  4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
jetz
565 Beiträge 68 Kommentatoren 286.6k Aufrufe 65 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @radi Hallo Ralf. Hm, sieht nicht so rosig aus. Im Gegensatz zu allen anderen Stationen kann ich bei dir keine DeviceID auslesen. Und ohne diese ID gibt es keine Daten. Ich versuche trotzdem noch ein wenig tiefer einzusteigen. Möglicherweise gibt es ja noch irgendwo Literatur zu den Batteriespeichern & SolarmanPV.
    R
    R
    Radi
    #250
    @rene55 Hallo Rene, es ist schade, dies zu hören. Vielleicht kann ich etwas zur Informationsfindung beitragen. Lass mich wissen, falls ich dich irgenwie unterstützen kann.
    Ich habe bei einer kurzen Suche zu dem Thema leider nichts gefunden, was weiterhelfen könnte.
    • Ronny GerndtR
      Ronny GerndtR
      Ronny Gerndt
      #251
      Danke für den netten Adapter, nachdem ich am Wochenende endlich mein BKW aufbauen konnte wollte ich die Daten natürlich auch in meiner Visualisierung sehen ;)
      Heute morgen über den Chat innerhalb von 5 Minuten die Daten erhalten und direkt eingerichtet. Sieht auch erstmal aus als würde alles funktionieren. Allerdings ist ein Wert nicht ganz schlüssig.
      Sollte nicht der Wert von 1 + 2 = dem Wert von 0 entsprechen?
      • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
        B
        B
        Bambulko
        schrieb am zuletzt editiert von Bambulko
        #252
        @ronny-gerndt Die Werte da sind nie ganz schlüssig, weil die Programmierer irgendwie nicht runden können. Wenn Du z.B. an einem Tag mit jedem Modul 0.09 kWh produzierst, wird bei jedem Modul die Produktion mit 0 angegeben, die 'total production' aber 0.1 kWh sein.
        Bei mir habe ich nach etwa 2 Wochen jetzt:
        Production 1: 2.1 kWh
        Production 2: 1.5 kWh
        Total Production: 4.2 kWh
        Die Werte sind sowieso eher Schätzungen. Meine zwei Strommessdosen zeigen übereinstimmend immer etwas höhere Werte für die Tagesproduktion (ca. 15%) an als das was die App angibt.
        Das gleiche gilt übrigens auch für die Daily und Monthly Production.
        Wenn Du an einem Tag 0.19 kWh produzierst, werden für den Tag nur 0.1 kWh gerechnet. Und bei 10 Tagen mit jeweils 0.19 kWh Produktion, hast Du dann im monthly nur 1.0 kWh. Allerdings in der total production 1.9 kWh. Bei mir ist es jetzt so, dass die 'Yearly Production' bei 3.2 kWh liegt, die 'Total Production' aber bei 4.2 kWh. Und das obwohl ich das BKW erst dieses Jahr in Betrieb genommen habe.
        Ronny GerndtR Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Bambulko
          Ronny GerndtR
          Ronny GerndtR
          Ronny Gerndt
          #253
          @bambulko Okay, das ist natürlich mehr als ungünstig wenn das so ungenau ist. Dann sollte ich mir wohl auch noch eine Strommessdose zulegen. Würde schon gerne wissen was da produziert wird. ;)
          • B Bambulko
            Rene55R
            Rene55R
            Rene55
            #254
            @bambulko Danke. Gut erklärt ☺ und mit eigenen Erfahrungen/Messwerten gestützt.
            • R Radi
              Rene55R
              Rene55R
              Rene55
              #255
              @radi Moin Ralf, nach einem unergiebigen Wochenende muss ich dir mitteilen, dass ich nichts gefunden habe, um mit der Api die gewünschten Daten auszulesen. Da müsstest du evtl. mal den Support von Solarman bemühen, ob die da noch einen Tip für uns hätten. So bin ich an dieser Stelle im meinem Latein am ende.
              • Rene55R Rene55
                Aktuelle Test Version 0.5.1
                Veröffentlichungsdatum 23.06.2022
                Github Link https://github.com/raschy/ioBroker.solarmanpv
                SolarmanPV, Adapter für Bosswerk MIxxx, Deyexxx.
                Dieser Adapter dient dazu, Daten eines Balkonkraftwerks, die durch einen Wechselrichter "Bosswerk MI600" bereit gestellt werden, in ioBroker darzustellen. Nach Hinweisen ist dieser Adapter auch mit "Deye SUN300G3-EU-230" kompatibel. Er läuft ab Admin Version >5.
