  4. VIS-Adapter nach Neuinst.+Backitup-Restore tot
    5.5k
vis
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @w00dy
    Die Kommandozeile ist wie immer dein Freund:
    iobroker add vis@GEWÜNSCHTE_VERSIONSNUMMER
    W Offline
    W Offline
    w00dy
    Das funktioniert nicht:
    pi@ioBroker:~ $ iobroker add vis@1.4.10
    NPM version: 8.19.3
    Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
    host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
    pi@ioBroker:~ $
    LG,
    w00dy
      @w00dy
      W Offline
      W Offline
      w00dy
      schrieb am zuletzt editiert von w00dy
      OK, mein Fehler, falsch interpretiert. Dennoch bekomme ich folgenden Fehler:
      pi@ioBroker:~ $ iobroker add vis 1.4.10
      ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active:  "iob repo set <stable | beta | live-beta>
      pi@ioBroker:~ $
      Als Repo ist stable in den Einstellungen aktiviert.
      LG,
      w00dy
        @w00dy
        W Offline
        W Offline
        w00dy
        pi@ioBroker:~ $ iob repo set stable
        Repository "stable" set as active.
        live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
        Active repo(s): stable
        pi@ioBroker:~ $
        Ich bin echt nicht fit an der Konsole, aber jetzt sollten doch alle Voraussetzungen erfüllt sein um vis 1.4.10 installieren zu können.
        Ich komme da einfach nicht weiter. Hast du noch ne Idee?
        LG,
        w00dy
        • DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @w00dy
          iobroker upgrade vis@1.4.0
          probier mal
          Lehrling seit 1975 !!!
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • W w00dy
            pi@ioBroker:~ $
            @w00dy
            iobroker upgrade vis@1.4.10 --host ioBroker --debug
            • DJMarc75D DJMarc75
              @w00dy
              probier mal
              W Offline
              W Offline
              w00dy
              @djmarc75
              Hi, das hatte ich schon probiert und dachte das "@" sei falsch gewesen. Beide Varianten gehen nicht.
              LG,
              w00dy
                @w00dy
                W Offline
                W Offline
                w00dy
                Geht leider auch nicht:
                pi@ioBroker:~ $ iobroker upgrade vis@1.4.10 --host ioBroker --debug
                This upgrade of "vis" will at least introduce the following changes:
                -> 1.4.8:
                Added support for js-controller 4.x
                -> 1.4.7:
                Fixed subscribeOidAtRuntime if called with invalid IDs
                Added support of license manager
                BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                Would you like to upgrade vis from @0.0.0 to @1.4.10 now? [(y)es, (n)o]: yes
                Update vis from @0.0.0 to @1.4.10
                NPM version: 8.19.3
                npm ERR! code 6
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                npm ERR! command failed
                npm ERR! command sh -c -- node main.js --install
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-27T11_33_40_209Z-debug-0.log
                pi@ioBroker:~ $
                LG,
                w00dy
                • W w00dy
                  -> 1.4.8:
                  -> 1.4.7:
                  NPM version: 8.19.3
                  npm ERR! code 6
                  pi@ioBroker:~ $
                  @w00dy
                  Was steht denn in dem genannten Log drin?
                    @w00dy
                    W Offline
                    W Offline
                    w00dy
                    Für mich nur Kauderwelsch 😏 . Ich hoffe, du kannst was damit anfangen....
                    0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                    1 info using npm@8.19.3
                    2 info using node@v16.19.0
                    3 timing npm:load:whichnode Completed in 0ms
                    4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
                    5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
                    6 timing config:load:builtin Completed in 3ms
                    7 timing config:load:cli Completed in 13ms
                    8 timing config:load:env Completed in 1ms
                    9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 4ms
                    10 timing config:load:project Completed in 32ms
                    11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                    12 timing config:load:user Completed in 1ms
                    13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                    14 timing config:load:global Completed in 0ms
                    15 timing config:load:validate Completed in 1ms
                    16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
                    17 timing config:load:setEnvs Completed in 4ms
                    18 timing config:load Completed in 66ms
                    19 timing npm:load:configload Completed in 66ms
                    20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 3ms
                    21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                    22 verbose title npm install iobroker.vis@1.4.10
                    23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.vis@1.4.10"
                    24 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                    25 timing config:load:flatten Completed in 12ms
                    26 timing npm:load:display Completed in 14ms
                    27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                    28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-27T11_33_40_209Z-debug-0.log
                    29 timing npm:load:logFile Completed in 21ms
                    30 timing npm:load:timers Completed in 1ms
                    31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                    32 timing npm:load Completed in 116ms
                    33 timing arborist:ctor Completed in 3ms
                    34 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                    35 silly logfile done cleaning log files
                    36 timing idealTree:init Completed in 4703ms
                    37 timing idealTree:userRequests Completed in 31ms
                    38 silly idealTree buildDeps
                    39 silly fetch manifest iobroker.vis@1.4.10
                    40 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
                    41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis 3328ms (cache hit)
                    42 silly placeDep ROOT iobroker.vis@1.4.10 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 1.4.10
                    43 silly fetch manifest axios@^0.24.0
                    44 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios 2012ms (cache hit)
                    45 timing idealTree:#root Completed in 5395ms
                    46 silly placeDep node_modules/iobroker.vis axios@0.24.0 OK for: iobroker.vis@1.4.10 want: ^0.24.0
                    47 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis Completed in 16ms
                    48 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios Completed in 0ms
                    49 timing idealTree:buildDeps Completed in 5415ms
                    50 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 41ms
                    51 timing idealTree Completed in 10274ms
                    52 timing reify:loadTrees Completed in 10341ms
                    53 timing reify:diffTrees Completed in 192ms
                    54 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ajv' ]
                    55 silly reify mark retired [
                    55 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/archive-type'
                    55 silly reify ]
                    56 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asn1' ]
                    57 silly reify mark retired [
                    57 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assert-plus'
                    57 silly reify ]
                    58 silly reify mark retired [
                    58 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asynckit'
                    58 silly reify ]
                    59 silly reify mark retired [
                    59 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws-sign2'
                    59 silly reify ]
                    60 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws4' ]
                    61 silly reify mark retired [
                    61 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base64-js'
                    61 silly reify ]
                    62 silly reify mark retired [
                    62 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bcrypt-pbkdf'
                    62 silly reify ]
                    63 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bl' ]
                    64 silly reify mark retired [
                    64 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket'
                    64 silly reify ]
                    65 silly reify mark retired [
                    65 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bplist-parser'
                    65 silly reify ]
                    66 silly reify mark retired [
                    66 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer'
                    66 silly reify ]
                    67 silly reify mark retired [
                    67 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc'
                    67 silly reify ]
                    68 silly reify mark retired [
                    68 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc-unsafe'
                    68 silly reify ]
                    69 silly reify mark retired [
                    69 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-crc32'
                    69 silly reify ]
                    70 silly reify mark retired [
                    70 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-fill'
                    70 silly reify ]
                    71 silly reify mark retired [
                    71 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cacheable-request'
                    71 silly reify ]
                    72 silly reify mark retired [
                    72 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/call-bind'
                    72 silly reify ]
                    73 silly reify mark retired [
                    73 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/caseless'
                    73 silly reify ]
                    74 silly reify mark retired [
                    74 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-response'
                    74 silly reify ]
                    75 silly reify mark retired [
                    75 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript',
                    75 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/coffee',
                    75 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/cake'
                    75 silly reify ]
                    76 silly reify mark retired [
                    76 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/combined-stream'
                    76 silly reify ]
                    77 silly reify mark retired [
                    77 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/commander'
                    77 silly reify ]
                    78 silly reify mark retired [
                    78 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-disposition'
                    78 silly reify ]
                    79 silly reify mark retired [
                    79 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/core-util-is'
                    79 silly reify ]
                    80 silly reify mark retired [
                    80 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dashdash'
                    80 silly reify ]
                    81 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/debug' ]
                    82 silly reify mark retired [
                    82 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decode-uri-component'
                    82 silly reify ]
                    83 silly reify mark retired [
                    83 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress'
                    83 silly reify ]
                    84 silly reify mark retired [
                    84 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-response'
                    84 silly reify ]
                    85 silly reify mark retired [
                    85 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tar'
                    85 silly reify ]
                    86 silly reify mark retired [
                    86 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tarbz2'
                    86 silly reify ]
                    87 silly reify mark retired [
                    87 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-targz'
                    87 silly reify ]
                    88 silly reify mark retired [
                    88 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-unzip'
                    88 silly reify ]
                    89 silly reify mark retired [
                    89 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties'
                    89 silly reify ]
                    90 silly reify mark retired [
                    90 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/delayed-stream'
                    90 silly reify ]
                    91 silly reify mark retired [
                    91 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/download'
                    91 silly reify ]
                    92 silly reify mark retired [
                    92 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexer3'
                    92 silly reify ]
                    93 silly reify mark retired [
                    93 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ecc-jsbn'
                    93 silly reify ]
                    94 silly reify mark retired [
                    94 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/end-of-stream'
                    94 silly reify ]
                    95 silly reify mark retired [
                    95 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-list'
                    95 silly reify ]
                    96 silly reify mark retired [
                    96 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-name'
                    96 silly reify ]
                    97 silly reify mark retired [
                    97 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend'
                    97 silly reify ]
                    98 silly reify mark retired [
                    98 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extsprintf'
                    98 silly reify ]
                    99 silly reify mark retired [
                    99 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-deep-equal'
                    99 silly reify ]
                    100 silly reify mark retired [
                    100 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-json-stable-stringify'
                    100 silly reify ]
                    101 silly reify mark retired [
                    101 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fd-slicer'
                    101 silly reify ]
                    102 silly reify mark retired [
                    102 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-type'
                    102 silly reify ]
                    103 silly reify mark retired [
                    103 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filename-reserved-regex'
                    103 silly reify ]
                    104 silly reify mark retired [
                    104 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filenamify'
                    104 silly reify ]
                    105 silly reify mark retired [
                    105 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/forever-agent'
                    105 silly reify ]
                    106 silly reify mark retired [
                    106 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/form-data'
                    106 silly reify ]
                    107 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/from2' ]
                    108 silly reify mark retired [
                    108 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-constants'
                    108 silly reify ]
                    109 silly reify mark retired [
                    109 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function-bind'
                    109 silly reify ]
                    110 silly reify mark retired [
                    110 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-intrinsic'
                    110 silly reify ]
                    111 silly reify mark retired [
                    111 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/getpass'
                    111 silly reify ]
                    112 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/got' ]
                    113 silly reify mark retired [
                    113 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graceful-fs'
                    113 silly reify ]
                    114 silly reify mark retired [
                    114 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-schema'
                    114 silly reify ]
                    115 silly reify mark retired [
                    115 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-validator'
                    115 silly reify ]
                    116 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has' ]
                    117 silly reify mark retired [
                    117 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-property-descriptors'
                    117 silly reify ]
                    118 silly reify mark retired [
                    118 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbol-support-x'
                    118 silly reify ]
                    119 silly reify mark retired [
                    119 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbols'
                    119 silly reify ]
                    120 silly reify mark retired [
                    120 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-to-string-tag-x'
                    120 silly reify ]
                    121 silly reify mark retired [
                    121 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-cache-semantics'
                    121 silly reify ]
                    122 silly reify mark retired [
                    122 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature'
                    122 silly reify ]
                    123 silly reify mark retired [
                    123 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ieee754'
                    123 silly reify ]
                    124 silly reify mark retired [
                    124 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/immediate'
                    124 silly reify ]
                    125 silly reify mark retired [
                    125 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inherits'
                    125 silly reify ]
                    126 silly reify mark retired [
                    126 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/into-stream'
                    126 silly reify ]
                    127 silly reify mark retired [
                    127 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-nan'
                    127 silly reify ]
                    128 silly reify mark retired [
                    128 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-natural-number'
                    128 silly reify ]
                    129 silly reify mark retired [
                    129 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-object'
                    129 silly reify ]
                    130 silly reify mark retired [
                    130 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-retry-allowed'
                    130 silly reify ]
                    131 silly reify mark retired [
                    131 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typedarray'
                    131 silly reify ]
                    132 silly reify mark retired [
                    132 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isarray'
                    132 silly reify ]
                    133 silly reify mark retired [
                    133 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isstream'
                    133 silly reify ]
                    134 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isurl' ]
                    135 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsbn' ]
                    136 silly reify mark retired [
                    136 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-buffer'
                    136 silly reify ]
                    137 silly reify mark retired [
                    137 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema'
                    137 silly reify ]
                    138 silly reify mark retired [
                    138 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema-traverse'
                    138 silly reify ]
                    139 silly reify mark retired [
                    139 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-stringify-safe'
                    139 silly reify ]
                    140 silly reify mark retired [
                    140 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsonata'
                    140 silly reify ]
                    141 silly reify mark retired [
                    141 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsprim'
                    141 silly reify ]
                    142 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jszip' ]
                    143 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/keyv' ]
                    144 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lie' ]
                    145 silly reify mark retired [
                    145 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/long-timeout'
                    145 silly reify ]
                    146 silly reify mark retired [
                    146 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lowercase-keys'
                    146 silly reify ]
                    147 silly reify mark retired [
                    147 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lru-cache'
                    147 silly reify ]
                    148 silly reify mark retired [
                    148 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-dir'
                    148 silly reify ]
                    149 silly reify mark retired [
                    149 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-db'
                    149 silly reify ]
                    150 silly reify mark retired [
                    150 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-types'
                    150 silly reify ]
                    151 silly reify mark retired [
                    151 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mimic-response'
                    151 silly reify ]
                    152 silly reify mark retired [
                    152 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/minimist'
                    152 silly reify ]
                    153 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ms' ]
                    154 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nan' ]
                    155 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble' ]
                    156 silly reify mark retired [
                    156 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-addon-api'
                    156 silly reify ]
                    157 silly reify mark retired [
                    157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-gyp-build',
                    157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build',
                    157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-optional',
                    157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-test'
                    157 silly reify ]
                    158 silly reify mark retired [
                    158 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-inspect',
                    158 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-inspect'
                    158 silly reify ]
                    159 silly reify mark retired [
                    159 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-url'
                    159 silly reify ]
                    160 silly reify mark retired [
                    160 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/oauth-sign'
                    160 silly reify ]
                    161 silly reify mark retired [
                    161 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-assign'
                    161 silly reify ]
                    162 silly reify mark retired [
                    162 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-keys'
                    162 silly reify ]
                    163 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/once' ]
                    164 silly reify mark retired [
                    164 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-cancelable'
                    164 silly reify ]
                    165 silly reify mark retired [
                    165 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-event'
                    165 silly reify ]
                    166 silly reify mark retired [
                    166 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-finally'
                    166 silly reify ]
                    167 silly reify mark retired [
                    167 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-is-promise'
                    167 silly reify ]
                    168 silly reify mark retired [
                    168 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-timeout'
                    168 silly reify ]
                    169 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pako' ]
                    170 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pend' ]
                    171 silly reify mark retired [
                    171 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/performance-now'
                    171 silly reify ]
                    172 silly reify mark retired [
                    172 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/picocolors'
                    172 silly reify ]
                    173 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pify' ]
                    174 silly reify mark retired [
                    174 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie'
                    174 silly reify ]
                    175 silly reify mark retired [
                    175 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie-promise'
                    175 silly reify ]
                    176 silly reify mark retired [
                    176 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/prepend-http'
                    176 silly reify ]
                    177 silly reify mark retired [
                    177 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/process-nextick-args'
                    177 silly reify ]
                    178 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/psl' ]
                    179 silly reify mark retired [
                    179 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/punycode'
                    179 silly reify ]
                    180 silly reify mark retired [
                    180 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/query-string'
                    180 silly reify ]
                    181 silly reify mark retired [
                    181 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readable-stream'
                    181 silly reify ]
                    182 silly reify mark retired [
                    182 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request'
                    182 silly reify ]
                    183 silly reify mark retired [
                    183 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/responselike'
                    183 silly reify ]
                    184 silly reify mark retired [
                    184 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safe-buffer'
                    184 silly reify ]
                    185 silly reify mark retired [
                    185 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safer-buffer'
                    185 silly reify ]
                    186 silly reify mark retired [
                    186 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/seek-bzip',
                    186 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-bunzip',
                    186 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-table'
                    186 silly reify ]
                    187 silly reify mark retired [
                    187 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/semver',
                    187 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semver'
                    187 silly reify ]
                    188 silly reify mark retired [
                    188 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/setimmediate'
                    188 silly reify ]
                    189 silly reify mark retired [
                    189 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys'
                    189 silly reify ]
                    190 silly reify mark retired [
                    190 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys-length'
                    190 silly reify ]
                    191 silly reify mark retired [
                    191 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sorted-array-functions'
                    191 silly reify ]
                    192 silly reify mark retired [
                    192 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strict-uri-encode'
                    192 silly reify ]
                    193 silly reify mark retired [
                    193 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string_decoder'
                    193 silly reify ]
                    194 silly reify mark retired [
                    194 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-dirs'
                    194 silly reify ]
                    195 silly reify mark retired [
                    195 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-outer'
                    195 silly reify ]
                    196 silly reify mark retired [
                    196 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2'
                    196 silly reify ]
                    197 silly reify mark retired [
                    197 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tar-stream'
                    197 silly reify ]
                    198 silly reify mark retired [
                    198 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through'
                    198 silly reify ]
                    199 silly reify mark retired [
                    199 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timed-out'
                    199 silly reify ]
                    200 silly reify mark retired [
                    200 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-buffer'
                    200 silly reify ]
                    201 silly reify mark retired [
                    201 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tough-cookie'
