  4. VIS-Adapter nach Neuinst.+Backitup-Restore tot
    5.5k
vis
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    w00dy
    schrieb am zuletzt editiert von w00dy
    Moin.
    Um esphome zu testen, musste ich leider auf die 64-bit Variante von Bullseye für den Raspberry umsteigen.
    Leider läuft die Visualisierung (vis) nach dem Restore mit Backitup nicht mehr und läßt sich auch nicht installieren. Der Rest scheint bisher normal zu funktionieren.
    Fehlerprotokoll:
    $ iobroker add vis --host ioBroker
    Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
    host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
    ERROR: Process exited with code 25
    2023-01-27 09:50:41.751 - info: vis.0 (2587) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
    2023-01-27 09:50:41.957 - info: vis.0 (2587) vis license is OK.
    2023-01-27 09:50:42.306 - error: vis.0 (2587) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2023-01-27 09:50:42.307 - error: vis.0 (2587) unhandled promise rejection: Not exists
    2023-01-27 09:50:42.310 - error: vis.0 (2587) Error: Not exists
    at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17)
    at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26)
    at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29)
    at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
    2023-01-27 09:50:42.312 - error: vis.0 (2587) Not exists
    2023-01-27 09:50:42.818 - info: vis.0 (2587) terminating
    2023-01-27 09:50:42.819 - warn: vis.0 (2587) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2023-01-27 09:50:43.835 - error: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
    Habt Ihr eine Idee, was da los ist?
    Viele Grüße, w00dy
    LG,
    w00dy
    • W w00dy
      Moin.
      Fehlerprotokoll:
      Viele Grüße, w00dy
      Thomas BraunT Offline
      @w00dy sagte in VIS-Adapter n. Neuinst.+Backitup-Restore tot-Neuinst.=error:
      Installier eine der Vorversionen von vis. 1.4.10 z. B. und dann dort das Backup drüberbügeln.
      Warum leider? Die 64bit-Version ist wesentlich sinnvoller, wenn man schon die Wahl hat.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        w00dy
        @thomas-braun sagte in VIS-Adapter n. Neuinst.+Backitup-Restore tot-Neuinst.=error:
        Da hast du schon recht! Das "leider" bezieht sich nur auf das Problem welches danach entstand.
        Woher bekomme ich denn die Version von vis. 1.4.10? Normalerweise kann ich die Versionen bei den Adaptern die installiert sind auswählen, das Funktioniert bei mir allerdings nicht.
        LG,
        w00dy
        • W w00dy
          @w00dy
          Die Kommandozeile ist wie immer dein Freund:
          iobroker add vis@GEWÜNSCHTE_VERSIONSNUMMER
          W 3 Antworten Letzte Antwort
            @w00dy
            W Offline
            W Offline
            w00dy
            Das funktioniert nicht:
            pi@ioBroker:~ $ iobroker add vis@1.4.10
            NPM version: 8.19.3
            Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
            host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
            pi@ioBroker:~ $
            LG,
            w00dy
              @w00dy
              W Offline
              W Offline
              w00dy
              OK, mein Fehler, falsch interpretiert. Dennoch bekomme ich folgenden Fehler:
              pi@ioBroker:~ $ iobroker add vis 1.4.10
              ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active:  "iob repo set <stable | beta | live-beta>
              pi@ioBroker:~ $
              Als Repo ist stable in den Einstellungen aktiviert.
              LG,
              w00dy
                @w00dy
                W Offline
                W Offline
                w00dy
                pi@ioBroker:~ $ iob repo set stable
                Repository "stable" set as active.
                live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                Active repo(s): stable
                pi@ioBroker:~ $
                Ich bin echt nicht fit an der Konsole, aber jetzt sollten doch alle Voraussetzungen erfüllt sein um vis 1.4.10 installieren zu können.
                Ich komme da einfach nicht weiter. Hast du noch ne Idee?
                LG,
                w00dy
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @w00dy
                  iobroker upgrade vis@1.4.0
                  probier mal
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • W w00dy
                    pi@ioBroker:~ $
                    @w00dy
                    iobroker upgrade vis@1.4.10 --host ioBroker --debug
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      @w00dy
                      probier mal
                      W Offline
                      W Offline
                      w00dy
                      @djmarc75
                      Hi, das hatte ich schon probiert und dachte das "@" sei falsch gewesen. Beide Varianten gehen nicht.
                      LG,
                      w00dy
                        @w00dy
                        W Offline
                        W Offline
                        w00dy
                        Geht leider auch nicht:
                        pi@ioBroker:~ $ iobroker upgrade vis@1.4.10 --host ioBroker --debug
                        This upgrade of "vis" will at least introduce the following changes:
                        -> 1.4.8:
                        Added support for js-controller 4.x
                        -> 1.4.7:
                        Fixed subscribeOidAtRuntime if called with invalid IDs
                        Added support of license manager
                        BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                        Would you like to upgrade vis from @0.0.0 to @1.4.10 now? [(y)es, (n)o]: yes
                        Update vis from @0.0.0 to @1.4.10
                        NPM version: 8.19.3
                        npm ERR! code 6
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                        npm ERR! command failed
                        npm ERR! command sh -c -- node main.js --install
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-27T11_33_40_209Z-debug-0.log
                        pi@ioBroker:~ $
                        LG,
                        w00dy
                        • W w00dy
                          -> 1.4.8:
                          -> 1.4.7:
                          NPM version: 8.19.3
                          npm ERR! code 6
                          pi@ioBroker:~ $
                          @w00dy
                          Was steht denn in dem genannten Log drin?
                            @w00dy
                            W Offline
                            W Offline
                            w00dy
                            Für mich nur Kauderwelsch 😏 . Ich hoffe, du kannst was damit anfangen....