                Ich gehe davon aus, dass die Anlage bisher durch die App "Solarman" beobachtet wird. Der Adapter holt die Daten aus dieser Cloud.
                Zunächst muss beim Solarman-Support service@solarmanpv.com die benötigten Credentials (app_id & app_secret) beantragt werden. Möglicherweise kommt noch eine Rückfrage der Art: "Ich muss fragen, welche Plattform Sie verwenden? Welche Rolle spielen Sie? Sind Sie Einzelperson, OEM-Anbieter, Hersteller oder Distributor? Können Sie mir Ihre E-Mail-Adresse für die API mitteilen?".
                Bei mir kam dann noch eine weitere Rückfrage: "Warum bewerben Sie sich für API?". Auch diese Frage habe ich höflich beantwortet und bekam dann am nächsten Tag die notwendigen Daten zugesendet.
                Auf der Admin-Seite müssen die 4 Felder der Beschreibung entsprechend ausgefüllt
                werden. Dieser Adapter ist als "scheduled" Adapter angelegt. Da die Daten in der Cloud nur ca. alle 6 Minuten aktualisiert werden, ist es nicht sinnvoll, den Adapter häufiger starten zu lassen.
                Ich bin kein Profi-Programmierer und habe dies vor allem deswegen gemacht, weil die anderen Lösungen die ich bisher gefunden habe, mich nicht zufrieden gestellt haben.
                Es ist mein erster Adapter, der sicher noch nicht perfekt programmiert ist oder evtl. noch kleinere Fehler enthält. Der Adapter läuft bei mir und macht was er soll. Mehr sollte es auch nicht werden.
                Version 0.1.0 Nachdem ich lernen durfte, dass auch mehrere Stationen unter einem Account laufen können und dass sogar mehrere Wechselrichter innerhalb einer Station sein können, habe ich den Adapter dahingehend angepasst und auch die Datenstruktur um die 'Wechselrichter ID' erweitert.
                Version 0.1.5 Ich hab den Adapter noch ein wenig erweitert, so dass er auch größere Wechselrichter mit 4 MPPTs verarbeiten kann. Auf der Admin-Seite ist ein Checkbutton "Inverter" hinzugekommen, der es auch ermöglicht, Hybrid-Wechselrichter auszulesen. Mangels Geräte (bzw. Zugriff auf ein Remote-Gerät) ist das aber noch nicht vollständig ausgetestet.
                Version 0.2.0 Seit dieser Ausbaustufe werden auch die Daten aus den angeschlossenen Akkumulatoren, so denn der Wechselrichter das unterstützt, im ioBroker abgelegt. Auch hier gilt, da ich keine Akkus habe, dass ich auch hierfür die Unterstützung von netten Usern angewiesen war. Danke dafür.
                Version 0.3.0 Seit dieser Version wird im Gegensatz zu den Vorgängerversionen keine Liste der zu ermittelnden Werte geführt, sondern es werden zunächst "alle" von der Api gelieferten Werte eingelesen. Das kann zu einer Flut neuer Datenpunkte werden. Der Benutzer kann über eine Blacklist die nicht benötigten Werte herausfiltern. Dazu trägt man im Userinterface unter Blacklist die Werte der ersten Spalte der Objekte durch Komma separiert ein, die man nicht sehen will. Die entsprechenden Datenpunkte können dann beherzt gelöscht werden, was die Anzahl der Objekte übersichtlicher macht.
                Mein Credo von oben ('Mehr sollte es auch nicht werden.') kann ich wohl nicht mehr aufrecht erhalten. Durch die vielen Rückmeldungen ist der Adapter sehr vielfältig geworden, so dass er jetzt nicht nur die Daten von den Invertern lesen kann sondern auch vom Collector und den Batterien.
                Somit ist es nicht verwunderlich, dass es auch die Versionen 0.4.x gab. aktuell ist die
                Version 0.5.0 die folgende Veränderungen erfahren hat.
                War es in der Version 0.3.0 schon möglich, dass aus der Flut der Daten, die aus der Cloud kommen, über "ausgeschlossene Werte" (vormals Blacklist) unwichtige Daten nicht mehr aktualisiert wurden, werden sie Datenpunkte jetzt auch direkt gelöscht. Manuelles löschen ist also nicht mehr notwendig. Dennoch ist die Auswahl der Datenpunkte individuelle Handarbeit. Dabei hat sich aber das Handling verbessert, so dass man die Werte jetzt besser sieht und auch wieder einzeln aktivieren kann.
