,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1675280410393}
                              4.2.2023, 12:59:12.790	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese_Stunden, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1675465320012,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675250843001}
                              4.2.2023, 12:59:12.790	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Abholzeit, timerId=undefined) => {"val":"21:02","ack":false,"ts":1675454382655,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1675454382655}
                              4.2.2023, 12:59:12.791	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_heute, timerId=undefined) => {"val":"{\"data\":{\"viewer\":{\"homes\":[{\"currentSubscription\":null},{\"currentSubscription\":{\"priceInfo\":{\"today\":[{\"total\":0.3353,\"energy\":0.1083,\"tax\":0.227,\"startsAt\":\"2023-02-03T00:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3257,\"energy\":0.1003,\"tax\":0.2254,\"startsAt\":\"2023-02-03T01:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3181,\"energy\":0.0938,\"tax\":0.2243,\"startsAt\":\"2023-02-03T02:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3109,\"energy\":0.0878,\"tax\":0.2231,\"startsAt\":\"2023-02-03T03:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3064,\"energy\":0.084,\"tax\":0.2224,\"startsAt\":\"2023-02-03T04:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3123,\"energy\":0.089,\"tax\":0.2233,\"startsAt\":\"2023-02-03T05:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3257,\"energy\":0.1003,\"tax\":0.2254,\"startsAt\":\"2023-02-03T06:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3346,\"energy\":0.1077,\"tax\":0.2269,\"startsAt\":\"2023-02-03T07:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3378,\"energy\":0.1104,\"tax\":0.2274,\"startsAt\":\"2023-02-03T08:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3373,\"energy\":0.11,\"tax\":0.2273,\"startsAt\":\"2023-02-03T09:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3227,\"energy\":0.0977,\"tax\":0.225,\"startsAt\":\"2023-02-03T10:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3287,\"energy\":0.1028,\"tax\":0.2259,\"startsAt\":\"2023-02-03T11:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3278,\"energy\":0.102,\"tax\":0.2258,\"startsAt\":\"2023-02-03T12:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3244,\"energy\":0.0992,\"tax\":0.2252,\"startsAt\":\"2023-02-03T13:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3229,\"energy\":0.0979,\"tax\":0.225,\"startsAt\":\"2023-02-03T14:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3278,\"energy\":0.102,\"tax\":0.2258,\"startsAt\":\"2023-02-03T15:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3346,\"energy\":0.1077,\"tax\":0.2269,\"startsAt\":\"2023-02-03T16:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3402,\"energy\":0.1124,\"tax\":0.2278,\"startsAt\":\"2023-02-03T17:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3415,\"energy\":0.1135,\"tax\":0.228,\"startsAt\":\"2023-02-03T18:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.335,\"energy\":0.1081,\"tax\":0.2269,\"startsAt\":\"2023-02-03T19:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3298,\"energy\":0.1037,\"tax\":0.2261,\"startsAt\":\"2023-02-03T20:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3289,\"energy\":0.103,\"tax\":0.2259,\"startsAt\":\"2023-02-03T21:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3411,\"energy\":0.1132,\"tax\":0.2279,\"startsAt\":\"2023-02-03T22:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3347,\"energy\":0.1078,\"tax\":0.2269,\"startsAt\":\"2023-02-03T23:00:00.000+01:00\"}]}}}]}}}\n","ack":true,"ts":1675454520199,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675454520199}
                              4.2.2023, 12:59:12.791	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_morgen, timerId=undefined) => {"val":"{\"data\":{\"viewer\":{\"homes\":[{\"currentSubscription\":null},{\"currentSubscription\":{\"priceInfo\":{\"tomorrow\":[{\"total\":0.3246,\"energy\":0.0994,\"tax\":0.2252,\"startsAt\":\"2023-02-04T00:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3328,\"energy\":0.1062,\"tax\":0.2266,\"startsAt\":\"2023-02-04T01:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3411,\"energy\":0.1132,\"tax\":0.2279,\"startsAt\":\"2023-02-04T02:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3513,\"energy\":0.1218,\"tax\":0.2295,\"startsAt\":\"2023-02-04T03:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3556,\"energy\":0.1254,\"tax\":0.2302,\"startsAt\":\"2023-02-04T04:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3581,\"energy\":0.1274,\"tax\":0.2307,\"startsAt\":\"2023-02-04T05:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3698,\"energy\":0.1373,\"tax\":0.2325,\"startsAt\":\"2023-02-04T06:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3924,\"energy\":0.1563,\"tax\":0.2361,\"startsAt\":\"2023-02-04T07:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4018,\"energy\":0.1642,\"tax\":0.2376,\"startsAt\":\"2023-02-04T08:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4085,\"energy\":0.1698,\"tax\":0.2387,\"startsAt\":\"2023-02-04T09:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4017,\"energy\":0.1641,\"tax\":0.2376,\"startsAt\":\"2023-02-04T10:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3925,\"energy\":0.1564,\"tax\":0.2361,\"startsAt\":\"2023-02-04T11:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3835,\"energy\":0.1488,\"tax\":0.2347,\"startsAt\":\"2023-02-04T12:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3651,\"energy\":0.1334,\"tax\":0.2317,\"startsAt\":\"2023-02-04T13:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.366,\"energy\":0.1341,\"tax\":0.2319,\"startsAt\":\"2023-02-04T14:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3749,\"energy\":0.1416,\"tax\":0.2333,\"startsAt\":\"2023-02-04T15:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3913,\"energy\":0.1554,\"tax\":0.2359,\"startsAt\":\"2023-02-04T16:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4091,\"energy\":0.1703,\"tax\":0.2388,\"startsAt\":\"2023-02-04T17:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4256,\"energy\":0.1842,\"tax\":0.2414,\"startsAt\":\"2023-02-04T18:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4206,\"energy\":0.18,\"tax\":0.2406,\"startsAt\":\"2023-02-04T19:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4062,\"energy\":0.1679,\"tax\":0.2383,\"startsAt\":\"2023-02-04T20:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3946,\"energy\":0.1581,\"tax\":0.2365,\"startsAt\":\"2023-02-04T21:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3877,\"energy\":0.1524,\"tax\":0.2353,\"startsAt\":\"2023-02-04T22:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.369,\"energy\":0.1367,\"tax\":0.2323,\"startsAt\":\"2023-02-04T23:00:00.000+01:00\"}]}}}]}}}\n","ack":true,"ts":1675454522228,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675454522228}
                              4.2.2023, 12:59:12.791	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_0, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                              4.2.2023, 12:59:12.791	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_0, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675511952791,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675511952791,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 12:59:12.791	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_1, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                              4.2.2023, 12:59:12.791	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_1, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675511952791,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675511952791,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 12:59:12.792	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_2, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                              4.2.2023, 12:59:12.792	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_2, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675511952792,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675511952792,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 12:59:12.792	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_3, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                              4.2.2023, 12:59:12.792	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_3, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675511952792,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675511952792,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 12:59:12.799	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: 0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_24
