  4. gelöst - DANKE! Grafana und vis - url nicht einfügbar
21 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N Nachtfuchs
    Hallo Gemeinde,
    ich stehe vor folgender Herausforderung:
    In Grafana habe ich ein table erzeugt, mittels "share" eine URL erzeugt. Wenn ich diese URL in eine browser Adresszeile eingebe so wird diese angezeigt. So weit, so gut.
    In der vis soll diese ja über das "iframe8" eingebunden werden nach meiner Kenntnis. Allerdings biete er mir hier kein Feld zum eintragen der URL an, wenn ich hilfsweise die URL 2x in die Felder "URL bei Sichtbarkeit ja/nein eintrage zeigt er mir auch nur den grauen Kasten an - was mache ich falsch?
    Dank euch
    lessthanmore
    @nachtfuchs Einbetten erlaubt?
    https://www.smarthome-tricks.de/grafana/6-1-grafana-anpassung-der-konfiguration/amp/
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lessthanmore
      N Offline
      N Offline
      Nachtfuchs
      schrieb am zuletzt editiert von Nachtfuchs
      @lessthanmore
      habe die Schritte absolviert, leider keine Verbesserung....
      • N Nachtfuchs
        @lessthanmore
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @nachtfuchs sagte in Grafana und vis - url nicht einfügbar:
        damit kann man nichts abfangen !
        Welches Widget hast du jetzt dafür genutzt , bzw. eingetragen ,
        was erscheint im Browser für eine Meldung.
        Grafana auch neu gestartet .
        Welche Hardware hast du ... eventuell Docker oder !?
        • GlasfaserG Glasfaser
          N Offline
          N Offline
          Nachtfuchs
          @glasfaser
          Sorry, ich war unpräzise ...
          • Widget: sowohl das iframe, iframe 8 als auch das von Meister Mopper versucht
          • Grafana über die Konsole gem. der Anleitung gestartet als auch den Raspberry neu gestartet
          • System ist RaspberryPi
          • Bild ist immer noch folgendes:
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • N Nachtfuchs
            @glasfaser
            hagst
            schrieb am zuletzt editiert von hagst
            @nachtfuchs
            allow_embedding = true
            in der grafana.ini?
            • H hagst
              @nachtfuchs
              in der grafana.ini?
              N Offline
              N Offline
              Nachtfuchs
              @hagst
              Ja, ist geändert
              H crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • N Nachtfuchs
                @hagst
                Ja, ist geändert
                hagst
                Ja, ist geändert
                Und auch den Grafana Server neu gestartet?
                • H hagst
                  Ja, ist geändert
                  N Offline
                  N Offline
                  Nachtfuchs
                  @hagst Ja, auch das
                  • N Nachtfuchs
                    @hagst
                    Ja, ist geändert
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    Ja, ist geändert
                    nein ist es nicht😜
                    das Semikolon davor muss weg, sonst zählt es als auskommentiert, das heisst bei allen Zeilen, die du geändert hast, muss es weg
                    Das Einbetten von Grafiken erlauben:
                    im Abschnitt Security folgende Zeile hinzuzufügen: allow_embedding=true:
                    [security]
                    Den Zugriff ohne Login erlauben:
                    [auth.anonymous]
                    # enable anonymous
                    access enabled = true
                    # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                    org_name = Deine_Firma.com
                    # specify role for unauthenticated users
                    org_role = Viewer
                    Darauf achten, dass wenn
                    org_role = Viewer
                    eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
                    Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma.com“
                    Änderungen aktivieren durch restart grafana:
                    sudo service grafana-server restart
                      Ja, ist geändert
                      nein ist es nicht😜
                      [security]
                      [auth.anonymous]
                      # enable anonymous
                      org_role = Viewer
                      org_role = Viewer
                      N Offline
                      N Offline
                      Nachtfuchs
                      @crunchip @hagst @Glasfaser @lessthanmore @Meister-Mopper @wendy2702
                      1000 DANKE euch, die Semikolons (Semikola?) waren es ... ;-)
                      • N Nachtfuchs
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        Bearbeite dann bitte noch deinen ersten Beitrag und setze ein [Gelöst] davor
                        • wendy2702W wendy2702
                          N Offline
                          N Offline
                          Nachtfuchs
                          Hallo in die Runde,
                          sorry, Anschlussfrage ...
                          das Grafana-table wird angezeigt; allerdings wird die Größe nicht mit"skaliert", wenn ich das iframe widget verändere ....
                          Anzeige im vis-edit; hier ist schon erkennbar, dass er das Widget nicht "ausfüllt", im fully Browser zeigt er das dann natürlich auch (nicht) an.
                          DANKE euch nochmals
                          • N Nachtfuchs
                            Hallo in die Runde,
                            DANKE euch nochmals
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @nachtfuchs sagte in gelöst - DANKE! Grafana und vis - url nicht einfügbar:
                            und was steht in deinem Link?
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              Gab es da nicht noch was von "kiosk" anhängen?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @wendy2702 sagte in gelöst - DANKE! Grafana und vis - url nicht einfügbar:
                                Er hat seinen Beitrag bearbeitet , so schnell konnte ich auch nicht schauen / mir merken .
                                Da hat er den Link mit angegeben , am ende war =kiosk und ein zweiten Screenshot beigefügt .
                                keine Ahnung warum jetzt alles fehlt :(
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @glasfaser Na dann.
                                  Soll es so sein.
                                    @glasfaser Na dann.
                                    Soll es so sein.
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nachtfuchs
                                    Mensch seid ihr schnell ;-)
                                    ich hatte irrtümlich den screenshot 2x eingefügt, da ist dann wohl auch der link weg.
                                    Der Link ist http://192.168.178.56:3000/d/0DoX0rWRz/feuchte-keller?orgId=1&from=now-7d&to=now &kiosk
                                    Das "&kiosk" hat zur Folge, dass nicht das ganze Grafana Board angezeigt wird, sondern nur der "Diagrammteil"
                                    • N Nachtfuchs
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      ne, das %kiosk zeigt das "reine" Dashboard, ohne die Seitenleiste links und oben, die Veränderung siehst du, wenn du hier umschaltest
                                      dein Link ist für das gesamte Dashboard? also kein einzelnes Panel?
                                      mach mal dein Panel in Grafana größer