                Was ja auch noch auf der ToDo-Liste stand war, dass komplette Verzeichnisse ausgeblendet bzw. gelöscht werden können. Dazu gibt es jetzt einen neuen Tab "Systemmodule". Hier werden nach dem Start des Adapters die von der Cloud auslesbaren Module eingetragen und der User kann dann per Haken entscheiden, ob die Module interessant sind oder nicht.
                Als letzte Neuerung ist hinzugekommen, dass ausgewählte Datenpunkte auf Null gesetzt werden können. Es mag für verschiedene Dashboards oder Grafiken befremdlich erscheinen, wenn bei völliger Dunkelheit noch 3-10 W Ertrag (letzter an die Cloud übermittelter Wert) angezeigt werden. Das kann man jetzt über
                entsprechend dem eigenen Anspruch anpassen.
                Für Fragen und Anregungen habe ich immer ein offenes Ohr. Bin mal gespannt, wie viele User diesen Adapter einsetzen werden.
                EisbaeeerE
                EisbaeeerE
                Eisbaeeer
                #256
                @rene55 sagte in Solarman PV, Bosswerk MI & Deye:
                Hi Rainer
                PN geht leider (noch) nicht, deshalb hier. ;-)
                Hast du mal überlegt, die direkte Abfrage des Deye/Bosswerk über TCP mit in den Adapter zu integrieren?
                Damit wäre es auch ohne Cloud möglich, die Daten abzurufen und in iobroker zu integrieren. Ich wollte jetzt nicht gleich einen neuen Adapter bauen, da man das eventuell in diesen integrieren könnte?
                Hier: AT-Kommando UDP wird beschrieben, wie man die Werte des Wechselrichters per UDP Port abrufen und sogar setzen kann.
                Gruß Lars
                Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                • EisbaeeerE Eisbaeeer
                  Hi Rainer
                  Gruß Lars
                  Rene55R
                  Rene55R
                  Rene55
                  #257
                  @eisbaeeer Hallo Lars, die direkte Abfrage ist bei mir auch noch ein Thema. Angefangen haben wir das hier schon mal. Ich habe ein bisschen Ehrfurcht vor den at-Befehlen. Aktueller Stand bei mir ist der, dass es dafür a) einen separaten Adapter geben wird, den ich b) erstmal nur bei mir (weil ist halt lokal) laufen lassen kann. Es kommen zwar schon die ersten Daten an, aber sie Solarman-Variante liefert derzeit noch etwas mehr. Ich gehe da noch weiter auf Suche und hoffe auf mehr Sonnenschein.
                  Gruß Rainer
                  EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Rene55R Rene55
                    Gruß Rainer
                    EisbaeeerE
                    EisbaeeerE
                    Eisbaeeer
                    #258
                    @rene55 Ja, Modbus TCP wäre ja auch noch möglich. Ich habe meinen Sungrow über Modbus TCP angebunden. Der Deye kann ja ebenfalls Modbus TCP und ist somit ja auch über den Modbus Adapter lokal einbindbar. Ich muss meinen Deye mal mit dem Netzteil versorgen, damit der online geht. Schön wäre jedoch, wenn man die Adapter konsolidieren könnte. Ich versuche das mal mit den AT-Kommandos. Das wären nur ein paar Zeilen extra für die Socket Verbindung ;-)
                    Gruß Lars
                      Gruß Lars
                      Rene55R
                      Rene55R
                      Rene55
                      #259
                      @eisbaeeer Ja super, wenn du das mit entwickeln würdest. Bei meinem Bosswerk MI 600 geht das mit dem Modbus-Adapter nicht so einfach, weil ich den ja nicht direkt anschließen kann, oder? Aber berichte mal von deinen at-Erfahrungen. Bin gespannt.😌
                      • EisbaeeerE
                        EisbaeeerE
                        Eisbaeeer
                        #260
                        Sollte schon klappen. Man benötigt ja keine Hardware dazu, da der MI600 über TCP abgefragt wird. Das Modbus Protokoll wird dabei über Netzwerk verwendet. Der MI600 sollte auf dem Port 502 auf das Modbus Protokoll reagieren.