                    201 silly reify ]
                    202 silly reify mark retired [
                    202 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/trim-repeated'
                    202 silly reify ]
                    203 silly reify mark retired [
                    203 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tunnel-agent'
                    203 silly reify ]
                    204 silly reify mark retired [
                    204 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tweetnacl'
                    204 silly reify ]
                    205 silly reify mark retired [
                    205 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript',
                    205 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsc',
                    205 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsserver'
                    205 silly reify ]
                    206 silly reify mark retired [
                    206 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unbzip2-stream'
                    206 silly reify ]
                    207 silly reify mark retired [
                    207 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uri-js'
                    207 silly reify ]
                    208 silly reify mark retired [
                    208 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-parse-lax'
                    208 silly reify ]
                    209 silly reify mark retired [
                    209 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-to-options'
                    209 silly reify ]
                    210 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb' ]
                    211 silly reify mark retired [
                    211 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/util-deprecate'
                    211 silly reify ]
                    212 silly reify mark retired [
                    212 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uuid',
                    212 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/uuid'
                    212 silly reify ]
                    213 silly reify mark retired [
                    213 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/verror'
                    213 silly reify ]
                    214 silly reify mark retired [
                    214 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/virtual-tsc'
                    214 silly reify ]
                    215 silly reify mark retired [
                    215 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wake_on_lan',
                    215 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake'
                    215 silly reify ]
                    216 silly reify mark retired [
                    216 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrappy'
                    216 silly reify ]
                    217 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xtend' ]
                    218 silly reify mark retired [
                    218 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yallist'
                    218 silly reify ]
                    219 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yauzl' ]
                    220 silly reify mark retired [
                    220 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core'
                    220 silly reify ]
                    221 silly reify mark retired [
                    221 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/caseless'
                    221 silly reify ]
                    222 silly reify mark retired [
                    222 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sindresorhus/is'
                    222 silly reify ]
                    223 silly reify mark retired [
                    223 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/iobroker'
                    223 silly reify ]
                    224 silly reify mark retired [
                    224 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node'
                    224 silly reify ]
                    225 silly reify mark retired [
                    225 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/request'
                    225 silly reify ]
                    226 silly reify mark retired [
                    226 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/tough-cookie'
                    226 silly reify ]
                    227 silly reify mark retired [
                    227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk',
                    227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-conv',
                    227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-sign',
                    227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-verify'
                    227 silly reify ]
                    228 silly reify moves {
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ajv': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ajv-JWAHQ164',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/archive-type': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.archive-type-3GzbVy99',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asn1': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.asn1-begjjmYE',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assert-plus': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.assert-plus-CvwT5c2f',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asynckit': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.asynckit-s0phpr5l',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws-sign2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.aws-sign2-i67xE5NL',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws4': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.aws4-ewgSeGU1',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base64-js': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.base64-js-CMxDgSwp',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bcrypt-pbkdf': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bcrypt-pbkdf-FkcXJSG6',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bl-tXcstEmh',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bluetooth-hci-socket-LLgU3d50',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bplist-parser': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bplist-parser-Gw4mjLSv',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-jMN3QEXD',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-alloc-X1fED6E7',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc-unsafe': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-alloc-unsafe-80OHTfqv',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-crc32': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-crc32-cFTv6cUc',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-fill': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-fill-5TccPbH2',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cacheable-request': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.cacheable-request-7Qr1qFGw',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/call-bind': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.call-bind-jQ2HDLx1',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/caseless': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.caseless-H2SaxUok',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-response': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.clone-response-huORZ122',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.coffeescript-btitSxqy',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/coffee': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.coffee-Ne3HN5Co',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/cake': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.cake-vF6kAtwy',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/combined-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.combined-stream-HoYmPyrw',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/commander': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.commander-P4zg2JoS',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-disposition': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.content-disposition-ykNJNQbu',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/core-util-is': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.core-util-is-eZ4fUaee',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dashdash': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.dashdash-nWlk69uH',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/debug': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.debug-A3k10AtD',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decode-uri-component': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decode-uri-component-CMOQnZCN',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-jANiOqwy',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-response': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-response-mSREN8o7',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tar': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-tar-aFLFgMpn',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tarbz2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-tarbz2-J0MOywyt',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-targz': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-targz-NMX7flNZ',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-unzip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-unzip-SCgptaCu',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.define-properties-6XwZYcVY',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/delayed-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.delayed-stream-qacC3mjc',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/download': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.download-FZgZNHG4',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexer3': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.duplexer3-GSniCpAc',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ecc-jsbn': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ecc-jsbn-W1wmyGbT',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/end-of-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.end-of-stream-pGA0SfeC',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-list': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ext-list-CbquslXA',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-name': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ext-name-w2cAb5N9',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.extend-pv2WceUi',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extsprintf': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.extsprintf-l37IDaAf',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-deep-equal': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fast-deep-equal-JqieQuGS',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-json-stable-stringify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fast-json-stable-stringify-zZtSpvEn',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fd-slicer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fd-slicer-CGbB7jDs',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-type': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.file-type-MyF2AuGo',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filename-reserved-regex': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.filename-reserved-regex-NQVIkyqX',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filenamify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.filenamify-055Pvtkk',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/forever-agent': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.forever-agent-hJzMqug0',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/form-data': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.form-data-f5gN4soy',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/from2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.from2-rHxymetq',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-constants': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fs-constants-RCPP7GAQ',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function-bind': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.function-bind-xNuYoKHH',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-intrinsic': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.get-intrinsic-jaHndEV0',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/getpass': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.getpass-kOCUh1aA',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/got': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.got-LoRNXoPs',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graceful-fs': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.graceful-fs-0lTymp4w',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-schema': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.har-schema-rWbJu3Hi',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-validator': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.har-validator-eyrBsHVJ',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-xBeCSK4w',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-property-descriptors': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-property-descriptors-NgHV0bqO',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbol-support-x': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-symbol-support-x-kJ1XKcwn',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbols': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-symbols-BlLhZd6T',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-to-string-tag-x': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-to-string-tag-x-D0rqbi1N',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-cache-semantics': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.http-cache-semantics-pwHcy6Um',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.http-signature-oUoVxdIq',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ieee754': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ieee754-ZkXktYfP',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/immediate': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.immediate-mU3gxEZk',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inherits': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.inherits-n3Ch46Yn',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/into-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.into-stream-9jikZ2iK',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-nan': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-nan-aBR69xZy',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-natural-number': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-natural-number-7DVP81Ku',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-object': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-object-f37RttIf',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-retry-allowed': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-retry-allowed-bbEHMwWr',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typedarray': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-typedarray-kgxdw7hd',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isarray': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.isarray-5wOzaH7B',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isstream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.isstream-kucfBgOe',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isurl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.isurl-PFPtYcIS',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsbn': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jsbn-7awNYEqn',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-buffer-1DvjfwxG',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-schema-gJeujQHS',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema-traverse': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-schema-traverse-lxkTlMes',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-stringify-safe': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-stringify-safe-6OEF7DXQ',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsonata': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jsonata-sj644a8k',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsprim': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jsprim-Hb03jZ2t',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jszip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jszip-E0haUyzW',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/keyv': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.keyv-j7k6j1x3',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.lie-rDNcdBdn',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/long-timeout': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.long-timeout-UsqWplKY',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lowercase-keys': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.lowercase-keys-H4pYv5DL',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lru-cache': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.lru-cache-pTWFZBit',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-dir': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.make-dir-kpACuPQc',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-db': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.mime-db-ILNMz48k',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-types': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.mime-types-vVlqwvNj',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mimic-response': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.mimic-response-l1h59Fzs',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/minimist': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.minimist-HEtqlfZM',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ms': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ms-T3oF4fuS',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nan': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.nan-adtTkJBo',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.noble-UcE4HbYj',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-addon-api': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.node-addon-api-zOIY1GW8',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-gyp-build': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.node-gyp-build-Nc8n2hOB',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-gyp-build-L57SCOlW',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-optional': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-gyp-build-optional-Tk80r8za',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-test': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-gyp-build-test-izfPMJbu',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-inspect': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.node-inspect-7uCQsf40',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-inspect': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-inspect-RjTdcqZj',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-url': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.normalize-url-dTP3Oa7k',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/oauth-sign': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.oauth-sign-4TUsb1Hr',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-assign': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.object-assign-5Cf04ud8',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-keys': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.object-keys-L9W7bKqM',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/once': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.once-RFC770N3',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-cancelable': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-cancelable-u9fp3HLr',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-event': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-event-E5j32boQ',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-finally': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-finally-L9V5raVS',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-is-promise': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-is-promise-tNH5kneE',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-timeout': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-timeout-eSN8lQGZ',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pako': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pako-rbL7BtOy',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pend': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pend-BYTjI9Hf',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/performance-now': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.performance-now-rzc7QsAk',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/picocolors': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.picocolors-DQ4TN0mE',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pify-kU90vZ0r',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pinkie-7z22R4ew',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie-promise': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pinkie-promise-6MuYHt6L',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/prepend-http': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.prepend-http-oFgNJ3Hh',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/process-nextick-args': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.process-nextick-args-1FsUsOM8',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/psl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.psl-P3JlcAO8',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/punycode': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.punycode-l3TLrnOQ',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/query-string': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.query-string-3uidnXUa',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readable-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.readable-stream-DGJrLMhV',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.request-IwHtFKjv',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/responselike': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.responselike-tYm4pETH',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safe-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.safe-buffer-GY19LMpy',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safer-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.safer-buffer-VoLQjGhM',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/seek-bzip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.seek-bzip-JAWtZniv',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-bunzip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.seek-bunzip-CkVLvAS4',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-table': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.seek-table-f3sdHWHj',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/semver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.semver-nXF4HfsQ',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.semver-Dy7i6zG2',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/setimmediate': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.setimmediate-rLmz5kvN',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sort-keys-qcvjMZ6g',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys-length': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sort-keys-length-4IGif44d',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sorted-array-functions': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sorted-array-functions-b2PxWBDs',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strict-uri-encode': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.strict-uri-encode-WyOTcxtB',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string_decoder': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.string_decoder-QqeclkYI',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-dirs': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.strip-dirs-8hbG4Qht',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-outer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.strip-outer-syQyolcG',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.suncalc2-tGRLIVnX',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tar-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tar-stream-oOO7qk7O',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.through-fysaHtUl',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timed-out': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.timed-out-wvGaABGU',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.to-buffer-ZDZJ5ICv',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tough-cookie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tough-cookie-msAnSxYU',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/trim-repeated': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.trim-repeated-p6XbDaUh',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tunnel-agent': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tunnel-agent-oUVQRXxE',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tweetnacl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tweetnacl-BnSTSyIu',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.typescript-EcwXdkx5',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsc': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.tsc-0PIrZBWg',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsserver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.tsserver-QDbM4cAE',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unbzip2-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.unbzip2-stream-7cC95xXq',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uri-js': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.uri-js-8VwjhWYz',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-parse-lax': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.url-parse-lax-L4Pi5Fdr',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-to-options': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.url-to-options-VEmeYCpr',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.usb-eaYctfOO',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/util-deprecate': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.util-deprecate-e5GNBBxw',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uuid': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.uuid-0rL1ORyz',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/uuid': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.uuid-gQ53C49H',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/verror': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.verror-EsRYTvUd',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/virtual-tsc': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.virtual-tsc-Z1y2mItj',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wake_on_lan': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.wake_on_lan-aA1sq5Hq',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.wake-PZWgBD8w',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrappy': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.wrappy-FK4KH90e',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xtend': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.xtend-kCzojcVd',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yallist': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.yallist-Jj27Vzng',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yauzl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.yauzl-I4OoZHvp',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/.adapter-core-5hqHvhca',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/caseless': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.caseless-E7EBKTiW',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sindresorhus/is': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sindresorhus/.is-g9nAs77m',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/iobroker': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.iobroker-H0DYMotS',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/request': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.request-jbJT2ToX',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/tough-cookie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.tough-cookie-ZhFQ7n2j',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sshpk-29rDccd4',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-conv': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.sshpk-conv-dbhOTJ0f',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-sign': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.sshpk-sign-0kGWm4VB',
                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-verify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.sshpk-verify-Bif9pYCN'
                    228 silly reify }
                    229 timing reify:retireShallow Completed in 216ms
                    230 timing reify:createSparse Completed in 9ms
                    231 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
                    232 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                    233 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
                    234 timing reifyNode:node_modules/fsevents Completed in 13ms
                    235 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios Completed in 443ms
                    236 timing reifyNode:node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node Completed in 530ms
                    237 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis Completed in 850ms
                    238 timing reify:unpack Completed in 851ms
                    239 timing reify:unretire Completed in 3ms
                    240 timing build:queue Completed in 3ms
                    241 info run iobroker.vis@1.4.10 install node_modules/iobroker.vis node main.js --install
                    242 info run iobroker.vis@1.4.10 install { code: 6, signal: null }
                    243 timing reify:rollback:createSparse Completed in 366ms
                    244 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 111ms
                    245 timing command:install Completed in 15673ms
                    246 verbose stack Error: command failed
                    246 verbose stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
                    246 verbose stack at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                    246 verbose stack at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
                    246 verbose stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
                    247 verbose pkgid iobroker.vis@1.4.10
                    248 verbose cwd /opt/iobroker
                    249 verbose Linux 5.15.84-v8+
                    250 verbose node v16.19.0
                    251 verbose npm v8.19.3
                    252 error code 6
                    253 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                    254 error command failed
                    255 error command sh -c -- node main.js --install
                    256 verbose exit 6
                    257 timing npm Completed in 16070ms
                    258 verbose unfinished npm timer reify 1674819220592
                    259 verbose unfinished npm timer reify:build 1674819232226
                    260 verbose unfinished npm timer build 1674819232229
                    261 verbose unfinished npm timer build:deps 1674819232230
                    262 verbose unfinished npm timer build:run:install 1674819232234
                    263 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.vis 1674819232235
                    264 verbose code 6
                    265 error A complete log of this run can be found in:
                    265 error /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-27T11_33_40_209Z-debug-0.log
                    LG,
                    w00dy
                    • W w00dy
                      Für mich nur Kauderwelsch 😏 . Ich hoffe, du kannst was damit anfangen....
