  4. Tractive Adapter für Haustiere?
    6.3k
178 Beiträge 17 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • W Wildbill
    @negalein sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
    @wildbill sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
    folgende Datenpunkte
    und ob er/sie Zuhause ist ist auch noch interessant.
    Das mache ich mittels Places-Adapter, da ich auch noch andere Tiere (Frau per iPhone, Mutter, meins) auswerte. 😁
    Dann habe ich alle Mitbewohner unter einem Dach.
    Aber ja, schadet auch nix, wenn der Datenpunkt eh per API mitkommt.
    Gruss, Jürgen
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    den muss ich mir mal genauer anschaun.
    Ich markier dich dann. Brauch da bestimmt Hilfe. ;)
    ° Fixer ---> iob fix
    • FlexerF Flexer
      @Issi ich kann jetzt mal das livetracking anmachen.
      Als erstes und als wichtigstes wäre folgendes toll.
      Akkustand
      Gps Position
      In Geofence ja nein
      Stromparmodus an aus
      Geofence bei Gastfamilien anwesend ja nein
      Für mehr gleich im discord
      AndyGR42
      @flexer @Negalein Das würde so passen. Wichtig sind Akkustand und Positionen. Also reines Auslesen der API. Befehle wie Live Tracking aktivieren machen auch keinen Sinn. Das kostet viel Akkukapazität und sollte nur dann genutzt werden, wenn man halbwegs in der Nähe des Tieres ist. Also eher nicht zu Hause.
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        @Issi Habt Ihr am Wochenende schon erfolgreich Daten per API geholt und in iobroker gebracht?
        Gruss, Jürgen
        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          IssiI Offline
          IssiI Offline
          Issi
          #66
          @wildbill
          Nein da es noch keinen Adapter gibt ich habe lediglich gezeigt was die api an daten liefert und ein wenig was probiert.
          Ich habe die Woche Spätschicht des wegen kann ich da nicht viel dran arbeiten aber ich habe schon angefangen.
          • IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            schrieb am zuletzt editiert von Issi
            #67
            So an alle, die schon mal vorab testen wohlen (gibt noch keine Dokumentation, ihr müsst nur die E-Mail-Adresse und Password angeben)
            Installation momentan nur über GitHub verfügbar
            https://github.com/xXBJXx/ioBroker.tractive-gps
            momentan werden die daten von der API nur abgefragt und in die states geschrieben.
            So Sachen wie:
            • In Geofence ja nein
            • Stromparmodus an aus
            • Geofence bei Gastfamilien anwesend ja nein
              usw.
            Das ist etwas schwierig zu machen, da ich die Sachen nicht direkt testen kann, da seit ihr jetzt gefragt, bitte testet die Sachen und gebt mir Bescheid wofür welche stats bei euch zuständig sind. Ihr könnt auch eine Liste machen, wie:
            device_pos_report.speed = Geschwindigkeit
            device_pos_report.sensor_used = welcher Sensor verwendet wird.
            Wegen der Geofence, da müsst ihr mal schauen, wen ihr mehrere eingerichtet habt, ob sich die ID unter power_saving_zone_id ändert, wen ihr in den andere reinkommt.
            Falls ja, bitte Bescheid sagen.
            Beim Stromparmodus an/aus beobachtet bitte den tracker.state_reason da stand bei meinen test POWER_SAVING drin schaut bei euch was da sonst noch so steht und berichtet es mir.
            NegaleinN W 2 Antworten Letzte Antwort
            • IssiI Issi
              So Sachen wie:
                usw.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #68
              @issi sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
              Installation klappte und wurde auch grün.
              Aber ich bekomm ein paar Errors.
