  4. Tractive Adapter für Haustiere?
    6.3k
178 Beiträge 17 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @negalein sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
    hw_edition
    Anscheint hat dein tracker noch ein zusätzlichen state hw_editiondenn ich bei meinen Tests nicht hatte, den werde ich morgen einbauen kannst du mir den inhalt von der tractive-gps.0.json als Privatnachricht schicken.
    Wegen den Request failed with status code 400 das hatte ich bei den tests auch nicht gehabt. Da müsste man schauen, eventuell müsstest du mir dein Login geben, damit ich das reproduzieren kann.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #70
    @issi sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
    dein Login geben
    Du hast Post :)
    ° Fixer ---> iob fix
    • FlexerF Offline
      FlexerF Offline
      Flexer
      #71
      @Issi Vielen Dank für deine Mühen. Ich lade den Adapter gerade und melde mich.
      Viele Grüsse
      Unterm Strich ist alles besser.
      Ja, voll geil hier!
      • FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        schrieb am zuletzt editiert von Flexer
        #72
        Ich kann den Adapter irgendwie nicht installieren.
        Ja, voll geil hier!
        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        • FlexerF Flexer
          IssiI Offline
          IssiI Offline
          Issi
          #73
          @flexer, was für eine node Version hast du? der Adapter benötigt eine Node >= 16 Version
          FlexerF W 2 Antworten Letzte Antwort
          • IssiI Issi
            So an alle, die schon mal vorab testen wohlen (gibt noch keine Dokumentation, ihr müsst nur die E-Mail-Adresse und Password angeben)
            Installation momentan nur über GitHub verfügbar
            https://github.com/xXBJXx/ioBroker.tractive-gps
            momentan werden die daten von der API nur abgefragt und in die states geschrieben.
            So Sachen wie:
            • In Geofence ja nein
            • Stromparmodus an aus
            • Geofence bei Gastfamilien anwesend ja nein
              usw.
            Das ist etwas schwierig zu machen, da ich die Sachen nicht direkt testen kann, da seit ihr jetzt gefragt, bitte testet die Sachen und gebt mir Bescheid wofür welche stats bei euch zuständig sind. Ihr könnt auch eine Liste machen, wie:
            device_pos_report.speed = Geschwindigkeit
            device_pos_report.sensor_used = welcher Sensor verwendet wird.
            Wegen der Geofence, da müsst ihr mal schauen, wen ihr mehrere eingerichtet habt, ob sich die ID unter power_saving_zone_id ändert, wen ihr in den andere reinkommt.
            Falls ja, bitte Bescheid sagen.
            Beim Stromparmodus an/aus beobachtet bitte den tracker.state_reason da stand bei meinen test POWER_SAVING drin schaut bei euch was da sonst noch so steht und berichtet es mir.
            W Online
            W Online
            Wildbill
            #74
            @issi
            Sieht erst einmal sehr gut aus, Danke dafür. Ich erhalte auch ein paar Warnungen im Log:
            tractive-gps.0
            2023-01-30 08:41:28.184	warn	State "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.course" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            tractive-gps.0
            2023-01-30 08:41:28.168	info	State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
            tractive-gps.0
            2023-01-30 08:41:27.780	warn	State "tractive-gps.0.PBXXXSIX.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            tractive-gps.0
            2023-01-30 08:41:27.644	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for course in device_pos_report
            tractive-gps.0
            2023-01-30 08:41:26.868	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
            tractive-gps.0
            2023-01-30 08:40:25.853	info	State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
            tractive-gps.0
            2023-01-30 08:40:25.576	warn	State "tractive-gps.0.PBXXXSIX.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            tractive-gps.0
            2023-01-30 08:40:24.774	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
            tractive-gps.0
            2023-01-30 08:39:23.477	info	State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
            tractive-gps.0
            2023-01-30 08:39:23.241	warn	State "tractive-gps.0.PBXXXSIX.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            tractive-gps.0