                      0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                      1 info using npm@8.19.3
                      2 info using node@v16.19.0
                      3 timing npm:load:whichnode Completed in 0ms
                      4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
                      5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
                      6 timing config:load:builtin Completed in 3ms
                      7 timing config:load:cli Completed in 13ms
                      8 timing config:load:env Completed in 1ms
                      9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 4ms
                      10 timing config:load:project Completed in 32ms
                      11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                      12 timing config:load:user Completed in 1ms
                      13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                      14 timing config:load:global Completed in 0ms
                      15 timing config:load:validate Completed in 1ms
                      16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
                      17 timing config:load:setEnvs Completed in 4ms
                      18 timing config:load Completed in 66ms
                      19 timing npm:load:configload Completed in 66ms
                      20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 3ms
                      21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                      22 verbose title npm install iobroker.vis@1.4.10
                      23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.vis@1.4.10"
                      24 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                      25 timing config:load:flatten Completed in 12ms
                      26 timing npm:load:display Completed in 14ms
                      27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                      28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-27T11_33_40_209Z-debug-0.log
                      29 timing npm:load:logFile Completed in 21ms
                      30 timing npm:load:timers Completed in 1ms
                      31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                      32 timing npm:load Completed in 116ms
                      33 timing arborist:ctor Completed in 3ms
                      34 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                      35 silly logfile done cleaning log files
                      36 timing idealTree:init Completed in 4703ms
                      37 timing idealTree:userRequests Completed in 31ms
                      38 silly idealTree buildDeps
                      39 silly fetch manifest iobroker.vis@1.4.10
                      40 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
                      41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis 3328ms (cache hit)
                      42 silly placeDep ROOT iobroker.vis@1.4.10 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 1.4.10
                      43 silly fetch manifest axios@^0.24.0
                      44 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios 2012ms (cache hit)
                      45 timing idealTree:#root Completed in 5395ms
                      46 silly placeDep node_modules/iobroker.vis axios@0.24.0 OK for: iobroker.vis@1.4.10 want: ^0.24.0
                      47 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis Completed in 16ms
                      48 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios Completed in 0ms
                      49 timing idealTree:buildDeps Completed in 5415ms
                      50 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 41ms
                      51 timing idealTree Completed in 10274ms
                      52 timing reify:loadTrees Completed in 10341ms
                      53 timing reify:diffTrees Completed in 192ms
                      54 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ajv' ]
                      55 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/archive-type'
                      55 silly reify ]
                      56 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asn1' ]
                      57 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assert-plus'
                      57 silly reify ]
                      58 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asynckit'
                      58 silly reify ]
                      59 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws-sign2'
                      59 silly reify ]
                      60 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws4' ]
                      61 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base64-js'
                      61 silly reify ]
                      62 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bcrypt-pbkdf'
                      62 silly reify ]
                      63 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bl' ]
                      64 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket'
                      64 silly reify ]
                      65 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bplist-parser'
                      65 silly reify ]
                      66 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer'
                      66 silly reify ]
                      67 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc'
                      67 silly reify ]
                      68 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc-unsafe'
                      68 silly reify ]
                      69 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-crc32'
                      69 silly reify ]
                      70 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-fill'
                      70 silly reify ]
                      71 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cacheable-request'
                      71 silly reify ]
                      72 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/call-bind'
                      72 silly reify ]
                      73 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/caseless'
                      73 silly reify ]
                      74 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-response'
                      74 silly reify ]
                      75 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript',
                      75 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/coffee',
                      75 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/cake'
                      75 silly reify ]
                      76 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/combined-stream'
                      76 silly reify ]
                      77 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/commander'
                      77 silly reify ]
                      78 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-disposition'
                      78 silly reify ]
                      79 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/core-util-is'
                      79 silly reify ]
                      80 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dashdash'
                      80 silly reify ]
                      81 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/debug' ]
                      82 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decode-uri-component'
                      82 silly reify ]
                      83 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress'
                      83 silly reify ]
                      84 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-response'
                      84 silly reify ]
                      85 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tar'
                      85 silly reify ]
                      86 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tarbz2'
                      86 silly reify ]
                      87 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-targz'
                      87 silly reify ]
                      88 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-unzip'
                      88 silly reify ]
                      89 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties'
                      89 silly reify ]
                      90 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/delayed-stream'
                      90 silly reify ]
                      91 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/download'
                      91 silly reify ]
                      92 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexer3'
                      92 silly reify ]
                      93 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ecc-jsbn'
                      93 silly reify ]
                      94 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/end-of-stream'
                      94 silly reify ]
                      95 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-list'
                      95 silly reify ]
                      96 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-name'
                      96 silly reify ]
                      97 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend'
                      97 silly reify ]
                      98 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extsprintf'
                      98 silly reify ]
                      99 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-deep-equal'
                      99 silly reify ]
                      100 silly reify mark retired [
                      100 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-json-stable-stringify'
                      100 silly reify ]
                      101 silly reify mark retired [
                      101 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fd-slicer'
                      101 silly reify ]
                      102 silly reify mark retired [
                      102 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-type'
                      102 silly reify ]
                      103 silly reify mark retired [
                      103 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filename-reserved-regex'
                      103 silly reify ]
                      104 silly reify mark retired [
                      104 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filenamify'
                      104 silly reify ]
                      105 silly reify mark retired [
                      105 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/forever-agent'
                      105 silly reify ]
                      106 silly reify mark retired [
                      106 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/form-data'
                      106 silly reify ]
                      107 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/from2' ]
                      108 silly reify mark retired [
                      108 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-constants'
                      108 silly reify ]
                      109 silly reify mark retired [
                      109 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function-bind'
                      109 silly reify ]
                      110 silly reify mark retired [
                      110 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-intrinsic'
                      110 silly reify ]
                      111 silly reify mark retired [
                      111 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/getpass'
                      111 silly reify ]
                      112 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/got' ]
                      113 silly reify mark retired [
                      113 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graceful-fs'
                      113 silly reify ]
                      114 silly reify mark retired [
                      114 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-schema'
                      114 silly reify ]
                      115 silly reify mark retired [
                      115 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-validator'
                      115 silly reify ]
                      116 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has' ]
                      117 silly reify mark retired [
                      117 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-property-descriptors'
                      117 silly reify ]
                      118 silly reify mark retired [
                      118 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbol-support-x'
                      118 silly reify ]
                      119 silly reify mark retired [
                      119 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbols'
                      119 silly reify ]
                      120 silly reify mark retired [
                      120 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-to-string-tag-x'
                      120 silly reify ]
                      121 silly reify mark retired [
                      121 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-cache-semantics'
                      121 silly reify ]
                      122 silly reify mark retired [
                      122 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature'
                      122 silly reify ]
                      123 silly reify mark retired [
                      123 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ieee754'
                      123 silly reify ]
                      124 silly reify mark retired [
                      124 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/immediate'
                      124 silly reify ]
                      125 silly reify mark retired [
                      125 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inherits'
                      125 silly reify ]
                      126 silly reify mark retired [
                      126 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/into-stream'
                      126 silly reify ]
                      127 silly reify mark retired [
                      127 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-nan'
                      127 silly reify ]
                      128 silly reify mark retired [
                      128 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-natural-number'
                      128 silly reify ]
                      129 silly reify mark retired [
                      129 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-object'
                      129 silly reify ]
                      130 silly reify mark retired [
                      130 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-retry-allowed'
                      130 silly reify ]
                      131 silly reify mark retired [
                      131 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typedarray'
                      131 silly reify ]
                      132 silly reify mark retired [
                      132 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isarray'
                      132 silly reify ]
                      133 silly reify mark retired [
                      133 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isstream'
                      133 silly reify ]
                      134 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isurl' ]
                      135 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsbn' ]
                      136 silly reify mark retired [
                      136 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-buffer'
                      136 silly reify ]
                      137 silly reify mark retired [
                      137 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema'
                      137 silly reify ]
                      138 silly reify mark retired [
                      138 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema-traverse'
                      138 silly reify ]
                      139 silly reify mark retired [
                      139 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-stringify-safe'
                      139 silly reify ]
                      140 silly reify mark retired [
                      140 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsonata'
                      140 silly reify ]
                      141 silly reify mark retired [
                      141 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsprim'
                      141 silly reify ]
                      142 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jszip' ]
                      143 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/keyv' ]
                      144 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lie' ]
                      145 silly reify mark retired [
                      145 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/long-timeout'
                      145 silly reify ]
                      146 silly reify mark retired [
                      146 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lowercase-keys'
                      146 silly reify ]
                      147 silly reify mark retired [
                      147 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lru-cache'
                      147 silly reify ]
                      148 silly reify mark retired [
                      148 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-dir'
                      148 silly reify ]
                      149 silly reify mark retired [
                      149 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-db'
                      149 silly reify ]
                      150 silly reify mark retired [
                      150 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-types'
                      150 silly reify ]
                      151 silly reify mark retired [
                      151 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mimic-response'
                      151 silly reify ]
                      152 silly reify mark retired [
                      152 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/minimist'
                      152 silly reify ]
                      153 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ms' ]
                      154 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nan' ]
                      155 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble' ]
                      156 silly reify mark retired [
                      156 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-addon-api'
                      156 silly reify ]
                      157 silly reify mark retired [
                      157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-gyp-build',
                      157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build',
                      157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-optional',
                      157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-test'
                      157 silly reify ]
                      158 silly reify mark retired [
                      158 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-inspect',
                      158 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-inspect'
                      158 silly reify ]
                      159 silly reify mark retired [
                      159 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-url'
                      159 silly reify ]
                      160 silly reify mark retired [
                      160 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/oauth-sign'
                      160 silly reify ]
                      161 silly reify mark retired [
                      161 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-assign'
                      161 silly reify ]
                      162 silly reify mark retired [
                      162 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-keys'
                      162 silly reify ]
                      163 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/once' ]
                      164 silly reify mark retired [
                      164 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-cancelable'
                      164 silly reify ]
                      165 silly reify mark retired [
                      165 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-event'
                      165 silly reify ]
                      166 silly reify mark retired [
                      166 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-finally'
                      166 silly reify ]
                      167 silly reify mark retired [
                      167 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-is-promise'
                      167 silly reify ]
                      168 silly reify mark retired [
                      168 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-timeout'
                      168 silly reify ]
                      169 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pako' ]
                      170 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pend' ]
                      171 silly reify mark retired [
                      171 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/performance-now'
                      171 silly reify ]
                      172 silly reify mark retired [
                      172 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/picocolors'
                      172 silly reify ]
                      173 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pify' ]
                      174 silly reify mark retired [
                      174 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie'
                      174 silly reify ]
                      175 silly reify mark retired [
                      175 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie-promise'
                      175 silly reify ]
                      176 silly reify mark retired [
                      176 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/prepend-http'
                      176 silly reify ]
                      177 silly reify mark retired [
                      177 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/process-nextick-args'
                      177 silly reify ]
                      178 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/psl' ]
                      179 silly reify mark retired [
                      179 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/punycode'
                      179 silly reify ]
                      180 silly reify mark retired [
                      180 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/query-string'
                      180 silly reify ]
                      181 silly reify mark retired [
                      181 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readable-stream'
                      181 silly reify ]
                      182 silly reify mark retired [
                      182 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request'
                      182 silly reify ]
                      183 silly reify mark retired [
                      183 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/responselike'
                      183 silly reify ]
                      184 silly reify mark retired [
                      184 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safe-buffer'
                      184 silly reify ]
                      185 silly reify mark retired [
                      185 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safer-buffer'
                      185 silly reify ]
                      186 silly reify mark retired [
                      186 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/seek-bzip',
                      186 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-bunzip',
                      186 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-table'
                      186 silly reify ]
                      187 silly reify mark retired [
                      187 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/semver',
                      187 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semver'
                      187 silly reify ]
                      188 silly reify mark retired [
                      188 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/setimmediate'
                      188 silly reify ]
                      189 silly reify mark retired [
                      189 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys'
                      189 silly reify ]
                      190 silly reify mark retired [
                      190 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys-length'
                      190 silly reify ]
                      191 silly reify mark retired [
                      191 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sorted-array-functions'
                      191 silly reify ]
                      192 silly reify mark retired [
                      192 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strict-uri-encode'
                      192 silly reify ]
                      193 silly reify mark retired [
                      193 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string_decoder'
                      193 silly reify ]
                      194 silly reify mark retired [
                      194 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-dirs'
                      194 silly reify ]
                      195 silly reify mark retired [
                      195 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-outer'
                      195 silly reify ]
                      196 silly reify mark retired [
                      196 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2'
                      196 silly reify ]
                      197 silly reify mark retired [
                      197 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tar-stream'
                      197 silly reify ]
                      198 silly reify mark retired [
                      198 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through'
                      198 silly reify ]
                      199 silly reify mark retired [
                      199 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timed-out'
                      199 silly reify ]
                      200 silly reify mark retired [
                      200 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-buffer'
                      200 silly reify ]
                      201 silly reify mark retired [
                      201 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tough-cookie'
                      201 silly reify ]
                      202 silly reify mark retired [
                      202 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/trim-repeated'
                      202 silly reify ]
                      203 silly reify mark retired [
                      203 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tunnel-agent'
                      203 silly reify ]
                      204 silly reify mark retired [
                      204 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tweetnacl'
                      204 silly reify ]
                      205 silly reify mark retired [
                      205 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript',
                      205 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsc',
                      205 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsserver'
                      205 silly reify ]
                      206 silly reify mark retired [
                      206 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unbzip2-stream'
                      206 silly reify ]
                      207 silly reify mark retired [
                      207 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uri-js'
                      207 silly reify ]
                      208 silly reify mark retired [
                      208 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-parse-lax'
                      208 silly reify ]
                      209 silly reify mark retired [
                      209 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-to-options'
                      209 silly reify ]
                      210 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb' ]
                      211 silly reify mark retired [
                      211 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/util-deprecate'
                      211 silly reify ]
                      212 silly reify mark retired [
                      212 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uuid',
                      212 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/uuid'
                      212 silly reify ]
                      213 silly reify mark retired [
                      213 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/verror'
                      213 silly reify ]
                      214 silly reify mark retired [
                      214 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/virtual-tsc'
                      214 silly reify ]
                      215 silly reify mark retired [
