4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Das gefällt ihm nicht
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #3255
    @damrak2022 Ja - eine Eigenschaft alleine ohne einen Wert darfst Du nicht definieren. Deswegen sagte ich Du sollst der Eigenschaft "series" ein leeres Array zuweisen.
    In der vollständigen Definition eines Array steht auch wie die Eigenschaften definiert sind.
    https://forum.iobroker.net/post/905403
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #3256
      @mickym Und wie mache ich das?
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #3257
        Was steht denn in der Objektdefinition?
        Also ein OBJEKT beginnt IMMER mit einer GESCHWEIFTEN Klammer und schließt mit einer GESCHWEIFTEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt. Ein Element besteht immer aus einer Eigenschaft in Anführungszeichen und dann ein Doppelpunkt und dann dem Wert der Eigenschaft. So wie Du es zuerst gemacht hast.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #3258
          @mickym Habe ich gelesen, aber bastel noch
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #3259
            2 Minuten gebe ich Dir noch - dann poste ich die Lösung.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #3260
              @mickym Irgendwas gebe ich hier falsch ein:
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #3261
                @damrak2022 Der Anfang ist schon richtig - aber wie definierst Du nochmal ein leeres Array?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3262
                  @mickym Klammer auf und zu
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3263
                    @damrak2022 Und das dann noch in "eckig" - und das würde ich einfach mal hinter den Doppelpunkt schreiben.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3264
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3265
                        @mickym Klammer auf zu auf zu eckig geschweift - da werde ich ja irre😊
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3266
                          Super toll. 👍 👍 👍 👍
                          Schaut tatsächlich wie bei mir aus.
                          Und das mit der irre werden, wird noch viel schlimmer! - Hier ist exaktes Arbeiten angesagt.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #3267
                            Nun wir sind ja noch lange nicht fertig, wie heisst denn die nächste Eigenschaft des Objektes und welchen Datentyp enthält es?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #3268
                              @mickym Data, aber warum kommt danach eine eckige Klammer, da könnten durch direkt die Eigenschaften stehen, oder nicht?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #3269
                                @damrak2022 Nein eine Eigenschaft ist entweder ein Wert - wenn eine Eigenschaft mehrere Eigenschaften hat, dann ist es wieder ein Objekt oder ein Array. Array und Objekte können beliebig geschachtelt werden.
                                "A,B,C" ist nur eine Zeichenkette.
                                ["A","B","C"] sagt das es ein Array mit 3 Element ist mit jeweils einem Buchstabne.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3270
                                  Data ist nicht richtig - sonder data. (exakt arbeiten bitte)
                                  und welchen Datentyp hat die data Eigenschaft?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3271
                                    @mickym Dann kommt wieder eine Array, mit verschiedenen Werten, bevor das Array geschlossen wird.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3272
                                      Richtig deswegen definieren wir nun in unserem Objekt nun auch die Eigenschaft data mit einem leeren Array.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3273
                                        @mickym Super, was stimmt hier jetzt nicht
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3274
                                          @damrak2022 Tja Du sollst ja auch nicht mehrere Objekte in deinem Array definieren, sondern nur eine neue Eigenschaft in deinem Objekt.
                                          Mach also nochmal das von vorher rein:
                                          [{"series": []}]
                                          Nicht einfach wild Klammern machen.