                            0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                            1 info using npm@8.19.3
                            2 info using node@v16.19.0
                            3 timing npm:load:whichnode Completed in 0ms
                            4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
                            5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
                            6 timing config:load:builtin Completed in 3ms
                            7 timing config:load:cli Completed in 13ms
                            8 timing config:load:env Completed in 1ms
                            9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 4ms
                            10 timing config:load:project Completed in 32ms
                            11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                            12 timing config:load:user Completed in 1ms
                            13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                            14 timing config:load:global Completed in 0ms
                            15 timing config:load:validate Completed in 1ms
                            16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
                            17 timing config:load:setEnvs Completed in 4ms
                            18 timing config:load Completed in 66ms
                            19 timing npm:load:configload Completed in 66ms
                            20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 3ms
                            21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                            22 verbose title npm install iobroker.vis@1.4.10
                            23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.vis@1.4.10"
                            24 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                            25 timing config:load:flatten Completed in 12ms
                            26 timing npm:load:display Completed in 14ms
                            27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                            28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-27T11_33_40_209Z-debug-0.log
                            29 timing npm:load:logFile Completed in 21ms
                            30 timing npm:load:timers Completed in 1ms
                            31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                            32 timing npm:load Completed in 116ms
                            33 timing arborist:ctor Completed in 3ms
                            34 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                            35 silly logfile done cleaning log files
                            36 timing idealTree:init Completed in 4703ms
                            37 timing idealTree:userRequests Completed in 31ms
                            38 silly idealTree buildDeps
                            39 silly fetch manifest iobroker.vis@1.4.10
                            40 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
                            41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis 3328ms (cache hit)
                            42 silly placeDep ROOT iobroker.vis@1.4.10 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 1.4.10
                            43 silly fetch manifest axios@^0.24.0
                            44 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios 2012ms (cache hit)
                            45 timing idealTree:#root Completed in 5395ms
                            46 silly placeDep node_modules/iobroker.vis axios@0.24.0 OK for: iobroker.vis@1.4.10 want: ^0.24.0
                            47 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis Completed in 16ms
                            48 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios Completed in 0ms
                            49 timing idealTree:buildDeps Completed in 5415ms
                            50 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 41ms
                            51 timing idealTree Completed in 10274ms
                            52 timing reify:loadTrees Completed in 10341ms
                            53 timing reify:diffTrees Completed in 192ms
                            54 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ajv' ]
                            55 silly reify mark retired [
                            55 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/archive-type'
                            55 silly reify ]
                            56 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asn1' ]
                            57 silly reify mark retired [
                            57 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assert-plus'
                            57 silly reify ]
                            58 silly reify mark retired [
                            58 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asynckit'
                            58 silly reify ]
                            59 silly reify mark retired [
                            59 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws-sign2'
                            59 silly reify ]
                            60 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws4' ]
                            61 silly reify mark retired [
                            61 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base64-js'
                            61 silly reify ]
                            62 silly reify mark retired [
                            62 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bcrypt-pbkdf'
                            62 silly reify ]
                            63 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bl' ]
                            64 silly reify mark retired [
                            64 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket'
                            64 silly reify ]
                            65 silly reify mark retired [
                            65 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bplist-parser'
                            65 silly reify ]
                            66 silly reify mark retired [
                            66 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer'
                            66 silly reify ]
                            67 silly reify mark retired [
                            67 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc'
                            67 silly reify ]
                            68 silly reify mark retired [
                            68 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc-unsafe'
                            68 silly reify ]
                            69 silly reify mark retired [
                            69 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-crc32'
                            69 silly reify ]
                            70 silly reify mark retired [
                            70 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-fill'
                            70 silly reify ]
                            71 silly reify mark retired [
                            71 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cacheable-request'
                            71 silly reify ]
                            72 silly reify mark retired [
                            72 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/call-bind'
                            72 silly reify ]
                            73 silly reify mark retired [
                            73 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/caseless'
                            73 silly reify ]
                            74 silly reify mark retired [
                            74 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-response'
                            74 silly reify ]
                            75 silly reify mark retired [
                            75 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript',
                            75 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/coffee',
                            75 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/cake'
                            75 silly reify ]
                            76 silly reify mark retired [
                            76 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/combined-stream'
                            76 silly reify ]
                            77 silly reify mark retired [
                            77 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/commander'
                            77 silly reify ]
                            78 silly reify mark retired [
                            78 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-disposition'
                            78 silly reify ]
                            79 silly reify mark retired [
                            79 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/core-util-is'
                            79 silly reify ]
                            80 silly reify mark retired [
                            80 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dashdash'
                            80 silly reify ]
                            81 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/debug' ]
                            82 silly reify mark retired [
                            82 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decode-uri-component'
                            82 silly reify ]
                            83 silly reify mark retired [
                            83 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress'
                            83 silly reify ]
                            84 silly reify mark retired [
                            84 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-response'
                            84 silly reify ]
                            85 silly reify mark retired [
                            85 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tar'
                            85 silly reify ]
                            86 silly reify mark retired [
                            86 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tarbz2'
                            86 silly reify ]
                            87 silly reify mark retired [
                            87 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-targz'
                            87 silly reify ]
                            88 silly reify mark retired [
                            88 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-unzip'
                            88 silly reify ]
                            89 silly reify mark retired [
                            89 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties'
                            89 silly reify ]
                            90 silly reify mark retired [
                            90 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/delayed-stream'
                            90 silly reify ]
                            91 silly reify mark retired [
                            91 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/download'
                            91 silly reify ]
                            92 silly reify mark retired [
                            92 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexer3'
                            92 silly reify ]
                            93 silly reify mark retired [
                            93 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ecc-jsbn'
                            93 silly reify ]
                            94 silly reify mark retired [
                            94 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/end-of-stream'
                            94 silly reify ]
                            95 silly reify mark retired [
                            95 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-list'
                            95 silly reify ]
                            96 silly reify mark retired [
                            96 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-name'
                            96 silly reify ]
                            97 silly reify mark retired [
                            97 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend'
                            97 silly reify ]
                            98 silly reify mark retired [
                            98 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extsprintf'
                            98 silly reify ]
                            99 silly reify mark retired [
                            99 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-deep-equal'
                            99 silly reify ]
                            100 silly reify mark retired [
                            100 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-json-stable-stringify'
                            100 silly reify ]
                            101 silly reify mark retired [
                            101 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fd-slicer'
                            101 silly reify ]
                            102 silly reify mark retired [
                            102 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-type'
                            102 silly reify ]
                            103 silly reify mark retired [
                            103 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filename-reserved-regex'
                            103 silly reify ]
                            104 silly reify mark retired [
                            104 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filenamify'
                            104 silly reify ]
                            105 silly reify mark retired [
                            105 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/forever-agent'
                            105 silly reify ]
                            106 silly reify mark retired [
                            106 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/form-data'
                            106 silly reify ]
                            107 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/from2' ]
                            108 silly reify mark retired [
                            108 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-constants'
                            108 silly reify ]
                            109 silly reify mark retired [
                            109 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function-bind'
                            109 silly reify ]
                            110 silly reify mark retired [
                            110 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-intrinsic'
                            110 silly reify ]
                            111 silly reify mark retired [
                            111 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/getpass'
                            111 silly reify ]
                            112 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/got' ]
                            113 silly reify mark retired [
                            113 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graceful-fs'
                            113 silly reify ]
                            114 silly reify mark retired [
                            114 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-schema'
                            114 silly reify ]
                            115 silly reify mark retired [
                            115 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-validator'
                            115 silly reify ]
                            116 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has' ]
                            117 silly reify mark retired [
                            117 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-property-descriptors'
                            117 silly reify ]
                            118 silly reify mark retired [
                            118 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbol-support-x'
                            118 silly reify ]
                            119 silly reify mark retired [
                            119 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbols'
                            119 silly reify ]
                            120 silly reify mark retired [
                            120 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-to-string-tag-x'
                            120 silly reify ]
                            121 silly reify mark retired [
                            121 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-cache-semantics'
                            121 silly reify ]
                            122 silly reify mark retired [
                            122 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature'
                            122 silly reify ]
                            123 silly reify mark retired [
                            123 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ieee754'
                            123 silly reify ]
                            124 silly reify mark retired [
                            124 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/immediate'
                            124 silly reify ]
                            125 silly reify mark retired [
                            125 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inherits'
                            125 silly reify ]