                      215 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wake_on_lan',
                      215 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake'
                      215 silly reify ]
                      216 silly reify mark retired [
                      216 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrappy'
                      216 silly reify ]
                      217 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xtend' ]
                      218 silly reify mark retired [
                      218 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yallist'
                      218 silly reify ]
                      219 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yauzl' ]
                      220 silly reify mark retired [
                      220 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core'
                      220 silly reify ]
                      221 silly reify mark retired [
                      221 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/caseless'
                      221 silly reify ]
                      222 silly reify mark retired [
                      222 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sindresorhus/is'
                      222 silly reify ]
                      223 silly reify mark retired [
                      223 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/iobroker'
                      223 silly reify ]
                      224 silly reify mark retired [
                      224 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node'
                      224 silly reify ]
                      225 silly reify mark retired [
                      225 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/request'
                      225 silly reify ]
                      226 silly reify mark retired [
                      226 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/tough-cookie'
                      226 silly reify ]
                      227 silly reify mark retired [
                      227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk',
                      227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-conv',
                      227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-sign',
                      227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-verify'
                      227 silly reify ]
                      228 silly reify moves {
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ajv': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ajv-JWAHQ164',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/archive-type': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.archive-type-3GzbVy99',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asn1': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.asn1-begjjmYE',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assert-plus': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.assert-plus-CvwT5c2f',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asynckit': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.asynckit-s0phpr5l',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws-sign2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.aws-sign2-i67xE5NL',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws4': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.aws4-ewgSeGU1',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base64-js': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.base64-js-CMxDgSwp',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bcrypt-pbkdf': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bcrypt-pbkdf-FkcXJSG6',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bl-tXcstEmh',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bluetooth-hci-socket-LLgU3d50',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bplist-parser': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bplist-parser-Gw4mjLSv',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-jMN3QEXD',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-alloc-X1fED6E7',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc-unsafe': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-alloc-unsafe-80OHTfqv',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-crc32': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-crc32-cFTv6cUc',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-fill': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-fill-5TccPbH2',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cacheable-request': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.cacheable-request-7Qr1qFGw',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/call-bind': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.call-bind-jQ2HDLx1',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/caseless': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.caseless-H2SaxUok',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-response': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.clone-response-huORZ122',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.coffeescript-btitSxqy',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/coffee': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.coffee-Ne3HN5Co',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/cake': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.cake-vF6kAtwy',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/combined-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.combined-stream-HoYmPyrw',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/commander': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.commander-P4zg2JoS',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-disposition': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.content-disposition-ykNJNQbu',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/core-util-is': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.core-util-is-eZ4fUaee',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dashdash': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.dashdash-nWlk69uH',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/debug': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.debug-A3k10AtD',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decode-uri-component': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decode-uri-component-CMOQnZCN',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-jANiOqwy',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-response': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-response-mSREN8o7',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tar': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-tar-aFLFgMpn',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tarbz2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-tarbz2-J0MOywyt',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-targz': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-targz-NMX7flNZ',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-unzip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-unzip-SCgptaCu',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.define-properties-6XwZYcVY',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/delayed-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.delayed-stream-qacC3mjc',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/download': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.download-FZgZNHG4',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexer3': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.duplexer3-GSniCpAc',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ecc-jsbn': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ecc-jsbn-W1wmyGbT',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/end-of-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.end-of-stream-pGA0SfeC',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-list': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ext-list-CbquslXA',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-name': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ext-name-w2cAb5N9',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.extend-pv2WceUi',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extsprintf': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.extsprintf-l37IDaAf',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-deep-equal': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fast-deep-equal-JqieQuGS',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-json-stable-stringify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fast-json-stable-stringify-zZtSpvEn',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fd-slicer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fd-slicer-CGbB7jDs',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-type': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.file-type-MyF2AuGo',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filename-reserved-regex': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.filename-reserved-regex-NQVIkyqX',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filenamify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.filenamify-055Pvtkk',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/forever-agent': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.forever-agent-hJzMqug0',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/form-data': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.form-data-f5gN4soy',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/from2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.from2-rHxymetq',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-constants': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fs-constants-RCPP7GAQ',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function-bind': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.function-bind-xNuYoKHH',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-intrinsic': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.get-intrinsic-jaHndEV0',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/getpass': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.getpass-kOCUh1aA',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/got': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.got-LoRNXoPs',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graceful-fs': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.graceful-fs-0lTymp4w',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-schema': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.har-schema-rWbJu3Hi',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-validator': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.har-validator-eyrBsHVJ',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-xBeCSK4w',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-property-descriptors': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-property-descriptors-NgHV0bqO',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbol-support-x': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-symbol-support-x-kJ1XKcwn',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbols': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-symbols-BlLhZd6T',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-to-string-tag-x': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-to-string-tag-x-D0rqbi1N',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-cache-semantics': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.http-cache-semantics-pwHcy6Um',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.http-signature-oUoVxdIq',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ieee754': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ieee754-ZkXktYfP',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/immediate': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.immediate-mU3gxEZk',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inherits': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.inherits-n3Ch46Yn',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/into-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.into-stream-9jikZ2iK',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-nan': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-nan-aBR69xZy',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-natural-number': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-natural-number-7DVP81Ku',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-object': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-object-f37RttIf',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-retry-allowed': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-retry-allowed-bbEHMwWr',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typedarray': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-typedarray-kgxdw7hd',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isarray': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.isarray-5wOzaH7B',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isstream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.isstream-kucfBgOe',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isurl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.isurl-PFPtYcIS',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsbn': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jsbn-7awNYEqn',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-buffer-1DvjfwxG',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-schema-gJeujQHS',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema-traverse': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-schema-traverse-lxkTlMes',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-stringify-safe': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-stringify-safe-6OEF7DXQ',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsonata': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jsonata-sj644a8k',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsprim': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jsprim-Hb03jZ2t',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jszip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jszip-E0haUyzW',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/keyv': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.keyv-j7k6j1x3',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.lie-rDNcdBdn',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/long-timeout': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.long-timeout-UsqWplKY',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lowercase-keys': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.lowercase-keys-H4pYv5DL',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lru-cache': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.lru-cache-pTWFZBit',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-dir': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.make-dir-kpACuPQc',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-db': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.mime-db-ILNMz48k',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-types': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.mime-types-vVlqwvNj',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mimic-response': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.mimic-response-l1h59Fzs',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/minimist': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.minimist-HEtqlfZM',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ms': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ms-T3oF4fuS',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nan': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.nan-adtTkJBo',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.noble-UcE4HbYj',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-addon-api': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.node-addon-api-zOIY1GW8',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-gyp-build': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.node-gyp-build-Nc8n2hOB',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-gyp-build-L57SCOlW',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-optional': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-gyp-build-optional-Tk80r8za',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-test': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-gyp-build-test-izfPMJbu',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-inspect': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.node-inspect-7uCQsf40',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-inspect': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-inspect-RjTdcqZj',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-url': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.normalize-url-dTP3Oa7k',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/oauth-sign': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.oauth-sign-4TUsb1Hr',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-assign': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.object-assign-5Cf04ud8',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-keys': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.object-keys-L9W7bKqM',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/once': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.once-RFC770N3',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-cancelable': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-cancelable-u9fp3HLr',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-event': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-event-E5j32boQ',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-finally': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-finally-L9V5raVS',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-is-promise': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-is-promise-tNH5kneE',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-timeout': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-timeout-eSN8lQGZ',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pako': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pako-rbL7BtOy',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pend': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pend-BYTjI9Hf',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/performance-now': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.performance-now-rzc7QsAk',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/picocolors': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.picocolors-DQ4TN0mE',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pify-kU90vZ0r',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pinkie-7z22R4ew',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie-promise': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pinkie-promise-6MuYHt6L',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/prepend-http': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.prepend-http-oFgNJ3Hh',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/process-nextick-args': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.process-nextick-args-1FsUsOM8',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/psl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.psl-P3JlcAO8',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/punycode': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.punycode-l3TLrnOQ',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/query-string': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.query-string-3uidnXUa',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readable-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.readable-stream-DGJrLMhV',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.request-IwHtFKjv',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/responselike': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.responselike-tYm4pETH',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safe-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.safe-buffer-GY19LMpy',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safer-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.safer-buffer-VoLQjGhM',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/seek-bzip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.seek-bzip-JAWtZniv',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-bunzip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.seek-bunzip-CkVLvAS4',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-table': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.seek-table-f3sdHWHj',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/semver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.semver-nXF4HfsQ',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.semver-Dy7i6zG2',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/setimmediate': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.setimmediate-rLmz5kvN',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sort-keys-qcvjMZ6g',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys-length': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sort-keys-length-4IGif44d',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sorted-array-functions': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sorted-array-functions-b2PxWBDs',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strict-uri-encode': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.strict-uri-encode-WyOTcxtB',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string_decoder': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.string_decoder-QqeclkYI',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-dirs': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.strip-dirs-8hbG4Qht',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-outer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.strip-outer-syQyolcG',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.suncalc2-tGRLIVnX',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tar-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tar-stream-oOO7qk7O',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.through-fysaHtUl',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timed-out': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.timed-out-wvGaABGU',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.to-buffer-ZDZJ5ICv',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tough-cookie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tough-cookie-msAnSxYU',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/trim-repeated': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.trim-repeated-p6XbDaUh',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tunnel-agent': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tunnel-agent-oUVQRXxE',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tweetnacl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tweetnacl-BnSTSyIu',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.typescript-EcwXdkx5',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsc': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.tsc-0PIrZBWg',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsserver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.tsserver-QDbM4cAE',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unbzip2-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.unbzip2-stream-7cC95xXq',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uri-js': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.uri-js-8VwjhWYz',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-parse-lax': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.url-parse-lax-L4Pi5Fdr',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-to-options': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.url-to-options-VEmeYCpr',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.usb-eaYctfOO',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/util-deprecate': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.util-deprecate-e5GNBBxw',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uuid': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.uuid-0rL1ORyz',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/uuid': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.uuid-gQ53C49H',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/verror': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.verror-EsRYTvUd',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/virtual-tsc': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.virtual-tsc-Z1y2mItj',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wake_on_lan': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.wake_on_lan-aA1sq5Hq',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.wake-PZWgBD8w',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrappy': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.wrappy-FK4KH90e',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xtend': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.xtend-kCzojcVd',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yallist': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.yallist-Jj27Vzng',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yauzl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.yauzl-I4OoZHvp',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/.adapter-core-5hqHvhca',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/caseless': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.caseless-E7EBKTiW',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sindresorhus/is': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sindresorhus/.is-g9nAs77m',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/iobroker': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.iobroker-H0DYMotS',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/request': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.request-jbJT2ToX',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/tough-cookie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.tough-cookie-ZhFQ7n2j',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sshpk-29rDccd4',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-conv': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.sshpk-conv-dbhOTJ0f',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-sign': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.sshpk-sign-0kGWm4VB',
                      228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-verify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.sshpk-verify-Bif9pYCN'
                      228 silly reify }
                      229 timing reify:retireShallow Completed in 216ms
                      230 timing reify:createSparse Completed in 9ms
                      231 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
                      232 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                      233 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
                      234 timing reifyNode:node_modules/fsevents Completed in 13ms
                      235 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios Completed in 443ms
                      236 timing reifyNode:node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node Completed in 530ms
                      237 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis Completed in 850ms
                      238 timing reify:unpack Completed in 851ms
                      239 timing reify:unretire Completed in 3ms
                      240 timing build:queue Completed in 3ms
                      241 info run iobroker.vis@1.4.10 install node_modules/iobroker.vis node main.js --install
                      242 info run iobroker.vis@1.4.10 install { code: 6, signal: null }
                      243 timing reify:rollback:createSparse Completed in 366ms
                      244 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 111ms
                      245 timing command:install Completed in 15673ms
                      246 verbose stack Error: command failed
                      246 verbose stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
                      246 verbose stack at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                      246 verbose stack at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
                      246 verbose stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
                      247 verbose pkgid iobroker.vis@1.4.10
                      248 verbose cwd /opt/iobroker
                      249 verbose Linux 5.15.84-v8+
                      250 verbose node v16.19.0
                      251 verbose npm v8.19.3
                      252 error code 6
                      253 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                      254 error command failed
                      255 error command sh -c -- node main.js --install
                      256 verbose exit 6
                      257 timing npm Completed in 16070ms
                      258 verbose unfinished npm timer reify 1674819220592
                      259 verbose unfinished npm timer reify:build 1674819232226
                      260 verbose unfinished npm timer build 1674819232229
                      261 verbose unfinished npm timer build:deps 1674819232230
                      262 verbose unfinished npm timer build:run:install 1674819232234
                      263 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.vis 1674819232235
                      264 verbose code 6
                      265 error A complete log of this run can be found in:
                      265 error /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-27T11_33_40_209Z-debug-0.log
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @w00dy nicht in Spoiler sondern Codetags reinsetzen bitte
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        W Offline
                        W Offline
                        w00dy
                        @djmarc75 ...geht nicht, da zu lang!