                        In iobroker den Modbus Adapter installieren und die interessanten Register auslesen. Ich bin gerade etwas busy, aber sobald ich mehr Zeit habe, werde ich das mal angehen. Hier noch die Excel mit den Modbus Registern. Der Link läuft bis zum 31.3.2023 aus. Link Text
                        Gruß Lars
                          Gruß Lars
                          Rene55R
                          Rene55R
                          Rene55
                          schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                          #261
                          @eisbaeeer Hallo Lars, die Excel mit den Registern kannte ich zwar schon, aber die hier scheint vollständiger zu sein. Werd ich gleich mal angehen. Direkt per Modbus-Adapter auslesen? Hm, wäre mal was ganz anderes. Auch das versuche ich mal. Danke für die Tips.
                          Gruß Rainer
                          • integer63I
                            integer63I
                            integer63
                            schrieb am zuletzt editiert von integer63
                            #262
                            Ich versuche auch meinen MI600 via Modbus Adapter auszulesen (danke für den vielen Input hier!), aber es scheint, als ob der Port 502 nicht ansprechbar ist. Ein Portscan zeigt nur Port 80 und 8899 als offen an :-(
                            Kann/muss da erst noch was auf dem MI600 konfiguriert werden?
                            On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.xx.xx","port":502}
                            (grundsätzlich funktioniert Modbus bei mir, da ich über eine andere Instanz schon die Daten von meinem Victron Cerbo GX auslese)
                            • Rene55R Rene55
                              R
                              R
                              Radi
                              #263
                              @rene55 Hallo, erstmal Dank für deine Mühe. Ich werde mal mein eingeschränktes Englisch bemühen und den Support kontaktieren.
                              • R Radi
                                Rene55R
                                Rene55R
                                Rene55
                                #264
                                @radi Ja danke, jede Info hilft uns weiter.
                                • integer63I integer63
                                  Rene55R
                                  Rene55R
                                  Rene55
                                  #265
                                  @integer63 Bei mir ist es aktuell so, dass ich mit Port 8899 den Modbus-Adapter etwa vier Sekunden grün habe, und dann wieder das rote Kreuz bei "Verbunden mit . .". Im Log sehe ich dann die Warnung Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000} und als Fehler Client in error state. Request timed out..
                                  Ich komm hier auch nicht sonderlich weiter. Wie liest du denn die Register vom Victron aus? Holding-Register?
                                  EisbaeeerE integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Rene55R Rene55
                                    EisbaeeerE
                                    EisbaeeerE
                                    Eisbaeeer
                                    #266
                                    @rene55 Ich habe mal ein bischen recherchiert. Der SUN600 hört auf dem Port 8899. Scheinbar benötigt er auch die Seriennummer, damit er Infos ausspuckt. Hier wurde das für homeassistent realisiert: Link Text
                                    Abgerufen werden die Daten lokal über TCP(Wifi), also ohne Cloud.
                                    Hier sieht man den Kommunikationsaufbau.
                                    Das sieht mir schon sehr stark nach Modbus aus. Ich denke der entscheidende Punkt ist die Seriennummer und die ID.
                                      Rene55R
                                      Rene55R
                                      Rene55
                                      #267
                                      @eisbaeeer Hi Lars, danke für deine Mühen und Unterstützung. Dann verstehe ich das so, dass das Vorhaben mit dem Modbus-Adapter keinen Erfolg haben wird.
                                      Ich hab ja schon einen Großteil der ankommenden Daten entschlüsselt. Blöd nur, dass ich bei vielen Werten, wo ich etwas erwarte '0' habe. Aber ist bei derzeit mageren 16W Produktion nicht anders zu erwarten. Gerade bin ich noch dabei, die 'statische' Werte wie z.B. 'MPPTs and Phases' aufzubereiten. Kann ich natürlich auch nicht gegenchecken. Dann muss ich wohl doch den lokalen Adapter auf die Beine stellen und als "absolut-beta" ins Rennen schicken.
                                      • S
                                        S
                                        Stefan 3
                                        #268
                                        Ich hatte ebenfalls die Fehlermeldung "[initializeStation] error: could not retrieve token". Node.js war aber auf Stand (V16.18.1, NPM 8.19.2). Der Objektbaum hat sich auch nicht gefüllt. Fehler war, dass ich als Passwort im SolarmanPV Adapter "admin" eingetragen hatte (=Default Passwort für die Wechselrichter GUI). Man muss jedoch das Passwort eintragen mit dem man sich bei Solarman.com registriert hat! Danach hat das Auslesen in IoBroker einwandfrei funktioniert.
                                        • S Stefan 3
                                          Rene55R
                                          Rene55R
                                          Rene55
                                          #269
                                          @stefan-3 Ja super, das klingt gut. Klar, wenns 'admin' wäre, wärs viel zu einfach 😊
                                          84.2k