                              4.2.2023, 12:59:12.799	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_Mittel_ungewichtet, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                              4.2.2023, 12:59:12.799	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_Mittel_ungewichtet, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675511952799,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675511952799,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 12:59:12.799	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              4.2.2023, 12:59:12.800	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Tibber.Tibber_Script"}
                              4.2.2023, 12:59:12.800	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Tibber.Abholzeit","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Tibber.Tibber_Script"}
                              4.2.2023, 12:59:12.800	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: schedule(cron=02 21 * * *)
                              4.2.2023, 12:59:12.800	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: schedule(cron=2 0 * * *)
                              4.2.2023, 13:15:51.012	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: clearSchedule() => cleared
                              4.2.2023, 13:15:51.012	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: schedule(cron=17 13 * * *)
                              4.2.2023, 13:16:05.921	[info ]: javascript.0 (23598) Stop script script.js.Tibber.Tibber_Script
                              4.2.2023, 13:16:05.925	[info ]: javascript.0 (23598) Start javascript script.js.Tibber.Tibber_Script
                              4.2.2023, 13:16:05.931	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1675465320007,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675465320007}
                              4.2.2023, 13:16:05.931	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis_Stunde, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1675465320007,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675250817251}
                              4.2.2023, 13:16:05.931	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese, timerId=undefined) => {"val":10,"ack":true,"ts":1675366195204,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1675280410393}
                              4.2.2023, 13:16:05.931	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese_Stunden, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1675465320012,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675250843001}
                              4.2.2023, 13:16:05.931	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Abholzeit, timerId=undefined) => {"val":"13:17","ack":false,"ts":1675512951011,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1675512951011}
                              4.2.2023, 13:16:05.931	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_heute, timerId=undefined) => {"val":"{\"data\":{\"viewer\":{\"homes\":[{\"currentSubscription\":null},{\"currentSubscription\":{\"priceInfo\":{\"today\":[{\"total\":0.3353,\"energy\":0.1083,\"tax\":0.227,\"startsAt\":\"2023-02-03T00:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3257,\"energy\":0.1003,\"tax\":0.2254,\"startsAt\":\"2023-02-03T01:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3181,\"energy\":0.0938,\"tax\":0.2243,\"startsAt\":\"2023-02-03T02:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3109,\"energy\":0.0878,\"tax\":0.2231,\"startsAt\":\"2023-02-03T03:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3064,\"energy\":0.084,\"tax\":0.2224,\"startsAt\":\"2023-02-03T04:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3123,\"energy\":0.089,\"tax\":0.2233,\"startsAt\":\"2023-02-03T05:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3257,\"energy\":0.1003,\"tax\":0.2254,\"startsAt\":\"2023-02-03T06:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3346,\"energy\":0.1077,\"tax\":0.2269,\"startsAt\":\"2023-02-03T07:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3378,\"energy\":0.1104,\"tax\":0.2274,\"startsAt\":\"2023-02-03T08:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3373,\"energy\":0.11,\"tax\":0.2273,\"startsAt\":\"2023-02-03T09:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3227,\"energy\":0.0977,\"tax\":0.225,\"startsAt\":\"2023-02-03T10:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3287,\"energy\":0.1028,\"tax\":0.2259,\"startsAt\":\"2023-02-03T11:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3278,\"energy\":0.102,\"tax\":0.2258,\"startsAt\":\"2023-02-03T12:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3244,\"energy\":0.0992,\"tax\":0.2252,\"startsAt\":\"2023-02-03T13:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3229,\"energy\":0.0979,\"tax\":0.225,\"startsAt\":\"2023-02-03T14:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3278,\"energy\":0.102,\"tax\":0.2258,\"startsAt\":\"2023-02-03T15:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3346,\"energy\":0.1077,\"tax\":0.2269,\"startsAt\":\"2023-02-03T16:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3402,\"energy\":0.1124,\"tax\":0.2278,\"startsAt\":\"2023-02-03T17:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3415,\"energy\":0.1135,\"tax\":0.228,\"startsAt\":\"2023-02-03T18:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.335,\"energy\":0.1081,\"tax\":0.2269,\"startsAt\":\"2023-02-03T19:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3298,\"energy\":0.1037,\"tax\":0.2261,\"startsAt\":\"2023-02-03T20:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3289,\"energy\":0.103,\"tax\":0.2259,\"startsAt\":\"2023-02-03T21:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3411,\"energy\":0.1132,\"tax\":0.2279,\"startsAt\":\"2023-02-03T22:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3347,\"energy\":0.1078,\"tax\":0.2269,\"startsAt\":\"2023-02-03T23:00:00.000+01:00\"}]}}}]}}}\n","ack":true,"ts":1675454520199,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675454520199}
                              4.2.2023, 13:16:05.931	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_morgen, timerId=undefined) => {"val":"{\"data\":{\"viewer\":{\"homes\":[{\"currentSubscription\":null},{\"currentSubscription\":{\"priceInfo\":{\"tomorrow\":[{\"total\":0.3246,\"energy\":0.0994,\"tax\":0.2252,\"startsAt\":\"2023-02-04T00:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3328,\"energy\":0.1062,\"tax\":0.2266,\"startsAt\":\"2023-02-04T01:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3411,\"energy\":0.1132,\"tax\":0.2279,\"startsAt\":\"2023-02-04T02:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3513,\"energy\":0.1218,\"tax\":0.2295,\"startsAt\":\"2023-02-04T03:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3556,\"energy\":0.1254,\"tax\":0.2302,\"startsAt\":\"2023-02-04T04:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3581,\"energy\":0.1274,\"tax\":0.2307,\"startsAt\":\"2023-02-04T05:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3698,\"energy\":0.1373,\"tax\":0.2325,\"startsAt\":\"2023-02-04T06:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3924,\"energy\":0.1563,\"tax\":0.2361,\"startsAt\":\"2023-02-04T07:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4018,\"energy\":0.1642,\"tax\":0.2376,\"startsAt\":\"2023-02-04T08:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4085,\"energy\":0.1698,\"tax\":0.2387,\"startsAt\":\"2023-02-04T09:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4017,\"energy\":0.1641,\"tax\":0.2376,\"startsAt\":\"2023-02-04T10:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3925,\"energy\":0.1564,\"tax\":0.2361,\"startsAt\":\"2023-02-04T11:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3835,\"energy\":0.1488,\"tax\":0.2347,\"startsAt\":\"2023-02-04T12:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3651,\"energy\":0.1334,\"tax\":0.2317,\"startsAt\":\"2023-02-04T13:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.366,\"energy\":0.1341,\"tax\":0.2319,\"startsAt\":\"2023-02-04T14:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3749,\"energy\":0.1416,\"tax\":0.2333,\"startsAt\":\"2023-02-04T15:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3913,\"energy\":0.1554,\"tax\":0.2359,\"startsAt\":\"2023-02-04T16:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4091,\"energy\":0.1703,\"tax\":0.2388,\"startsAt\":\"2023-02-04T17:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4256,\"energy\":0.1842,\"tax\":0.2414,\"startsAt\":\"2023-02-04T18:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4206,\"energy\":0.18,\"tax\":0.2406,\"startsAt\":\"2023-02-04T19:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4062,\"energy\":0.1679,\"tax\":0.2383,\"startsAt\":\"2023-02-04T20:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3946,\"energy\":0.1581,\"tax\":0.2365,\"startsAt\":\"2023-02-04T21:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3877,\"energy\":0.1524,\"tax\":0.2353,\"startsAt\":\"2023-02-04T22:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.369,\"energy\":0.1367,\"tax\":0.2323,\"startsAt\":\"2023-02-04T23:00:00.000+01:00\"}]}}}]}}}\n","ack":true,"ts":1675454522228,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675454522228}