            2023-01-30 08:39:21.889	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
            tractive-gps.0
            2023-01-30 08:38:20.358	info	State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
            tractive-gps.0
            2023-01-30 08:38:19.848	warn	State "tractive-gps.0.PBXXXSIX.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            tractive-gps.0
            2023-01-30 08:38:18.379	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
            tractive-gps.0
            2023-01-30 08:37:16.862	info	State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
            tractive-gps.0
            2023-01-30 08:37:16.380	warn	State "tractive-gps.0.PBXXXSIX.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            tractive-gps.0
            2023-01-30 08:37:15.349	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
            tractive-gps.0
            2023-01-30 08:36:13.152	info	State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
            tractive-gps.0
            2023-01-30 08:36:12.859	warn	State "tractive-gps.0.PBXXXSIX.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            tractive-gps.0
            2023-01-30 08:36:11.883	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
            tractive-gps.0
            2023-01-30 08:36:10.588	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: xXBJXx/ioBroker.tractive-gps#98b690e77ac8536823d2de6584fb16b472c4e8de) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tractive-gps, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            host.iobroker-vlan100
            2023-01-30 08:36:09.234	info	instance system.adapter.tractive-gps.0 started with pid 15496
            Scheint aber erst einmal zu laufen und Daten zu liefern. 👍
            Gruss, Jürgen
            • IssiI Issi
              FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              #75
              @issi Aaaaaa. Ok. Na dann versuche ich mal mein Glück. Ansonsten muss ich mal in den Discord
              Ja, voll geil hier!
              • IssiI Issi
                W Online
                W Online
                Wildbill
                #76
                @issi Die Meldungen kommen im Minutentakt :
                2023-01-30 08:54:57.587
                warn
                tractive-gps.0
                2023-01-30 08:54:57.577
                info
                tractive-gps.0
                2023-01-30 08:54:57.344
                warn
                tractive-gps.0
                2023-01-30 08:54:57.181
                warn
                tractive-gps.0
                2023-01-30 08:54:56.648
                warn
                tractive-gps.0
                2023-01-30 08:53:55.642
                warn
                tractive-gps.0
                2023-01-30 08:53:55.581
                info
                tractive-gps.0
                2023-01-30 08:53:55.359
                warn
                tractive-gps.0
                2023-01-30 08:53:55.260
                warn
                tractive-gps.0
                2023-01-30 08:53:54.743
                warn
                tractive-gps.0
                2023-01-30 08:52:53.650
                warn
                tractive-gps.0
                2023-01-30 08:52:53.586
                info
                tractive-gps.0
                2023-01-30 08:52:53.283
                warn
                tractive-gps.0
                2023-01-30 08:52:53.150
                warn
                tractive-gps.0
                2023-01-30 08:52:52.553
                warn
                tractive-gps.0
                2023-01-30 08:51:51.360
                warn
                tractive-gps.0
                2023-01-30 08:51:51.344
                info
                tractive-gps.0
                2023-01-30 08:51:51.061
                warn
                tractive-gps.0
                2023-01-30 08:51:50.952
                warn
                tractive-gps.0
                2023-01-30 08:51:50.244
                warn
                tractive-gps.0
                2023-01-30 08:50:49.085
                warn
                tractive-gps.0
                2023-01-30 08:50:49.078
                info
                tractive-gps.0
                2023-01-30 08:50:48.875
                warn
                Die angemahnten Datenpunkte existieren auch nicht. Ich setze den Loglevel mal auf error, sonst ist ja ruck zuck das Log voll. 😊
                Was aber ankommt passt und deckt sich mit den Daten aus Homeassistant.