                            126 silly reify mark retired [
                            126 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/into-stream'
                            126 silly reify ]
                            127 silly reify mark retired [
                            127 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-nan'
                            127 silly reify ]
                            128 silly reify mark retired [
                            128 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-natural-number'
                            128 silly reify ]
                            129 silly reify mark retired [
                            129 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-object'
                            129 silly reify ]
                            130 silly reify mark retired [
                            130 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-retry-allowed'
                            130 silly reify ]
                            131 silly reify mark retired [
                            131 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typedarray'
                            131 silly reify ]
                            132 silly reify mark retired [
                            132 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isarray'
                            132 silly reify ]
                            133 silly reify mark retired [
                            133 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isstream'
                            133 silly reify ]
                            134 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isurl' ]
                            135 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsbn' ]
                            136 silly reify mark retired [
                            136 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-buffer'
                            136 silly reify ]
                            137 silly reify mark retired [
                            137 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema'
                            137 silly reify ]
                            138 silly reify mark retired [
                            138 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema-traverse'
                            138 silly reify ]
                            139 silly reify mark retired [
                            139 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-stringify-safe'
                            139 silly reify ]
                            140 silly reify mark retired [
                            140 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsonata'
                            140 silly reify ]
                            141 silly reify mark retired [
                            141 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsprim'
                            141 silly reify ]
                            142 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jszip' ]
                            143 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/keyv' ]
                            144 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lie' ]
                            145 silly reify mark retired [
                            145 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/long-timeout'
                            145 silly reify ]
                            146 silly reify mark retired [
                            146 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lowercase-keys'
                            146 silly reify ]
                            147 silly reify mark retired [
                            147 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lru-cache'
                            147 silly reify ]
                            148 silly reify mark retired [
                            148 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-dir'
                            148 silly reify ]
                            149 silly reify mark retired [
                            149 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-db'
                            149 silly reify ]
                            150 silly reify mark retired [
                            150 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-types'
                            150 silly reify ]
                            151 silly reify mark retired [
                            151 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mimic-response'
                            151 silly reify ]
                            152 silly reify mark retired [
                            152 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/minimist'
                            152 silly reify ]
                            153 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ms' ]
                            154 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nan' ]
                            155 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble' ]
                            156 silly reify mark retired [
                            156 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-addon-api'
                            156 silly reify ]
                            157 silly reify mark retired [
                            157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-gyp-build',
                            157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build',
                            157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-optional',
                            157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-test'
                            157 silly reify ]
                            158 silly reify mark retired [
                            158 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-inspect',
                            158 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-inspect'
                            158 silly reify ]
                            159 silly reify mark retired [
                            159 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-url'
                            159 silly reify ]
                            160 silly reify mark retired [
                            160 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/oauth-sign'
                            160 silly reify ]
                            161 silly reify mark retired [
                            161 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-assign'
                            161 silly reify ]
                            162 silly reify mark retired [
                            162 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-keys'
                            162 silly reify ]
                            163 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/once' ]
                            164 silly reify mark retired [
                            164 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-cancelable'
                            164 silly reify ]
                            165 silly reify mark retired [
                            165 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-event'
                            165 silly reify ]
                            166 silly reify mark retired [
                            166 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-finally'
                            166 silly reify ]
                            167 silly reify mark retired [
                            167 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-is-promise'
                            167 silly reify ]
                            168 silly reify mark retired [
                            168 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-timeout'
                            168 silly reify ]
                            169 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pako' ]
                            170 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pend' ]
                            171 silly reify mark retired [
                            171 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/performance-now'
                            171 silly reify ]
                            172 silly reify mark retired [
                            172 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/picocolors'
                            172 silly reify ]
                            173 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pify' ]
                            174 silly reify mark retired [
                            174 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie'
                            174 silly reify ]
                            175 silly reify mark retired [
                            175 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie-promise'
                            175 silly reify ]
                            176 silly reify mark retired [
                            176 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/prepend-http'
                            176 silly reify ]
                            177 silly reify mark retired [
                            177 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/process-nextick-args'
                            177 silly reify ]
                            178 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/psl' ]
                            179 silly reify mark retired [
                            179 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/punycode'
                            179 silly reify ]
                            180 silly reify mark retired [
                            180 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/query-string'
                            180 silly reify ]
                            181 silly reify mark retired [
                            181 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readable-stream'
                            181 silly reify ]
                            182 silly reify mark retired [
                            182 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request'
                            182 silly reify ]
                            183 silly reify mark retired [
                            183 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/responselike'
                            183 silly reify ]
                            184 silly reify mark retired [
                            184 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safe-buffer'
                            184 silly reify ]
                            185 silly reify mark retired [
                            185 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safer-buffer'
                            185 silly reify ]
                            186 silly reify mark retired [
                            186 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/seek-bzip',
                            186 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-bunzip',
                            186 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-table'
                            186 silly reify ]
                            187 silly reify mark retired [
                            187 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/semver',
                            187 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semver'
                            187 silly reify ]
                            188 silly reify mark retired [
                            188 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/setimmediate'
                            188 silly reify ]
                            189 silly reify mark retired [
                            189 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys'
                            189 silly reify ]
                            190 silly reify mark retired [
                            190 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys-length'
                            190 silly reify ]
                            191 silly reify mark retired [
                            191 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sorted-array-functions'
                            191 silly reify ]
                            192 silly reify mark retired [
                            192 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strict-uri-encode'
                            192 silly reify ]
                            193 silly reify mark retired [
                            193 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string_decoder'
                            193 silly reify ]
                            194 silly reify mark retired [
                            194 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-dirs'
                            194 silly reify ]
                            195 silly reify mark retired [
                            195 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-outer'
                            195 silly reify ]
                            196 silly reify mark retired [
                            196 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2'
                            196 silly reify ]
                            197 silly reify mark retired [
                            197 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tar-stream'
                            197 silly reify ]
                            198 silly reify mark retired [
                            198 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through'
                            198 silly reify ]
                            199 silly reify mark retired [
                            199 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timed-out'
                            199 silly reify ]
                            200 silly reify mark retired [
                            200 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-buffer'
                            200 silly reify ]
                            201 silly reify mark retired [
                            201 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tough-cookie'
                            201 silly reify ]
                            202 silly reify mark retired [
                            202 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/trim-repeated'
                            202 silly reify ]
                            203 silly reify mark retired [
                            203 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tunnel-agent'
                            203 silly reify ]
                            204 silly reify mark retired [
                            204 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tweetnacl'
                            204 silly reify ]
                            205 silly reify mark retired [
                            205 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript',
                            205 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsc',
                            205 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsserver'
                            205 silly reify ]
                            206 silly reify mark retired [
                            206 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unbzip2-stream'
                            206 silly reify ]
                            207 silly reify mark retired [
                            207 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uri-js'
                            207 silly reify ]
                            208 silly reify mark retired [
                            208 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-parse-lax'
                            208 silly reify ]
                            209 silly reify mark retired [
                            209 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-to-options'
                            209 silly reify ]
                            210 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb' ]
                            211 silly reify mark retired [
                            211 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/util-deprecate'
                            211 silly reify ]
                            212 silly reify mark retired [
                            212 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uuid',
                            212 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/uuid'
                            212 silly reify ]
                            213 silly reify mark retired [
                            213 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/verror'
                            213 silly reify ]
                            214 silly reify mark retired [
                            214 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/virtual-tsc'
                            214 silly reify ]
                            215 silly reify mark retired [
                            215 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wake_on_lan',
                            215 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake'
                            215 silly reify ]
                            216 silly reify mark retired [
                            216 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrappy'
                            216 silly reify ]
                            217 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xtend' ]
                            218 silly reify mark retired [
                            218 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yallist'
