  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.0k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • Z Zelkin
    @arnod
    Mal ne Frage zum Eigenverbrauch (ist in der Vis Info noch "alt" beschrieben)
    Soll Ich hier nun wirklich den MIN Eigenverbrach zwischen 06:00 und 19:00 Uhr angeben??
    Also sozusagen 13 x meine Grundlast?
    Bisher war meine Angabe ja der Durchschnittsverbrauch vom ganzen Tag
    Sorry wenn die frage schon aufkam ... habs nicht gefunden
    ArnoD
    #1886
    @zelkin
    Nein, beim Eigenverbrauch ist alles beim alten geblieben.
    Der Durchschnittsverbrauch für die Berechnung der Entladezeit Notstromreserve wird automatisch berechnet und eingetragen, da musst du nichts machen.
    Die einzigen Variablen wo du was eintragen musst, sind 10_minWertPrognose_kWh ab welcher Prognose für den nächsten Tag in kWh die Notstromreserve verwendet werden darf und 10_Offset_sunriseEnd wie viele Minuten nach Sonnenaufgang soll die Notstromreserve noch abdecken bevor die Batterie leer ist.
    Wenn du bei 10_Offset_sunriseEnd z. B. 0 eintragen würdest, dann wird anhand vom berechnetet Durchschnittsverbrauch vom Vortag mit dem Entladen der Notstromreserve gestartet, sodass die Batterie bis zum Sonnenaufgang ausreicht. Wenn du da z. B. 60 einträgst, wird später mit dem Entladen gestartet, sodass die Batterie erst 60 Min. nach Sonnenaufgang leer ist.
    • A ArnoD
      @zelkin
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #1887
      @arnod
      Hi Arno ich habe das Script Autonomiezeitberchnung aktualisiert und an die neuen Bedingungen / RSCP Adapter und deinem aktuellen Sript angepasst. Falls du oder andere es noch benutzten kann es hier kopiert werden.
      E3DC dynamische Autonomiezeitberechnung bis zur eingestellten Reserve
      von Smartboard
      28.09.2020
      V0.0.1  -Dynamische Berechnung der Batterie  Autonomiezeit bei Entladung anhand der Modbusinformationen
              BatSoc und Batterie_Leistung unter Berücksichtigung der Notstromreserve.
              Für anzeige in Vis..
              Autonomiezeit in Vis auf Sichtbarkeit bei != 0 einstellen damit Diese nur bei Entnahme angezeigt wird.
              BatSoc in kwh
      29.09.2020
      V0.0.2 -Berechnung auf Durchschnittswert der Autonomiezeit erweitert,  dadurch wird die Zeitanzeige ruhiger und gibt einen gemittelten
             Wert wieder, welcher auch aussagekräftiger ist.
             - Notstromreserve wird nun aus Sript E3DC Control von ArnoD eingelesen. Sowie unterscheidung zur manuellen Eingabe  falls in E3DC eine
             Notstromreserve hinterlegt wurde. Somit bleibt die Autonomie Berechnung automatisch aktuell sollte in E3DC Control etwas angepasst werden.
      30.09.2020
      V0.0.3- Autonomiezeit Anzeige in Minuten wenn < 1 Stunde . State Autonomiezeit geändert von type numnber zu string.
      03.10.2020
      V0.0.4- debug überarbeitet für Anzeige im Log Adapter
      07.10.2020
      V0.0.6 - Berechnungsfehler, welche -Werte erzeugten wurden behoben.
               Ausgabe der 1. Autonomiezeitberechnung sofort anzeigen dann wird auf Durchschnittswert umgeschalte
      20.10.2020
      V0.0.7 - Hinweis stevie77 Wirkungsgrad in Berechnung einbeziehen. laut Datenblatt: max. Systemwirkungsgrad inkl. Batterie (%) > 88
      Bei 13 KW 13 / 100 * 88 = 11.44 Bemerkung .Vermutlich kann hier 1 eingetragen werden, da im Verbrauchswert Watt schon die die Verluste inkludiert sind.
      21.10.2020
      V0.0.7 - Hinweis stevie77 Tiefenentladeschutz bei 10 % mit  in Berechnung einbeziehen.
      V0.0.8 - Berücksichtung Notstrombetrieb: Im Normalbetrieb erfolgt die Autonomierzeitberechnung
               bis zur Notstromreserve . Im Notstrombetrieb wird die Autonomiezeit nun weiter berechnet
               und die Berechnung erfolgt dann bis zur Nettokapazitätsgrenze (Entladeschutz).