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  warn
                  tractive-gps.0
                  info
                  tractive-gps.0
                  warn
                  tractive-gps.0
                  warn
                  tractive-gps.0
                  warn
                  tractive-gps.0
                  warn
                  tractive-gps.0
                  info
                  tractive-gps.0
                  warn
                  tractive-gps.0
                  warn
                  tractive-gps.0
                  warn
                  tractive-gps.0
                  warn
                  tractive-gps.0
                  info
                  tractive-gps.0
                  warn
                  tractive-gps.0
                  warn
                  tractive-gps.0
                  warn
                  tractive-gps.0
                  warn
                  tractive-gps.0
                  info
                  tractive-gps.0
                  warn
                  tractive-gps.0
                  warn
                  tractive-gps.0
                  warn
                  tractive-gps.0
                  warn
                  tractive-gps.0
                  info
                  tractive-gps.0
                  warn
                  Gruss, Jürgen
                  IssiI Offline
                  IssiI Offline
                  Issi
                  #77
                  @wildbill
                  ja, der state hw_edition war bei meinem Test Tracker nicht verfügbar, da es verschied Tracker gibt und da auch verschiedene daten zurückkommen, den werde ich heute noch einbauen.
                  Und zu den anderen davon können noch mehr kommen, die muss ich alle nach einender fixen, das ist einfach nur eine Info, dass der state den falschen type hat, da von der API sehr viel mit null zurückkommt und ich nicht weiß was da für ein type eigentlich sein sollte, habe ich einfach ein Standard wert gesetzt, wenn solche Meldungen auftauchen, bitte melden.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • IssiI Issi
                    @wildbill
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    #78
                    @issi Hier melden oder im Github-Issue mit dazu schreiben?
                    Gruss, Jürgen
                    IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      #79
                      @wildbill
                      GitHub bitte da sehe ich es immer hier im Forum kann, das schnell untergehen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        #80
                        @wildbill
                        kannst du mir bitte den Inhalt von der json per pm schicken? Ich will alle type der state sehen, die bei dir sind.
                        • IssiI Issi
                          @wildbill
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          #81
                          @issi Meinst Du, wenn ich in iobroker unter Objekten den Baum vom Adapter im Expertenmodus exportiere und als json speichere?
                          • W Wildbill
                            IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            #82
                            @wildbill
                            W NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • IssiI Issi
                              @wildbill
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #83
                              @issi Hast PM.
                              Gruss, Jürgen
                              • IssiI Issi
                                @wildbill
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #84
                                @issi
                                ein paar States inkl. Beschreibung
                                tractive-gps.0.VSVLINVJ.tracker.state --> OPERATIONAL = eingeschaltet
                                tractive-gps.0.VSVLINVJ.device_pos_report.sensor_used --> GPS = unterwegs
                                tractive-gps.0.VSVLINVJ.device_pos_report.sensor_used --> KNOWN_WIFI = Energiesparzone
                                tractive-gps.0.VSVLINVJ.tracker.state_reason --> POWER_SAVING = Energiesparzone
                                tractive-gps.0.VSVLINVJ.tracker.power_saving_zone_id ändert sich nicht.
                                Man kann aber tractive-gps.0.VSVLINVJ.device_pos_report.sensor_used verwenden, um zu sehen, ob Miezi oder Wufti Zuhause sind.
                                • NegaleinN Negalein
                                  @issi
                                  IssiI Offline
                                  IssiI Offline
                                  Issi
                                  #85
                                  Die sollte ganz weg sein, wen das Tier aus der Energiesparzone raus ist, das hat jedenfalls der Test mit Flexer gezeigt.
                                  Interessant ist es, ob sie sich bei einer anderen Energiesparzone ändert.
                                  • IssiI Issi
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #86
                                    Ok, eventuell war es zu kurz wo er außerhalb der Zone war.
                                    Ich logge mal den DP.
                                    Werde zusätzlich die SSID vom Nachbarn verwenden. Kann das aber erst morgen machen.
                                      IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Issi
                                      #87
                                      @negalein
                                      kein Stress bin ohnehin gerade etwas angeschlagen (Corona) und kann nicht so viel daran arbeiten
                                      W NegaleinN H 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • IssiI Issi
                                        @negalein
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #88
                                        @issi Gute Besserung. 👍
                                        • IssiI Issi
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #89
                                          @issi
                                          Gute Besserung. 👍