                              4.2.2023, 13:16:05.931	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Tibber.Tibber_Script"}
                              4.2.2023, 13:16:05.931	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Tibber.Abholzeit","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Tibber.Tibber_Script"}
                              4.2.2023, 13:16:05.932	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: schedule(cron=17 13 * * *)
                              4.2.2023, 13:16:05.932	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              4.2.2023, 13:16:05.932	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: schedule(cron=2 0 * * *)
                              4.2.2023, 13:17:00.003	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: exec: curl \-H "Authorization: Bearer XXXXX" \-H "Content-Type: application/json" \-d  '{ "query": "{viewer {homes {currentSubscription {priceInfo {today {total energy tax startsAt }}}}}}" }' https://api.tibber.com/v1-beta/gql
                              4.2.2023, 13:17:00.012	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setTimeout(ms=2000)
                              4.2.2023, 13:17:00.201	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_heute, state={"val":"{\"data\":{\"viewer\":{\"homes\":[{\"currentSubscription\":null},{\"currentSubscription\":{\"priceInfo\":{\"today\":[{\"total\":0.3246,\"energy\":0.0994,\"tax\":0.2252,\"startsAt\":\"2023-02-04T00:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3328,\"energy\":0.1062,\"tax\":0.2266,\"startsAt\":\"2023-02-04T01:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3411,\"energy\":0.1132,\"tax\":0.2279,\"startsAt\":\"2023-02-04T02:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3513,\"energy\":0.1218,\"tax\":0.2295,\"startsAt\":\"2023-02-04T03:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3556,\"energy\":0.1254,\"tax\":0.2302,\"startsAt\":\"2023-02-04T04:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3581,\"energy\":0.1274,\"tax\":0.2307,\"startsAt\":\"2023-02-04T05:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3698,\"energy\":0.1373,\"tax\":0.2325,\"startsAt\":\"2023-02-04T06:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3924,\"energy\":0.1563,\"tax\":0.2361,\"startsAt\":\"2023-02-04T07:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4018,\"energy\":0.1642,\"tax\":0.2376,\"startsAt\":\"2023-02-04T08:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4085,\"energy\":0.1698,\"tax\":0.2387,\"startsAt\":\"2023-02-04T09:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4017,\"energy\":0.1641,\"tax\":0.2376,\"startsAt\":\"2023-02-04T10:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3925,\"energy\":0.1564,\"tax\":0.2361,\"startsAt\":\"2023-02-04T11:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3835,\"energy\":0.1488,\"tax\":0.2347,\"startsAt\":\"2023-02-04T12:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3651,\"energy\":0.1334,\"tax\":0.2317,\"startsAt\":\"2023-02-04T13:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.366,\"energy\":0.1341,\"tax\":0.2319,\"startsAt\":\"2023-02-04T14:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3749,\"energy\":0.1416,\"tax\":0.2333,\"startsAt\":\"2023-02-04T15:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3913,\"energy\":0.1554,\"tax\":0.2359,\"startsAt\":\"2023-02-04T16:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4091,\"energy\":0.1703,\"tax\":0.2388,\"startsAt\":\"2023-02-04T17:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4256,\"energy\":0.1842,\"tax\":0.2414,\"startsAt\":\"2023-02-04T18:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4206,\"energy\":0.18,\"tax\":0.2406,\"startsAt\":\"2023-02-04T19:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4062,\"energy\":0.1679,\"tax\":0.2383,\"startsAt\":\"2023-02-04T20:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3946,\"energy\":0.1581,\"tax\":0.2365,\"startsAt\":\"2023-02-04T21:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3877,\"energy\":0.1524,\"tax\":0.2353,\"startsAt\":\"2023-02-04T22:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.369,\"energy\":0.1367,\"tax\":0.2323,\"startsAt\":\"2023-02-04T23:00:00.000+01:00\"}]}}}]}}}\n","ack":true,"ts":1675513020201,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513020201,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 13:17:00.202	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_0, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                              4.2.2023, 13:17:00.202	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_0, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513020202,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513020202,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 13:17:00.202	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_1, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                              4.2.2023, 13:17:00.202	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_1, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513020202,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513020202,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 13:17:00.203	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_2, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                              4.2.2023, 13:17:00.203	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_2, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513020203,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513020203,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 13:17:00.203	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_3, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                              4.2.2023, 13:17:00.203	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_3, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513020203,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513020203,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 13:17:00.210	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: 0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_24
                              4.2.2023, 13:17:00.210	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_Mittel_ungewichtet, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                              4.2.2023, 13:17:00.210	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_Mittel_ungewichtet, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513020210,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513020210,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 13:17:02.013	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: exec: curl \-H "Authorization: Bearer XXXXX" \-H "Content-Type: application/json" \-d  '{ "query": "{viewer {homes {currentSubscription {priceInfo {tomorrow {total energy tax startsAt }}}}}}" }' https://api.tibber.com/v1-beta/gql
                              4.2.2023, 13:17:02.027	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513022027,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513022027,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 13:17:02.027	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis_Stunde, state={"val":0,"ack":true,"ts":1675513022027,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675250817251,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 13:17:02.031	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese_Stunden, state={"val":"","ack":true,"ts":1675513022031,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675250843001,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 13:17:02.201	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_morgen, state={"val":"{\"data\":{\"viewer\":{\"homes\":[{\"currentSubscription\":null},{\"currentSubscription\":{\"priceInfo\":{\"tomorrow\":[]}}}]}}}\n","ack":true,"ts":1675513022201,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513022201,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 13:17:02.201	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_0, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                              4.2.2023, 13:17:02.201	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_0, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513022201,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513022201,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 