  4. NUKI Hub
NUKI Hub
259 Beiträge 23 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 25 Beobachtet
    Stefan_TR96
    #191
    habe auch seit ein paar Tagen das Nuki 3.0 Türschloss installiert und über ESP32/Nuki_Hub und MQTT an iobroker angebunden. Funktioniert soweit alles Top. Beim Verbinden des Türschlosses mit dem ESP32 hats ein bisschen gehakt, funktionierte dann aber nachdem ich die Taste am Nuki für rund 10 Sekunden gedrückt habe (da Licht begann nach rund 5 Sekunden dauerhaft zu leuchten) - vielleicht hilft es jemanden.
    Bin nun gerade dabei ein wenig mit den Funktionen des Nuki über die App zu experimentieren - z.B. Auto Lock bzw. Auto Unlock. An der Eingangstür ist bereits seit geraumer Zeit ein Homematic Türsensor verbaut. Gibt es hier eine Möglichkeit diesen über den ESP32 ans Nuki anzubinden um zu verhindern, dass das Schloss bei geöffneter Türe zusperrt?
    LG
    S
    • S Stefan_TR96
      LG
      S
      da.phreak
      #192
      @stefan_tr96 Das Auto Unlock ist ziemlicher Müll. Funktioniert oft nicht und manchmal sperrt es die Tür auf, ohne daß man davor steht.
      Das mit dem Türsensor funktioniert am besten mit dem von NUKI, das hat auch ein paar andere Vorteile. Der ESP könnte nur wieder aufsperren, nachdem das Schluß zugesperrt hat, verhindern kann er es nicht.
      • D da.phreak
        Stefan_TR96
        #193
        @da-phreak Danke mal für die Info. Ich meinte es in der Richtung, dass der ESP dem Schloß vorgaukelt, dass der Homematic Türsensor einer von Nuki ist. Mir ginge es primär darum nicht 2 Sensoren nebeneinander an der Tür zu haben und ich möchte nur ungern jenen von Homematic überall wo er eingebunden ist austauschen. Bei mir laufen auch einige andere Programme und Homematic Direktverknüpfungen in Verbindung mit der Tür, ekey und Licht darüber. Werde dann wohl versuchen das Autounlock über Espresense zu lösen.
        D panikP 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Stefan_TR96
          da.phreak
          #194
          @stefan_tr96 Das geht leider nicht. Der NUKI Sensor wird direkt mit dem Lock verbunden, das läuft unabhängig vom ESP. Also theoretisch könnte man das natürlich nachstellen, aber es dazu keine Doku. Wenn der NUKI Sensor angelernt ist, wird der Status allerdings über MQTT mit übertragen.
          • S Stefan_TR96
            panikP Offline
            panikP Offline
            panik
            #195
            @stefan_tr96 Da der ESP nicht im 868-MHz-Funkband arbeitet, kannst du ihn nicht mit dem Homematic Sensor, der im 868-MHz-Funkband arbeitet, verbinden.
            • panikP panik
              da.phreak
              #196
              @panik Man könnte das über den Umweg über iobroker erledigen, so daß iobroker dem ESP den Zustand von einem anderen Türsensor mitteilt. Das bringt aber nichts, da das von NUKI so nicht vorgesehen ist. Mit viel Aufwand und Reverse Engineering könnte man das sicher schaffen ... der NUKI Sensor kostet allerdings nur 40€, es einfacher den zu benutzen.
                TT-Tom
                #197
                hallo @da-phreak
                ich habe auf 6.0 aktualisiert und jetzt in den Objekten Ordner, die mir nicht klar ist bzw. komische Zeichen enthalten. _1_nu was soll das sein?
                Was beutet der letzte Ordner mit dem Wert -90?
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • T TT-Tom
                  hallo @da-phreak
                  TT-Tom
                  #198
                  @tt-tom sagte in NUKI Hub:
                  @da-phreak kannst du noch mal schauen
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • D da.phreak
                    Ich hab neuerdings ein NUKI in meinem smart home. Allerdings kostet die Bridge 100€, da dachte ich mir das kann ich selber.
                    Also mal geguckt, auf github gibt e schon eine lib, die NUKI rudimentär über Bluetooth ansteuern kann. Das ganze hab ich um Wifi und MQTT ergänzt, so daß sich damit schon einfache Funktionen einer Bridge möglich sind.
                    Es gibt ein ein 1.0 Release, das den aktuellen Zustand auslesen kann und Befehle an das Schloß senden kann:
                    https://github.com/technyon/nuki_hub
                    Im Release sind binaries und eine readme-datei, die Instruktionen zum flashen mit dem espressif download tool ermöglicht. Sprich es muß niemand selbst kompilieren.