               Die Anzeige in kWh zeigt immer die Nettokapazität bis zum Entladeschutz.
      13.11.2022
      V0.0.9 - Notstromreserve nun aus E3DC-Charge-Control importiert. Lastabwurf ist entfallen
      13.11.2022
      v0.1.0 - Wirkungsgrad und Entladetiefe bei Autonomieberechnung entfernt, da dies zu Fehlberechnungen führt. Die Entnommene Leistung beinhaltet
              ja schon die Verluste, somit kann mit dem Brutto gerechnet werden. SOH einbezogen.
      11.01.2023
      v0.1.1 - Berechnungsformel Autonomiteit geändert. Anderer Rechenweg.
      //Konfiguration
      var debug = false;
      var SpeicherNetto = 18.525; // kw/h hier die Speichergröße in kwh abzügl der Sicherheitsreserve 5 %
      var cron1 = 6; // hier die Schedulezeit - Triggerhäufigkeit alle x Sekunden für Zeitberechnung eintragen
      var Counter = 10; // Hier die Anzahl der Zeitberechnungen eintragen um einen Durchschnitswert zu ermitteln
      const fC = false;
      const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.PVAnlage.Autonomie.';
      //Variable für Cronjob start stop
      var Timer = null;
      //Variable Hilfsmerker
      var Merker = true;
      //Variablen zur Berechnung der Zeiten
      var Autonomiezeit = 0;// bis Notstromreserve
      // Variablen für Durchschnittsberechnung
      var Count = 0;
      var Summe = 0;
      // Wert gleich anzeigen
      var Anzeige = false;
      // Variable für Bat Soc in kwh abzüglich Notstromreserve
      var BatSockWh = 0;
      var Entnahme = 0;
      var BatSoc = 0;
      var Speicher = 0;
      var Asoc1 = 0;
      var Asoc2 = 0;
      var Asoc = 0;
      //states to create Ergebnisse
      const idAutonomiezeit = Statepfad + 'Autonomiezeit';
      const idBatSockWh = Statepfad + 'Batteriekapazitaet';
      //Berechnungsgrundlagen
      const idAsoc1 = 'e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.ASOC'/*Alterungszustand*/
      const idAsoc2 = 'e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.ASOC'/*Alterungszustand*/
      const idBatEntnahme = 'modbus.1.holdingRegisters.40070_Batterie_Leistung'/*Batterie-Leistung in Watt*/;
      const idBatSoc = 'modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC'/*Batterie-SOC in Prozent*/;
      const idNotstrombetrieb = 'modbus.1.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status'/*Emergency-Power Status*/;
      const idE3DCReserve = 'javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.Allgemein.Notstrom_akt'/*aktuell berechnete Notstromreserve*/;
      //states create
      // Autonomiezeit in Vis auf Sichtbarkeit bei != 0 einstellen damit nur Sichtbar bei Entnahme
      createState(idAutonomiezeit, 0, fC, { type: 'string', name: 'Autonomiezeit',role:'text'});
      createState(idBatSockWh, 0, fC, { type: 'number', name: 'Batteriekapazität',role:'value', unit: ' kWh'});
      if(fC && debug)log('force Creation Aktiv States angelegt oder überschrieben');
      //Scriptstart
      setState(idAutonomiezeit, '0' ,true);
      setTimeout( function(){
      Berechnung();
      },500);
      // Trigger Berechnung Aktueller Bat Soc in kwh
      on(idBatSoc, function(dp) {
      if(debug)log('Batterie E3DC: Trigger BatSoc aktiv. BatSoc beträgt: '+ dp.state.val +' %');
      Berechnung();
      //Berechnung Aktueller Bat Soc in kwh und Wert in State schreiben
      function Berechnung(){
      BatSoc = getState(idBatSoc).val;
      Asoc1 = getState(idAsoc1).val;
      Asoc2 = getState(idAsoc2).val;
      Asoc = (Asoc1+Asoc2)/2;
      Speicher = SpeicherNetto/100*Asoc;
      setState(idBatSockWh,Math.round(((Speicher/100) * BatSoc)*100)/100,true);
      if(debug)log('Batterie E3DC: Die Aktuell verfügbare Speicherkapazität ist: '+ getState(idBatSockWh).val+' kWh');
      // Schedule Berechnung Autonomiezeit starten bei Entnahme
      on(idBatEntnahme, function(dp) {
          if(dp.state.val < 0 ){
          if(Merker)schedulestart();
          Merker = false;
          if(debug)log('Batterie E3DC: Aktuelle Entnahmeleistung: ' + dp.state.val +' Watt');
      //Berechnung Autonomiezeit
      function schedulestart(){