              tractive-gps.0 2023-01-30 01:39:06.367	info	State value to set for "tractive-gps.0.VSVLINVJ.tracker.battery_save_mode" has to be type "string" but received type "boolean"
              tractive-gps.0 2023-01-30 01:39:06.298	warn	State "tractive-gps.0.VSVLINVJ.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              tractive-gps.0 2023-01-30 01:39:06.246	info	State value to set for "tractive-gps.0.IJQOMTDN.tracker.battery_save_mode" has to be type "string" but received type "boolean"
              tractive-gps.0 2023-01-30 01:39:06.195	warn	State "tractive-gps.0.IJQOMTDN.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              tractive-gps.0 2023-01-30 01:39:05.660	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
              tractive-gps.0 2023-01-30 01:39:05.570	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
              tractive-gps.0 2023-01-30 01:39:05.325	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 400
              tractive-gps.0 2023-01-30 01:39:05.083	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerDeviceHwReport] error: AxiosError: Request failed with status code 400
              tractive-gps.0 2023-01-30 01:38:04.226	info	State value to set for "tractive-gps.0.VSVLINVJ.tracker.battery_save_mode" has to be type "string" but received type "boolean"
              tractive-gps.0 2023-01-30 01:38:04.173	warn	State "tractive-gps.0.VSVLINVJ.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              tractive-gps.0 2023-01-30 01:38:04.102	info	State value to set for "tractive-gps.0.IJQOMTDN.tracker.battery_save_mode" has to be type "string" but received type "boolean"
              tractive-gps.0 2023-01-30 01:38:04.048	warn	State "tractive-gps.0.IJQOMTDN.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              tractive-gps.0 2023-01-30 01:38:03.532	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
              tractive-gps.0 2023-01-30 01:38:03.268	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
              tractive-gps.0 2023-01-30 01:38:02.673	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 400
              tractive-gps.0 2023-01-30 01:38:02.455	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerDeviceHwReport] error: AxiosError: Request failed with status code 400
              tractive-gps.0 2023-01-30 01:38:01.815	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: xXBJXx/ioBroker.tractive-gps#98b690e77ac8536823d2de6584fb16b472c4e8de) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tractive-gps, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
              tractive-gps.0 2023-01-30 01:37:57.395	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              tractive-gps.0 2023-01-30 01:37:57.394	info	terminating
              tractive-gps.0 2023-01-30 01:37:57.394	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              tractive-gps.0 2023-01-30 01:37:57.014	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: xXBJXx/ioBroker.tractive-gps#98b690e77ac8536823d2de6584fb16b472c4e8de) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tractive-gps, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
              tractive-gps.0 2023-01-30 01:37:52.422	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              tractive-gps.0 2023-01-30 01:37:52.421	info	terminating
              tractive-gps.0 2023-01-30 01:37:52.420	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              tractive-gps.0 2023-01-30 01:36:59.689	error	[Adapter v.0.0.1 onReady] email and password are required
              tractive-gps.0 2023-01-30 01:36:59.674	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: xXBJXx/ioBroker.tractive-gps#98b690e77ac8536823d2de6584fb16b472c4e8de) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tractive-gps, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
              Akku passt
              Altitude, Longitude, Latitude passt
              device_pos_report.sensor_used = KNOWN_WIFI (passt so und denke bedeutet, dass er in der Energiesparzone ist, weil das WiFi erkannt wird)
              Das andere kann ich dir morgen sagen.
              • NegaleinN Negalein
                Akku passt
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                #69
                hw_edition
                Anscheint hat dein tracker noch ein zusätzlichen state hw_editiondenn ich bei meinen Tests nicht hatte, den werde ich morgen einbauen kannst du mir den inhalt von der tractive-gps.0.json als Privatnachricht schicken.
                Wegen den Request failed with status code 400 das hatte ich bei den tests auch nicht gehabt. Da müsste man schauen, eventuell müsstest du mir dein Login geben, damit ich das reproduzieren kann.
                • IssiI Issi
                  hw_edition
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #70
                  dein Login geben
                  Du hast Post :)
                  • FlexerF Offline
                    FlexerF Offline
                    Flexer
                    #71
                    @Issi Vielen Dank für deine Mühen. Ich lade den Adapter gerade und melde mich.
                    Viele Grüsse
                    Unterm Strich ist alles besser.
                    Ja, voll geil hier!
                    • FlexerF Offline
                      FlexerF Offline
                      Flexer
                      schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                      #72
                      Ich kann den Adapter irgendwie nicht installieren.
                      Ja, voll geil hier!
                      • FlexerF Flexer
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        #73
                        @flexer, was für eine node Version hast du? der Adapter benötigt eine Node >= 16 Version
                        FlexerF W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • IssiI Issi
                          So Sachen wie:
                            usw.
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          #74
                          @issi
                          Sieht erst einmal sehr gut aus, Danke dafür. Ich erhalte auch ein paar Warnungen im Log:
                          tractive-gps.0
                          2023-01-30 08:41:28.184	warn	State "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.course" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tractive-gps.0
                          2023-01-30 08:41:28.168	info	State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
                          tractive-gps.0
                          2023-01-30 08:41:27.780	warn	State "tractive-gps.0.PBXXXSIX.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tractive-gps.0
                          2023-01-30 08:41:27.644	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for course in device_pos_report
                          tractive-gps.0
                          2023-01-30 08:41:26.868	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                          tractive-gps.0
                          2023-01-30 08:40:25.853	info	State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
                          tractive-gps.0
                          2023-01-30 08:40:25.576	warn	State "tractive-gps.0.PBXXXSIX.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tractive-gps.0
                          2023-01-30 08:40:24.774	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                          tractive-gps.0
                          2023-01-30 08:39:23.477	info	State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
                          tractive-gps.0
                          2023-01-30 08:39:23.241	warn	State "tractive-gps.0.PBXXXSIX.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tractive-gps.0
                          2023-01-30 08:39:21.889	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                          tractive-gps.0
                          2023-01-30 08:38:20.358	info	State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
                          tractive-gps.0
                          2023-01-30 08:38:19.848	warn	State "tractive-gps.0.PBXXXSIX.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tractive-gps.0
                          2023-01-30 08:38:18.379	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                          tractive-gps.0
                          2023-01-30 08:37:16.862	info	State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
                          tractive-gps.0
                          2023-01-30 08:37:16.380	warn	State "tractive-gps.0.PBXXXSIX.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tractive-gps.0
                          2023-01-30 08:37:15.349	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                          tractive-gps.0
                          2023-01-30 08:36:13.152	info	State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
                          tractive-gps.0
                          2023-01-30 08:36:12.859	warn	State "tractive-gps.0.PBXXXSIX.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tractive-gps.0
                          2023-01-30 08:36:11.883	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                          tractive-gps.0
                          2023-01-30 08:36:10.588	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: xXBJXx/ioBroker.tractive-gps#98b690e77ac8536823d2de6584fb16b472c4e8de) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tractive-gps, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          host.iobroker-vlan100
                          2023-01-30 08:36:09.234	info	instance system.adapter.tractive-gps.0 started with pid 15496
                          Scheint aber erst einmal zu laufen und Daten zu liefern. 👍
                          Gruss, Jürgen
                          • IssiI Issi
                            FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            #75
                            @issi Aaaaaa. Ok. Na dann versuche ich mal mein Glück. Ansonsten muss ich mal in den Discord
                            Ja, voll geil hier!