13:17:02.202	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_1, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                              4.2.2023, 13:17:02.202	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_1, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513022202,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513022202,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 13:17:02.202	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_2, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                              4.2.2023, 13:17:02.202	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_2, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513022202,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513022202,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 13:17:02.202	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_3, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                              4.2.2023, 13:17:02.202	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_3, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513022202,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513022202,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 13:17:02.208	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: 0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_24
                              4.2.2023, 13:17:02.208	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_Mittel_ungewichtet, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                              4.2.2023, 13:17:02.208	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_Mittel_ungewichtet, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513022208,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513022208,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 13:28:14.705	[info ]: javascript.0 (23598) Stop script script.js.Tibber.Tibber_Script
                              4.2.2023, 13:28:14.711	[info ]: javascript.0 (23598) Start javascript script.js.Tibber.Tibber_Script
                              4.2.2023, 13:28:14.717	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1675513022027,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675513022027}
                              4.2.2023, 13:28:14.717	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis_Stunde, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1675513022027,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675250817251}
                              4.2.2023, 13:28:14.717	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese, timerId=undefined) => {"val":10,"ack":true,"ts":1675366195204,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1675280410393}
                              4.2.2023, 13:28:14.717	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese_Stunden, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1675513022031,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675250843001}
                              4.2.2023, 13:28:14.717	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Abholzeit, timerId=undefined) => {"val":"13:17","ack":false,"ts":1675512951011,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1675512951011}
                              4.2.2023, 13:28:14.717	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_heute, timerId=undefined) => {"val":"{\"data\":{\"viewer\":{\"homes\":[{\"currentSubscription\":null},{\"currentSubscription\":{\"priceInfo\":{\"today\":[{\"total\":0.3246,\"energy\":0.0994,\"tax\":0.2252,\"startsAt\":\"2023-02-04T00:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3328,\"energy\":0.1062,\"tax\":0.2266,\"startsAt\":\"2023-02-04T01:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3411,\"energy\":0.1132,\"tax\":0.2279,\"startsAt\":\"2023-02-04T02:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3513,\"energy\":0.1218,\"tax\":0.2295,\"startsAt\":\"2023-02-04T03:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3556,\"energy\":0.1254,\"tax\":0.2302,\"startsAt\":\"2023-02-04T04:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3581,\"energy\":0.1274,\"tax\":0.2307,\"startsAt\":\"2023-02-04T05:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3698,\"energy\":0.1373,\"tax\":0.2325,\"startsAt\":\"2023-02-04T06:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3924,\"energy\":0.1563,\"tax\":0.2361,\"startsAt\":\"2023-02-04T07:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4018,\"energy\":0.1642,\"tax\":0.2376,\"startsAt\":\"2023-02-04T08:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4085,\"energy\":0.1698,\"tax\":0.2387,\"startsAt\":\"2023-02-04T09:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4017,\"energy\":0.1641,\"tax\":0.2376,\"startsAt\":\"2023-02-04T10:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3925,\"energy\":0.1564,\"tax\":0.2361,\"startsAt\":\"2023-02-04T11:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3835,\"energy\":0.1488,\"tax\":0.2347,\"startsAt\":\"2023-02-04T12:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3651,\"energy\":0.1334,\"tax\":0.2317,\"startsAt\":\"2023-02-04T13:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.366,\"energy\":0.1341,\"tax\":0.2319,\"startsAt\":\"2023-02-04T14:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3749,\"energy\":0.1416,\"tax\":0.2333,\"startsAt\":\"2023-02-04T15:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3913,\"energy\":0.1554,\"tax\":0.2359,\"startsAt\":\"2023-02-04T16:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4091,\"energy\":0.1703,\"tax\":0.2388,\"startsAt\":\"2023-02-04T17:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4256,\"energy\":0.1842,\"tax\":0.2414,\"startsAt\":\"2023-02-04T18:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4206,\"energy\":0.18,\"tax\":0.2406,\"startsAt\":\"2023-02-04T19:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4062,\"energy\":0.1679,\"tax\":0.2383,\"startsAt\":\"2023-02-04T20:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3946,\"energy\":0.1581,\"tax\":0.2365,\"startsAt\":\"2023-02-04T21:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3877,\"energy\":0.1524,\"tax\":0.2353,\"startsAt\":\"2023-02-04T22:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.369,\"energy\":0.1367,\"tax\":0.2323,\"startsAt\":\"2023-02-04T23:00:00.000+01:00\"}]}}}]}}}\n","ack":true,"ts":1675513020201,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675513020201}
                              4.2.2023, 13:28:14.717	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_morgen, timerId=undefined) => {"val":"{\"data\":{\"viewer\":{\"homes\":[{\"currentSubscription\":null},{\"currentSubscription\":{\"priceInfo\":{\"tomorrow\":[]}}}]}}}\n","ack":true,"ts":1675513022201,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675513022201}
                              4.2.2023, 13:28:14.717	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Tibber.Tibber_Script"}
                              4.2.2023, 13:28:14.717	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Tibber.Abholzeit","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Tibber.Tibber_Script"}
                              4.2.2023, 13:28:14.719	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: schedule(cron=17 13 * * *)
                              4.2.2023, 13:28:14.719	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              4.2.2023, 13:28:14.719	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: schedule(cron=2 0 * * *)
                              4.2.2023, 13:28:16.215	[info ]: javascript.0 (23598) Stop script script.js.Tibber.Tibber_Script
                              4.2.2023, 13:28:16.223	[info ]: javascript.0 (23598) Start javascript script.js.Tibber.Tibber_Script
                              4.2.2023, 13:28:16.225	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1675513022027,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675513022027}
                              4.2.2023, 13:28:16.226	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis_Stunde, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1675513022027,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675250817251}
                              4.2.2023, 13:28:16.226	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese, timerId=undefined) => {"val":10,"ack":true,"ts":1675366195204,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1675280410393}
                              4.2.2023, 13:28:16.226	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese_Stunden, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1675513022031,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675250843001}
