  4. Tractive Adapter für Haustiere?
    6.3k
178 Beiträge 17 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • IssiI Issi
    So an alle, die schon mal vorab testen wohlen (gibt noch keine Dokumentation, ihr müsst nur die E-Mail-Adresse und Password angeben)
    Installation momentan nur über GitHub verfügbar
    https://github.com/xXBJXx/ioBroker.tractive-gps
    momentan werden die daten von der API nur abgefragt und in die states geschrieben.
    So Sachen wie:
    • In Geofence ja nein
    • Stromparmodus an aus
    • Geofence bei Gastfamilien anwesend ja nein
      usw.
    Das ist etwas schwierig zu machen, da ich die Sachen nicht direkt testen kann, da seit ihr jetzt gefragt, bitte testet die Sachen und gebt mir Bescheid wofür welche stats bei euch zuständig sind. Ihr könnt auch eine Liste machen, wie:
    device_pos_report.speed = Geschwindigkeit
    device_pos_report.sensor_used = welcher Sensor verwendet wird.
    Wegen der Geofence, da müsst ihr mal schauen, wen ihr mehrere eingerichtet habt, ob sich die ID unter power_saving_zone_id ändert, wen ihr in den andere reinkommt.
    Falls ja, bitte Bescheid sagen.
    Beim Stromparmodus an/aus beobachtet bitte den tracker.state_reason da stand bei meinen test POWER_SAVING drin schaut bei euch was da sonst noch so steht und berichtet es mir.
    W Online
    W Online
    Wildbill
    #74
    @issi
    Sieht erst einmal sehr gut aus, Danke dafür. Ich erhalte auch ein paar Warnungen im Log:
    tractive-gps.0
    2023-01-30 08:41:28.184	warn	State "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.course" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    tractive-gps.0
    2023-01-30 08:41:28.168	info	State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
    tractive-gps.0
    2023-01-30 08:41:27.780	warn	State "tractive-gps.0.PBXXXSIX.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    tractive-gps.0
    2023-01-30 08:41:27.644	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for course in device_pos_report
    tractive-gps.0
    2023-01-30 08:41:26.868	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
    tractive-gps.0
    2023-01-30 08:40:25.853	info	State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
    tractive-gps.0
    2023-01-30 08:40:25.576	warn	State "tractive-gps.0.PBXXXSIX.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    tractive-gps.0
    2023-01-30 08:40:24.774	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
    tractive-gps.0
    2023-01-30 08:39:23.477	info	State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
    tractive-gps.0
    2023-01-30 08:39:23.241	warn	State "tractive-gps.0.PBXXXSIX.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    tractive-gps.0
    2023-01-30 08:39:21.889	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
    tractive-gps.0
    2023-01-30 08:38:20.358	info	State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
    tractive-gps.0
    2023-01-30 08:38:19.848	warn	State "tractive-gps.0.PBXXXSIX.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    tractive-gps.0
    2023-01-30 08:38:18.379	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
    tractive-gps.0
    2023-01-30 08:37:16.862	info	State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
    tractive-gps.0
    2023-01-30 08:37:16.380	warn	State "tractive-gps.0.PBXXXSIX.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    tractive-gps.0
    2023-01-30 08:37:15.349	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
    tractive-gps.0
    2023-01-30 08:36:13.152	info	State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
    tractive-gps.0
    2023-01-30 08:36:12.859	warn	State "tractive-gps.0.PBXXXSIX.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    tractive-gps.0
    2023-01-30 08:36:11.883	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
    tractive-gps.0
    2023-01-30 08:36:10.588	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: xXBJXx/ioBroker.tractive-gps#98b690e77ac8536823d2de6584fb16b472c4e8de) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tractive-gps, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
    host.iobroker-vlan100
    2023-01-30 08:36:09.234	info	instance system.adapter.tractive-gps.0 started with pid 15496
    Scheint aber erst einmal zu laufen und Daten zu liefern. 👍
    Gruss, Jürgen
    • IssiI Issi
      @flexer, was für eine node Version hast du? der Adapter benötigt eine Node >= 16 Version
      FlexerF Offline
      FlexerF Offline
      Flexer
      #75
      @issi Aaaaaa. Ok. Na dann versuche ich mal mein Glück. Ansonsten muss ich mal in den Discord
      Unterm Strich ist alles besser.