      if(debug)log('Batterie E3DC: Funktion Schedulestart aktiv');
      var cronjob = "*/"+cron1+" * * * * *";
      Timer = schedule(cronjob, function(){
      if(debug)log('Batterie E3DC: Schedule cronjob aktiv');
      Entnahme = getState (idBatEntnahme).val;
      BatSockWh = getState (idBatSockWh).val;
      var Reserve = getState(idE3DCReserve).val;
      var Notstrombetrieb = getState(idNotstrombetrieb).val;
      if  (Notstrombetrieb !=2){
      Reserve = 0;
      setTimeout(function(){
      if(Entnahme<0){
      //BatSockWh = Math.round(BatSockWh - (Speicher/100*Reserve*100)/100);
      BatSockWh = BatSockWh/BatSoc*(BatSoc-Reserve);
      if(debug)log('Batterie E3DC: aktuelle Netto Gesamtkapazität abzüglich der Notstromreserve ist:  '+ BatSockWh + ' kWh.');
      Autonomiezeit = Math.round(BatSockWh*1000/Entnahme*-1*100)/100;
      Durchschnitt();
      if(Anzeige === false && Autonomiezeit >0){
      setState(idAutonomiezeit, Autonomiezeit +' h',true);
      Anzeige = true;
      if(debug)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit neu berechnet auf:  '+ Autonomiezeit + ' h.');
      },100);
      }else{
      //Berechnung stoppen bei Entnahme 0 und Autonomiezeit auf 0 setzen
              if(Entnahme >=0){
              clearSchedule(Timer);
              Merker = true;
              if(debug)log('Batterie E3DC: Schedule cronjob gestoppt weil keine Entnahme');
              setState(idAutonomiezeit,'0',true);
              Anzeige = false;
              },100);
      // Zaehlem für Durchschnittsberechnung
      function Durchschnitt(){
      Count ++
      Summe = Summe + Autonomiezeit;
      if(debug)log ('Summe: ' + Summe + ' Zaehler: '+Count+ ' Addition: + ' + Autonomiezeit);
      if(Count===Counter){
      var Zeit= Summe/Count;
      if(debug)log('Batterie E3DC: Aktuelle Netto Speicherkapazität beträgt: '+ getState(idBatSockWh).val+' kWh, abzüglich der Notstromreserve '+BatSockWh+ ' kWh' );
      if(Zeit>=1){
      setState(idAutonomiezeit,+ Math.round(Zeit*100)/100 +' h',true);
      if(debug)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit beträgt: '+ Math.round(Zeit*10)/10 + ' h');
      if(Zeit<1 && Zeit >0){
      setState(idAutonomiezeit, + Math.round((Zeit*60)*100/100)+' min',true);
      if(debug)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit bis Notstromreserve beträgt: '+Math.round((Zeit*60)*100/100) +' min.');
      if(Zeit < 0){
      if(debug)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit beträgt: 0 min.');
      Count=0;
      Summe=0;
      if(debug)log('Batterie E3DC: Reset: Count =  '+ Count+ ' Summe = ' + Summe);
              },100);
      A A 2 Antworten Letzte Antwort
      • smartboartS smartboart
        @arnod
        von Smartboard
        28.09.2020
                BatSoc in kwh
        29.09.2020
        30.09.2020
        03.10.2020
        07.10.2020
        20.10.2020
        21.10.2020
        13.11.2022
        13.11.2022
        11.01.2023
        //Konfiguration
        var debug = false;
        const fC = false;
        var Timer = null;
        var Merker = true;
        var Count = 0;
        var Summe = 0;
        var BatSockWh = 0;
        var Entnahme = 0;
        var BatSoc = 0;
        var Speicher = 0;
        var Asoc1 = 0;
        var Asoc2 = 0;
        var Asoc = 0;
        //states create
        //Scriptstart
        Berechnung();
        },500);
        Berechnung();
            Merker = false;
        Reserve = 0;
        if(Entnahme<0){
        Durchschnitt();
        Anzeige = true;
        },100);
        }else{
                if(Entnahme >=0){
                Merker = true;
                Anzeige = false;
                },100);
        Count ++
        if(Zeit>=1){
        if(Zeit < 0){
        Count=0;
        Summe=0;
                },100);
        ArnoD
        #1888
        @smartboart
        Super, danke 👍
          @arnod
          von Smartboard
          28.09.2020
                  BatSoc in kwh
          29.09.2020
          30.09.2020
          03.10.2020
          07.10.2020
          20.10.2020
          21.10.2020
