  4. Tractive Adapter für Haustiere?
    6.3k
178 Beiträge 17 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @wildbill sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
    folgende Datenpunkte
    und ob er/sie Zuhause ist ist auch noch interessant.
    W Online
    W Online
    Wildbill
    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
    @negalein sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
    Das mache ich mittels Places-Adapter, da ich auch noch andere Tiere (Frau per iPhone, Mutter, meins) auswerte. 😁
    Dann habe ich alle Mitbewohner unter einem Dach.
    Aber ja, schadet auch nix, wenn der Datenpunkt eh per API mitkommt.
    Gruss, Jürgen
    • FlexerF Flexer
      @issi ich bin noch mit dem hund gleich unterwegs danach kann ich in den discord kommen
      FlexerF Offline
      FlexerF Offline
      Flexer
      @Issi ich kann jetzt mal das livetracking anmachen.
      Als erstes und als wichtigstes wäre folgendes toll.
      Akkustand
      Gps Position
      In Geofence ja nein
      Stromparmodus an aus
      Geofence bei Gastfamilien anwesend ja nein
      Für mehr gleich im discord
      Unterm Strich ist alles besser.
      Ja, voll geil hier!
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        den muss ich mir mal genauer anschaun.
        Ich markier dich dann. Brauch da bestimmt Hilfe. ;)
        ° Fixer ---> iob fix
        • FlexerF Flexer
          Akkustand
          Gps Position
          In Geofence ja nein
          AndyGR42
          @flexer @Negalein Das würde so passen. Wichtig sind Akkustand und Positionen. Also reines Auslesen der API. Befehle wie Live Tracking aktivieren machen auch keinen Sinn. Das kostet viel Akkukapazität und sollte nur dann genutzt werden, wenn man halbwegs in der Nähe des Tieres ist. Also eher nicht zu Hause.
          • W Online
            W Online
            Wildbill
            @Issi Habt Ihr am Wochenende schon erfolgreich Daten per API geholt und in iobroker gebracht?
            Gruss, Jürgen
            IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              IssiI Offline
              IssiI Offline
              Issi
              #66
              @wildbill
              Nein da es noch keinen Adapter gibt ich habe lediglich gezeigt was die api an daten liefert und ein wenig was probiert.
              Ich habe die Woche Spätschicht des wegen kann ich da nicht viel dran arbeiten aber ich habe schon angefangen.
              • IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                schrieb am zuletzt editiert von Issi
                #67
                So an alle, die schon mal vorab testen wohlen (gibt noch keine Dokumentation, ihr müsst nur die E-Mail-Adresse und Password angeben)
                Installation momentan nur über GitHub verfügbar
                https://github.com/xXBJXx/ioBroker.tractive-gps
                momentan werden die daten von der API nur abgefragt und in die states geschrieben.
                So Sachen wie:
                • In Geofence ja nein
                • Stromparmodus an aus
                • Geofence bei Gastfamilien anwesend ja nein
                  usw.
                Das ist etwas schwierig zu machen, da ich die Sachen nicht direkt testen kann, da seit ihr jetzt gefragt, bitte testet die Sachen und gebt mir Bescheid wofür welche stats bei euch zuständig sind. Ihr könnt auch eine Liste machen, wie:
                device_pos_report.speed = Geschwindigkeit
                device_pos_report.sensor_used = welcher Sensor verwendet wird.
                Wegen der Geofence, da müsst ihr mal schauen, wen ihr mehrere eingerichtet habt, ob sich die ID unter power_saving_zone_id ändert, wen ihr in den andere reinkommt.
                Falls ja, bitte Bescheid sagen.
                Beim Stromparmodus an/aus beobachtet bitte den tracker.state_reason da stand bei meinen test POWER_SAVING drin schaut bei euch was da sonst noch so steht und berichtet es mir.
                NegaleinN W 2 Antworten Letzte Antwort
                • IssiI Issi
                  So Sachen wie:
                    usw.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #68
                  @issi sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
                  Installation klappte und wurde auch grün.
                  Aber ich bekomm ein paar Errors.
