4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Ja - eine Eigenschaft alleine ohne einen Wert darfst Du nicht definieren. Deswegen sagte ich Du sollst der Eigenschaft "series" ein leeres Array zuweisen.
    In der vollständigen Definition eines Array steht auch wie die Eigenschaften definiert sind.
    https://forum.iobroker.net/post/905403
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3256
    @mickym Und wie mache ich das?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3257
      Was steht denn in der Objektdefinition?
      Also ein OBJEKT beginnt IMMER mit einer GESCHWEIFTEN Klammer und schließt mit einer GESCHWEIFTEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt. Ein Element besteht immer aus einer Eigenschaft in Anführungszeichen und dann ein Doppelpunkt und dann dem Wert der Eigenschaft. So wie Du es zuerst gemacht hast.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3258
        @mickym Habe ich gelesen, aber bastel noch
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3259
          2 Minuten gebe ich Dir noch - dann poste ich die Lösung.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3260
            @mickym Irgendwas gebe ich hier falsch ein:
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3261
              @damrak2022 Der Anfang ist schon richtig - aber wie definierst Du nochmal ein leeres Array?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3262
                @mickym Klammer auf und zu
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3263
                  @damrak2022 Und das dann noch in "eckig" - und das würde ich einfach mal hinter den Doppelpunkt schreiben.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3264
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3265
                      @mickym Klammer auf zu auf zu eckig geschweift - da werde ich ja irre😊
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #3266
                        Super toll. 👍 👍 👍 👍
                        Schaut tatsächlich wie bei mir aus.
                        Und das mit der irre werden, wird noch viel schlimmer! - Hier ist exaktes Arbeiten angesagt.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3267
                          Nun wir sind ja noch lange nicht fertig, wie heisst denn die nächste Eigenschaft des Objektes und welchen Datentyp enthält es?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3268
                            @mickym Data, aber warum kommt danach eine eckige Klammer, da könnten durch direkt die Eigenschaften stehen, oder nicht?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3269
                              @damrak2022 Nein eine Eigenschaft ist entweder ein Wert - wenn eine Eigenschaft mehrere Eigenschaften hat, dann ist es wieder ein Objekt oder ein Array. Array und Objekte können beliebig geschachtelt werden.
                              "A,B,C" ist nur eine Zeichenkette.
                              ["A","B","C"] sagt das es ein Array mit 3 Element ist mit jeweils einem Buchstabne.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #3270
                                Data ist nicht richtig - sonder data. (exakt arbeiten bitte)
                                und welchen Datentyp hat die data Eigenschaft?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3271
                                  @mickym Dann kommt wieder eine Array, mit verschiedenen Werten, bevor das Array geschlossen wird.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #3272
                                    Richtig deswegen definieren wir nun in unserem Objekt nun auch die Eigenschaft data mit einem leeren Array.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3273
                                      @mickym Super, was stimmt hier jetzt nicht
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #3274
                                        @damrak2022 Tja Du sollst ja auch nicht mehrere Objekte in deinem Array definieren, sondern nur eine neue Eigenschaft in deinem Objekt.
                                        Mach also nochmal das von vorher rein:
                                        [{"series": []}]
                                        Nicht einfach wild Klammern machen.
                                        • mickymM mickym
                                          [{"series": []}]
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3275
                                          @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                          [{"series": []}]
                                          Habe ich
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