          13.11.2022
          13.11.2022
          11.01.2023
          //Konfiguration
          var debug = false;
          const fC = false;
          var Timer = null;
          var Merker = true;
          var Count = 0;
          var Summe = 0;
          var BatSockWh = 0;
          var Entnahme = 0;
          var BatSoc = 0;
          var Speicher = 0;
          var Asoc1 = 0;
          var Asoc2 = 0;
          var Asoc = 0;
          //states create
          //Scriptstart
          Berechnung();
          },500);
          Berechnung();
              Merker = false;
          Reserve = 0;
          if(Entnahme<0){
          Durchschnitt();
          Anzeige = true;
          },100);
          }else{
                  if(Entnahme >=0){
                  Merker = true;
                  Anzeige = false;
                  },100);
          Count ++
          if(Zeit>=1){
          if(Zeit < 0){
          Count=0;
          Summe=0;
                  },100);
          Abyss
          #1889
          @smartboart
          Danke für das Update des neuen Scriptes.
          @ArnoD
          Danke für das neue Charge-Control und die neue Art der Regelung.
          Klasse Sache!!
          Freue mich schon auf die Möglichkeit der manuellen Speicherladung. ;)
          Nach langer Pause hab ich mich mal wieder drangesetzt um meine Systeme auf den aktuellen Stand zu bringen.
          Bei deinem Autonomie-Script scheitere ich grad an folgender Zeile:
          const idE3DCReserve = 'javascript.0.PVAnlage.E3DC-Control.Allgemein.Notstrom_akt'/aktuell berechnete Notstromreserve/;
          Wo kommt das Objekt her? das gibt es bei mir nicht und wird weder durch Charge-Control noch die Autonomiezeit erstellt?
          Hab ich hier was verpasst?
          Ohne das bekomme ich nur Fehlermeldungen und die Berechnung läuft nicht.
          Danke und Grüße
          H smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Abyss
            @smartboart
            @ArnoD
            Klasse Sache!!
            Danke und Grüße
            HDAndy
            #1890
            @abyss
            Das Objekt legt Charge-Control an und befindet sich bei mir unter: '0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt'.
            Pfad ändern und geht :)
            • A Abyss
              @smartboart
              @ArnoD
              Klasse Sache!!
              Danke und Grüße
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #1891
              @abyss Ja sorry..eben erst gelesen...arnos Script legt alles unter userdata an..ich habe das bei mir geändert weil ich nie auf userdata umgestellt habe und vergessen darauf hinzuweisen...
              • H HDAndy
                @abyss
                Abyss
                #1892
                @hdandy
                Danke euch für den Hinweis.
                Hab alles durchgeklickt aber an der Stelle wohl aktiv überlesen. ;)
                Jetzt sieht es deutlich besser aus.
                Danke nochmal!!
                • A ArnoD
                  Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                  Version: 1.1.5
                  Änderungen:
                  • Entladen wird bei Erreichen der Notstromreserve gestoppt und erst bei +1 % Batterie SOC über Notstromreserve SOC wieder freigeben.
                  • Neue Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Automatik_Regelung, um die Regelung vom Script in VIS ausschalten zu können. Achtung! Es wird dann auch keine Notstromreserve mehr berücksichtigt und man muss diese, wenn gewünscht, wieder direkt beim E3DC einstellen.
                  • Fehler behoben das die untere Ladeschwelle nicht mehr berücksichtigt wurde
                  ArnoD
                  #1893
                  Version: 1.1.6
                  Änderungen:
                  • Bei der Abfragezeit der Daten von Solcast, werden die Minuten zufällig berechnet. Solcast Daten werden jetzt zwischen 4:01 Uhr und 4:59 Uhr abgerufen.
                  • Fehler in Funktion CheckPrognose() behoben. Die Variable Notstrom_SOC_Proz wurde hier auf Einstellwert zurückgesetzt.