                        LG,
                        w00dy
                        • W w00dy
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @w00dy
                          0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                          1 info using npm@8.19.3
                          2 info using node@v16.19.0
                          3 timing npm:load:whichnode Completed in 0ms
                          4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
                          5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
                          6 timing config:load:builtin Completed in 3ms
                          7 timing config:load:cli Completed in 13ms
                          8 timing config:load:env Completed in 1ms
                          9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 4ms
                          10 timing config:load:project Completed in 32ms
                          11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                          12 timing config:load:user Completed in 1ms
                          13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                          14 timing config:load:global Completed in 0ms
                          15 timing config:load:validate Completed in 1ms
                          16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
                          17 timing config:load:setEnvs Completed in 4ms
                          18 timing config:load Completed in 66ms
                          19 timing npm:load:configload Completed in 66ms
                          20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 3ms
                          21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                          22 verbose title npm install iobroker.vis@1.4.10
                          23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.vis@1.4.10"
                          24 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                          25 timing config:load:flatten Completed in 12ms
                          26 timing npm:load:display Completed in 14ms
                          27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                          28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-27T11_33_40_209Z-debug-0.log
                          29 timing npm:load:logFile Completed in 21ms
                          30 timing npm:load:timers Completed in 1ms
                          31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                          32 timing npm:load Completed in 116ms
                          33 timing arborist:ctor Completed in 3ms
                          34 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                          35 silly logfile done cleaning log files
                          36 timing idealTree:init Completed in 4703ms
                          37 timing idealTree:userRequests Completed in 31ms
                          38 silly idealTree buildDeps
                          39 silly fetch manifest iobroker.vis@1.4.10
                          40 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
                          41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis 3328ms (cache hit)
                          42 silly placeDep ROOT iobroker.vis@1.4.10 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 1.4.10
                          43 silly fetch manifest axios@^0.24.0
                          44 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios 2012ms (cache hit)
                          45 timing idealTree:#root Completed in 5395ms
                          46 silly placeDep node_modules/iobroker.vis axios@0.24.0 OK for: iobroker.vis@1.4.10 want: ^0.24.0
                          47 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis Completed in 16ms
                          48 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios Completed in 0ms
                          49 timing idealTree:buildDeps Completed in 5415ms
                          50 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 41ms
                          51 timing idealTree Completed in 10274ms
                          52 timing reify:loadTrees Completed in 10341ms
                          53 timing reify:diffTrees Completed in 192ms
                          54 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ajv' ]
                          55 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/archive-type'
                          55 silly reify ]
                          56 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asn1' ]
                          57 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assert-plus'
                          57 silly reify ]
                          58 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asynckit'
                          58 silly reify ]
                          59 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws-sign2'
                          59 silly reify ]
                          60 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws4' ]
                          61 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base64-js'
                          61 silly reify ]
                          62 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bcrypt-pbkdf'
                          62 silly reify ]
                          63 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bl' ]
                          64 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket'
                          64 silly reify ]
                          65 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bplist-parser'
                          65 silly reify ]
                          66 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer'
                          66 silly reify ]
                          67 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc'
                          67 silly reify ]
                          68 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc-unsafe'
                          68 silly reify ]
                          69 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-crc32'
                          69 silly reify ]
                          70 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-fill'
                          70 silly reify ]
                          71 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cacheable-request'
                          71 silly reify ]
                          72 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/call-bind'
                          72 silly reify ]
                          73 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/caseless'
                          73 silly reify ]
                          74 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-response'
                          74 silly reify ]
                          75 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript',
                          75 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/coffee',
                          75 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/cake'
                          75 silly reify ]
                          76 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/combined-stream'
                          76 silly reify ]
                          77 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/commander'
                          77 silly reify ]
                          78 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-disposition'
                          78 silly reify ]
                          79 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/core-util-is'
                          79 silly reify ]
                          80 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dashdash'
                          80 silly reify ]
                          81 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/debug' ]
                          82 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decode-uri-component'
                          82 silly reify ]
                          83 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress'
                          83 silly reify ]
                          84 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-response'
                          84 silly reify ]
                          85 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tar'
                          85 silly reify ]
                          86 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tarbz2'
                          86 silly reify ]
                          87 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-targz'
                          87 silly reify ]
                          88 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-unzip'
                          88 silly reify ]
                          89 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties'
                          89 silly reify ]
                          90 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/delayed-stream'
                          90 silly reify ]
                          91 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/download'
                          91 silly reify ]
                          92 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexer3'
                          92 silly reify ]
                          93 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ecc-jsbn'
                          93 silly reify ]
                          94 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/end-of-stream'
                          94 silly reify ]
                          95 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-list'
                          95 silly reify ]
                          96 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-name'
                          96 silly reify ]
                          97 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend'
                          97 silly reify ]
                          98 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extsprintf'
                          98 silly reify ]
                          99 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-deep-equal'
                          99 silly reify ]
                          100 silly reify mark retired [
                          100 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-json-stable-stringify'
                          100 silly reify ]
                          101 silly reify mark retired [
                          101 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fd-slicer'
                          101 silly reify ]
                          102 silly reify mark retired [
                          102 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-type'
                          102 silly reify ]
                          103 silly reify mark retired [
                          103 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filename-reserved-regex'
                          103 silly reify ]
                          104 silly reify mark retired [
                          104 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filenamify'
                          104 silly reify ]
                          105 silly reify mark retired [
                          105 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/forever-agent'
                          105 silly reify ]
                          106 silly reify mark retired [
                          106 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/form-data'
                          106 silly reify ]
                          107 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/from2' ]
                          108 silly reify mark retired [
                          108 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-constants'
                          108 silly reify ]
                          109 silly reify mark retired [
                          109 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function-bind'
                          109 silly reify ]
                          110 silly reify mark retired [
                          110 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-intrinsic'
                          110 silly reify ]
                          111 silly reify mark retired [
                          111 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/getpass'
                          111 silly reify ]
                          112 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/got' ]
                          113 silly reify mark retired [
                          113 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graceful-fs'
                          113 silly reify ]
                          114 silly reify mark retired [
                          114 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-schema'
                          114 silly reify ]
                          115 silly reify mark retired [
                          115 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-validator'
                          115 silly reify ]
                          116 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has' ]
                          117 silly reify mark retired [
                          117 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-property-descriptors'
                          117 silly reify ]
                          118 silly reify mark retired [
                          118 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbol-support-x'
                          118 silly reify ]
                          119 silly reify mark retired [
                          119 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbols'
                          119 silly reify ]
                          120 silly reify mark retired [
                          120 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-to-string-tag-x'
                          120 silly reify ]
                          121 silly reify mark retired [
                          121 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-cache-semantics'
                          121 silly reify ]
                          122 silly reify mark retired [
                          122 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature'
                          122 silly reify ]
                          123 silly reify mark retired [
                          123 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ieee754'
                          123 silly reify ]
                          124 silly reify mark retired [
                          124 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/immediate'
                          124 silly reify ]
                          125 silly reify mark retired [
                          125 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inherits'
                          125 silly reify ]
                          126 silly reify mark retired [
                          126 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/into-stream'
                          126 silly reify ]
                          127 silly reify mark retired [
                          127 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-nan'
                          127 silly reify ]
                          128 silly reify mark retired [
                          128 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-natural-number'
                          128 silly reify ]
                          129 silly reify mark retired [
                          129 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-object'
                          129 silly reify ]
                          130 silly reify mark retired [
                          130 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-retry-allowed'
                          130 silly reify ]
                          131 silly reify mark retired [
                          131 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typedarray'
                          131 silly reify ]
                          132 silly reify mark retired [
                          132 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isarray'
                          132 silly reify ]
                          133 silly reify mark retired [
                          133 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isstream'
                          133 silly reify ]
                          134 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isurl' ]
                          135 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsbn' ]
                          136 silly reify mark retired [
                          136 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-buffer'
                          136 silly reify ]
                          137 silly reify mark retired [
                          137 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema'
                          137 silly reify ]
                          138 silly reify mark retired [
                          138 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema-traverse'
                          138 silly reify ]
                          139 silly reify mark retired [
                          139 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-stringify-safe'
                          139 silly reify ]
                          140 silly reify mark retired [
                          140 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsonata'
                          140 silly reify ]
                          141 silly reify mark retired [
                          141 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsprim'
                          141 silly reify ]
                          142 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jszip' ]
                          143 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/keyv' ]
                          144 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lie' ]
                          145 silly reify mark retired [
                          145 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/long-timeout'
                          145 silly reify ]
                          146 silly reify mark retired [
                          146 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lowercase-keys'
                          146 silly reify ]
                          147 silly reify mark retired [
                          147 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lru-cache'
                          147 silly reify ]
                          148 silly reify mark retired [
                          148 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-dir'
                          148 silly reify ]
                          149 silly reify mark retired [
                          149 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-db'
                          149 silly reify ]
                          150 silly reify mark retired [
                          150 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-types'
                          150 silly reify ]
                          151 silly reify mark retired [
                          151 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mimic-response'
                          151 silly reify ]
                          152 silly reify mark retired [
                          152 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/minimist'
                          152 silly reify ]
                          153 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ms' ]
                          154 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nan' ]
                          155 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble' ]
                          156 silly reify mark retired [
                          156 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-addon-api'
                          156 silly reify ]
                          157 silly reify mark retired [
                          157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-gyp-build',
                          157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build',
                          157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-optional',
                          157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-test'
                          157 silly reify ]
                          158 silly reify mark retired [
                          158 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-inspect',
                          158 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-inspect'
                          158 silly reify ]
                          159 silly reify mark retired [
                          159 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-url'
                          159 silly reify ]
                          160 silly reify mark retired [
                          160 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/oauth-sign'
                          160 silly reify ]
                          161 silly reify mark retired [
                          161 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-assign'
                          161 silly reify ]
                          162 silly reify mark retired [
                          162 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-keys'
                          162 silly reify ]
                          163 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/once' ]
                          164 silly reify mark retired [
                          164 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-cancelable'
                          164 silly reify ]
                          165 silly reify mark retired [
                          165 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-event'
                          165 silly reify ]
                          166 silly reify mark retired [
                          166 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-finally'
                          166 silly reify ]
                          167 silly reify mark retired [
                          167 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-is-promise'
                          167 silly reify ]
                          168 silly reify mark retired [
                          168 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-timeout'
                          168 silly reify ]
                          169 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pako' ]
                          170 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pend' ]
                          171 silly reify mark retired [
                          171 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/performance-now'
                          171 silly reify ]
                          172 silly reify mark retired [
                          172 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/picocolors'
                          172 silly reify ]
                          173 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pify' ]
                          174 silly reify mark retired [
                          174 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie'
                          174 silly reify ]
                          175 silly reify mark retired [
                          175 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie-promise'
                          175 silly reify ]
                          176 silly reify mark retired [
                          176 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/prepend-http'
                          176 silly reify ]
                          177 silly reify mark retired [
                          177 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/process-nextick-args'
                          177 silly reify ]
                          178 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/psl' ]
                          179 silly reify mark retired [
                          179 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/punycode'
                          179 silly reify ]
                          180 silly reify mark retired [
                          180 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/query-string'
                          180 silly reify ]
                          181 silly reify mark retired [
                          181 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readable-stream'
                          181 silly reify ]
                          182 silly reify mark retired [
                          182 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request'
                          182 silly reify ]
                          183 silly reify mark retired [
                          183 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/responselike'
                          183 silly reify ]
                          184 silly reify mark retired [
                          184 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safe-buffer'
                          184 silly reify ]
                          185 silly reify mark retired [
                          185 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safer-buffer'
                          185 silly reify ]
                          186 silly reify mark retired [
                          186 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/seek-bzip',
                          186 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-bunzip',
                          186 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-table'
                          186 silly reify ]
                          187 silly reify mark retired [
                          187 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/semver',
                          187 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semver'
                          187 silly reify ]
                          188 silly reify mark retired [
                          188 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/setimmediate'
                          188 silly reify ]
                          189 silly reify mark retired [
                          189 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys'
                          189 silly reify ]
                          190 silly reify mark retired [
                          190 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys-length'
                          190 silly reify ]
                          191 silly reify mark retired [
                          191 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sorted-array-functions'
                          191 silly reify ]
                          192 silly reify mark retired [
                          192 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strict-uri-encode'
                          192 silly reify ]
                          193 silly reify mark retired [
                          193 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string_decoder'
                          193 silly reify ]
                          194 silly reify mark retired [
                          194 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-dirs'
                          194 silly reify ]
                          195 silly reify mark retired [
                          195 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-outer'
                          195 silly reify ]
                          196 silly reify mark retired [
                          196 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2'
                          196 silly reify ]
                          197 silly reify mark retired [
                          197 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tar-stream'
                          197 silly reify ]
                          198 silly reify mark retired [
                          198 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through'
                          198 silly reify ]
                          199 silly reify mark retired [
                          199 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timed-out'
                          199 silly reify ]
                          200 silly reify mark retired [
                          200 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-buffer'
                          200 silly reify ]
                          201 silly reify mark retired [
                          201 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tough-cookie'
                          201 silly reify ]
                          202 silly reify mark retired [
                          202 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/trim-repeated'
                          202 silly reify ]
                          203 silly reify mark retired [
                          203 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tunnel-agent'
                          203 silly reify ]
                          204 silly reify mark retired [
                          204 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tweetnacl'
                          204 silly reify ]
                          205 silly reify mark retired [
                          205 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript',
                          205 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsc',
                          205 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsserver'
                          205 silly reify ]
                          206 silly reify mark retired [
                          206 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unbzip2-stream'
                          206 silly reify ]
                          207 silly reify mark retired [
                          207 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uri-js'
                          207 silly reify ]
                          208 silly reify mark retired [
                          208 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-parse-lax'
                          208 silly reify ]
                          209 silly reify mark retired [
                          209 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-to-options'
                          209 silly reify ]
                          210 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb' ]
                          211 silly reify mark retired [
                          211 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/util-deprecate'
                          211 silly reify ]
                          212 silly reify mark retired [
                          212 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uuid',
                          212 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/uuid'
                          212 silly reify ]
                          213 silly reify mark retired [
                          213 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/verror'
                          213 silly reify ]
                          214 silly reify mark retired [
                          214 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/virtual-tsc'
                          214 silly reify ]
                          215 silly reify mark retired [
                          215 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wake_on_lan',
                          215 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake'
                          215 silly reify ]
                          216 silly reify mark retired [
                          216 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrappy'
                          216 silly reify ]
                          217 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xtend' ]
                          218 silly reify mark retired [
                          218 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yallist'
                          218 silly reify ]
                          219 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yauzl' ]
                          220 silly reify mark retired [
                          220 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core'
                          220 silly reify ]
                          221 silly reify mark retired [