                  tractive-gps.0 2023-01-30 01:39:06.367	info	State value to set for "tractive-gps.0.VSVLINVJ.tracker.battery_save_mode" has to be type "string" but received type "boolean"
                  tractive-gps.0 2023-01-30 01:39:06.298	warn	State "tractive-gps.0.VSVLINVJ.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  tractive-gps.0 2023-01-30 01:39:06.246	info	State value to set for "tractive-gps.0.IJQOMTDN.tracker.battery_save_mode" has to be type "string" but received type "boolean"
                  tractive-gps.0 2023-01-30 01:39:06.195	warn	State "tractive-gps.0.IJQOMTDN.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  tractive-gps.0 2023-01-30 01:39:05.660	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                  tractive-gps.0 2023-01-30 01:39:05.570	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                  tractive-gps.0 2023-01-30 01:39:05.325	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 400
                  tractive-gps.0 2023-01-30 01:39:05.083	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerDeviceHwReport] error: AxiosError: Request failed with status code 400
                  tractive-gps.0 2023-01-30 01:38:04.226	info	State value to set for "tractive-gps.0.VSVLINVJ.tracker.battery_save_mode" has to be type "string" but received type "boolean"
                  tractive-gps.0 2023-01-30 01:38:04.173	warn	State "tractive-gps.0.VSVLINVJ.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  tractive-gps.0 2023-01-30 01:38:04.102	info	State value to set for "tractive-gps.0.IJQOMTDN.tracker.battery_save_mode" has to be type "string" but received type "boolean"
                  tractive-gps.0 2023-01-30 01:38:04.048	warn	State "tractive-gps.0.IJQOMTDN.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  tractive-gps.0 2023-01-30 01:38:03.532	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                  tractive-gps.0 2023-01-30 01:38:03.268	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                  tractive-gps.0 2023-01-30 01:38:02.673	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 400
                  tractive-gps.0 2023-01-30 01:38:02.455	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerDeviceHwReport] error: AxiosError: Request failed with status code 400
                  tractive-gps.0 2023-01-30 01:38:01.815	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: xXBJXx/ioBroker.tractive-gps#98b690e77ac8536823d2de6584fb16b472c4e8de) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tractive-gps, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                  tractive-gps.0 2023-01-30 01:37:57.395	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  tractive-gps.0 2023-01-30 01:37:57.394	info	terminating
                  tractive-gps.0 2023-01-30 01:37:57.394	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  tractive-gps.0 2023-01-30 01:37:57.014	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: xXBJXx/ioBroker.tractive-gps#98b690e77ac8536823d2de6584fb16b472c4e8de) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tractive-gps, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                  tractive-gps.0 2023-01-30 01:37:52.422	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  tractive-gps.0 2023-01-30 01:37:52.421	info	terminating
                  tractive-gps.0 2023-01-30 01:37:52.420	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  tractive-gps.0 2023-01-30 01:36:59.689	error	[Adapter v.0.0.1 onReady] email and password are required
                  tractive-gps.0 2023-01-30 01:36:59.674	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: xXBJXx/ioBroker.tractive-gps#98b690e77ac8536823d2de6584fb16b472c4e8de) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tractive-gps, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                  Akku passt
                  Altitude, Longitude, Latitude passt
                  device_pos_report.sensor_used = KNOWN_WIFI (passt so und denke bedeutet, dass er in der Energiesparzone ist, weil das WiFi erkannt wird)
                  Das andere kann ich dir morgen sagen.
                    Akku passt
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    #69
                    hw_edition
                    Anscheint hat dein tracker noch ein zusätzlichen state hw_editiondenn ich bei meinen Tests nicht hatte, den werde ich morgen einbauen kannst du mir den inhalt von der tractive-gps.0.json als Privatnachricht schicken.
                    Wegen den Request failed with status code 400 das hatte ich bei den tests auch nicht gehabt. Da müsste man schauen, eventuell müsstest du mir dein Login geben, damit ich das reproduzieren kann.
                    • IssiI Issi
                      hw_edition
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #70
                      dein Login geben
                      Du hast Post :)
                      • FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        #71
                        @Issi Vielen Dank für deine Mühen. Ich lade den Adapter gerade und melde mich.
                        Viele Grüsse
                        Ja, voll geil hier!
                        • FlexerF Offline
                          FlexerF Offline
                          Flexer
                          schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                          #72
                          Ich kann den Adapter irgendwie nicht installieren.
                          Ja, voll geil hier!
                          • FlexerF Flexer
                            IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            #73
                            @flexer, was für eine node Version hast du? der Adapter benötigt eine Node >= 16 Version
                            FlexerF W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • IssiI Issi
                              So Sachen wie:
                                usw.
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #74
                              @issi
                              Sieht erst einmal sehr gut aus, Danke dafür. Ich erhalte auch ein paar Warnungen im Log:
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:41:28.184	warn	State "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.course" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:41:28.168	info	State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:41:27.780	warn	State "tractive-gps.0.PBXXXSIX.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:41:27.644	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for course in device_pos_report
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:41:26.868	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:40:25.853	info	State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:40:25.576	warn	State "tractive-gps.0.PBXXXSIX.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:40:24.774	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:39:23.477	info	State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:39:23.241	warn	State "tractive-gps.0.PBXXXSIX.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:39:21.889	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:38:20.358	info	State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:38:19.848	warn	State "tractive-gps.0.PBXXXSIX.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:38:18.379	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:37:16.862	info	State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:37:16.380	warn	State "tractive-gps.0.PBXXXSIX.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:37:15.349	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:36:13.152	info	State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:36:12.859	warn	State "tractive-gps.0.PBXXXSIX.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:36:11.883	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                              tractive-gps.0
                              2023-01-30 08:36:10.588	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: xXBJXx/ioBroker.tractive-gps#98b690e77ac8536823d2de6584fb16b472c4e8de) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tractive-gps, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                              host.iobroker-vlan100
                              2023-01-30 08:36:09.234	info	instance system.adapter.tractive-gps.0 started with pid 15496
                              Scheint aber erst einmal zu laufen und Daten zu liefern. 👍
                              Gruss, Jürgen
                              • IssiI Issi
                                FlexerF Offline
                                FlexerF Offline
                                Flexer
                                #75
                                @issi Aaaaaa. Ok. Na dann versuche ich mal mein Glück. Ansonsten muss ich mal in den Discord
                                Ja, voll geil hier!