                              4.2.2023, 13:28:16.226	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Abholzeit, timerId=undefined) => {"val":"13:17","ack":false,"ts":1675512951011,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1675512951011}
                              4.2.2023, 13:28:16.226	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_heute, timerId=undefined) => {"val":"{\"data\":{\"viewer\":{\"homes\":[{\"currentSubscription\":null},{\"currentSubscription\":{\"priceInfo\":{\"today\":[{\"total\":0.3246,\"energy\":0.0994,\"tax\":0.2252,\"startsAt\":\"2023-02-04T00:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3328,\"energy\":0.1062,\"tax\":0.2266,\"startsAt\":\"2023-02-04T01:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3411,\"energy\":0.1132,\"tax\":0.2279,\"startsAt\":\"2023-02-04T02:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3513,\"energy\":0.1218,\"tax\":0.2295,\"startsAt\":\"2023-02-04T03:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3556,\"energy\":0.1254,\"tax\":0.2302,\"startsAt\":\"2023-02-04T04:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3581,\"energy\":0.1274,\"tax\":0.2307,\"startsAt\":\"2023-02-04T05:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3698,\"energy\":0.1373,\"tax\":0.2325,\"startsAt\":\"2023-02-04T06:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3924,\"energy\":0.1563,\"tax\":0.2361,\"startsAt\":\"2023-02-04T07:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4018,\"energy\":0.1642,\"tax\":0.2376,\"startsAt\":\"2023-02-04T08:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4085,\"energy\":0.1698,\"tax\":0.2387,\"startsAt\":\"2023-02-04T09:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4017,\"energy\":0.1641,\"tax\":0.2376,\"startsAt\":\"2023-02-04T10:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3925,\"energy\":0.1564,\"tax\":0.2361,\"startsAt\":\"2023-02-04T11:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3835,\"energy\":0.1488,\"tax\":0.2347,\"startsAt\":\"2023-02-04T12:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3651,\"energy\":0.1334,\"tax\":0.2317,\"startsAt\":\"2023-02-04T13:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.366,\"energy\":0.1341,\"tax\":0.2319,\"startsAt\":\"2023-02-04T14:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3749,\"energy\":0.1416,\"tax\":0.2333,\"startsAt\":\"2023-02-04T15:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3913,\"energy\":0.1554,\"tax\":0.2359,\"startsAt\":\"2023-02-04T16:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4091,\"energy\":0.1703,\"tax\":0.2388,\"startsAt\":\"2023-02-04T17:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4256,\"energy\":0.1842,\"tax\":0.2414,\"startsAt\":\"2023-02-04T18:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4206,\"energy\":0.18,\"tax\":0.2406,\"startsAt\":\"2023-02-04T19:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4062,\"energy\":0.1679,\"tax\":0.2383,\"startsAt\":\"2023-02-04T20:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3946,\"energy\":0.1581,\"tax\":0.2365,\"startsAt\":\"2023-02-04T21:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3877,\"energy\":0.1524,\"tax\":0.2353,\"startsAt\":\"2023-02-04T22:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.369,\"energy\":0.1367,\"tax\":0.2323,\"startsAt\":\"2023-02-04T23:00:00.000+01:00\"}]}}}]}}}\n","ack":true,"ts":1675513020201,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675513020201}
                              4.2.2023, 13:28:16.226	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: getState(id=0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_morgen, timerId=undefined) => {"val":"{\"data\":{\"viewer\":{\"homes\":[{\"currentSubscription\":null},{\"currentSubscription\":{\"priceInfo\":{\"tomorrow\":[]}}}]}}}\n","ack":true,"ts":1675513022201,"q":0,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1675513022201}
                              4.2.2023, 13:28:16.226	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Tibber.Tibber_Script"}
                              4.2.2023, 13:28:16.226	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Tibber.Abholzeit","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Tibber.Tibber_Script"}
                              4.2.2023, 13:28:16.228	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: schedule(cron=17 13 * * *)
                              4.2.2023, 13:28:16.228	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              4.2.2023, 13:28:16.229	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: schedule(cron=2 0 * * *)
                              4.2.2023, 13:28:58.461	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: clearSchedule() => cleared
                              4.2.2023, 13:28:58.461	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: schedule(cron=30 13 * * *)
                              4.2.2023, 13:30:00.003	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: exec: curl \-H "Authorization: Bearer XXXXX" \-H "Content-Type: application/json" \-d  '{ "query": "{viewer {homes {currentSubscription {priceInfo {today {total energy tax startsAt }}}}}}" }' https://api.tibber.com/v1-beta/gql
                              4.2.2023, 13:30:00.010	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setTimeout(ms=2000)
                              4.2.2023, 13:30:00.684	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_heute, state={"val":"{\"data\":{\"viewer\":{\"homes\":[{\"currentSubscription\":null},{\"currentSubscription\":{\"priceInfo\":{\"today\":[{\"total\":0.3246,\"energy\":0.0994,\"tax\":0.2252,\"startsAt\":\"2023-02-04T00:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3328,\"energy\":0.1062,\"tax\":0.2266,\"startsAt\":\"2023-02-04T01:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3411,\"energy\":0.1132,\"tax\":0.2279,\"startsAt\":\"2023-02-04T02:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3513,\"energy\":0.1218,\"tax\":0.2295,\"startsAt\":\"2023-02-04T03:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3556,\"energy\":0.1254,\"tax\":0.2302,\"startsAt\":\"2023-02-04T04:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3581,\"energy\":0.1274,\"tax\":0.2307,\"startsAt\":\"2023-02-04T05:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3698,\"energy\":0.1373,\"tax\":0.2325,\"startsAt\":\"2023-02-04T06:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3924,\"energy\":0.1563,\"tax\":0.2361,\"startsAt\":\"2023-02-04T07:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4018,\"energy\":0.1642,\"tax\":0.2376,\"startsAt\":\"2023-02-04T08:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4085,\"energy\":0.1698,\"tax\":0.2387,\"startsAt\":\"2023-02-04T09:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4017,\"energy\":0.1641,\"tax\":0.2376,\"startsAt\":\"2023-02-04T10:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3925,\"energy\":0.1564,\"tax\":0.2361,\"startsAt\":\"2023-02-04T11:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3835,\"energy\":0.1488,\"tax\":0.2347,\"startsAt\":\"2023-02-04T12:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3651,\"energy\":0.1334,\"tax\":0.2317,\"startsAt\":\"2023-02-04T13:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.366,\"energy\":0.1341,\"tax\":0.2319,\"startsAt\":\"2023-02-04T14:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3749,\"energy\":0.1416,\"tax\":0.2333,\"startsAt\":\"2023-02-04T15:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3913,\"energy\":0.1554,\"tax\":0.2359,\"startsAt\":\"2023-02-04T16:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4091,\"energy\":0.1703,\"tax\":0.2388,\"startsAt\":\"2023-02-04T17:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4256,\"energy\":0.1842,\"tax\":0.2414,\"startsAt\":\"2023-02-04T18:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4206,\"energy\":0.18,\"tax\":0.2406,\"startsAt\":\"2023-02-04T19:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.4062,\"energy\":0.1679,\"tax\":0.2383,\"startsAt\":\"2023-02-04T20:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3946,\"energy\":0.1581,\"tax\":0.2365,\"startsAt\":\"2023-02-04T21:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.3877,\"energy\":0.1524,\"tax\":0.2353,\"startsAt\":\"2023-02-04T22:00:00.000+01:00\"},{\"total\":0.369,\"energy\":0.1367,\"tax\":0.2323,\"startsAt\":\"2023-02-04T23:00:00.000+01:00\"}]}}}]}}}\n","ack":true,"ts":1675513800684,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513020201,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 13:30:00.684	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_0, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                              4.2.2023, 13:30:00.684	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_0, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513800684,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513800684,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 