                          221 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/caseless'
                          221 silly reify ]
                          222 silly reify mark retired [
                          222 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sindresorhus/is'
                          222 silly reify ]
                          223 silly reify mark retired [
                          223 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/iobroker'
                          223 silly reify ]
                          224 silly reify mark retired [
                          224 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node'
                          224 silly reify ]
                          225 silly reify mark retired [
                          225 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/request'
                          225 silly reify ]
                          226 silly reify mark retired [
                          226 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/tough-cookie'
                          226 silly reify ]
                          227 silly reify mark retired [
                          227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk',
                          227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-conv',
                          227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-sign',
                          227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-verify'
                          227 silly reify ]
                          228 silly reify moves {
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ajv': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ajv-JWAHQ164',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/archive-type': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.archive-type-3GzbVy99',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asn1': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.asn1-begjjmYE',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assert-plus': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.assert-plus-CvwT5c2f',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asynckit': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.asynckit-s0phpr5l',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws-sign2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.aws-sign2-i67xE5NL',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws4': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.aws4-ewgSeGU1',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base64-js': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.base64-js-CMxDgSwp',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bcrypt-pbkdf': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bcrypt-pbkdf-FkcXJSG6',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bl-tXcstEmh',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bluetooth-hci-socket-LLgU3d50',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bplist-parser': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bplist-parser-Gw4mjLSv',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-jMN3QEXD',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-alloc-X1fED6E7',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc-unsafe': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-alloc-unsafe-80OHTfqv',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-crc32': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-crc32-cFTv6cUc',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-fill': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-fill-5TccPbH2',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cacheable-request': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.cacheable-request-7Qr1qFGw',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/call-bind': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.call-bind-jQ2HDLx1',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/caseless': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.caseless-H2SaxUok',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-response': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.clone-response-huORZ122',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.coffeescript-btitSxqy',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/coffee': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.coffee-Ne3HN5Co',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/cake': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.cake-vF6kAtwy',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/combined-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.combined-stream-HoYmPyrw',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/commander': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.commander-P4zg2JoS',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-disposition': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.content-disposition-ykNJNQbu',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/core-util-is': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.core-util-is-eZ4fUaee',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dashdash': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.dashdash-nWlk69uH',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/debug': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.debug-A3k10AtD',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decode-uri-component': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decode-uri-component-CMOQnZCN',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-jANiOqwy',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-response': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-response-mSREN8o7',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tar': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-tar-aFLFgMpn',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tarbz2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-tarbz2-J0MOywyt',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-targz': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-targz-NMX7flNZ',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-unzip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-unzip-SCgptaCu',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.define-properties-6XwZYcVY',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/delayed-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.delayed-stream-qacC3mjc',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/download': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.download-FZgZNHG4',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexer3': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.duplexer3-GSniCpAc',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ecc-jsbn': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ecc-jsbn-W1wmyGbT',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/end-of-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.end-of-stream-pGA0SfeC',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-list': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ext-list-CbquslXA',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-name': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ext-name-w2cAb5N9',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.extend-pv2WceUi',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extsprintf': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.extsprintf-l37IDaAf',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-deep-equal': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fast-deep-equal-JqieQuGS',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-json-stable-stringify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fast-json-stable-stringify-zZtSpvEn',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fd-slicer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fd-slicer-CGbB7jDs',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-type': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.file-type-MyF2AuGo',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filename-reserved-regex': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.filename-reserved-regex-NQVIkyqX',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filenamify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.filenamify-055Pvtkk',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/forever-agent': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.forever-agent-hJzMqug0',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/form-data': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.form-data-f5gN4soy',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/from2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.from2-rHxymetq',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-constants': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fs-constants-RCPP7GAQ',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function-bind': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.function-bind-xNuYoKHH',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-intrinsic': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.get-intrinsic-jaHndEV0',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/getpass': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.getpass-kOCUh1aA',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/got': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.got-LoRNXoPs',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graceful-fs': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.graceful-fs-0lTymp4w',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-schema': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.har-schema-rWbJu3Hi',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-validator': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.har-validator-eyrBsHVJ',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-xBeCSK4w',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-property-descriptors': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-property-descriptors-NgHV0bqO',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbol-support-x': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-symbol-support-x-kJ1XKcwn',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbols': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-symbols-BlLhZd6T',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-to-string-tag-x': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-to-string-tag-x-D0rqbi1N',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-cache-semantics': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.http-cache-semantics-pwHcy6Um',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.http-signature-oUoVxdIq',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ieee754': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ieee754-ZkXktYfP',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/immediate': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.immediate-mU3gxEZk',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inherits': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.inherits-n3Ch46Yn',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/into-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.into-stream-9jikZ2iK',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-nan': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-nan-aBR69xZy',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-natural-number': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-natural-number-7DVP81Ku',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-object': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-object-f37RttIf',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-retry-allowed': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-retry-allowed-bbEHMwWr',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typedarray': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-typedarray-kgxdw7hd',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isarray': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.isarray-5wOzaH7B',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isstream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.isstream-kucfBgOe',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isurl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.isurl-PFPtYcIS',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsbn': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jsbn-7awNYEqn',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-buffer-1DvjfwxG',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-schema-gJeujQHS',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema-traverse': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-schema-traverse-lxkTlMes',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-stringify-safe': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-stringify-safe-6OEF7DXQ',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsonata': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jsonata-sj644a8k',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsprim': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jsprim-Hb03jZ2t',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jszip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jszip-E0haUyzW',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/keyv': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.keyv-j7k6j1x3',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.lie-rDNcdBdn',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/long-timeout': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.long-timeout-UsqWplKY',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lowercase-keys': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.lowercase-keys-H4pYv5DL',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lru-cache': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.lru-cache-pTWFZBit',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-dir': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.make-dir-kpACuPQc',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-db': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.mime-db-ILNMz48k',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-types': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.mime-types-vVlqwvNj',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mimic-response': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.mimic-response-l1h59Fzs',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/minimist': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.minimist-HEtqlfZM',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ms': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ms-T3oF4fuS',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nan': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.nan-adtTkJBo',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.noble-UcE4HbYj',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-addon-api': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.node-addon-api-zOIY1GW8',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-gyp-build': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.node-gyp-build-Nc8n2hOB',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-gyp-build-L57SCOlW',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-optional': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-gyp-build-optional-Tk80r8za',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-test': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-gyp-build-test-izfPMJbu',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-inspect': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.node-inspect-7uCQsf40',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-inspect': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-inspect-RjTdcqZj',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-url': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.normalize-url-dTP3Oa7k',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/oauth-sign': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.oauth-sign-4TUsb1Hr',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-assign': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.object-assign-5Cf04ud8',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-keys': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.object-keys-L9W7bKqM',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/once': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.once-RFC770N3',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-cancelable': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-cancelable-u9fp3HLr',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-event': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-event-E5j32boQ',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-finally': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-finally-L9V5raVS',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-is-promise': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-is-promise-tNH5kneE',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-timeout': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-timeout-eSN8lQGZ',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pako': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pako-rbL7BtOy',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pend': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pend-BYTjI9Hf',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/performance-now': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.performance-now-rzc7QsAk',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/picocolors': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.picocolors-DQ4TN0mE',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pify-kU90vZ0r',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pinkie-7z22R4ew',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie-promise': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pinkie-promise-6MuYHt6L',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/prepend-http': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.prepend-http-oFgNJ3Hh',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/process-nextick-args': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.process-nextick-args-1FsUsOM8',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/psl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.psl-P3JlcAO8',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/punycode': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.punycode-l3TLrnOQ',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/query-string': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.query-string-3uidnXUa',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readable-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.readable-stream-DGJrLMhV',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.request-IwHtFKjv',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/responselike': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.responselike-tYm4pETH',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safe-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.safe-buffer-GY19LMpy',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safer-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.safer-buffer-VoLQjGhM',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/seek-bzip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.seek-bzip-JAWtZniv',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-bunzip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.seek-bunzip-CkVLvAS4',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-table': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.seek-table-f3sdHWHj',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/semver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.semver-nXF4HfsQ',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.semver-Dy7i6zG2',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/setimmediate': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.setimmediate-rLmz5kvN',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sort-keys-qcvjMZ6g',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys-length': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sort-keys-length-4IGif44d',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sorted-array-functions': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sorted-array-functions-b2PxWBDs',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strict-uri-encode': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.strict-uri-encode-WyOTcxtB',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string_decoder': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.string_decoder-QqeclkYI',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-dirs': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.strip-dirs-8hbG4Qht',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-outer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.strip-outer-syQyolcG',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.suncalc2-tGRLIVnX',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tar-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tar-stream-oOO7qk7O',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.through-fysaHtUl',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timed-out': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.timed-out-wvGaABGU',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.to-buffer-ZDZJ5ICv',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tough-cookie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tough-cookie-msAnSxYU',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/trim-repeated': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.trim-repeated-p6XbDaUh',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tunnel-agent': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tunnel-agent-oUVQRXxE',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tweetnacl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tweetnacl-BnSTSyIu',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.typescript-EcwXdkx5',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsc': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.tsc-0PIrZBWg',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsserver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.tsserver-QDbM4cAE',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unbzip2-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.unbzip2-stream-7cC95xXq',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uri-js': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.uri-js-8VwjhWYz',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-parse-lax': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.url-parse-lax-L4Pi5Fdr',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-to-options': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.url-to-options-VEmeYCpr',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.usb-eaYctfOO',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/util-deprecate': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.util-deprecate-e5GNBBxw',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uuid': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.uuid-0rL1ORyz',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/uuid': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.uuid-gQ53C49H',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/verror': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.verror-EsRYTvUd',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/virtual-tsc': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.virtual-tsc-Z1y2mItj',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wake_on_lan': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.wake_on_lan-aA1sq5Hq',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.wake-PZWgBD8w',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrappy': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.wrappy-FK4KH90e',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xtend': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.xtend-kCzojcVd',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yallist': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.yallist-Jj27Vzng',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yauzl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.yauzl-I4OoZHvp',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/.adapter-core-5hqHvhca',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/caseless': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.caseless-E7EBKTiW',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sindresorhus/is': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sindresorhus/.is-g9nAs77m',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/iobroker': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.iobroker-H0DYMotS',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/request': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.request-jbJT2ToX',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/tough-cookie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.tough-cookie-ZhFQ7n2j',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sshpk-29rDccd4',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-conv': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.sshpk-conv-dbhOTJ0f',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-sign': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.sshpk-sign-0kGWm4VB',
                          228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-verify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.sshpk-verify-Bif9pYCN'
                          228 silly reify }
                          229 timing reify:retireShallow Completed in 216ms
                          230 timing reify:createSparse Completed in 9ms
                          231 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
                          232 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                          233 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
                          234 timing reifyNode:node_modules/fsevents Completed in 13ms
                          235 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios Completed in 443ms
                          236 timing reifyNode:node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node Completed in 530ms
                          237 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis Completed in 850ms
                          238 timing reify:unpack Completed in 851ms
                          239 timing reify:unretire Completed in 3ms
                          240 timing build:queue Completed in 3ms
                          241 info run iobroker.vis@1.4.10 install node_modules/iobroker.vis node main.js --install
                          242 info run iobroker.vis@1.4.10 install { code: 6, signal: null }
                          243 timing reify:rollback:createSparse Completed in 366ms
                          244 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 111ms
                          245 timing command:install Completed in 15673ms
                          246 verbose stack Error: command failed
                          246 verbose stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
                          246 verbose stack at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                          246 verbose stack at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
                          246 verbose stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
                          247 verbose pkgid iobroker.vis@1.4.10
                          248 verbose cwd /opt/iobroker
                          249 verbose Linux 5.15.84-v8+
                          250 verbose node v16.19.0
                          251 verbose npm v8.19.3
                          252 error code 6
                          253 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                          254 error command failed
                          255 error command sh -c -- node main.js --install
                          256 verbose exit 6
                          257 timing npm Completed in 16070ms
                          258 verbose unfinished npm timer reify 1674819220592
                          259 verbose unfinished npm timer reify:build 1674819232226
                          260 verbose unfinished npm timer build 1674819232229
                          261 verbose unfinished npm timer build:deps 1674819232230
                          262 verbose unfinished npm timer build:run:install 1674819232234
                          263 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.vis 1674819232235
                          264 verbose code 6
                          265 error A complete log of this run can be found in:
                          265 error /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-27T11_33_40_209Z-debug-0.log
                          bei mir nicht 😀
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            @w00dy
                            0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                            1 info using npm@8.19.3
                            2 info using node@v16.19.0
                            3 timing npm:load:whichnode Completed in 0ms
                            4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
                            5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
                            6 timing config:load:builtin Completed in 3ms
                            7 timing config:load:cli Completed in 13ms
                            8 timing config:load:env Completed in 1ms
                            9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 4ms
                            10 timing config:load:project Completed in 32ms
                            11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                            12 timing config:load:user Completed in 1ms
                            13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                            14 timing config:load:global Completed in 0ms
                            15 timing config:load:validate Completed in 1ms
                            16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
                            17 timing config:load:setEnvs Completed in 4ms
                            18 timing config:load Completed in 66ms
                            19 timing npm:load:configload Completed in 66ms
                            20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 3ms
                            21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                            22 verbose title npm install iobroker.vis@1.4.10
                            23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.vis@1.4.10"
                            24 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                            25 timing config:load:flatten Completed in 12ms
                            26 timing npm:load:display Completed in 14ms
                            27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                            28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-27T11_33_40_209Z-debug-0.log
                            29 timing npm:load:logFile Completed in 21ms
                            30 timing npm:load:timers Completed in 1ms
                            31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                            32 timing npm:load Completed in 116ms
                            33 timing arborist:ctor Completed in 3ms
                            34 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                            35 silly logfile done cleaning log files
                            36 timing idealTree:init Completed in 4703ms
                            37 timing idealTree:userRequests Completed in 31ms
                            38 silly idealTree buildDeps
                            39 silly fetch manifest iobroker.vis@1.4.10
                            40 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
                            41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis 3328ms (cache hit)
                            42 silly placeDep ROOT iobroker.vis@1.4.10 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 1.4.10
                            43 silly fetch manifest axios@^0.24.0
                            44 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios 2012ms (cache hit)
                            45 timing idealTree:#root Completed in 5395ms
                            46 silly placeDep node_modules/iobroker.vis axios@0.24.0 OK for: iobroker.vis@1.4.10 want: ^0.24.0
                            47 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis Completed in 16ms
