4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Ja das series Array ist korrekt - aber das labels Array solltest Du ja löschen. Und dann beantwortest Du mir noch bitte die Frage zu den Datentypen im data Array.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3331
    @mickym Jetzt habe ich "Labels gelöscht, aber nun ist irgendwas wieder nicht korrekt
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #3332
      @mickym Mich irritiert das hinter der eckigen Klammer (Array) bei "data" noch eine geschweifte Klammer kommt. Hier hänge ich gerade irgendwie
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #3333
        @damrak2022 Tja Du musst für jedes Klammer, die Du öffnest eine schliessen.
        Das gesamte Array wurde nicht geschlossen und das Objekt auch nicht.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3334
          Mach das Objekt wieder zu und dann das gesamte Array.
          Wenn Du im JSONATA Editor auf formatiere Ausdruck klickst, dann zeigt er Dir genau, welche Klammern zusammengehören.
          Jede geöffnete Klammer muss wieder geschlossen werden.
          Am Besten ist immer - dass Du wie folgt checkst:
          1. Wenn das erste Zeichen eine öffnende Klammer ist, dann musst Du als letztes Zeichen eine schließende Klammer gleichen Typs haben (also eckige Klammer).
          2. Wenn das zweite Zeichen eine öffnende Klammer ist, dann muss das vorletzte Zeichen auch eine schliessende Klammer sein gleichen Typs sein (also geschweifte Klammer).
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3335
            @mickym Wenn ich auf "formatiere Ausdruck" klicke ändert sich die Ansicht nicht:
            Ja das weiß ich eigentlich, trotzdem erkenne ich den Fehler nicht und egal wo ich die geschweifte Klammer hinsetze,, es bleibt rot.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3336
              Ja weil das Objekt nicht korrekt ist.
              Schliesse mit einer geschweiften Klammer das Objekt und anschliessend das Array mit einer eckigen Klammer und klicke nochmal auf Formatiere.
              Wenn das Formatieren nicht klappt, dann hast Du eine Klammer nicht richtig gesetzt oder sonst einen Fehler gemacht. Ein String mit nur einem Anführungszeichen etc.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3337
                @mickym Jetzt habe ich es:
                Das ist garnicht so einfach zu verstehen, das die beiden ersten eckigen Klammern, ja das leere Array von "data" darstellen und dann nochmal die Klammern zum abschließen kommen.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3338
                  @damrak2022 Und verstehst Du nun auch warum?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3339
                    @mickym Ja, siehe Antwort im Post davor.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3340
                      Doch wir habe gesagt das ganze ist ein Array - also die beiden äußeren eckigen Klammern. Wir haben ferner gesagt das Array enthält ein Objekt, also einmal geschweifte Klammern als 2. Zeichen und als vorletztes Zeichen. Dann hat das Objekt 2 Eigenschaften, die jeweils wieder Arrays sind. Das series Array ist gefüllt, das data Array ist leer und ein leeres Array definierst du mit 2 eckigen Klammern die leer sind.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3341
                        @mickym Ja, ist klar, aber das hat mich eben verwirrt um den Code abzuschließen, da hinten ja die zwei eckigen Klammern waren. Dann ist mir eingefallen, das die beiden eckigen Klammer ja lediglich ein leeres Array für "data" darstellen. Dann hatte ich es auch kapiert
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3342
                          @damrak2022 Gut dann bitte noch mal zu dem Post, was enthält das data Array für Datentypen: https://forum.iobroker.net/post/938264
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3343
                            @mickym Das "x" und das "y" ist ein string
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3344
                              @damrak2022 Nein das war nicht die Frage was x und y ist und es stimmt auch nicht. Das die Eigenschaft eines Objektes immer ein String ist, ist klar.
                              Also die Frage ist, welche Datentypen enthält das data Array. - Ich habe es Dir doch farblich markiert.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3345
                                @mickym Eckige Klammer - Array was anderes kann ich nicht sagen.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3346
                                  @damrak2022 Genau, das data array enthält 3 Elemente als Arrays für jede Linie/Serie also ein Array in einem Array. Sprich das übergeordnete data- Array (hellgrün) enthält für jedes Linie ein weiteres (Array) also hellblau. Das erste hellblaue Array enthält deine Punkte für die Systole, das zweite hellblaue Array enthält dein Punkte für die Diastole und das dritte hellblaue Array enthält die Punkte für den Puls.
                                  Klar?
                                  Was für Datentypen enthält denn nun jedes von untergeordneten Arrays?
                                  Wenn Du mir diese Frage beantwortet hast, erstellst Du als erstes 3 leere Arrays im data Array für Deine Datenserien.
                                  • mickymM mickym
                                    Klar?
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3347
                                    @mickym Wieso klappt das denn jetzt nicht?
                                    Ich dachte ich mache hinter das erste leere Array ein Komma dann leeres Array, wieder Komma und noch ein leeres Array. Dann kommt aber wieder Fehler.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3348
                                      @damrak2022 Nein - schaue Dir das doch bitte genau auf dem Screenshot. Das data array ist hellgrün und ENTHÄLT 3 weitere Arrays (hellblau).
                                      Mach doch bitte erst mal ein leeres Array in das data Array. ;) - dann das nächste usw.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3349
                                        @mickym Ja und deshalb dachte ich es müsste so gehen: [[],[],[]]
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3350
                                          @damrak2022 Genau so geht es auch. :)