13:30:00.685	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_1, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                              4.2.2023, 13:30:00.685	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_1, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513800685,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513800685,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 13:30:00.685	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_2, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                              4.2.2023, 13:30:00.685	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_2, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513800685,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513800685,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 13:30:00.685	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_3, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                              4.2.2023, 13:30:00.685	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_3, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513800685,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513800685,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 13:30:00.692	[error]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: 0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_24
                              4.2.2023, 13:30:00.692	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_Mittel_ungewichtet, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                              4.2.2023, 13:30:00.693	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_Mittel_ungewichtet, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513800693,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513800693,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 13:30:02.010	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: exec: curl \-H "Authorization: Bearer XXXXX“ \-H "Content-Type: application/json" \-d  '{ "query": "{viewer {homes {currentSubscription {priceInfo {tomorrow {total energy tax startsAt }}}}}}" }' https://api.tibber.com/v1-beta/gql
                              4.2.2023, 13:30:02.022	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513802022,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513802022,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 13:30:02.022	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis_Stunde, state={"val":0,"ack":true,"ts":1675513802022,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675250817251,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 13:30:02.027	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese_Stunden, state={"val":"","ack":true,"ts":1675513802027,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675250843001,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 13:30:02.207	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_morgen, state={"val":"{\"data\":{\"viewer\":{\"homes\":[{\"currentSubscription\":null},{\"currentSubscription\":{\"priceInfo\":{\"tomorrow\":[]}}}]}}}\n","ack":true,"ts":1675513802207,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513022201,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 13:30:02.208	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_0, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                              4.2.2023, 13:30:02.208	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_0, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513802208,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513802208,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 13:30:02.208	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_1, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                              4.2.2023, 13:30:02.208	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_1, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513802208,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513802208,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 13:30:02.209	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_2, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                              4.2.2023, 13:30:02.209	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_2, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513802209,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513802209,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 13:30:02.209	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_3, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                              4.2.2023, 13:30:02.209	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_3, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513802209,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513802209,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              4.2.2023, 13:30:02.215	[error]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: 0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_24
                              4.2.2023, 13:30:02.215	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setStateDelayed(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_Mittel_ungewichtet, state=NaN, isAck=true, delay=NaN, clearRunning=false)
                              4.2.2023, 13:30:02.215	[info ]: javascript.0 (23598) script.js.Tibber.Tibber_Script: setForeignState(id=0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_Mittel_ungewichtet, state={"val":null,"ack":true,"ts":1675513802215,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675513802215,"c":"script.js.Tibber.Tibber_Script"})
                              Ich kann daraus leider nicht erkennen, warum es nicht funktioniert.
                              Ich habe im Skript keine Änderungen außer dem Tibber Token vorgenommen.
                              ThomKast
                              #79
                              @hd666
                              Irgendwie habe ich Dein Problem noch nicht ganz verstanden...
                              Du schreibst heute: "JSON von 0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_heute (keine Änderung bei Aktivierung der ersten beiden Objekte im 2.Abschnitt), ebenso bei _morgen" und zeigst die Inhalte der Datenpunkte "Stundenpreise_heute" und "Stundenpreise_morgen".
                              Gestern schreibst Du "1. Die Daten werden über den Zeitplan abgeholt und richtig unter Stundenpreise_heute und _morgen abgelegt. Jedoch werden die Daten nicht gesplittet und kopiert."
                              Wenn das Abholen der Preise von Tibber doch funktioniert... warum zeigst Du mir dann die beiden Datenpunkte Datenpunkte "Stundenpreise_heute" und "Stundenpreise_morgen"?
                              Ich dachte, es geht Dir um die Verteilung der Daten auf die einzelnen Stunden? Das LOG zum Script kenne ich so leider auch gar nicht.
                              Ich habe bei mir den DEBUG noch um den Wert ergänzt. Sieht jetzt so aus:
                              Dazu wird im Blockly-Editor direkt unter dem Script folgendes angezeigt:
                              Und daran könntest Du erkennen, ob die Stunden einzeln durchlaufen werden und welche Werte ermittelt wurden.
                              • H Offline
                                HD666
                                #80
                                @thomkast im ersten Teil hab ich dich warscheinlich mißverstanden.
                                Ich hatte die Debug Optionen auf ausführlich zu stehen.
                                Ich habe debug erweitert, es scheint so als ob das script gar nicht ausgeführt wird. Ich bekomme nur diese eine Zeile
                                script.js.Tibber.Tibber_Script: 0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_24wertNaN
                                Hier das Script, so wie ich es bei mir habe. Vielleicht hat dort doch ein Fehler eingeschlichen.
                                var geringster_preis, TIBBERpreise_abholen, preisdurchschnitt, stunde, geringster_preis_stunde, stundenpreise, preis_hysterese_stunden, preis_hysterese, zeitraum, stundenpreise_heute, zeitraum_json, stundenpreise_morgen, preis__1, max_preis, abholzeit, wert, result, abholzeit_merker, preis_0;
                                // Beschreibe diese Funktion …
                                async function preise_holen() {
                                  TIBBERpreise_abholen = schedule((abholzeit.slice(3, 5)).toString().trim() + ' ' + (abholzeit.slice(0, 2)).toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim(), async function () {
                                    // Preise von "today" abholen
                                    // Anstatt der 5 ***** ist das TIBBER-Token einzusetzen.