                            48 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios Completed in 0ms
                            49 timing idealTree:buildDeps Completed in 5415ms
                            50 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 41ms
                            51 timing idealTree Completed in 10274ms
                            52 timing reify:loadTrees Completed in 10341ms
                            53 timing reify:diffTrees Completed in 192ms
                            54 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ajv' ]
                            55 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/archive-type'
                            55 silly reify ]
                            56 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asn1' ]
                            57 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assert-plus'
                            57 silly reify ]
                            58 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asynckit'
                            58 silly reify ]
                            59 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws-sign2'
                            59 silly reify ]
                            60 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws4' ]
                            61 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base64-js'
                            61 silly reify ]
                            62 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bcrypt-pbkdf'
                            62 silly reify ]
                            63 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bl' ]
                            64 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket'
                            64 silly reify ]
                            65 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bplist-parser'
                            65 silly reify ]
                            66 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer'
                            66 silly reify ]
                            67 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc'
                            67 silly reify ]
                            68 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc-unsafe'
                            68 silly reify ]
                            69 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-crc32'
                            69 silly reify ]
                            70 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-fill'
                            70 silly reify ]
                            71 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cacheable-request'
                            71 silly reify ]
                            72 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/call-bind'
                            72 silly reify ]
                            73 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/caseless'
                            73 silly reify ]
                            74 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-response'
                            74 silly reify ]
                            75 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript',
                            75 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/coffee',
                            75 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/cake'
                            75 silly reify ]
                            76 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/combined-stream'
                            76 silly reify ]
                            77 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/commander'
                            77 silly reify ]
                            78 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-disposition'
                            78 silly reify ]
                            79 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/core-util-is'
                            79 silly reify ]
                            80 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dashdash'
                            80 silly reify ]
                            81 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/debug' ]
                            82 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decode-uri-component'
                            82 silly reify ]
                            83 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress'
                            83 silly reify ]
                            84 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-response'
                            84 silly reify ]
                            85 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tar'
                            85 silly reify ]
                            86 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tarbz2'
                            86 silly reify ]
                            87 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-targz'
                            87 silly reify ]
                            88 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-unzip'
                            88 silly reify ]
                            89 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties'
                            89 silly reify ]
                            90 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/delayed-stream'
                            90 silly reify ]
                            91 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/download'
                            91 silly reify ]
                            92 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexer3'
                            92 silly reify ]
                            93 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ecc-jsbn'
                            93 silly reify ]
                            94 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/end-of-stream'
                            94 silly reify ]
                            95 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-list'
                            95 silly reify ]
                            96 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-name'
                            96 silly reify ]
                            97 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend'
                            97 silly reify ]
                            98 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extsprintf'
                            98 silly reify ]
                            99 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-deep-equal'
                            99 silly reify ]
                            100 silly reify mark retired [
                            100 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-json-stable-stringify'
                            100 silly reify ]
                            101 silly reify mark retired [
                            101 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fd-slicer'
                            101 silly reify ]
                            102 silly reify mark retired [
                            102 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-type'
                            102 silly reify ]
                            103 silly reify mark retired [
                            103 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filename-reserved-regex'
                            103 silly reify ]
                            104 silly reify mark retired [
                            104 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filenamify'
                            104 silly reify ]
                            105 silly reify mark retired [
                            105 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/forever-agent'
                            105 silly reify ]
                            106 silly reify mark retired [
                            106 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/form-data'
                            106 silly reify ]
                            107 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/from2' ]
                            108 silly reify mark retired [
                            108 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-constants'
                            108 silly reify ]
                            109 silly reify mark retired [
                            109 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function-bind'
                            109 silly reify ]
                            110 silly reify mark retired [
                            110 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-intrinsic'
                            110 silly reify ]
                            111 silly reify mark retired [
                            111 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/getpass'
                            111 silly reify ]
                            112 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/got' ]
                            113 silly reify mark retired [
                            113 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graceful-fs'
                            113 silly reify ]
                            114 silly reify mark retired [
                            114 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-schema'
                            114 silly reify ]
                            115 silly reify mark retired [
                            115 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-validator'
                            115 silly reify ]
                            116 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has' ]
                            117 silly reify mark retired [
                            117 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-property-descriptors'
                            117 silly reify ]
                            118 silly reify mark retired [
                            118 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbol-support-x'
                            118 silly reify ]
                            119 silly reify mark retired [
                            119 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbols'
                            119 silly reify ]
                            120 silly reify mark retired [
                            120 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-to-string-tag-x'
                            120 silly reify ]
                            121 silly reify mark retired [
                            121 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-cache-semantics'
                            121 silly reify ]
                            122 silly reify mark retired [
                            122 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature'
                            122 silly reify ]
                            123 silly reify mark retired [
                            123 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ieee754'
                            123 silly reify ]
                            124 silly reify mark retired [
                            124 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/immediate'
                            124 silly reify ]
                            125 silly reify mark retired [
                            125 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inherits'
                            125 silly reify ]
                            126 silly reify mark retired [
                            126 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/into-stream'
                            126 silly reify ]
                            127 silly reify mark retired [
                            127 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-nan'
                            127 silly reify ]
                            128 silly reify mark retired [
                            128 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-natural-number'
                            128 silly reify ]
                            129 silly reify mark retired [
                            129 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-object'
                            129 silly reify ]
                            130 silly reify mark retired [
                            130 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-retry-allowed'
                            130 silly reify ]
                            131 silly reify mark retired [
                            131 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typedarray'
                            131 silly reify ]
                            132 silly reify mark retired [
                            132 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isarray'
                            132 silly reify ]
                            133 silly reify mark retired [
                            133 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isstream'
                            133 silly reify ]
                            134 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isurl' ]
                            135 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsbn' ]
                            136 silly reify mark retired [
                            136 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-buffer'
                            136 silly reify ]
                            137 silly reify mark retired [
                            137 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema'
                            137 silly reify ]
                            138 silly reify mark retired [
                            138 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema-traverse'
                            138 silly reify ]
                            139 silly reify mark retired [
                            139 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-stringify-safe'
                            139 silly reify ]
                            140 silly reify mark retired [
                            140 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsonata'
                            140 silly reify ]
                            141 silly reify mark retired [
                            141 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsprim'
                            141 silly reify ]
                            142 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jszip' ]
                            143 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/keyv' ]
                            144 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lie' ]
                            145 silly reify mark retired [
                            145 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/long-timeout'
                            145 silly reify ]
                            146 silly reify mark retired [
                            146 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lowercase-keys'
                            146 silly reify ]
                            147 silly reify mark retired [
                            147 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lru-cache'
                            147 silly reify ]
                            148 silly reify mark retired [
                            148 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-dir'
                            148 silly reify ]
                            149 silly reify mark retired [
                            149 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-db'
                            149 silly reify ]
                            150 silly reify mark retired [
                            150 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-types'
                            150 silly reify ]
                            151 silly reify mark retired [
                            151 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mimic-response'
                            151 silly reify ]
                            152 silly reify mark retired [
                            152 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/minimist'
                            152 silly reify ]
                            153 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ms' ]
                            154 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nan' ]
                            155 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble' ]
                            156 silly reify mark retired [
                            156 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-addon-api'
                            156 silly reify ]
                            157 silly reify mark retired [
                            157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-gyp-build',
                            157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build',
                            157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-optional',
                            157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-test'
                            157 silly reify ]
                            158 silly reify mark retired [
                            158 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-inspect',
                            158 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-inspect'
                            158 silly reify ]
                            159 silly reify mark retired [
                            159 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-url'
                            159 silly reify ]
                            160 silly reify mark retired [
                            160 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/oauth-sign'
                            160 silly reify ]
                            161 silly reify mark retired [
                            161 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-assign'
                            161 silly reify ]
                            162 silly reify mark retired [
                            162 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-keys'
                            162 silly reify ]
                            163 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/once' ]
                            164 silly reify mark retired [
                            164 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-cancelable'
                            164 silly reify ]
                            165 silly reify mark retired [
                            165 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-event'
                            165 silly reify ]
                            166 silly reify mark retired [
                            166 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-finally'
                            166 silly reify ]
                            167 silly reify mark retired [
                            167 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-is-promise'
                            167 silly reify ]
                            168 silly reify mark retired [
                            168 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-timeout'
                            168 silly reify ]
                            169 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pako' ]
                            170 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pend' ]
                            171 silly reify mark retired [
                            171 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/performance-now'
                            171 silly reify ]
                            172 silly reify mark retired [
                            172 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/picocolors'
                            172 silly reify ]
                            173 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pify' ]
                            174 silly reify mark retired [
                            174 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie'
                            174 silly reify ]
                            175 silly reify mark retired [
                            175 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie-promise'
                            175 silly reify ]
                            176 silly reify mark retired [
                            176 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/prepend-http'
                            176 silly reify ]
                            177 silly reify mark retired [
                            177 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/process-nextick-args'
                            177 silly reify ]
                            178 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/psl' ]
                            179 silly reify mark retired [
                            179 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/punycode'
                            179 silly reify ]
                            180 silly reify mark retired [
                            180 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/query-string'
                            180 silly reify ]
                            181 silly reify mark retired [
                            181 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readable-stream'
                            181 silly reify ]
                            182 silly reify mark retired [
                            182 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request'
                            182 silly reify ]
                            183 silly reify mark retired [
                            183 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/responselike'
                            183 silly reify ]
                            184 silly reify mark retired [
                            184 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safe-buffer'
                            184 silly reify ]
                            185 silly reify mark retired [
                            185 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safer-buffer'
                            185 silly reify ]
                            186 silly reify mark retired [
                            186 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/seek-bzip',
                            186 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-bunzip',
                            186 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-table'
                            186 silly reify ]
                            187 silly reify mark retired [
                            187 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/semver',
                            187 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semver'
                            187 silly reify ]
                            188 silly reify mark retired [
                            188 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/setimmediate'
                            188 silly reify ]
                            189 silly reify mark retired [
                            189 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys'
                            189 silly reify ]
                            190 silly reify mark retired [
                            190 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys-length'
                            190 silly reify ]
                            191 silly reify mark retired [
                            191 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sorted-array-functions'
                            191 silly reify ]
                            192 silly reify mark retired [
                            192 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strict-uri-encode'
                            192 silly reify ]
                            193 silly reify mark retired [
                            193 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string_decoder'
                            193 silly reify ]
                            194 silly reify mark retired [
                            194 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-dirs'
                            194 silly reify ]
                            195 silly reify mark retired [
                            195 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-outer'
                            195 silly reify ]
                            196 silly reify mark retired [
                            196 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2'
                            196 silly reify ]
                            197 silly reify mark retired [
                            197 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tar-stream'
                            197 silly reify ]
                            198 silly reify mark retired [
                            198 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through'
                            198 silly reify ]
                            199 silly reify mark retired [
                            199 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timed-out'
                            199 silly reify ]
                            200 silly reify mark retired [
                            200 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-buffer'
                            200 silly reify ]
                            201 silly reify mark retired [
                            201 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tough-cookie'
                            201 silly reify ]
                            202 silly reify mark retired [
                            202 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/trim-repeated'
                            202 silly reify ]
                            203 silly reify mark retired [
                            203 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tunnel-agent'
                            203 silly reify ]
                            204 silly reify mark retired [
                            204 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tweetnacl'
                            204 silly reify ]
                            205 silly reify mark retired [
                            205 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript',
                            205 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsc',
                            205 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsserver'
                            205 silly reify ]
                            206 silly reify mark retired [
                            206 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unbzip2-stream'
                            206 silly reify ]
                            207 silly reify mark retired [
                            207 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uri-js'
                            207 silly reify ]
                            208 silly reify mark retired [
                            208 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-parse-lax'
                            208 silly reify ]
                            209 silly reify mark retired [
                            209 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-to-options'
                            209 silly reify ]
                            210 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb' ]
                            211 silly reify mark retired [
                            211 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/util-deprecate'
                            211 silly reify ]
                            212 silly reify mark retired [
                            212 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uuid',
                            212 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/uuid'
                            212 silly reify ]
                            213 silly reify mark retired [
                            213 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/verror'
                            213 silly reify ]
                            214 silly reify mark retired [
                            214 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/virtual-tsc'
                            214 silly reify ]
                            215 silly reify mark retired [
                            215 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wake_on_lan',
                            215 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake'
                            215 silly reify ]
                            216 silly reify mark retired [
                            216 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrappy'
                            216 silly reify ]
                            217 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xtend' ]
                            218 silly reify mark retired [
                            218 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yallist'
                            218 silly reify ]
                            219 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yauzl' ]
                            220 silly reify mark retired [
                            220 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core'
                            220 silly reify ]
                            221 silly reify mark retired [
                            221 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/caseless'
                            221 silly reify ]
                            222 silly reify mark retired [
                            222 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sindresorhus/is'
                            222 silly reify ]
                            223 silly reify mark retired [
                            223 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/iobroker'
                            223 silly reify ]
                            224 silly reify mark retired [
                            224 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node'
                            224 silly reify ]
                            225 silly reify mark retired [
                            225 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/request'
                            225 silly reify ]
                            226 silly reify mark retired [
                            226 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/tough-cookie'
                            226 silly reify ]
                            227 silly reify mark retired [
                            227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk',
                            227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-conv',
                            227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-sign',
                            227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-verify'
                            227 silly reify ]
                            228 silly reify moves {