                            218 silly reify ]
                            219 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yauzl' ]
                            220 silly reify mark retired [
                            220 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core'
                            220 silly reify ]
                            221 silly reify mark retired [
                            221 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/caseless'
                            221 silly reify ]
                            222 silly reify mark retired [
                            222 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sindresorhus/is'
                            222 silly reify ]
                            223 silly reify mark retired [
                            223 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/iobroker'
                            223 silly reify ]
                            224 silly reify mark retired [
                            224 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node'
                            224 silly reify ]
                            225 silly reify mark retired [
                            225 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/request'
                            225 silly reify ]
                            226 silly reify mark retired [
                            226 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/tough-cookie'
                            226 silly reify ]
                            227 silly reify mark retired [
                            227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk',
                            227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-conv',
                            227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-sign',
                            227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-verify'
                            227 silly reify ]
                            228 silly reify moves {
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ajv': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ajv-JWAHQ164',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/archive-type': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.archive-type-3GzbVy99',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asn1': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.asn1-begjjmYE',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assert-plus': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.assert-plus-CvwT5c2f',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asynckit': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.asynckit-s0phpr5l',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws-sign2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.aws-sign2-i67xE5NL',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws4': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.aws4-ewgSeGU1',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base64-js': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.base64-js-CMxDgSwp',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bcrypt-pbkdf': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bcrypt-pbkdf-FkcXJSG6',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bl-tXcstEmh',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bluetooth-hci-socket-LLgU3d50',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bplist-parser': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bplist-parser-Gw4mjLSv',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-jMN3QEXD',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-alloc-X1fED6E7',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc-unsafe': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-alloc-unsafe-80OHTfqv',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-crc32': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-crc32-cFTv6cUc',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-fill': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-fill-5TccPbH2',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cacheable-request': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.cacheable-request-7Qr1qFGw',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/call-bind': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.call-bind-jQ2HDLx1',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/caseless': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.caseless-H2SaxUok',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-response': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.clone-response-huORZ122',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.coffeescript-btitSxqy',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/coffee': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.coffee-Ne3HN5Co',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/cake': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.cake-vF6kAtwy',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/combined-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.combined-stream-HoYmPyrw',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/commander': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.commander-P4zg2JoS',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-disposition': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.content-disposition-ykNJNQbu',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/core-util-is': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.core-util-is-eZ4fUaee',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dashdash': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.dashdash-nWlk69uH',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/debug': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.debug-A3k10AtD',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decode-uri-component': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decode-uri-component-CMOQnZCN',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-jANiOqwy',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-response': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-response-mSREN8o7',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tar': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-tar-aFLFgMpn',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tarbz2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-tarbz2-J0MOywyt',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-targz': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-targz-NMX7flNZ',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-unzip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-unzip-SCgptaCu',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.define-properties-6XwZYcVY',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/delayed-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.delayed-stream-qacC3mjc',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/download': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.download-FZgZNHG4',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexer3': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.duplexer3-GSniCpAc',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ecc-jsbn': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ecc-jsbn-W1wmyGbT',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/end-of-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.end-of-stream-pGA0SfeC',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-list': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ext-list-CbquslXA',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-name': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ext-name-w2cAb5N9',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.extend-pv2WceUi',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extsprintf': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.extsprintf-l37IDaAf',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-deep-equal': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fast-deep-equal-JqieQuGS',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-json-stable-stringify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fast-json-stable-stringify-zZtSpvEn',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fd-slicer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fd-slicer-CGbB7jDs',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-type': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.file-type-MyF2AuGo',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filename-reserved-regex': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.filename-reserved-regex-NQVIkyqX',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filenamify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.filenamify-055Pvtkk',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/forever-agent': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.forever-agent-hJzMqug0',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/form-data': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.form-data-f5gN4soy',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/from2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.from2-rHxymetq',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-constants': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fs-constants-RCPP7GAQ',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function-bind': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.function-bind-xNuYoKHH',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-intrinsic': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.get-intrinsic-jaHndEV0',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/getpass': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.getpass-kOCUh1aA',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/got': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.got-LoRNXoPs',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graceful-fs': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.graceful-fs-0lTymp4w',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-schema': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.har-schema-rWbJu3Hi',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-validator': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.har-validator-eyrBsHVJ',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-xBeCSK4w',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-property-descriptors': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-property-descriptors-NgHV0bqO',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbol-support-x': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-symbol-support-x-kJ1XKcwn',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbols': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-symbols-BlLhZd6T',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-to-string-tag-x': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-to-string-tag-x-D0rqbi1N',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-cache-semantics': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.http-cache-semantics-pwHcy6Um',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.http-signature-oUoVxdIq',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ieee754': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ieee754-ZkXktYfP',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/immediate': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.immediate-mU3gxEZk',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inherits': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.inherits-n3Ch46Yn',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/into-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.into-stream-9jikZ2iK',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-nan': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-nan-aBR69xZy',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-natural-number': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-natural-number-7DVP81Ku',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-object': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-object-f37RttIf',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-retry-allowed': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-retry-allowed-bbEHMwWr',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typedarray': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-typedarray-kgxdw7hd',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isarray': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.isarray-5wOzaH7B',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isstream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.isstream-kucfBgOe',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isurl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.isurl-PFPtYcIS',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsbn': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jsbn-7awNYEqn',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-buffer-1DvjfwxG',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-schema-gJeujQHS',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema-traverse': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-schema-traverse-lxkTlMes',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-stringify-safe': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-stringify-safe-6OEF7DXQ',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsonata': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jsonata-sj644a8k',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsprim': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jsprim-Hb03jZ2t',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jszip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jszip-E0haUyzW',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/keyv': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.keyv-j7k6j1x3',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.lie-rDNcdBdn',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/long-timeout': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.long-timeout-UsqWplKY',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lowercase-keys': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.lowercase-keys-H4pYv5DL',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lru-cache': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.lru-cache-pTWFZBit',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-dir': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.make-dir-kpACuPQc',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-db': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.mime-db-ILNMz48k',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-types': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.mime-types-vVlqwvNj',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mimic-response': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.mimic-response-l1h59Fzs',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/minimist': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.minimist-HEtqlfZM',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ms': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ms-T3oF4fuS',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nan': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.nan-adtTkJBo',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.noble-UcE4HbYj',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-addon-api': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.node-addon-api-zOIY1GW8',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-gyp-build': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.node-gyp-build-Nc8n2hOB',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-gyp-build-L57SCOlW',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-optional': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-gyp-build-optional-Tk80r8za',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-test': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-gyp-build-test-izfPMJbu',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-inspect': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.node-inspect-7uCQsf40',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-inspect': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-inspect-RjTdcqZj',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-url': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.normalize-url-dTP3Oa7k',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/oauth-sign': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.oauth-sign-4TUsb1Hr',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-assign': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.object-assign-5Cf04ud8',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-keys': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.object-keys-L9W7bKqM',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/once': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.once-RFC770N3',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-cancelable': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-cancelable-u9fp3HLr',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-event': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-event-E5j32boQ',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-finally': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-finally-L9V5raVS',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-is-promise': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-is-promise-tNH5kneE',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-timeout': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-timeout-eSN8lQGZ',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pako': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pako-rbL7BtOy',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pend': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