                                    exec((['curl \\','-H "Authorization: Bearer XXXXX" \\','-H "Content-Type: application/json" \\','-d  \'{ "query": "{viewer {homes {currentSubscription {priceInfo {today {total energy tax startsAt }}}}}}" }\' https://api.tibber.com/v1-beta/gql'].join('')), async function (error, result, stderr) {
                                        stundenpreise_heute = result;
                                      abholzeit_merker = abholzeit;
                                      setState("0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_heute"/*stündliche Preise von heute*/, result, true);
                                      zeitraum = 'heute';
                                      await stundenpreise_splitten();
                                    console.debug("exec: " + (['curl \\','-H "Authorization: Bearer XXXXX" \\','-H "Content-Type: application/json" \\','-d  \'{ "query": "{viewer {homes {currentSubscription {priceInfo {today {total energy tax startsAt }}}}}}" }\' https://api.tibber.com/v1-beta/gql'].join('')));
                                    await wait(2000);
                                    // Preise von "tomorrow" abholen
                                    // Die Preise vom kommenden Tag könnten auch abgeholt werden.
                                    // Ist aber im Anwendungsfall nicht relevant und daher deaktiviert.
                                    exec((['curl \\','-H "Authorization: Bearer XXXXX" \\','-H "Content-Type: application/json" \\','-d  \'{ "query": "{viewer {homes {currentSubscription {priceInfo {tomorrow {total energy tax startsAt }}}}}}" }\' https://api.tibber.com/v1-beta/gql'].join('')), async function (error, result, stderr) {
                                        stundenpreise_morgen = result;
                                      setState("0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_morgen"/*stündliche Preise von morgen*/, result, true);
                                      zeitraum = 'morgen';
                                    console.debug("exec: " + (['curl \\','-H "Authorization: Bearer XXXXX" \\','-H "Content-Type: application/json" \\','-d  \'{ "query": "{viewer {homes {currentSubscription {priceInfo {tomorrow {total energy tax startsAt }}}}}}" }\' https://api.tibber.com/v1-beta/gql'].join('')));
                                    await guenstigster_preis();
                                    await guenstige_stunden();
                                async function stundenpreise_splitten() {
                                  preisdurchschnitt = 0;
                                  // Im TIBBER-JSON wird heute/morgen mit "today"/"tomorrow" geschrieben.
                                  // Die Datenpunkte unterscheiden aber in "heute/morgen". Beim Auslesen
                                  // des JSON muss daher das englische Wort verwendet werden :-(
                                  // Schlechtes Anfangsdesign! Ich hätte die Datenpunkte
                                  // ebenfalls mit "today"/"tomorrow" unterscheiden
                                  // müssen, dann wäre diese Abfrage überflüssig.
                                  if (zeitraum == 'heute') {
                                    stundenpreise = stundenpreise_heute;
                                    zeitraum_json = 'today';
                                  } else {
                                    stundenpreise = stundenpreise_morgen;
                                    zeitraum_json = 'tomorrow';
                                  for (stunde = 0; stunde <= 23; stunde++) {
                                    // Hier wird das englische Wort benötigt.
                                    wert = parseFloat(jsonataExpression((function () { try {return JSON.parse(stundenpreise);} catch(e) {return {};}})(),(['data.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.',zeitraum_json,'[',('' + stunde),'].total'].join(''))));
                                    preisdurchschnitt = parseFloat(preisdurchschnitt) + wert;
                                    setStateDelayed((['0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_',zeitraum,'.ESDE_',zeitraum,'_',stunde].join('')), wert, true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                  console.error((['0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_',zeitraum,'.ESDE_',zeitraum,'_',stunde,'wert',wert].join('')));
                                  preisdurchschnitt = Math.round((parseFloat(preisdurchschnitt) / 24)*10000)/10000;
                                  setStateDelayed((['0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_',zeitraum,'.ESDE_',zeitraum,'_Mittel_ungewichtet'].join('')), preisdurchschnitt, true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                // Zuerst wird der geringste Preis und damit die günstigste Stunde ermittelt.
                                // Beide Werte müssten nicht als Datenpunkt in den Objekten
                                // abgebildet werden. Habe ich nur gemacht, um das Ergebnis zu sehen.
                                async function guenstigster_preis() {
                                  } else {
                                  stunde = 0;
                                  preis__1 = parseFloat(jsonataExpression((function () { try {return JSON.parse(stundenpreise);} catch(e) {return {};}})(),(['data.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.',zeitraum_json,'[',('' + stunde),'].total'].join(''))));
                                  for (stunde = 1; stunde <= 23; stunde++) {
                                    preis_0 = parseFloat(jsonataExpression((function () { try {return JSON.parse(stundenpreise);} catch(e) {return {};}})(),(['data.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.',zeitraum_json,'[',('' + stunde),'].total'].join(''))));
                                    // Der Vergleich der Stundenpreise (Schleife) fängt mit
                                    // der 1ten Stunde an - 01:00 bis 01:59 -, da zur 0ten
                                    // Stunde kein vorheriger Vergleichspreis vorliegt. Daher
                                    // muss aber die 0'te Stunde separat behandelt werden.
                                    if (stunde == 1) {
                                      if (preis_0 < preis__1) {
                                        geringster_preis = preis_0;
                                        geringster_preis_stunde = 1;
                                      } else {
                                        geringster_preis = preis__1;
                                        geringster_preis_stunde = 0;
                                    } else {
                                      if (preis_0 < geringster_preis) {
                                        geringster_preis_stunde = stunde;
                                  setState("0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis"/*Geringster_Preis*/, geringster_preis, true);
                                  setState("0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis_Stunde"/*günstigste Stunde*/, geringster_preis_stunde, true);
                                // Mit dem vorab ermittelten geringsten Stundenpreis + Hysterese, wird
                                // jeder Stundenpreis verglichen und die günstigen Stunden ermittelt.
                                // Diese günstigen Stunden werden als Datenpunkt weggeschrieben,
                                // um für die EPEX-Freigabe im Geräte-Script herangezogen zu werden.