      Ja, voll geil hier!
      • IssiI Issi
        W Online
        W Online
        Wildbill
        #76
        @issi Die Meldungen kommen im Minutentakt :
        2023-01-30 08:54:57.587
        warn
        tractive-gps.0
        2023-01-30 08:54:57.577
        info
        tractive-gps.0
        2023-01-30 08:54:57.344
        warn
        tractive-gps.0
        2023-01-30 08:54:57.181
        warn
        tractive-gps.0
        2023-01-30 08:54:56.648
        warn
        tractive-gps.0
        2023-01-30 08:53:55.642
        warn
        tractive-gps.0
        2023-01-30 08:53:55.581
        info
        tractive-gps.0
        2023-01-30 08:53:55.359
        warn
        tractive-gps.0
        2023-01-30 08:53:55.260
        warn
        tractive-gps.0
        2023-01-30 08:53:54.743
        warn
        tractive-gps.0
        2023-01-30 08:52:53.650
        warn
        tractive-gps.0
        2023-01-30 08:52:53.586
        info
        tractive-gps.0
        2023-01-30 08:52:53.283
        warn
        tractive-gps.0
        2023-01-30 08:52:53.150
        warn
        tractive-gps.0
        2023-01-30 08:52:52.553
        warn
        tractive-gps.0
        2023-01-30 08:51:51.360
        warn
        tractive-gps.0
        2023-01-30 08:51:51.344
        info
        tractive-gps.0
        2023-01-30 08:51:51.061
        warn
        tractive-gps.0
        2023-01-30 08:51:50.952
        warn
        tractive-gps.0
        2023-01-30 08:51:50.244
        warn
        tractive-gps.0
        2023-01-30 08:50:49.085
        warn
        tractive-gps.0
        2023-01-30 08:50:49.078
        info
        tractive-gps.0
        2023-01-30 08:50:48.875
        warn
        Die angemahnten Datenpunkte existieren auch nicht. Ich setze den Loglevel mal auf error, sonst ist ja ruck zuck das Log voll. 😊
        Was aber ankommt passt und deckt sich mit den Daten aus Homeassistant.
        Gruss, Jürgen
        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wildbill
          warn
          tractive-gps.0
          info
          tractive-gps.0
          warn
          tractive-gps.0
          warn
          tractive-gps.0
          warn
          tractive-gps.0
          warn
          tractive-gps.0
          info
          tractive-gps.0
          warn
          tractive-gps.0
          warn
          tractive-gps.0
          warn
          tractive-gps.0
          warn
          tractive-gps.0
          info
          tractive-gps.0
          warn
          tractive-gps.0
          warn
          tractive-gps.0
          warn
          tractive-gps.0
          warn
          tractive-gps.0
          info
          tractive-gps.0
          warn
          tractive-gps.0
          warn
          tractive-gps.0
          warn
          tractive-gps.0
          warn
          tractive-gps.0
          info
          tractive-gps.0
          warn
          Gruss, Jürgen
          IssiI Offline
          IssiI Offline
          Issi
          #77
          @wildbill
          ja, der state hw_edition war bei meinem Test Tracker nicht verfügbar, da es verschied Tracker gibt und da auch verschiedene daten zurückkommen, den werde ich heute noch einbauen.
          Und zu den anderen davon können noch mehr kommen, die muss ich alle nach einender fixen, das ist einfach nur eine Info, dass der state den falschen type hat, da von der API sehr viel mit null zurückkommt und ich nicht weiß was da für ein type eigentlich sein sollte, habe ich einfach ein Standard wert gesetzt, wenn solche Meldungen auftauchen, bitte melden.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • IssiI Issi
            @wildbill
            W Online
            W Online
            Wildbill
            #78
            @issi Hier melden oder im Github-Issue mit dazu schreiben?
            Gruss, Jürgen
            IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              IssiI Offline
              IssiI Offline
              Issi
              #79
              @wildbill
              GitHub bitte da sehe ich es immer hier im Forum kann, das schnell untergehen
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                #80
                @wildbill
                kannst du mir bitte den Inhalt von der json per pm schicken? Ich will alle type der state sehen, die bei dir sind.
