4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Und wie mache ich das?
    https://forum.iobroker.net/post/905403
    Was steht denn in der Objektdefinition?
    Also ein OBJEKT beginnt IMMER mit einer GESCHWEIFTEN Klammer und schließt mit einer GESCHWEIFTEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt. Ein Element besteht immer aus einer Eigenschaft in Anführungszeichen und dann ein Doppelpunkt und dann dem Wert der Eigenschaft. So wie Du es zuerst gemacht hast.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3258
    @mickym Habe ich gelesen, aber bastel noch
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3259
      2 Minuten gebe ich Dir noch - dann poste ich die Lösung.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3260
        @mickym Irgendwas gebe ich hier falsch ein:
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3261
          @damrak2022 Der Anfang ist schon richtig - aber wie definierst Du nochmal ein leeres Array?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3262
            @mickym Klammer auf und zu
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3263
              @damrak2022 Und das dann noch in "eckig" - und das würde ich einfach mal hinter den Doppelpunkt schreiben.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3264
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3265
                  @mickym Klammer auf zu auf zu eckig geschweift - da werde ich ja irre😊
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3266
                    Super toll. 👍 👍 👍 👍
                    Schaut tatsächlich wie bei mir aus.
                    Und das mit der irre werden, wird noch viel schlimmer! - Hier ist exaktes Arbeiten angesagt.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3267
                      Nun wir sind ja noch lange nicht fertig, wie heisst denn die nächste Eigenschaft des Objektes und welchen Datentyp enthält es?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3268
                        @mickym Data, aber warum kommt danach eine eckige Klammer, da könnten durch direkt die Eigenschaften stehen, oder nicht?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3269
                          @damrak2022 Nein eine Eigenschaft ist entweder ein Wert - wenn eine Eigenschaft mehrere Eigenschaften hat, dann ist es wieder ein Objekt oder ein Array. Array und Objekte können beliebig geschachtelt werden.
                          "A,B,C" ist nur eine Zeichenkette.
                          ["A","B","C"] sagt das es ein Array mit 3 Element ist mit jeweils einem Buchstabne.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #3270
                            Data ist nicht richtig - sonder data. (exakt arbeiten bitte)
                            und welchen Datentyp hat die data Eigenschaft?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #3271
                              @mickym Dann kommt wieder eine Array, mit verschiedenen Werten, bevor das Array geschlossen wird.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #3272
                                Richtig deswegen definieren wir nun in unserem Objekt nun auch die Eigenschaft data mit einem leeren Array.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3273
                                  @mickym Super, was stimmt hier jetzt nicht
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #3274
                                    @damrak2022 Tja Du sollst ja auch nicht mehrere Objekte in deinem Array definieren, sondern nur eine neue Eigenschaft in deinem Objekt.
                                    Mach also nochmal das von vorher rein:
                                    [{"series": []}]
                                    Nicht einfach wild Klammern machen.
                                    • mickymM mickym
                                      [{"series": []}]
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3275
                                      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                      [{"series": []}]
                                      Habe ich
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        [{"series": []}]
                                        Habe ich
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #3276
                                        @damrak2022 Na und wo hört das leere Array von series auf?
                                        Also dahinter ein Komma
                                        [{"series": [],      }]
                                        @mickym vor der geschweiften Klammer
                                        Ja oder hinter der eckigen Klammer des leeren Arrays.
                                        Also Eigenschaften werden innerhalb des Objektes (also innerhalb der EINEN geschweiften Klammer) durch Komma getrennt
                                        [{"series": [],  "data"  }]
                                        diese Eigenschaft data müssen wir nun wieder ein leeres Array zuweisen.
                                        [{"series": [],  "data" : [] }]
                                        • mickymM mickym
                                          [{"series": [],      }]
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3277
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