                                async function guenstige_stunden() {
                                  } else {
                                  preis_hysterese_stunden = [];
                                  max_preis = parseFloat((parseFloat(geringster_preis) * (parseFloat(100) + preis_hysterese))) / 100;
                                    if (preis_0 <= max_preis) {
                                      preis_hysterese_stunden.push(stunde);
                                  setState("0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese_Stunden"/*Stunden mit günstigen Preisen*/, ('' + preis_hysterese_stunden), true);
                                async function epex_preise_kopieren() {
                                    setStateDelayed(('0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_' + String(stunde)), getState(('0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_' + String(stunde))).val, true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                  setState("0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_Mittel_ungewichtet"/*ESDE_heute_Mittel_ungewichtet*/, getState("0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_Mittel_ungewichtet").val, true);
                                  setState("0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.ESDE_morgen_Mittel_ungewichtet"/*ESDE_morgen_Mittel_ungewichtet*/, 0, true);
                                // 1. Variablen einmalig bei Start setzen.
                                geringster_preis = getState("0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis").val;
                                geringster_preis_stunde = getState("0_userdata.0.Tibber.Geringster_Preis_Stunde").val;
                                preis_hysterese = getState("0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese").val;
                                preis_hysterese_stunden = getState("0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese_Stunden").val;
                                abholzeit = getState("0_userdata.0.Tibber.Abholzeit").val;
                                stundenpreise_heute = getState("0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_heute").val;
                                stundenpreise_morgen = getState("0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_morgen").val;
                                // 2. Für manuellen Aufruf
                                // !! nach der manuellen Nutzung die Bausteine wieder deaktivieren !!
                                // Durch eintragen von "heute" oder "morgen" wird entschieden,
                                // aus welchem Datenpunkt die Preise verarbeitet werden:
                                // - "heute" --> 0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_heute
                                // - "morgen" --> 0_userdata.0.Tibber.Stundenpreise_morgen
                                // Ebenso wie entschieden, in welche Datenpunkte die Preise gesplittet werden sollen:
                                // - "heute" --> 0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_1 (bis 23)
                                // - "morgen" --> 0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen_ESDE_morgen_1 (bis 23)
                                zeitraum = 'heute';
                                // Durch das Aktualisieren der Werte nach einer Änderung,
                                // kann das Script durchlaufen und muss nicht neu
                                // gestartet werden, um aktuelle Werte zu berücksichtigen.
                                // 3. Werte bei Änderung neu ermitteln
                                on({id: "0_userdata.0.Tibber.Preis_Hysterese"/*%tualer Aufschlag*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  preis_hysterese = (obj.state ? obj.state.val : "");
                                  // Die Änderung des Aufschlags kann vor oder nach Abholen der TIBBER-Preise erfolgen.
                                  // Erfolgt die Änderung vor der Preis-Aktualisierung finden
                                  // sich die aktuellen Preise in "stundenpreise_morgen".
                                  // Erfolgt die Änderung nach der Preis-Aktualisierung finden
                                  // sich die aktuellen Preise in "stundenpreise_heute".
                                  if (compareTime(abholzeit, null, "<", null)) {
                                  } else {
                                    zeitraum = 'heute';
                                on({id: "0_userdata.0.Tibber.Abholzeit"/*wann Preise abgeholt werden - nicht vor 14:30 ( hh:mm )*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                  abholzeit = (obj.state ? obj.state.val : "");
                                  (function () {if (TIBBERpreise_abholen) {clearSchedule(TIBBERpreise_abholen); TIBBERpreise_abholen = null;}})();
                                  await preise_holen();
                                // 4. um "abholzeit" Preise von Tibber abholen
                                // Preise von "today" und "tomorrow" abholen
                                //    und auf Tage und Stunden splitten
                                // 5. zu Tagesbeginn aktuelle Werte ermitteln
                                schedule("2 0 * * *", async function () {
                                  // Die Preis-/Stunden-Ermittlung findet zu Beginn des
                                  // neuen Tages statt. zu diesem Zeitpunkt befinden
                                  // sich sie TIBBER-Preise in "stundenpreise_morgen".
                                  await epex_preise_kopieren();
                                // 6. ausgelagerte Routinen
                                // 6.1 Abrufen der TIBBER-JSON-Daten
                                // 6.2 Neue Preise auf Tage und Stunden aufsplitten - für VIS
                                // 6.3. Geringsten Stundenpreis ermitteln
                                // 6.4. Stunden mit günstigen Preisen ermitteln
                                // 6.5. Bei Tageswechsel Werte umziehen
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H HD666
                                        zeitraum = 'heute';
                                      await wait(2000);
                                    } else {
                                    } else {
                                    stunde = 0;
                                      if (stunde == 1) {
                                        } else {
                                      } else {
                                    } else {
                                  zeitraum = 'heute';
                                    } else {
                                      zeitraum = 'heute';
                                  HD666
                                  schrieb am zuletzt editiert von HD666
                                  #81
                                  @hd666
                                  Ich hab den Fehler bei mir gefunden.
                                  In den Blöcken "stundenpreise_splitten, günstigster_preis und günstige_stunden" steht
                                  Die [0] hinter homes hat den fehler verursacht. Ich habs gelöscht und alles funktioniert.
                                  • H HD666
                                    @hd666
                                    dieterh
                                    #82
                                    kurze Frage in die Runde: Ich hatte neulich verschiedene Updates in ioB gemacht, unter anderem auch die JS Scriptausführung, die aber keine 'Breaking Warnnachricht' zeigte.
                                    Stutzig wurde ich, als ein anderes Script nicht mehr korrekt lief - ich fand dann raus, dass die JSONata Funktion nicht mehr funktionierte wie erwartet.
                                    Gerade sehe ich dann, dass auch das hier besprochene Tibber-Script keine stündlichen Werte mehr einträgt und erste Versuche zeigen wieder Probleme mit JSONata.
                                    Hat das von Euch auch schon jemand erfahren, bzw. kann mir jemand einen Tipp geben, was da eigentlich los ist?
                                    • D dieterh
                                      ThomKast
                                      #83
                                      @dieterh
                                      Bei mir läuft 6.1.4. Welche Version bei Dir?
                                      • T ThomKast
                                        @dieterh
                                        dieterh
                                        #84
                                        @thomkast - ich bin auf 7.0.1 und habe auch schon gefunden, dass es wohl Probleme mit JSONata gab, die angeblich gefixt sein sollen - allerdings klappt es bei mir noch nicht. Ich habe nicht verstanden, was genau man machen muss.
                                        • D dieterh
                                          dieterh
                                          #85
                                          UPDATE:
                                          Also, man muss wohl den Browser Cash löschen, irgend einen Block im Tibber Script verschieben und dann wieder SPEICHERN.
                                          Danach hat - jedenfalls bei mir - wieder alles funktioniert.