                  • J jans_ios
                    Ich habe leider nach wie vor die Situation, dass meine Wallbox bei dem Modbus-InputRegister "modbus.1.inputRegisters.128_total_kwh" immer eine 0 liefert. Ich vermute mittlerweile die Ursache eher in der Wallbox-Konfiguration, gerade der Bereich "Energy Meter" könnte hier relevant sein. Auch kommt mir der Status "Energy Charge Sequence" auf der Status-Seite komisch vor - da zählt nichts hoch, laut Handbuch soll hier die "Energiemenge, die im aktuellen Ladevorgang bereits geladen wurde" angezeigt werden - bei mir nichts :(
                    Ich habe mal Screenshots aus dem Webinterface meiner Wallbox gemacht. Kann die mal bitte jemand vergleichen mit seinen Settings?
                    Danke!
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zorrokater
                    schrieb am zuletzt editiert von Zorrokater
                    #1894
                    @jans_ios Hi, wie bist Du auf die Website der Wallbox gekommen. Mir fehlt das Kennwort. Kannst Du mir bitte helfen?
                    Liebe Grüße Zorrokater
                    • Z Zorrokater
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                      #1895
                      @zorrokater probier mal wallbe7213
                      • J Offline
                        jans_ios
                        #1896
                        @ArnoD
                        Ich hatte (bis eben) den Wert "Unload" auf 32% stehen. Das führte heute Nacht und auch in einer vorherigen Nacht dazu, dass der Speicher ab 01:00 Uhr bis auf 32% ins Netz entladen wurde. Ich hatte es eigentlich so verstanden, dass dies erst bei PV-Produktions-Beginn passieren sollte, was ja auch Sinn machen würde - liegt hier ein Fehler vor? Ich schicke Dir mal per PN mein heutiges Log, da kann man das schön sehen.
                        Außerdem: Besteht die Möglichkeit, den hier ins Netz eingespeisten Strom "umzulenken" bspw. zu einem MyPV-Heizstab in der Heizung? Das würde mir mehr bringen in Richtung Eigenverbrauch.
                        Danke!
                        Gruß, Jan
                        • J jans_ios
                          @ArnoD
                          Danke!
                          Gruß, Jan
                          ArnoD
                          #1897
                          @jans_ios
                          Hallo Jan,
                          der Link zum Download funktioniert aktuell nicht, da bekomme ich immer eine Zeitüberschreitung.
                          Ich werde es aber später noch mal versuchen.
                          Gruß Arno
                          • A ArnoD
                            @jans_ios
                            Hallo Jan,
                            Gruß Arno
                            jans_ios
                            #1898
                            @arnod
                            Mist, da habe ich wohl gerade ein kleineres Problem ;) Schön, dass sowas immer dann auftritt, wenn man selbst nicht zuhause ist.
                            Ich poste hier mal ein paar relevante Zeilen. So beginnt es um 01:00 Uhr:
                            2023-02-14 01:00:00.243  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Vor Regelbeginn ====- "}##
                            2023-02-14 01:00:00.243  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 1 M_Power: -261 = Math.round(((Unload_SOC_Proz:32 - Batterie_SOC_Proz:46)*Speichergroesse_kWh: 18*10*3600) / (tRegelbeginn:34750 - Zeit_aktuell_UTC_sek:0)) ====- "}##
                            2023-02-14 01:00:00.290  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung M_Power=-261 "}##
                            2023-02-14 01:00:00.290  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung PowerGrid =-730"}##
                            2023-02-14 01:00:00.342  - warn: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen Schritt = 1 Set_Power_Mode = 2 entladen Set_Power_Value_W = -730 M_Power = -730 ====-"}##
                            2023-02-14 01:00:03.006  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 1 M_Power: -261 = Math.round(((Unload_SOC_Proz:32 - Batterie_SOC_Proz:46)*Speichergroesse_kWh: 18*10*3600) / (tRegelbeginn:34750 - Zeit_aktuell_UTC_sek:3)) ====- "}##
                            2023-02-14 01:00:03.054  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung M_Power=-261 "}##
                            2023-02-14 01:00:03.055  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung PowerGrid =-526"}##
                            2023-02-14 01:00:03.117  - warn: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen Schritt = 1 Set_Power_Mode = 2 entladen Set_Power_Value_W = -526 M_Power = -526 ====-"}##
                            2023-02-14 01:00:06.008  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 1 M_Power: -261 = Math.round(((Unload_SOC_Proz:32 - Batterie_SOC_Proz:46)*Speichergroesse_kWh: 18*10*3600) / (tRegelbeginn:34750 - Zeit_aktuell_UTC_sek:6)) ====- "}##
                            2023-02-14 01:00:06.053  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung M_Power=-261 "}##
                            2023-02-14 01:00:06.054  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung PowerGrid =-927"}##
                            2023-02-14 01:00:06.068  - warn: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen Schritt = 1 Set_Power_Mode = 2 entladen Set_Power_Value_W = -927 M_Power = -927 ====-"}##