pend-BYTjI9Hf',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/performance-now': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.performance-now-rzc7QsAk',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/picocolors': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.picocolors-DQ4TN0mE',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pify-kU90vZ0r',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pinkie-7z22R4ew',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie-promise': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pinkie-promise-6MuYHt6L',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/prepend-http': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.prepend-http-oFgNJ3Hh',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/process-nextick-args': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.process-nextick-args-1FsUsOM8',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/psl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.psl-P3JlcAO8',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/punycode': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.punycode-l3TLrnOQ',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/query-string': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.query-string-3uidnXUa',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readable-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.readable-stream-DGJrLMhV',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.request-IwHtFKjv',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/responselike': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.responselike-tYm4pETH',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safe-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.safe-buffer-GY19LMpy',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safer-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.safer-buffer-VoLQjGhM',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/seek-bzip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.seek-bzip-JAWtZniv',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-bunzip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.seek-bunzip-CkVLvAS4',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-table': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.seek-table-f3sdHWHj',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/semver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.semver-nXF4HfsQ',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.semver-Dy7i6zG2',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/setimmediate': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.setimmediate-rLmz5kvN',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sort-keys-qcvjMZ6g',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys-length': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sort-keys-length-4IGif44d',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sorted-array-functions': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sorted-array-functions-b2PxWBDs',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strict-uri-encode': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.strict-uri-encode-WyOTcxtB',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string_decoder': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.string_decoder-QqeclkYI',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-dirs': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.strip-dirs-8hbG4Qht',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-outer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.strip-outer-syQyolcG',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.suncalc2-tGRLIVnX',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tar-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tar-stream-oOO7qk7O',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.through-fysaHtUl',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timed-out': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.timed-out-wvGaABGU',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.to-buffer-ZDZJ5ICv',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tough-cookie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tough-cookie-msAnSxYU',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/trim-repeated': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.trim-repeated-p6XbDaUh',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tunnel-agent': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tunnel-agent-oUVQRXxE',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tweetnacl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tweetnacl-BnSTSyIu',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.typescript-EcwXdkx5',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsc': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.tsc-0PIrZBWg',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsserver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.tsserver-QDbM4cAE',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unbzip2-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.unbzip2-stream-7cC95xXq',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uri-js': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.uri-js-8VwjhWYz',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-parse-lax': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.url-parse-lax-L4Pi5Fdr',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-to-options': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.url-to-options-VEmeYCpr',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.usb-eaYctfOO',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/util-deprecate': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.util-deprecate-e5GNBBxw',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uuid': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.uuid-0rL1ORyz',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/uuid': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.uuid-gQ53C49H',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/verror': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.verror-EsRYTvUd',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/virtual-tsc': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.virtual-tsc-Z1y2mItj',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wake_on_lan': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.wake_on_lan-aA1sq5Hq',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.wake-PZWgBD8w',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrappy': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.wrappy-FK4KH90e',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xtend': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.xtend-kCzojcVd',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yallist': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.yallist-Jj27Vzng',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yauzl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.yauzl-I4OoZHvp',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/.adapter-core-5hqHvhca',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/caseless': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.caseless-E7EBKTiW',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sindresorhus/is': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sindresorhus/.is-g9nAs77m',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/iobroker': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.iobroker-H0DYMotS',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/request': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.request-jbJT2ToX',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/tough-cookie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.tough-cookie-ZhFQ7n2j',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sshpk-29rDccd4',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-conv': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.sshpk-conv-dbhOTJ0f',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-sign': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.sshpk-sign-0kGWm4VB',
                            228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-verify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.sshpk-verify-Bif9pYCN'
                            228 silly reify }
                            229 timing reify:retireShallow Completed in 216ms
                            230 timing reify:createSparse Completed in 9ms
                            231 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
                            232 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                            233 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
                            234 timing reifyNode:node_modules/fsevents Completed in 13ms
                            235 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios Completed in 443ms
                            236 timing reifyNode:node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node Completed in 530ms
                            237 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis Completed in 850ms
                            238 timing reify:unpack Completed in 851ms
                            239 timing reify:unretire Completed in 3ms
                            240 timing build:queue Completed in 3ms
                            241 info run iobroker.vis@1.4.10 install node_modules/iobroker.vis node main.js --install
                            242 info run iobroker.vis@1.4.10 install { code: 6, signal: null }
                            243 timing reify:rollback:createSparse Completed in 366ms
                            244 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 111ms
                            245 timing command:install Completed in 15673ms
                            246 verbose stack Error: command failed
                            246 verbose stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
                            246 verbose stack at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                            246 verbose stack at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
                            246 verbose stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
                            247 verbose pkgid iobroker.vis@1.4.10
                            248 verbose cwd /opt/iobroker
                            249 verbose Linux 5.15.84-v8+
                            250 verbose node v16.19.0
                            251 verbose npm v8.19.3
                            252 error code 6
                            253 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                            254 error command failed
                            255 error command sh -c -- node main.js --install
                            256 verbose exit 6
                            257 timing npm Completed in 16070ms
                            258 verbose unfinished npm timer reify 1674819220592
                            259 verbose unfinished npm timer reify:build 1674819232226
                            260 verbose unfinished npm timer build 1674819232229
                            261 verbose unfinished npm timer build:deps 1674819232230
                            262 verbose unfinished npm timer build:run:install 1674819232234
                            263 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.vis 1674819232235
                            264 verbose code 6
                            265 error A complete log of this run can be found in:
                            265 error /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-27T11_33_40_209Z-debug-0.log
                            LG,
                            w00dy
                            • W w00dy
                              Für mich nur Kauderwelsch 😏 . Ich hoffe, du kannst was damit anfangen....
                              0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                              1 info using npm@8.19.3
                              2 info using node@v16.19.0
                              3 timing npm:load:whichnode Completed in 0ms
                              4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
                              5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
                              6 timing config:load:builtin Completed in 3ms
                              7 timing config:load:cli Completed in 13ms
                              8 timing config:load:env Completed in 1ms
                              9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 4ms
                              10 timing config:load:project Completed in 32ms
                              11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                              12 timing config:load:user Completed in 1ms
                              13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                              14 timing config:load:global Completed in 0ms
                              15 timing config:load:validate Completed in 1ms
                              16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
                              17 timing config:load:setEnvs Completed in 4ms
                              18 timing config:load Completed in 66ms
                              19 timing npm:load:configload Completed in 66ms
                              20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 3ms
                              21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                              22 verbose title npm install iobroker.vis@1.4.10
                              23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.vis@1.4.10"
                              24 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                              25 timing config:load:flatten Completed in 12ms
                              26 timing npm:load:display Completed in 14ms
                              27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                              28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-27T11_33_40_209Z-debug-0.log
                              29 timing npm:load:logFile Completed in 21ms
                              30 timing npm:load:timers Completed in 1ms
                              31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                              32 timing npm:load Completed in 116ms
                              33 timing arborist:ctor Completed in 3ms
                              34 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                              35 silly logfile done cleaning log files
                              36 timing idealTree:init Completed in 4703ms
                              37 timing idealTree:userRequests Completed in 31ms
                              38 silly idealTree buildDeps
                              39 silly fetch manifest iobroker.vis@1.4.10
                              40 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
                              41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis 3328ms (cache hit)
                              42 silly placeDep ROOT iobroker.vis@1.4.10 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 1.4.10
                              43 silly fetch manifest axios@^0.24.0
                              44 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios 2012ms (cache hit)
                              45 timing idealTree:#root Completed in 5395ms
                              46 silly placeDep node_modules/iobroker.vis axios@0.24.0 OK for: iobroker.vis@1.4.10 want: ^0.24.0
                              47 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis Completed in 16ms
                              48 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios Completed in 0ms
                              49 timing idealTree:buildDeps Completed in 5415ms
                              50 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 41ms
                              51 timing idealTree Completed in 10274ms
                              52 timing reify:loadTrees Completed in 10341ms
                              53 timing reify:diffTrees Completed in 192ms
                              54 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ajv' ]
                              55 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/archive-type'
                              55 silly reify ]
                              56 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asn1' ]
                              57 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assert-plus'
                              57 silly reify ]
                              58 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asynckit'
                              58 silly reify ]
                              59 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws-sign2'
                              59 silly reify ]
                              60 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws4' ]
                              61 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base64-js'
                              61 silly reify ]
                              62 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bcrypt-pbkdf'
                              62 silly reify ]
                              63 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bl' ]
                              64 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket'
                              64 silly reify ]
                              65 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bplist-parser'
                              65 silly reify ]
