  4. gelöst - DANKE! Grafana und vis - url nicht einfügbar
21 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H hagst
    @nachtfuchs
    allow_embedding = true
    in der grafana.ini?
    N Offline
    N Offline
    Nachtfuchs
    schrieb am zuletzt editiert von Nachtfuchs
    @hagst
    Ja, ist geändert
    H crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Nachtfuchs
      @hagst
      Ja, ist geändert
      hagst
      @nachtfuchs sagte in Grafana und vis - url nicht einfügbar:
      Ja, ist geändert
      Und auch den Grafana Server neu gestartet?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hagst
        Ja, ist geändert
        N Offline
        N Offline
        Nachtfuchs
        @hagst Ja, auch das
        • N Nachtfuchs
          @hagst
          Ja, ist geändert
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          Ja, ist geändert
          nein ist es nicht😜
          das Semikolon davor muss weg, sonst zählt es als auskommentiert, das heisst bei allen Zeilen, die du geändert hast, muss es weg
          Das Einbetten von Grafiken erlauben:
          im Abschnitt Security folgende Zeile hinzuzufügen: allow_embedding=true:
          [security]
          Den Zugriff ohne Login erlauben:
          [auth.anonymous]
          # enable anonymous
          access enabled = true
          # specify organization name that should be used for unauthenticated users
          org_name = Deine_Firma.com
          # specify role for unauthenticated users
          org_role = Viewer
          Darauf achten, dass wenn
          org_role = Viewer
          eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
          Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma.com“
          Änderungen aktivieren durch restart grafana:
          sudo service grafana-server restart
            Ja, ist geändert
            nein ist es nicht😜
            [security]
            [auth.anonymous]
            # enable anonymous
            org_role = Viewer
            org_role = Viewer
            N Offline
            N Offline
            Nachtfuchs
            @crunchip @hagst @Glasfaser @lessthanmore @Meister-Mopper @wendy2702
            1000 DANKE euch, die Semikolons (Semikola?) waren es ... ;-)
            • N Nachtfuchs
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Bearbeite dann bitte noch deinen ersten Beitrag und setze ein [Gelöst] davor
              • wendy2702W wendy2702
                N Offline
                N Offline
                Nachtfuchs
                Hallo in die Runde,
                sorry, Anschlussfrage ...
                das Grafana-table wird angezeigt; allerdings wird die Größe nicht mit"skaliert", wenn ich das iframe widget verändere ....
                Anzeige im vis-edit; hier ist schon erkennbar, dass er das Widget nicht "ausfüllt", im fully Browser zeigt er das dann natürlich auch (nicht) an.
                DANKE euch nochmals
                • N Nachtfuchs
                  Hallo in die Runde,
                  DANKE euch nochmals
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @nachtfuchs sagte in gelöst - DANKE! Grafana und vis - url nicht einfügbar:
                  mittels "share" eine URL erzeugt.
                  und was steht in deinem Link?
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Gab es da nicht noch was von "kiosk" anhängen?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @wendy2702 sagte in gelöst - DANKE! Grafana und vis - url nicht einfügbar:
                      Er hat seinen Beitrag bearbeitet , so schnell konnte ich auch nicht schauen / mir merken .
                      Da hat er den Link mit angegeben , am ende war =kiosk und ein zweiten Screenshot beigefügt .
                      keine Ahnung warum jetzt alles fehlt :(
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @glasfaser Na dann.
                        Soll es so sein.
                          @glasfaser Na dann.
                          Soll es so sein.
                          N Offline
                          N Offline
                          Nachtfuchs
                          Mensch seid ihr schnell ;-)
                          ich hatte irrtümlich den screenshot 2x eingefügt, da ist dann wohl auch der link weg.
                          Der Link ist http://192.168.178.56:3000/d/0DoX0rWRz/feuchte-keller?orgId=1&from=now-7d&to=now &kiosk
                          Das "&kiosk" hat zur Folge, dass nicht das ganze Grafana Board angezeigt wird, sondern nur der "Diagrammteil"
                          • N Nachtfuchs
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            ne, das %kiosk zeigt das "reine" Dashboard, ohne die Seitenleiste links und oben, die Veränderung siehst du, wenn du hier umschaltest
                            dein Link ist für das gesamte Dashboard? also kein einzelnes Panel?
                            mach mal dein Panel in Grafana größer
