4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Habe ich gelesen, aber bastel noch
    2 Minuten gebe ich Dir noch - dann poste ich die Lösung.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3260
    @mickym Irgendwas gebe ich hier falsch ein:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3261
      @damrak2022 Der Anfang ist schon richtig - aber wie definierst Du nochmal ein leeres Array?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3262
        @mickym Klammer auf und zu
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3263
          @damrak2022 Und das dann noch in "eckig" - und das würde ich einfach mal hinter den Doppelpunkt schreiben.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3264
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #3265
              @mickym Klammer auf zu auf zu eckig geschweift - da werde ich ja irre😊
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #3266
                Super toll. 👍 👍 👍 👍
                Schaut tatsächlich wie bei mir aus.
                Und das mit der irre werden, wird noch viel schlimmer! - Hier ist exaktes Arbeiten angesagt.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3267
                  Nun wir sind ja noch lange nicht fertig, wie heisst denn die nächste Eigenschaft des Objektes und welchen Datentyp enthält es?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3268
                    @mickym Data, aber warum kommt danach eine eckige Klammer, da könnten durch direkt die Eigenschaften stehen, oder nicht?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3269
                      @damrak2022 Nein eine Eigenschaft ist entweder ein Wert - wenn eine Eigenschaft mehrere Eigenschaften hat, dann ist es wieder ein Objekt oder ein Array. Array und Objekte können beliebig geschachtelt werden.
                      "A,B,C" ist nur eine Zeichenkette.
                      ["A","B","C"] sagt das es ein Array mit 3 Element ist mit jeweils einem Buchstabne.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #3270
                        Data ist nicht richtig - sonder data. (exakt arbeiten bitte)
                        und welchen Datentyp hat die data Eigenschaft?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #3271
                          @mickym Dann kommt wieder eine Array, mit verschiedenen Werten, bevor das Array geschlossen wird.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #3272
                            Richtig deswegen definieren wir nun in unserem Objekt nun auch die Eigenschaft data mit einem leeren Array.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #3273
                              @mickym Super, was stimmt hier jetzt nicht
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #3274
                                @damrak2022 Tja Du sollst ja auch nicht mehrere Objekte in deinem Array definieren, sondern nur eine neue Eigenschaft in deinem Objekt.
                                Mach also nochmal das von vorher rein:
                                [{"series": []}]
                                Nicht einfach wild Klammern machen.
                                Also ein OBJEKT beginnt IMMER mit einer GESCHWEIFTEN Klammer und schließt mit einer GESCHWEIFTEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt. Ein Element besteht immer aus einer Eigenschaft in Anführungszeichen und dann ein Doppelpunkt und dann dem Wert der Eigenschaft. So wie Du es zuerst gemacht hast.
                                • mickymM mickym
                                  [{"series": []}]
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3275
                                  @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                  [{"series": []}]
                                  Habe ich
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    [{"series": []}]
                                    Habe ich
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #3276
                                    @damrak2022 Na und wo hört das leere Array von series auf?
                                    Also dahinter ein Komma
                                    [{"series": [],      }]
                                    @mickym vor der geschweiften Klammer
                                    Ja oder hinter der eckigen Klammer des leeren Arrays.
                                    Also Eigenschaften werden innerhalb des Objektes (also innerhalb der EINEN geschweiften Klammer) durch Komma getrennt
                                    [{"series": [],  "data"  }]
                                    diese Eigenschaft data müssen wir nun wieder ein leeres Array zuweisen.
                                    [{"series": [],  "data" : [] }]
                                    • mickymM mickym
                                      [{"series": [],      }]
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3277
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        [{"series": [],      }]
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3278
                                        @mickym Dann bin ich jetzt hier
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3279
                                          @damrak2022 Grüsse Dich - sehr gut.
                                          Gut dann bist Du ja hier angekommen.
                                          Gibts denn in dem Objekt noch eine weitere Eigenschaft und wenn ja, welchen Datentyp hat diese?