                    Wenn sich noch jemand findet, der ein hübscheres Web-Interface bauen möchte, wäre ich dankbar ... der Web-Bereich ist nicht so meins.
                    #199
                    @da-phreak
                    Hi, vielen Dank fuer die ständige Weiterentwicklung des NukiHub!
                    Habe jetzt von 5.6 auf 8.0 per OTA 3 ESP's ohne Probleme geupdated, bisher sehr unauffälliges verhalten, laufen seit ein paar Stunden jetzt mit Nuki V2.
                    Mein altes Nuki V1 funktioniert nur bis Version 5.6, ab Version 6.x wird der Status nicht mehr erkannt, laut log hängt er gern bei dem auslesen der advanced config... bin da wieder auf 5.6.
                    Die OTA Updates sind alle ohne Probleme durchgelaufen und haben auf anhieb funktioniert, auch das Downgrade.
                    Bei dem mit dem Nuki V1 hab ich auch den ESP seriell angeschlossen, gelöscht, und neu beschrieben, aber immer das gleiche Ergebnis.
                    ste_gleiS 1 Antwort Letzte Antwort
                      @da-phreak
                      ste_gleiS Offline
                      ste_gleiS Offline
                      ste_glei
                      #200
                      @ilovegym sagte in NUKI Hub:
                      Hallo
                      Kann ich nicht bestätigen.
                      Ich habe jede Generation (V1, V2 und 3Pro) und es läuft bestens.
                      Ich habe alle 3 Hub´s immer mit der gleichen Version am laufen und keine Unterschiede festgestellt.
                      bin seit heute auf Version 8 und es läuft.
                      ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ste_gleiS ste_glei
                        Hallo
                        #201
                        @ste_glei hmm ne Idee was ich da tun kann?
                        Hab ja zig mal probiert, er paired, und beim auslesen des Status hängt er lt log..
                        vielleicht mal das Nuki auf Werkseinstellungen? PowerReset hatte ich gemacht..
                        Welche View ist das? Lovelace?
                          Hallo
                          #202
                          @ste_glei
                          Hast du bei dem v1 als App oder bridge configured?
                          Ich hab bei dem v1 noch ein keypad dran..
                            @ste_glei
                            ste_gleiS Offline
                            ste_gleiS Offline
                            ste_glei
                            #203
                            @ilovegym
                            hier die config - ist bei jedem gleich.
                            Keypad hab ich keines beim V1
                              ste_gleiS Offline
                              ste_gleiS Offline
                              ste_glei
                              #204
                              keine Ahnung bei mir hat es immer super funktioniert
                              jarvis
                                jarvis
                                da.phreak
                                #205
                                @ilovegym Hast Du gleichzeitig noch eine NUKI Bridge laufen?
                                • D da.phreak
                                  #206
                                  @da-phreak
                                  nein, nur das Keypad dran, aber ich werde heute mal mit der Option App anstatt Bridge testen, so gehts ja bei @ste_glei mal schauen, obs hier auch hilft.
                                    @da-phreak
                                    da.phreak
                                    #207
                                    @ilovegym Solange Du keine Bridge parallel betreibst ist die Option ganz egal, das ist nur ein flag. Wenn ein Gerät als Bridge paired, wird die alte Bridge autoatisch rausgeworfen.
                                    • D da.phreak
                                      #208
                                      @da-phreak @ste_glei
                                      So, Danke euch beiden, habs rausgefunden, woran es lag:
                                      An der Presence-Detection, die hatte ich, wie bei den anderen, auf 60 sec stehen.
                                      Hab das V1 jetzt so gepaired, das funktioniert, und die Presence-Detection muss auf mindestens 120 stehen, sonst haengt er sich beim auslesen des Nukis auf und steht auf unknown status :
                                        da.phreak
                                        #209
                                        @ilovegym Das ist interessant, kannst Du das nochmal verifizieren. Das dürfte eigentlich keinen Einfluß haben, und bestimmt nur, nach welcher zeit ein Gerät "vergessen" wird.
                                        • D da.phreak
                                          #210
                                          @da-phreak Hi,
                                          ja, musste nochmal wegen dem Keypad etwas anpassen, da nachdem ich das aktiviert hatte, auch wieder der Status unknown war, entweder liegts am Schloss V1.14.1 oder mein ESP ist zu lahm fuer das.. wobei ich 10 gleiche ESP's hab, auf 4 laeuft Nukihub auf den anderen deine ESP-Presence..
                                          Das ist auch das einzigste, wo ich das Keypad V1 dran hab.
