  5. (solved) FRITZ!Box - Ereignisse bzw. Log auslesen
blockly
21 Beiträge 6 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • iobroker_RainerI iobroker_Rainer
    @gammler2003
    Kann schon sein… welche Ereignisse sind es denn, die dich interessieren?
    gammler2003
    @iobroker_rainer
    u.a. das hier - mein DSL spinnt zur Zeit und ich würde über den ioBroker gerne eine explizite Info erhalten, wenn der Fehler wieder auftritt.
    03.02.22 13:58:07 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
    iobroker_RainerI M 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gammler2003
      @iobroker_rainer
      iobroker_RainerI Offline
      iobroker_Rainer
      schrieb am zuletzt editiert von iobroker_Rainer
      @gammler2003 ... verstehe. Also ich würde als erstes mal die Doku AVM TR-064 – First Steps durchblättern. Könnte mir gut vorstellen, dass unter dem Service DeviceInfo die entsprechenden Daten verfügbar sind.
      Falls ja, dann könntest Du z.B. jede Minute das zugehörige Kommando ausführen und Dich im Fehlerfall via Telegram benachrichtigen lassen.
      • G gammler2003
        @iobroker_rainer
        Megawaldi
        @gammler2003
        Das sollte dir weiterhelfen:
        var lastQueryLog = undefined;
        async function getFritzboxLogs(){
            var command = {
                "service": "urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1",
                "action": "GetDeviceLog",
                "params": {"NewDeviceLog":""}
            var commandID = 'tr-064.0.states.command'/*command*/;
            var commandResultID = 'tr-064.0.states.commandResult'/*commandResult*/;
            console.log( "Query Fritzbox Log");
            setState(commandID,JSON.stringify(command));
            var resultJSON = (await getStateAsync(commandResultID)).val;
            var resultObj = JSON.parse(resultJSON);
            var result = resultObj.NewDeviceLog;
            var resArray = result.split(/\r\n|\r|\n/);
            resArray.reverse();
            for(var msg of resArray){
                //console.log(msg);
                if (lastQueryLog != undefined && lastQueryLog.includes(msg)) {
                    console.log( "Alter Log: "+msg);
                } else {
        	        console.log("Neuer Log: "+msg);
        			// Hier muss dein Filter rein
        			// sendMsgTo....
            lastQueryLog = resArray.slice();
        schedule('*/3 * * * *', async function () {
            getFritzboxLogs();
        getFritzboxLogs();
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Megawaldi
          @gammler2003
              var command = {
              resArray.reverse();
                  //console.log(msg);
                  } else {
          			// sendMsgTo....
              getFritzboxLogs();
          getFritzboxLogs();
          gammler2003
          @megawaldi genial, vielen Dank dir! Funktioniert auch soweit alles, bis auf dass ich beim Speichert/Neustart des Skripts direkt mehrere Telegramm-Benachrichtigungen erhalte. Gibt es eine Möglichkeit, dies beim Neustart des Skripts einmalig zu unterbinden?
          So sieht nun meine um die Telegramm-Benachrichtigung erweiterte Version:
              var command = {
              resArray.reverse();
                  //console.log(msg);
                     //console.log( "Alter Log: "+msg);
                  } else {
          	        //console.log("Neuer Log: "+msg);
          			// sendMsgTo....
                      if (msg.includes('Internetverbindung wurde getrennt') == true)
                          var text = "Fritz! DSL Verbindung getrennt";
                          telegram (text);
              getFritzboxLogs();
          getFritzboxLogs();
          • G gammler2003
                var command = {
                resArray.reverse();
                    //console.log(msg);
                    } else {
            			// sendMsgTo....
                            telegram (text);
                getFritzboxLogs();
            getFritzboxLogs();
            Megawaldi
            @gammler2003
            Du kannst die Zeile 46 rausnehmen. Dann wird es nicht sofort beim Neustart ausgeführt. Aber beim ersten Durchlauf wird immer das ganze log als "neu" betrachtet. Danach nur noch die Logs die vorher noch nicht da waren...
            Q 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Megawaldi
              @gammler2003
              Q Offline
              Q Offline
              quotschmacher
              @megawaldi oder halt einfach ne bool-variable mit rein die dann beim ersten durchlauf eben nicht gesetzt ist, log wird quasi ignoriert und dann wird die variable gesetzt und das log ausgewertet.