                              66 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer'
                              66 silly reify ]
                              67 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc'
                              67 silly reify ]
                              68 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc-unsafe'
                              68 silly reify ]
                              69 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-crc32'
                              69 silly reify ]
                              70 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-fill'
                              70 silly reify ]
                              71 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cacheable-request'
                              71 silly reify ]
                              72 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/call-bind'
                              72 silly reify ]
                              73 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/caseless'
                              73 silly reify ]
                              74 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-response'
                              74 silly reify ]
                              75 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript',
                              75 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/coffee',
                              75 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/cake'
                              75 silly reify ]
                              76 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/combined-stream'
                              76 silly reify ]
                              77 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/commander'
                              77 silly reify ]
                              78 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-disposition'
                              78 silly reify ]
                              79 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/core-util-is'
                              79 silly reify ]
                              80 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dashdash'
                              80 silly reify ]
                              81 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/debug' ]
                              82 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decode-uri-component'
                              82 silly reify ]
                              83 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress'
                              83 silly reify ]
                              84 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-response'
                              84 silly reify ]
                              85 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tar'
                              85 silly reify ]
                              86 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tarbz2'
                              86 silly reify ]
                              87 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-targz'
                              87 silly reify ]
                              88 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-unzip'
                              88 silly reify ]
                              89 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties'
                              89 silly reify ]
                              90 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/delayed-stream'
                              90 silly reify ]
                              91 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/download'
                              91 silly reify ]
                              92 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexer3'
                              92 silly reify ]
                              93 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ecc-jsbn'
                              93 silly reify ]
                              94 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/end-of-stream'
                              94 silly reify ]
                              95 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-list'
                              95 silly reify ]
                              96 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-name'
                              96 silly reify ]
                              97 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend'
                              97 silly reify ]
                              98 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extsprintf'
                              98 silly reify ]
                              99 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-deep-equal'
                              99 silly reify ]
                              100 silly reify mark retired [
                              100 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-json-stable-stringify'
                              100 silly reify ]
                              101 silly reify mark retired [
                              101 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fd-slicer'
                              101 silly reify ]
                              102 silly reify mark retired [
                              102 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-type'
                              102 silly reify ]
                              103 silly reify mark retired [
                              103 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filename-reserved-regex'
                              103 silly reify ]
                              104 silly reify mark retired [
                              104 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filenamify'
                              104 silly reify ]
                              105 silly reify mark retired [
                              105 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/forever-agent'
                              105 silly reify ]
                              106 silly reify mark retired [
                              106 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/form-data'
                              106 silly reify ]
                              107 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/from2' ]
                              108 silly reify mark retired [
                              108 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-constants'
                              108 silly reify ]
                              109 silly reify mark retired [
                              109 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function-bind'
                              109 silly reify ]
                              110 silly reify mark retired [
                              110 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-intrinsic'
                              110 silly reify ]
                              111 silly reify mark retired [
                              111 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/getpass'
                              111 silly reify ]
                              112 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/got' ]
                              113 silly reify mark retired [
                              113 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graceful-fs'
                              113 silly reify ]
                              114 silly reify mark retired [
                              114 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-schema'
                              114 silly reify ]
                              115 silly reify mark retired [
                              115 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-validator'
                              115 silly reify ]
                              116 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has' ]
                              117 silly reify mark retired [
                              117 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-property-descriptors'
                              117 silly reify ]
                              118 silly reify mark retired [
                              118 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbol-support-x'
                              118 silly reify ]
                              119 silly reify mark retired [
                              119 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbols'
                              119 silly reify ]
                              120 silly reify mark retired [
                              120 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-to-string-tag-x'
                              120 silly reify ]
                              121 silly reify mark retired [
                              121 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-cache-semantics'
                              121 silly reify ]
                              122 silly reify mark retired [
                              122 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature'
                              122 silly reify ]
                              123 silly reify mark retired [
                              123 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ieee754'
                              123 silly reify ]
                              124 silly reify mark retired [
                              124 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/immediate'
                              124 silly reify ]
                              125 silly reify mark retired [
                              125 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inherits'
                              125 silly reify ]
                              126 silly reify mark retired [
                              126 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/into-stream'
                              126 silly reify ]
                              127 silly reify mark retired [
                              127 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-nan'
                              127 silly reify ]
                              128 silly reify mark retired [
                              128 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-natural-number'
                              128 silly reify ]
                              129 silly reify mark retired [
                              129 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-object'
                              129 silly reify ]
                              130 silly reify mark retired [
                              130 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-retry-allowed'
                              130 silly reify ]
                              131 silly reify mark retired [
                              131 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typedarray'
                              131 silly reify ]
                              132 silly reify mark retired [
                              132 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isarray'
                              132 silly reify ]
                              133 silly reify mark retired [
                              133 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isstream'
                              133 silly reify ]
                              134 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isurl' ]
                              135 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsbn' ]
                              136 silly reify mark retired [
                              136 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-buffer'
                              136 silly reify ]
                              137 silly reify mark retired [
                              137 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema'
                              137 silly reify ]
                              138 silly reify mark retired [
                              138 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema-traverse'
                              138 silly reify ]
                              139 silly reify mark retired [
                              139 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-stringify-safe'
                              139 silly reify ]
                              140 silly reify mark retired [
                              140 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsonata'
                              140 silly reify ]
                              141 silly reify mark retired [
                              141 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsprim'
                              141 silly reify ]
                              142 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jszip' ]
                              143 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/keyv' ]
                              144 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lie' ]
                              145 silly reify mark retired [
                              145 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/long-timeout'
                              145 silly reify ]
                              146 silly reify mark retired [
                              146 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lowercase-keys'
                              146 silly reify ]
                              147 silly reify mark retired [
                              147 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lru-cache'
                              147 silly reify ]
                              148 silly reify mark retired [
                              148 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-dir'
                              148 silly reify ]
                              149 silly reify mark retired [
                              149 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-db'
                              149 silly reify ]
                              150 silly reify mark retired [
                              150 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-types'
                              150 silly reify ]
                              151 silly reify mark retired [
                              151 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mimic-response'
                              151 silly reify ]
                              152 silly reify mark retired [
                              152 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/minimist'
                              152 silly reify ]
                              153 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ms' ]
                              154 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nan' ]
                              155 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble' ]
                              156 silly reify mark retired [
                              156 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-addon-api'
                              156 silly reify ]
                              157 silly reify mark retired [
                              157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-gyp-build',
                              157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build',
                              157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-optional',
                              157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-test'
                              157 silly reify ]
                              158 silly reify mark retired [
                              158 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-inspect',
                              158 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-inspect'
                              158 silly reify ]
                              159 silly reify mark retired [
                              159 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-url'
                              159 silly reify ]
                              160 silly reify mark retired [
                              160 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/oauth-sign'
                              160 silly reify ]
                              161 silly reify mark retired [
                              161 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-assign'
                              161 silly reify ]
                              162 silly reify mark retired [
                              162 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-keys'
                              162 silly reify ]
                              163 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/once' ]
                              164 silly reify mark retired [
                              164 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-cancelable'
                              164 silly reify ]
                              165 silly reify mark retired [
                              165 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-event'
                              165 silly reify ]
                              166 silly reify mark retired [
                              166 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-finally'
                              166 silly reify ]
                              167 silly reify mark retired [