                            • IssiI Issi
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #76
                              @issi Die Meldungen kommen im Minutentakt :
                              2023-01-30 08:54:57.587
                              warn
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:54:57.577
                              info
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:54:57.344
                              warn
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:54:57.181
                              warn
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:54:56.648
                              warn
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:53:55.642
                              warn
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:53:55.581
                              info
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:53:55.359
                              warn
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:53:55.260
                              warn
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:53:54.743
                              warn
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:52:53.650
                              warn
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:52:53.586
                              info
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:52:53.283
                              warn
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:52:53.150
                              warn
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:52:52.553
                              warn
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:51:51.360
                              warn
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:51:51.344
                              info
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:51:51.061
                              warn
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:51:50.952
                              warn
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:51:50.244
                              warn
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:50:49.085
                              warn
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:50:49.078
                              info
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:50:48.875
                              warn
                              Die angemahnten Datenpunkte existieren auch nicht. Ich setze den Loglevel mal auf error, sonst ist ja ruck zuck das Log voll. 😊
                              Was aber ankommt passt und deckt sich mit den Daten aus Homeassistant.
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                warn
                                tractive-gps.0
                                info
                                tractive-gps.0
                                warn
                                tractive-gps.0
                                warn
                                tractive-gps.0
                                warn
                                tractive-gps.0
                                warn
                                tractive-gps.0
                                info
                                tractive-gps.0
                                warn
                                tractive-gps.0
                                warn
                                tractive-gps.0
                                warn
                                tractive-gps.0
                                warn
                                tractive-gps.0
                                info
                                tractive-gps.0
                                warn
                                tractive-gps.0
                                warn
                                tractive-gps.0
                                warn
                                tractive-gps.0
                                warn
                                tractive-gps.0
                                info
                                tractive-gps.0
                                warn
                                tractive-gps.0
                                warn
                                tractive-gps.0
                                warn
                                tractive-gps.0
                                warn
                                tractive-gps.0
                                info
                                tractive-gps.0
                                warn
                                Gruss, Jürgen
                                IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                #77
                                @wildbill
                                ja, der state hw_edition war bei meinem Test Tracker nicht verfügbar, da es verschied Tracker gibt und da auch verschiedene daten zurückkommen, den werde ich heute noch einbauen.
                                Und zu den anderen davon können noch mehr kommen, die muss ich alle nach einender fixen, das ist einfach nur eine Info, dass der state den falschen type hat, da von der API sehr viel mit null zurückkommt und ich nicht weiß was da für ein type eigentlich sein sollte, habe ich einfach ein Standard wert gesetzt, wenn solche Meldungen auftauchen, bitte melden.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • IssiI Issi
                                  @wildbill
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #78
                                  @issi Hier melden oder im Github-Issue mit dazu schreiben?
                                  Gruss, Jürgen
                                  IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    IssiI Offline
                                    IssiI Offline
                                    Issi
                                    #79
                                    @wildbill
                                    GitHub bitte da sehe ich es immer hier im Forum kann, das schnell untergehen
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      #80
                                      @wildbill
                                      kannst du mir bitte den Inhalt von der json per pm schicken? Ich will alle type der state sehen, die bei dir sind.
                                      • IssiI Issi
                                        @wildbill
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #81
                                        @issi Meinst Du, wenn ich in iobroker unter Objekten den Baum vom Adapter im Expertenmodus exportiere und als json speichere?
                                        • W Wildbill
                                          IssiI Offline
                                          IssiI Offline
                                          Issi
                                          #82
                                          @wildbill
                                          W NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