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ajv': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ajv-JWAHQ164',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/archive-type': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.archive-type-3GzbVy99',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asn1': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.asn1-begjjmYE',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assert-plus': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.assert-plus-CvwT5c2f',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asynckit': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.asynckit-s0phpr5l',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws-sign2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.aws-sign2-i67xE5NL',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws4': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.aws4-ewgSeGU1',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base64-js': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.base64-js-CMxDgSwp',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bcrypt-pbkdf': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bcrypt-pbkdf-FkcXJSG6',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bl-tXcstEmh',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bluetooth-hci-socket-LLgU3d50',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bplist-parser': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bplist-parser-Gw4mjLSv',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-jMN3QEXD',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-alloc-X1fED6E7',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc-unsafe': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-alloc-unsafe-80OHTfqv',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-crc32': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-crc32-cFTv6cUc',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-fill': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-fill-5TccPbH2',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cacheable-request': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.cacheable-request-7Qr1qFGw',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/call-bind': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.call-bind-jQ2HDLx1',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/caseless': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.caseless-H2SaxUok',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-response': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.clone-response-huORZ122',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.coffeescript-btitSxqy',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/coffee': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.coffee-Ne3HN5Co',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/cake': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.cake-vF6kAtwy',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/combined-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.combined-stream-HoYmPyrw',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/commander': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.commander-P4zg2JoS',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-disposition': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.content-disposition-ykNJNQbu',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/core-util-is': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.core-util-is-eZ4fUaee',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dashdash': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.dashdash-nWlk69uH',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/debug': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.debug-A3k10AtD',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decode-uri-component': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decode-uri-component-CMOQnZCN',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-jANiOqwy',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-response': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-response-mSREN8o7',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tar': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-tar-aFLFgMpn',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tarbz2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-tarbz2-J0MOywyt',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-targz': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-targz-NMX7flNZ',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-unzip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-unzip-SCgptaCu',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.define-properties-6XwZYcVY',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/delayed-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.delayed-stream-qacC3mjc',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/download': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.download-FZgZNHG4',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexer3': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.duplexer3-GSniCpAc',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ecc-jsbn': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ecc-jsbn-W1wmyGbT',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/end-of-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.end-of-stream-pGA0SfeC',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-list': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ext-list-CbquslXA',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-name': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ext-name-w2cAb5N9',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.extend-pv2WceUi',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extsprintf': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.extsprintf-l37IDaAf',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-deep-equal': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fast-deep-equal-JqieQuGS',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-json-stable-stringify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fast-json-stable-stringify-zZtSpvEn',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fd-slicer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fd-slicer-CGbB7jDs',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-type': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.file-type-MyF2AuGo',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filename-reserved-regex': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.filename-reserved-regex-NQVIkyqX',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filenamify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.filenamify-055Pvtkk',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/forever-agent': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.forever-agent-hJzMqug0',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/form-data': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.form-data-f5gN4soy',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/from2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.from2-rHxymetq',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-constants': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fs-constants-RCPP7GAQ',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function-bind': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.function-bind-xNuYoKHH',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-intrinsic': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.get-intrinsic-jaHndEV0',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/getpass': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.getpass-kOCUh1aA',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/got': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.got-LoRNXoPs',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graceful-fs': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.graceful-fs-0lTymp4w',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-schema': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.har-schema-rWbJu3Hi',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-validator': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.har-validator-eyrBsHVJ',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-xBeCSK4w',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-property-descriptors': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-property-descriptors-NgHV0bqO',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbol-support-x': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-symbol-support-x-kJ1XKcwn',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbols': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-symbols-BlLhZd6T',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-to-string-tag-x': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-to-string-tag-x-D0rqbi1N',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-cache-semantics': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.http-cache-semantics-pwHcy6Um',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.http-signature-oUoVxdIq',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ieee754': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ieee754-ZkXktYfP',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/immediate': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.immediate-mU3gxEZk',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inherits': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.inherits-n3Ch46Yn',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/into-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.into-stream-9jikZ2iK',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-nan': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-nan-aBR69xZy',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-natural-number': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-natural-number-7DVP81Ku',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-object': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-object-f37RttIf',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-retry-allowed': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-retry-allowed-bbEHMwWr',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typedarray': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-typedarray-kgxdw7hd',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isarray': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.isarray-5wOzaH7B',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isstream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.isstream-kucfBgOe',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isurl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.isurl-PFPtYcIS',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsbn': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jsbn-7awNYEqn',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-buffer-1DvjfwxG',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-schema-gJeujQHS',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema-traverse': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-schema-traverse-lxkTlMes',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-stringify-safe': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-stringify-safe-6OEF7DXQ',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsonata': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jsonata-sj644a8k',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsprim': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jsprim-Hb03jZ2t',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jszip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jszip-E0haUyzW',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/keyv': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.keyv-j7k6j1x3',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.lie-rDNcdBdn',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/long-timeout': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.long-timeout-UsqWplKY',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lowercase-keys': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.lowercase-keys-H4pYv5DL',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lru-cache': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.lru-cache-pTWFZBit',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-dir': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.make-dir-kpACuPQc',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-db': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.mime-db-ILNMz48k',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-types': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.mime-types-vVlqwvNj',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mimic-response': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.mimic-response-l1h59Fzs',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/minimist': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.minimist-HEtqlfZM',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ms': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ms-T3oF4fuS',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nan': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.nan-adtTkJBo',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.noble-UcE4HbYj',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-addon-api': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.node-addon-api-zOIY1GW8',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-gyp-build': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.node-gyp-build-Nc8n2hOB',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-gyp-build-L57SCOlW',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-optional': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-gyp-build-optional-Tk80r8za',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-test': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-gyp-build-test-izfPMJbu',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-inspect': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.node-inspect-7uCQsf40',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-inspect': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-inspect-RjTdcqZj',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-url': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.normalize-url-dTP3Oa7k',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/oauth-sign': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.oauth-sign-4TUsb1Hr',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-assign': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.object-assign-5Cf04ud8',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-keys': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.object-keys-L9W7bKqM',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/once': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.once-RFC770N3',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-cancelable': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-cancelable-u9fp3HLr',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-event': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-event-E5j32boQ',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-finally': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-finally-L9V5raVS',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-is-promise': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-is-promise-tNH5kneE',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-timeout': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-timeout-eSN8lQGZ',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pako': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pako-rbL7BtOy',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pend': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pend-BYTjI9Hf',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/performance-now': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.performance-now-rzc7QsAk',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/picocolors': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.picocolors-DQ4TN0mE',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pify-kU90vZ0r',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pinkie-7z22R4ew',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie-promise': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pinkie-promise-6MuYHt6L',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/prepend-http': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.prepend-http-oFgNJ3Hh',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/process-nextick-args': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.process-nextick-args-1FsUsOM8',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/psl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.psl-P3JlcAO8',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/punycode': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.punycode-l3TLrnOQ',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/query-string': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.query-string-3uidnXUa',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readable-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.readable-stream-DGJrLMhV',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.request-IwHtFKjv',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/responselike': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.responselike-tYm4pETH',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safe-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.safe-buffer-GY19LMpy',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safer-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.safer-buffer-VoLQjGhM',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/seek-bzip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.seek-bzip-JAWtZniv',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-bunzip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.seek-bunzip-CkVLvAS4',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-table': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.seek-table-f3sdHWHj',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/semver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.semver-nXF4HfsQ',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.semver-Dy7i6zG2',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/setimmediate': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.setimmediate-rLmz5kvN',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sort-keys-qcvjMZ6g',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys-length': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sort-keys-length-4IGif44d',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sorted-array-functions': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sorted-array-functions-b2PxWBDs',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strict-uri-encode': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.strict-uri-encode-WyOTcxtB',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string_decoder': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.string_decoder-QqeclkYI',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-dirs': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.strip-dirs-8hbG4Qht',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-outer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.strip-outer-syQyolcG',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.suncalc2-tGRLIVnX',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tar-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tar-stream-oOO7qk7O',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.through-fysaHtUl',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timed-out': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.timed-out-wvGaABGU',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.to-buffer-ZDZJ5ICv',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tough-cookie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tough-cookie-msAnSxYU',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/trim-repeated': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.trim-repeated-p6XbDaUh',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tunnel-agent': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tunnel-agent-oUVQRXxE',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tweetnacl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tweetnacl-BnSTSyIu',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.typescript-EcwXdkx5',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsc': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.tsc-0PIrZBWg',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsserver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.tsserver-QDbM4cAE',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unbzip2-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.unbzip2-stream-7cC95xXq',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uri-js': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.uri-js-8VwjhWYz',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-parse-lax': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.url-parse-lax-L4Pi5Fdr',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-to-options': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.url-to-options-VEmeYCpr',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.usb-eaYctfOO',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/util-deprecate': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.util-deprecate-e5GNBBxw',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uuid': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.uuid-0rL1ORyz',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/uuid': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.uuid-gQ53C49H',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/verror': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.verror-EsRYTvUd',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/virtual-tsc': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.virtual-tsc-Z1y2mItj',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wake_on_lan': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.wake_on_lan-aA1sq5Hq',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.wake-PZWgBD8w',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrappy': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.wrappy-FK4KH90e',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xtend': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.xtend-kCzojcVd',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yallist': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.yallist-Jj27Vzng',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yauzl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.yauzl-I4OoZHvp',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/.adapter-core-5hqHvhca',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/caseless': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.caseless-E7EBKTiW',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sindresorhus/is': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sindresorhus/.is-g9nAs77m',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/iobroker': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.iobroker-H0DYMotS',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/request': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.request-jbJT2ToX',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/tough-cookie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.tough-cookie-ZhFQ7n2j',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sshpk-29rDccd4',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-conv': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.sshpk-conv-dbhOTJ0f',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-sign': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.sshpk-sign-0kGWm4VB',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-verify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.sshpk-verify-Bif9pYCN'
                            228 silly reify }
                            229 timing reify:retireShallow Completed in 216ms
                            230 timing reify:createSparse Completed in 9ms
                            231 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
                            232 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                            233 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
                            234 timing reifyNode:node_modules/fsevents Completed in 13ms
                            235 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios Completed in 443ms
                            236 timing reifyNode:node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node Completed in 530ms
                            237 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis Completed in 850ms
                            238 timing reify:unpack Completed in 851ms
                            239 timing reify:unretire Completed in 3ms
                            240 timing build:queue Completed in 3ms
                            241 info run iobroker.vis@1.4.10 install node_modules/iobroker.vis node main.js --install
                            242 info run iobroker.vis@1.4.10 install { code: 6, signal: null }
                            243 timing reify:rollback:createSparse Completed in 366ms
                            244 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 111ms
                            245 timing command:install Completed in 15673ms
                            246 verbose stack Error: command failed
                            246 verbose stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
                            246 verbose stack at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                            246 verbose stack at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
                            246 verbose stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
                            247 verbose pkgid iobroker.vis@1.4.10
                            248 verbose cwd /opt/iobroker
                            249 verbose Linux 5.15.84-v8+
                            250 verbose node v16.19.0
                            251 verbose npm v8.19.3
                            252 error code 6
                            253 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                            254 error command failed
                            255 error command sh -c -- node main.js --install
                            256 verbose exit 6
                            257 timing npm Completed in 16070ms
                            258 verbose unfinished npm timer reify 1674819220592
                            259 verbose unfinished npm timer reify:build 1674819232226
                            260 verbose unfinished npm timer build 1674819232229
                            261 verbose unfinished npm timer build:deps 1674819232230
                            262 verbose unfinished npm timer build:run:install 1674819232234
                            263 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.vis 1674819232235
                            264 verbose code 6
                            265 error A complete log of this run can be found in:
                            265 error /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-27T11_33_40_209Z-debug-0.log
                            bei mir nicht 😀
                            W Offline
                            W Offline
                            w00dy
                            @djmarc75 Komisch, bei mir hat er gemeckert, von wegen der Text sei zu lang?!?
                            Danke, wollte es gerade aufteilen!
                            LG,
                            w00dy
                            • W Offline
                              W Offline
                              w00dy
                              Kann mir wenigsten jemand sagen, ob dieser Fehler generell bei einem Raspi mit 64-bit OS besteht, oder das ausschließlich ein Fehler meines Systems ist?
                              LG,
                              w00dy
                              • W w00dy
                                @w00dy
                                Ist was auf deinem System. Generell läuft das.
                                Auf meinem 64bit-Frickel-System:
                                echad@chet:~ $ iobroker upgrade vis@1.4.10
                                BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                Would you like to upgrade vis from @0.0.0 to @1.4.10 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update vis from @0.0.0 to @1.4.10
                                NPM version: 9.3.1
                                Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
                                added 2 packages, removed 159 packages, and changed 1 package in 18s
                                97 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                upload [328] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/dialog.png icon/dialog.png image/png
                                upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/eg_trans.png img/eg_trans.png image/png
                                upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/zip.png js/fm/icon/mine/128/zip.png image/pngupload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/superfish/megafish.css lib/css/superfish/megafish.css text/css
                                upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/css/table.css widgets/basic/css/table.css text/css
                                upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_HtmlLogout.png widgets/basic/img/Prev_HtmlLogout.png image/png
                                upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_TableBody.png widgets/basic/img/Prev_TableBody.png image/png
                                upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueInput.png widgets/basic/img/Prev_ValueInput.png image/png
                                upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_tplFrame.png widgets/basic/img/Prev_tplFrame.png image/png
                                upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic.html widgets/basic.html text/html
                                upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqplot/doc.html widgets/jqplot/doc.html text/html
                                upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_JquiIconDialog.png widgets/jqui/img/Prev_JquiIconDialog.png image/png
                                upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                                upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                                upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                                upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                                upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                                upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                                upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                                upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                                upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                                upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                                upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                                upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
                                upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                                upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                                upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                                upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                                upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                                upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                                upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/trashschedule/css/style.css widgets/trashschedule/css/style.css text/css
                                upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/trashschedule/js/trashschedule.js widgets/trashschedule/js/trashschedule.js application/javascript
                                upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/trashschedule.html widgets/trashschedule.html text/html
                                upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                echad@chet:~ $
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @w00dy
                                  NPM version: 9.3.1
                                  echad@chet:~ $
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  w00dy
                                  Ok, danke für die Info. Meinst du, ich kann Backitup als Fehlerquelle ausschließen?
                                  LG,
                                  w00dy
                                  • W w00dy
                                    @w00dy
                                    Ich vermute da eher ein 'krummes Setup' bei dir und keinen generellen Fehler bei Backitup.
                                      @w00dy
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      w00dy
                                      ...vis läuft jetzt, sogar in der aktuellen stable Version 1.4.15.
                                      Nachdem ich in den Instanzen alles was zu vis gehörte (Widgets, Icons usw.) gelöscht habe, konnte ich vis ganz normal über Adapter installieren.
                                      Komisch ist nur, dass alle Widgets, Icons, usw. in vis vorhanden sind und genutzt werden können, obwohl diese in den Instanzen nicht mehr vorhanden sind. Auch meine Visualisierung geht einwandfrei.🤔
                                      Bist du der Meinung, ich sollte diese dennoch nachinstallieren?
                                      LG,
                                      w00dy
