4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Data, aber warum kommt danach eine eckige Klammer, da könnten durch direkt die Eigenschaften stehen, oder nicht?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #3269
    @damrak2022 Nein eine Eigenschaft ist entweder ein Wert - wenn eine Eigenschaft mehrere Eigenschaften hat, dann ist es wieder ein Objekt oder ein Array. Array und Objekte können beliebig geschachtelt werden.
    "A,B,C" ist nur eine Zeichenkette.
    ["A","B","C"] sagt das es ein Array mit 3 Element ist mit jeweils einem Buchstabne.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3270
      Data ist nicht richtig - sonder data. (exakt arbeiten bitte)
      und welchen Datentyp hat die data Eigenschaft?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3271
        @mickym Dann kommt wieder eine Array, mit verschiedenen Werten, bevor das Array geschlossen wird.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3272
          Richtig deswegen definieren wir nun in unserem Objekt nun auch die Eigenschaft data mit einem leeren Array.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3273
            @mickym Super, was stimmt hier jetzt nicht
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3274
              @damrak2022 Tja Du sollst ja auch nicht mehrere Objekte in deinem Array definieren, sondern nur eine neue Eigenschaft in deinem Objekt.
              Mach also nochmal das von vorher rein:
              [{"series": []}]
              Nicht einfach wild Klammern machen.
              Also ein OBJEKT beginnt IMMER mit einer GESCHWEIFTEN Klammer und schließt mit einer GESCHWEIFTEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt. Ein Element besteht immer aus einer Eigenschaft in Anführungszeichen und dann ein Doppelpunkt und dann dem Wert der Eigenschaft. So wie Du es zuerst gemacht hast.
              • mickymM mickym
                [{"series": []}]
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3275
                @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                [{"series": []}]
                Habe ich
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  [{"series": []}]
                  Habe ich
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3276
                  @damrak2022 Na und wo hört das leere Array von series auf?
                  Also dahinter ein Komma
                  [{"series": [],      }]
                  @mickym vor der geschweiften Klammer
                  Ja oder hinter der eckigen Klammer des leeren Arrays.
                  Also Eigenschaften werden innerhalb des Objektes (also innerhalb der EINEN geschweiften Klammer) durch Komma getrennt
                  [{"series": [],  "data"  }]
                  diese Eigenschaft data müssen wir nun wieder ein leeres Array zuweisen.
                  [{"series": [],  "data" : [] }]
                  • mickymM mickym
                    [{"series": [],      }]
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3277
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      [{"series": [],      }]
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3278
                      @mickym Dann bin ich jetzt hier
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #3279
                        @damrak2022 Grüsse Dich - sehr gut.
                        Gut dann bist Du ja hier angekommen.
                        Gibts denn in dem Objekt noch eine weitere Eigenschaft und wenn ja, welchen Datentyp hat diese?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #3280
                          @mickym Dann kommt "labels" mit 3 verschiedenen Eigenschaften als String
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #3281
                            @damrak2022 Als string? - Bitte exakt sein!!!!
                            • mickymM mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3282
                              @mickym labels ist eine Eigenschaft - aber welcher Datentyp ist das?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3283
                                @mickym Da sind wieder eckige Klammern, also ein Array mit 3 verschiedenen Objekten.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3284
                                  @damrak2022
                                  @mickym labels ist eine Eigenschaft - aber welcher Datentyp ist das - bzw. welchen Datentyp hat diese Eigenschaft.
                                  Gewöhne Dir bitte die Forumulierungen an. - Wir schauen nicht auf den Inhalt - wir schauen auf die Definition des Objektes die wir brauchen.
                                  Wo siehst Du in dem Array 3 verschiedene Objekte?
                                  • mickymM mickym
                                    @damrak2022
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3285
                                    @mickym Wir haben doch room1,room2,room3 oder wo denke ich hier wieder falsch?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3286
                                      Wie ist denn ein Objekt definiert?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3287
                                        @mickym Ja, stimmt kann nicht sein, denn ein Objekt ist in geschweiften Klammern definiert.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3288
                                          @damrak2022 Also was enthält dein Array und wie würde ein Array mit 3 Objekten aussehen?