                • IssiI Issi
                  @wildbill
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  #81
                  @issi Meinst Du, wenn ich in iobroker unter Objekten den Baum vom Adapter im Expertenmodus exportiere und als json speichere?
                  • W Wildbill
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    #82
                    @wildbill
                    W NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • IssiI Issi
                      @wildbill
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      #83
                      @issi Hast PM.
                      Gruss, Jürgen
                      • IssiI Issi
                        @wildbill
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #84
                        @issi
                        ein paar States inkl. Beschreibung
                        tractive-gps.0.VSVLINVJ.tracker.state --> OPERATIONAL = eingeschaltet
                        tractive-gps.0.VSVLINVJ.device_pos_report.sensor_used --> GPS = unterwegs
                        tractive-gps.0.VSVLINVJ.device_pos_report.sensor_used --> KNOWN_WIFI = Energiesparzone
                        tractive-gps.0.VSVLINVJ.tracker.state_reason --> POWER_SAVING = Energiesparzone
                        tractive-gps.0.VSVLINVJ.tracker.power_saving_zone_id ändert sich nicht.
                        Man kann aber tractive-gps.0.VSVLINVJ.device_pos_report.sensor_used verwenden, um zu sehen, ob Miezi oder Wufti Zuhause sind.
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          @issi
                          IssiI Offline
                          IssiI Offline
                          Issi
                          #85
                          @negalein sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
                          Die sollte ganz weg sein, wen das Tier aus der Energiesparzone raus ist, das hat jedenfalls der Test mit Flexer gezeigt.
                          Interessant ist es, ob sie sich bei einer anderen Energiesparzone ändert.
                          • IssiI Issi
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #86
                            @issi sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
                            Ok, eventuell war es zu kurz wo er außerhalb der Zone war.
                            Ich logge mal den DP.
                            Werde zusätzlich die SSID vom Nachbarn verwenden. Kann das aber erst morgen machen.
                              IssiI Offline
                              IssiI Offline
                              Issi
                              schrieb am zuletzt editiert von Issi
                              #87
                              @negalein
                              kein Stress bin ohnehin gerade etwas angeschlagen (Corona) und kann nicht so viel daran arbeiten
                              W NegaleinN H 3 Antworten Letzte Antwort
                              • IssiI Issi
                                @negalein
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                #88
                                @issi Gute Besserung. 👍
                                • IssiI Issi
                                  @negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #89
                                  @issi
                                  Gute Besserung. 👍
                                  • IssiI Issi
                                    @negalein
                                    homecineplexx
                                    #90
                                    @issi zuerst mal, super und großes danke für deine arbeit....und baldige gute besserung
                                    ich hab den adapter ebenfalls gerade zuerst installiert und da kommt einige warnings
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:37:45.677	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.device_pos_report.course" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:37:45.514	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.read_only_since" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:37:45.471	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:37:45.287	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for course in device_pos_report
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:37:44.978	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for read_only_since in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:37:44.906	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:36:44.100	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.device_pos_report.course" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:36:43.932	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.read_only_since" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:36:43.903	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:36:43.726	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for course in device_pos_report
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:36:43.291	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for read_only_since in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:36:43.223	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:35:42.279	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.device_pos_report.course" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:35:42.057	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.read_only_since" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:35:41.996	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:35:41.771	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for course in device_pos_report
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:35:41.307	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for read_only_since in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:35:41.257	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:34:40.407	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.device_pos_report.course" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:34:40.213	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.read_only_since" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:34:40.171	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:34:39.937	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for course in device_pos_report
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:34:39.475	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for read_only_since in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:34:39.397	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:33:38.274	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.device_pos_report.course" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:33:38.065	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.read_only_since" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:33:38.021	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:33:37.796	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for course in device_pos_report
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:33:37.356	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for read_only_since in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:33:37.309	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:32:36.441	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.device_pos_report.course" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:32:36.213	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.read_only_since" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:32:36.178	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:32:36.012	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for course in device_pos_report
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:32:35.664	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for read_only_since in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:32:35.590	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:31:34.567	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.device_pos_report.course" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:31:34.341	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.read_only_since" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:31:34.290	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:31:33.994	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for course in device_pos_report
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:31:33.598	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for read_only_since in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:31:33.533	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                                    host.ioBroker
                                    2023-01-30 10:30:38.559	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:30:32.231	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.device_pos_report.course" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:30:31.979	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.read_only_since" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:30:31.923	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:30:31.585	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for course in device_pos_report
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:30:30.892	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for read_only_since in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:30:30.745	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                                    host.ioBroker