                              167 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-is-promise'
                              167 silly reify ]
                              168 silly reify mark retired [
                              168 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-timeout'
                              168 silly reify ]
                              169 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pako' ]
                              170 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pend' ]
                              171 silly reify mark retired [
                              171 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/performance-now'
                              171 silly reify ]
                              172 silly reify mark retired [
                              172 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/picocolors'
                              172 silly reify ]
                              173 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pify' ]
                              174 silly reify mark retired [
                              174 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie'
                              174 silly reify ]
                              175 silly reify mark retired [
                              175 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie-promise'
                              175 silly reify ]
                              176 silly reify mark retired [
                              176 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/prepend-http'
                              176 silly reify ]
                              177 silly reify mark retired [
                              177 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/process-nextick-args'
                              177 silly reify ]
                              178 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/psl' ]
                              179 silly reify mark retired [
                              179 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/punycode'
                              179 silly reify ]
                              180 silly reify mark retired [
                              180 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/query-string'
                              180 silly reify ]
                              181 silly reify mark retired [
                              181 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readable-stream'
                              181 silly reify ]
                              182 silly reify mark retired [
                              182 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request'
                              182 silly reify ]
                              183 silly reify mark retired [
                              183 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/responselike'
                              183 silly reify ]
                              184 silly reify mark retired [
                              184 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safe-buffer'
                              184 silly reify ]
                              185 silly reify mark retired [
                              185 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safer-buffer'
                              185 silly reify ]
                              186 silly reify mark retired [
                              186 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/seek-bzip',
                              186 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-bunzip',
                              186 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-table'
                              186 silly reify ]
                              187 silly reify mark retired [
                              187 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/semver',
                              187 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semver'
                              187 silly reify ]
                              188 silly reify mark retired [
                              188 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/setimmediate'
                              188 silly reify ]
                              189 silly reify mark retired [
                              189 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys'
                              189 silly reify ]
                              190 silly reify mark retired [
                              190 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys-length'
                              190 silly reify ]
                              191 silly reify mark retired [
                              191 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sorted-array-functions'
                              191 silly reify ]
                              192 silly reify mark retired [
                              192 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strict-uri-encode'
                              192 silly reify ]
                              193 silly reify mark retired [
                              193 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string_decoder'
                              193 silly reify ]
                              194 silly reify mark retired [
                              194 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-dirs'
                              194 silly reify ]
                              195 silly reify mark retired [
                              195 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-outer'
                              195 silly reify ]
                              196 silly reify mark retired [
                              196 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2'
                              196 silly reify ]
                              197 silly reify mark retired [
                              197 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tar-stream'
                              197 silly reify ]
                              198 silly reify mark retired [
                              198 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through'
                              198 silly reify ]
                              199 silly reify mark retired [
                              199 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timed-out'
                              199 silly reify ]
                              200 silly reify mark retired [
                              200 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-buffer'
                              200 silly reify ]
                              201 silly reify mark retired [
                              201 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tough-cookie'
                              201 silly reify ]
                              202 silly reify mark retired [
                              202 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/trim-repeated'
                              202 silly reify ]
                              203 silly reify mark retired [
                              203 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tunnel-agent'
                              203 silly reify ]
                              204 silly reify mark retired [
                              204 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tweetnacl'
                              204 silly reify ]
                              205 silly reify mark retired [
                              205 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript',
                              205 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsc',
                              205 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsserver'
                              205 silly reify ]
                              206 silly reify mark retired [
                              206 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unbzip2-stream'
                              206 silly reify ]
                              207 silly reify mark retired [
                              207 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uri-js'
                              207 silly reify ]
                              208 silly reify mark retired [
                              208 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-parse-lax'
                              208 silly reify ]
                              209 silly reify mark retired [
                              209 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-to-options'
                              209 silly reify ]
                              210 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb' ]
                              211 silly reify mark retired [
                              211 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/util-deprecate'
                              211 silly reify ]
                              212 silly reify mark retired [
                              212 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uuid',
                              212 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/uuid'
                              212 silly reify ]
                              213 silly reify mark retired [
                              213 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/verror'
                              213 silly reify ]
                              214 silly reify mark retired [
                              214 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/virtual-tsc'
                              214 silly reify ]
                              215 silly reify mark retired [
                              215 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wake_on_lan',
                              215 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake'
                              215 silly reify ]
                              216 silly reify mark retired [
                              216 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrappy'
                              216 silly reify ]
                              217 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xtend' ]
                              218 silly reify mark retired [
                              218 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yallist'
                              218 silly reify ]
                              219 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yauzl' ]
                              220 silly reify mark retired [
                              220 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core'
                              220 silly reify ]
                              221 silly reify mark retired [
                              221 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/caseless'
                              221 silly reify ]
                              222 silly reify mark retired [
                              222 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sindresorhus/is'
                              222 silly reify ]
                              223 silly reify mark retired [
                              223 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/iobroker'
                              223 silly reify ]
                              224 silly reify mark retired [
                              224 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node'
                              224 silly reify ]
                              225 silly reify mark retired [
                              225 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/request'
                              225 silly reify ]
                              226 silly reify mark retired [
                              226 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/tough-cookie'
                              226 silly reify ]
                              227 silly reify mark retired [
                              227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk',
                              227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-conv',
                              227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-sign',
                              227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-verify'
                              227 silly reify ]
                              228 silly reify moves {
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ajv': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ajv-JWAHQ164',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/archive-type': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.archive-type-3GzbVy99',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asn1': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.asn1-begjjmYE',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assert-plus': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.assert-plus-CvwT5c2f',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asynckit': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.asynckit-s0phpr5l',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws-sign2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.aws-sign2-i67xE5NL',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws4': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.aws4-ewgSeGU1',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base64-js': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.base64-js-CMxDgSwp',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bcrypt-pbkdf': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bcrypt-pbkdf-FkcXJSG6',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bl-tXcstEmh',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bluetooth-hci-socket-LLgU3d50',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bplist-parser': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bplist-parser-Gw4mjLSv',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-jMN3QEXD',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-alloc-X1fED6E7',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc-unsafe': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-alloc-unsafe-80OHTfqv',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-crc32': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-crc32-cFTv6cUc',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-fill': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-fill-5TccPbH2',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cacheable-request': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.cacheable-request-7Qr1qFGw',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/call-bind': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.call-bind-jQ2HDLx1',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/caseless': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.caseless-H2SaxUok',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-response': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.clone-response-huORZ122',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.coffeescript-btitSxqy',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/coffee': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.coffee-Ne3HN5Co',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/cake': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.cake-vF6kAtwy',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/combined-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.combined-stream-HoYmPyrw',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/commander': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.commander-P4zg2JoS',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-disposition': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.content-disposition-ykNJNQbu',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/core-util-is': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.core-util-is-eZ4fUaee',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dashdash': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.dashdash-nWlk69uH',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/debug': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.debug-A3k10AtD',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decode-uri-component': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decode-uri-component-CMOQnZCN',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-jANiOqwy',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-response': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-response-mSREN8o7',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tar': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-tar-aFLFgMpn',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tarbz2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-tarbz2-J0MOywyt',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-targz': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-targz-NMX7flNZ',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-unzip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-unzip-SCgptaCu',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.define-properties-6XwZYcVY',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/delayed-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.delayed-stream-qacC3mjc',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/download': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.download-FZgZNHG4',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexer3': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.duplexer3-GSniCpAc',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ecc-jsbn': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