4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Data, aber warum kommt danach eine eckige Klammer, da könnten durch direkt die Eigenschaften stehen, oder nicht?
    Data ist nicht richtig - sonder data. (exakt arbeiten bitte)
    und welchen Datentyp hat die data Eigenschaft?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3271
    @mickym Dann kommt wieder eine Array, mit verschiedenen Werten, bevor das Array geschlossen wird.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3272
      Richtig deswegen definieren wir nun in unserem Objekt nun auch die Eigenschaft data mit einem leeren Array.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3273
        @mickym Super, was stimmt hier jetzt nicht
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3274
          @damrak2022 Tja Du sollst ja auch nicht mehrere Objekte in deinem Array definieren, sondern nur eine neue Eigenschaft in deinem Objekt.
          Mach also nochmal das von vorher rein:
          [{"series": []}]
          Nicht einfach wild Klammern machen.
          Also ein OBJEKT beginnt IMMER mit einer GESCHWEIFTEN Klammer und schließt mit einer GESCHWEIFTEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt. Ein Element besteht immer aus einer Eigenschaft in Anführungszeichen und dann ein Doppelpunkt und dann dem Wert der Eigenschaft. So wie Du es zuerst gemacht hast.
          • mickymM mickym
            [{"series": []}]
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3275
            @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
            [{"series": []}]
            Habe ich
            Mit besten Grüßen
            Andy
              [{"series": []}]
              Habe ich
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3276
              @damrak2022 Na und wo hört das leere Array von series auf?
              Also dahinter ein Komma
              [{"series": [],      }]
              @mickym vor der geschweiften Klammer
              Ja oder hinter der eckigen Klammer des leeren Arrays.
              Also Eigenschaften werden innerhalb des Objektes (also innerhalb der EINEN geschweiften Klammer) durch Komma getrennt
              [{"series": [],  "data"  }]
              diese Eigenschaft data müssen wir nun wieder ein leeres Array zuweisen.
              [{"series": [],  "data" : [] }]
              • mickymM mickym
                [{"series": [],      }]
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3277
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • mickymM mickym
                  [{"series": [],      }]
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3278
                  @mickym Dann bin ich jetzt hier
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3279
                    @damrak2022 Grüsse Dich - sehr gut.
                    Gut dann bist Du ja hier angekommen.
                    Gibts denn in dem Objekt noch eine weitere Eigenschaft und wenn ja, welchen Datentyp hat diese?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3280
                      @mickym Dann kommt "labels" mit 3 verschiedenen Eigenschaften als String
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #3281
                        @damrak2022 Als string? - Bitte exakt sein!!!!
                        • mickymM mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3282
                          @mickym labels ist eine Eigenschaft - aber welcher Datentyp ist das?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3283
                            @mickym Da sind wieder eckige Klammern, also ein Array mit 3 verschiedenen Objekten.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3284
                              @damrak2022
                              @mickym labels ist eine Eigenschaft - aber welcher Datentyp ist das - bzw. welchen Datentyp hat diese Eigenschaft.
                              Gewöhne Dir bitte die Forumulierungen an. - Wir schauen nicht auf den Inhalt - wir schauen auf die Definition des Objektes die wir brauchen.
                              Wo siehst Du in dem Array 3 verschiedene Objekte?
                              • mickymM mickym
                                @damrak2022
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3285
                                @mickym Wir haben doch room1,room2,room3 oder wo denke ich hier wieder falsch?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3286
                                  Wie ist denn ein Objekt definiert?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3287
                                    @mickym Ja, stimmt kann nicht sein, denn ein Objekt ist in geschweiften Klammern definiert.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3288
                                      @damrak2022 Also was enthält dein Array und wie würde ein Array mit 3 Objekten aussehen?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3289
                                        @mickym Eine Array mit 3 Objekten müsste so aussehen: [{blau,rot,grün}]
                                        Mein Array enthält 3 Elemente, da durch Komma getrennt
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3290
                                          Nein das was Du definiert hast - würde rot umrandet angezeigt werden. Du hast ein Array mit einem Objekt - dass Du nicht richtig definiert hast, aufgeschrieben.
                                          Wie würde ein Array mit 3 Objekten dargestellt werden. Zur Vereinfachung nimm leere Objekte.