                            2023-02-14 01:00:09.072  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 1 M_Power: -261 = Math.round(((Unload_SOC_Proz:32 - Batterie_SOC_Proz:46)*Speichergroesse_kWh: 18*10*3600) / (tRegelbeginn:34750 - Zeit_aktuell_UTC_sek:9)) ====- "}##
                            2023-02-14 01:00:09.157  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung M_Power=-261 "}##
                            2023-02-14 01:00:09.157  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung PowerGrid =-509"}##
                            2023-02-14 01:00:09.222  - warn: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen Schritt = 1 Set_Power_Mode = 2 entladen Set_Power_Value_W = -509 M_Power = -509 ====-"}##
                            Und so endet es dann um 03:47 Uhr:
                            2023-02-14 03:47:12.050  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung M_Power=-26 "}##
                            2023-02-14 03:47:12.050  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung PowerGrid =-508"}##
                            2023-02-14 03:47:15.009  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 1 M_Power: -26 = Math.round(((Unload_SOC_Proz:32 - Batterie_SOC_Proz:33)*Speichergroesse_kWh: 18*10*3600) / (tRegelbeginn:34750 - Zeit_aktuell_UTC_sek:10035)) ====- "}##
                            2023-02-14 03:47:15.055  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung M_Power=-26 "}##
                            2023-02-14 03:47:15.056  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung PowerGrid =-519"}##
                            2023-02-14 03:47:18.012  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                            2023-02-14 03:47:18.058  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 1 SET_POWER_MODE = 0 normal ====- "}##
                            2023-02-14 03:47:21.010  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                            • J jans_ios
                              @arnod
                              ArnoD
                              #1899
                              @jans_ios
                              Welche Version vom Script hast du im Einsatz?
                              Der Fehler ist eigentlich, dass die Lade-\Entladefreigabe nicht deaktiviert wurde, warum auch immer.
                              Das sollte eigentlich mit der aktuellen Version nicht mehr passieren.
                              Ich schaue mir das mal genauer an, ob ich da was übersehen habe.
                              Gruß Arno
                              • A ArnoD
                                @jans_ios
                                Gruß Arno
                                jans_ios
                                #1900
                                @arnod
                                Ich habe die aktuelle 1.1.6 im Einsatz
                                • J jans_ios
                                  @arnod
                                  ArnoD
                                  #1901
                                  @jans_ios
                                  Was ist bei dir aktuell für ein Notstrom SoC eingestellt?
                                  • A ArnoD
                                    Version: 1.1.6
                                    Änderungen:
                                    ArnoD
                                    #1902
                                    Version: 1.1.7
                                    Änderungen:
                                    • Fehler in behoben, dass auf Unload SoC entladen wurde, obwohl noch keine PV-Leistung vorhanden war.
                                    • J jans_ios
                                      @arnod
                                      ArnoD
                                      #1903
                                      @jans_ios
                                      Kannst du mal bitte die Version 1.1.7 testen und schauen, ob damit das Problem behoben ist?
                                      J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A ArnoD
                                        @jans_ios
                                        jans_ios
                                        #1904
                                        @arnod
                                        Klar, mache ich morgen, wenn ich wieder zuhause bin.
                                        Gibt es eine Möglichkeit, den Strom an ein Gerät wie meinen Heizstab zu schicken, statt einzuspeisen?
                                        Danke für Deinen.Einsatz!
                                        Gruß, Jan
                                        • J jans_ios
                                          @arnod
                                          Gruß, Jan
                                          ArnoD
                                          #1905
                                          @jans_ios
                                          Wenn du eine Schnittstelle hast, über die du den Heizstab einschalten kannst, ist das kein Problem.
                                          Ich bekomme nächste Woche meine Wärmepumpe und werde diese dann über Modbus einbinden, um möglichst viel am Tag zu verbrauchen.
                                          Wird aber vermutlich ein eigenes Script, was die Wärmepumpe, Pool, Wallbox und Batterieladung E3DC steuern soll.