                                    2023-01-30 10:30:12.519	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    host.ioBroker
                                    2023-01-30 10:30:08.264	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 24261
                                    host.ioBroker
                                    2023-01-30 10:30:05.708	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    host.ioBroker
                                    2023-01-30 10:30:04.174	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24250
                                    host.ioBroker
                                    2023-01-30 10:30:00.116	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 24233
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:29:29.435	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.device_pos_report.course" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:29:29.290	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.read_only_since" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:29:29.245	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:29:28.981	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for course in device_pos_report
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:29:28.675	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for read_only_since in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:29:28.628	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:28:27.764	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.device_pos_report.course" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:28:27.537	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.read_only_since" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:28:27.498	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:28:26.904	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for course in device_pos_report
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:28:23.637	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for read_only_since in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:28:23.279	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:27:22.398	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.device_pos_report.course" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:27:22.200	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.read_only_since" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:27:22.157	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:27:21.851	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for course in device_pos_report
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:27:21.374	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for read_only_since in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:27:21.259	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:26:20.266	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.device_pos_report.course" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:26:20.020	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.read_only_since" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:26:19.968	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:26:19.675	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for course in device_pos_report
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:26:19.206	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for read_only_since in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:26:19.146	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:25:18.148	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.device_pos_report.course" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:25:17.938	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.read_only_since" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:25:17.899	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:25:17.526	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for course in device_pos_report
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:25:17.117	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for read_only_since in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:25:17.050	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:24:16.142	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.device_pos_report.course" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:24:16.015	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.read_only_since" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:24:15.993	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:24:15.803	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for course in device_pos_report
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:24:15.415	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for read_only_since in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:24:15.360	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:23:14.398	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.device_pos_report.course" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:23:14.133	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.read_only_since" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:23:14.105	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:23:13.934	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for course in device_pos_report
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:23:13.636	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for read_only_since in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:23:13.580	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:22:12.727	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.device_pos_report.course" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:22:12.407	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.read_only_since" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:22:12.376	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:22:12.146	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for course in device_pos_report
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:22:11.638	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for read_only_since in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:22:11.580	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:21:10.695	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.device_pos_report.course" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:21:10.482	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.read_only_since" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:21:10.416	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:21:10.147	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for course in device_pos_report
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:21:09.616	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for read_only_since in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:21:09.565	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                                    host.ioBroker
                                    2023-01-30 10:20:47.589	info	instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    host.ioBroker
                                    2023-01-30 10:20:25.315	info	instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 started with pid 24160
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:20:08.704	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.device_pos_report.course" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:20:08.567	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.read_only_since" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:20:08.543	warn	State "tractive-gps.0.XAOXGCMV.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:20:08.433	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for course in device_pos_report
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:20:08.041	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for read_only_since in tracker
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 10:20:07.978	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                                    • H homecineplexx
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      host.ioBroker
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      #91
                                      @homecineplexx sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
                                      read_only_since
                                      Schicke mir bitte entweder die json per PM oder den Inhalt von read_only_since den musst du in der json suchen den state hatte bisher noch niemand gehabt.
                                      • H Offline
                                        homecineplexx
                                        #92
                                        @issi said in Tractive Adapter für Haustiere?:
                                        read_only_since
                                        ok, super schick ich dir, aber wie gesagt, es ist überhaupt nicht wichtig, schau lieber dass du gesund wirst
                                        • IssiI Offline
                                          IssiI Offline
                                          Issi
                                          #93
                                          Installiert bitte alle von GitHub hab ein Fix für die fehler gemacht