              • Q quotschmacher
                Megawaldi
                @quotschmacher
                Das muste mir nicht sagen. Ich wollte explizit, das beim ersten Durchgang alle Logs als neu betrachtet werden.
                • M Megawaldi
                  @quotschmacher
                  gammler2003
                  Vielen Dank für eure Rückmeldungen!
                  • G gammler2003
                    moeff
                    das selbe suche ich für Ereignisse im Log für VPN "hergestellt" "getrennt" - gibt es hierzu ein gewisses DeviceQuery?
                    Grüße Marco
                    • R Offline
                      reinhard-boehm
                      @moeff sagte in (solved) FRITZ!Box - Ereignisse bzw. Log auslesen:
                      DeviceQuery
                      Ich möchte auf dem oben beschriebenen Weg einen "Login" überwachen.
                      Welchen Befehl muss ich dann in den 'Command' in 'tr-064-ioBroker absetzen?
                      Gibt es eine Übersicht der möglichen Befehle ?
                      SuFu hat mir nichts gebracht.
                      iobroker_RainerI 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R reinhard-boehm
                        DeviceQuery
                        iobroker_Rainer
                        @reinhard-boehm ... schau mal hier https://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/AVM_TR-064_first_steps.pdf.
                        Ich denke, da wirst du fündig ...
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          reinhard-boehm
                          schrieb am zuletzt editiert von reinhard-boehm
                          @iobroker_rainer Super, Danke.
                          Ich komme trotzdem nicht weiter.
                          Diese Meldung ( von einem externem falschen User ) möchte ich sofort wissen:
                          01.02.23 11:45:42
                          Anmeldung des Benutzers hse an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort). [2 Meldungen seit 01.02.23 06:50:48]
                          Ich bekomme es nicht in "commandResultID" geschrieben :-(
                          • iobroker_RainerI Offline
                            iobroker_Rainer
                            hmmm. Ist der tr-064-Adapter für diese Fritzbox richtig konfiguriert? Gibt es IRGENDEIN Kommando, was ein plausibles Ergebnis liefert in commandresult? Versuch mal, das in command einzutragen. Was bekommst Du als Ergebnis?
                            "params": {}
                              "params": {}
                              reinhard-boehm
                              @iobroker_rainer Hallo Rainer,
                              ich bekomme dann:
                              "NewDeviceLog": "01.02.23 05:45:54 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.122.217.243, DNS-Server: 62.220.18.8 und 89.246.64.8, Gateway: 62.214.63.87, Breitband-PoP: dor1901aihr001, LineID:1UND1.DEU.NETCO.291692\n01.02.23 05:45:52 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2001:16b8:a89:3a00::/56\n01.02.23 05:45:52 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2001:16b8:b00:76fc:e228:6dff:fefc:f48c\n01.02.23 05:45:47 Internetverbindung wurde getrennt.\n01.02.23 05:45:47 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.\n01.02.23 05:45:43 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.\n31.01.23 16:58:59 Internettelefonie mit +498004763803 über Versatel.de war nicht erfolgreich. Ursache: Decline (603)\n31.01.23 10:40:29 Internettelefonie mit +498004763803 über Versatel.de war nicht erfolgreich. Ursache: Decline (603)\n31.01.23 05:46:54 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.122.211.50, DNS-Server: 62.220.18.8 und 89.246.64.8, Gateway: 62.214.63.87, Breitband-PoP: dor1901aihr001, LineID:1UND1.DEU.NETCO.291692\n31.01.23 05:46:52 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2001:16b8:a75:e700::/56\n31.01.23 05:46:52 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2001:16b8:b03:ea80:e228:6dff:fefc:f48c\n31.01.23 05:46:47 Internetverbindung wurde getrennt.\n31.01.23 05:46:47 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.\n31.01.23 05:46:43 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen."
                              Da sind aber keine Anmeldeversuche drin.
                              Möglicherweise kann der TR064-Adapter nicht alle Daten aus den LogFiles auslesen, die FritzBox gibt sie aber her. Schade.
                              • R reinhard-boehm
                                ich bekomme dann:
                                iobroker_Rainer
                                @reinhard-boehm ... das ist wirklich eigenartig, Reinhard. Kann tatsächlich sein, dass nicht alles in das Log-file reingeschrieben wird. An der Stelle kann ich dann leider nicht weiterhelfen :-(