                                • IssiI Issi
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #76
                                  @issi Die Meldungen kommen im Minutentakt :
                                  2023-01-30 08:54:57.587
                                  warn
                                  tractive-gps.0
                                  2023-01-30 08:54:57.577
                                  info
                                  tractive-gps.0
                                  2023-01-30 08:54:57.344
                                  warn
                                  tractive-gps.0
                                  2023-01-30 08:54:57.181
                                  warn
                                  tractive-gps.0
                                  2023-01-30 08:54:56.648
                                  warn
                                  tractive-gps.0
                                  2023-01-30 08:53:55.642
                                  warn
                                  tractive-gps.0
                                  2023-01-30 08:53:55.581
                                  info
                                  tractive-gps.0
                                  2023-01-30 08:53:55.359
                                  warn
                                  tractive-gps.0
                                  2023-01-30 08:53:55.260
                                  warn
                                  tractive-gps.0
                                  2023-01-30 08:53:54.743
                                  warn
                                  tractive-gps.0
                                  2023-01-30 08:52:53.650
                                  warn
                                  tractive-gps.0
                                  2023-01-30 08:52:53.586
                                  info
                                  tractive-gps.0
                                  2023-01-30 08:52:53.283
                                  warn
                                  tractive-gps.0
                                  2023-01-30 08:52:53.150
                                  warn
                                  tractive-gps.0
                                  2023-01-30 08:52:52.553
                                  warn
                                  tractive-gps.0
                                  2023-01-30 08:51:51.360
                                  warn
                                  tractive-gps.0
                                  2023-01-30 08:51:51.344
                                  info
                                  tractive-gps.0
                                  2023-01-30 08:51:51.061
                                  warn
                                  tractive-gps.0
                                  2023-01-30 08:51:50.952
                                  warn
                                  tractive-gps.0
                                  2023-01-30 08:51:50.244
                                  warn
                                  tractive-gps.0
                                  2023-01-30 08:50:49.085
                                  warn
                                  tractive-gps.0
                                  2023-01-30 08:50:49.078
                                  info
                                  tractive-gps.0
                                  2023-01-30 08:50:48.875
                                  warn
                                  Die angemahnten Datenpunkte existieren auch nicht. Ich setze den Loglevel mal auf error, sonst ist ja ruck zuck das Log voll. 😊
                                  Was aber ankommt passt und deckt sich mit den Daten aus Homeassistant.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    info
                                    tractive-gps.0
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    info
                                    tractive-gps.0
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    info
                                    tractive-gps.0
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    info
                                    tractive-gps.0
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    info
                                    tractive-gps.0
                                    warn
                                    Gruss, Jürgen
                                    IssiI Offline
                                    IssiI Offline
                                    Issi
                                    #77
                                    @wildbill
                                    ja, der state hw_edition war bei meinem Test Tracker nicht verfügbar, da es verschied Tracker gibt und da auch verschiedene daten zurückkommen, den werde ich heute noch einbauen.
                                    Und zu den anderen davon können noch mehr kommen, die muss ich alle nach einender fixen, das ist einfach nur eine Info, dass der state den falschen type hat, da von der API sehr viel mit null zurückkommt und ich nicht weiß was da für ein type eigentlich sein sollte, habe ich einfach ein Standard wert gesetzt, wenn solche Meldungen auftauchen, bitte melden.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • IssiI Issi
                                      @wildbill
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      #78
                                      @issi Hier melden oder im Github-Issue mit dazu schreiben?
                                      Gruss, Jürgen
                                      IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        IssiI Offline
                                        IssiI Offline
                                        Issi
                                        #79
                                        @wildbill
                                        GitHub bitte da sehe ich es immer hier im Forum kann, das schnell untergehen
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          IssiI Offline
                                          IssiI Offline
                                          Issi
                                          #80
                                          @wildbill
                                          kannst du mir bitte den Inhalt von der json per pm schicken? Ich will alle type der state sehen, die bei dir sind.