ecc-jsbn-W1wmyGbT',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/end-of-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.end-of-stream-pGA0SfeC',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-list': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ext-list-CbquslXA',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-name': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ext-name-w2cAb5N9',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.extend-pv2WceUi',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extsprintf': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.extsprintf-l37IDaAf',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-deep-equal': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fast-deep-equal-JqieQuGS',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-json-stable-stringify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fast-json-stable-stringify-zZtSpvEn',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fd-slicer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fd-slicer-CGbB7jDs',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-type': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.file-type-MyF2AuGo',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filename-reserved-regex': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.filename-reserved-regex-NQVIkyqX',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filenamify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.filenamify-055Pvtkk',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/forever-agent': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.forever-agent-hJzMqug0',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/form-data': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.form-data-f5gN4soy',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/from2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.from2-rHxymetq',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-constants': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fs-constants-RCPP7GAQ',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function-bind': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.function-bind-xNuYoKHH',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-intrinsic': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.get-intrinsic-jaHndEV0',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/getpass': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.getpass-kOCUh1aA',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/got': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.got-LoRNXoPs',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graceful-fs': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.graceful-fs-0lTymp4w',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-schema': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.har-schema-rWbJu3Hi',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-validator': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.har-validator-eyrBsHVJ',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-xBeCSK4w',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-property-descriptors': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-property-descriptors-NgHV0bqO',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbol-support-x': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-symbol-support-x-kJ1XKcwn',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbols': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-symbols-BlLhZd6T',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-to-string-tag-x': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-to-string-tag-x-D0rqbi1N',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-cache-semantics': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.http-cache-semantics-pwHcy6Um',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.http-signature-oUoVxdIq',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ieee754': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ieee754-ZkXktYfP',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/immediate': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.immediate-mU3gxEZk',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inherits': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.inherits-n3Ch46Yn',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/into-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.into-stream-9jikZ2iK',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-nan': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-nan-aBR69xZy',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-natural-number': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-natural-number-7DVP81Ku',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-object': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-object-f37RttIf',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-retry-allowed': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-retry-allowed-bbEHMwWr',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typedarray': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-typedarray-kgxdw7hd',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isarray': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.isarray-5wOzaH7B',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isstream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.isstream-kucfBgOe',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isurl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.isurl-PFPtYcIS',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsbn': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jsbn-7awNYEqn',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-buffer-1DvjfwxG',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-schema-gJeujQHS',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema-traverse': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-schema-traverse-lxkTlMes',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-stringify-safe': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-stringify-safe-6OEF7DXQ',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsonata': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jsonata-sj644a8k',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsprim': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jsprim-Hb03jZ2t',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jszip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jszip-E0haUyzW',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/keyv': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.keyv-j7k6j1x3',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.lie-rDNcdBdn',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/long-timeout': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.long-timeout-UsqWplKY',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lowercase-keys': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.lowercase-keys-H4pYv5DL',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lru-cache': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.lru-cache-pTWFZBit',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-dir': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.make-dir-kpACuPQc',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-db': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.mime-db-ILNMz48k',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-types': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.mime-types-vVlqwvNj',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mimic-response': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.mimic-response-l1h59Fzs',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/minimist': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.minimist-HEtqlfZM',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ms': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ms-T3oF4fuS',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nan': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.nan-adtTkJBo',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.noble-UcE4HbYj',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-addon-api': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.node-addon-api-zOIY1GW8',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-gyp-build': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.node-gyp-build-Nc8n2hOB',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-gyp-build-L57SCOlW',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-optional': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-gyp-build-optional-Tk80r8za',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-test': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-gyp-build-test-izfPMJbu',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-inspect': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.node-inspect-7uCQsf40',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-inspect': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-inspect-RjTdcqZj',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-url': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.normalize-url-dTP3Oa7k',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/oauth-sign': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.oauth-sign-4TUsb1Hr',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-assign': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.object-assign-5Cf04ud8',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-keys': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.object-keys-L9W7bKqM',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/once': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.once-RFC770N3',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-cancelable': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-cancelable-u9fp3HLr',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-event': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-event-E5j32boQ',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-finally': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-finally-L9V5raVS',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-is-promise': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-is-promise-tNH5kneE',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-timeout': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-timeout-eSN8lQGZ',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pako': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pako-rbL7BtOy',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pend': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pend-BYTjI9Hf',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/performance-now': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.performance-now-rzc7QsAk',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/picocolors': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.picocolors-DQ4TN0mE',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pify-kU90vZ0r',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pinkie-7z22R4ew',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie-promise': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pinkie-promise-6MuYHt6L',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/prepend-http': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.prepend-http-oFgNJ3Hh',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/process-nextick-args': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.process-nextick-args-1FsUsOM8',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/psl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.psl-P3JlcAO8',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/punycode': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.punycode-l3TLrnOQ',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/query-string': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.query-string-3uidnXUa',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readable-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.readable-stream-DGJrLMhV',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.request-IwHtFKjv',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/responselike': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.responselike-tYm4pETH',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safe-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.safe-buffer-GY19LMpy',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safer-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.safer-buffer-VoLQjGhM',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/seek-bzip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.seek-bzip-JAWtZniv',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-bunzip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.seek-bunzip-CkVLvAS4',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-table': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.seek-table-f3sdHWHj',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/semver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.semver-nXF4HfsQ',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.semver-Dy7i6zG2',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/setimmediate': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.setimmediate-rLmz5kvN',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sort-keys-qcvjMZ6g',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys-length': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sort-keys-length-4IGif44d',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sorted-array-functions': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sorted-array-functions-b2PxWBDs',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strict-uri-encode': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.strict-uri-encode-WyOTcxtB',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string_decoder': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.string_decoder-QqeclkYI',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-dirs': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.strip-dirs-8hbG4Qht',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-outer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.strip-outer-syQyolcG',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.suncalc2-tGRLIVnX',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tar-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tar-stream-oOO7qk7O',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.through-fysaHtUl',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timed-out': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.timed-out-wvGaABGU',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.to-buffer-ZDZJ5ICv',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tough-cookie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tough-cookie-msAnSxYU',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/trim-repeated': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.trim-repeated-p6XbDaUh',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tunnel-agent': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tunnel-agent-oUVQRXxE',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tweetnacl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tweetnacl-BnSTSyIu',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.typescript-EcwXdkx5',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsc': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.tsc-0PIrZBWg',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsserver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.tsserver-QDbM4cAE',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unbzip2-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.unbzip2-stream-7cC95xXq',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uri-js': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.uri-js-8VwjhWYz',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-parse-lax': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.url-parse-lax-L4Pi5Fdr',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-to-options': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.url-to-options-VEmeYCpr',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.usb-eaYctfOO',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/util-deprecate': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.util-deprecate-e5GNBBxw',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uuid': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.uuid-0rL1ORyz',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/uuid': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.uuid-gQ53C49H',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/verror': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.verror-EsRYTvUd',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/virtual-tsc': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.virtual-tsc-Z1y2mItj',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wake_on_lan': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.wake_on_lan-aA1sq5Hq',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.wake-PZWgBD8w',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrappy': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.wrappy-FK4KH90e',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xtend': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.xtend-kCzojcVd',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yallist': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.yallist-Jj27Vzng',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yauzl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.yauzl-I4OoZHvp',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/.adapter-core-5hqHvhca',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/caseless': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.caseless-E7EBKTiW',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sindresorhus/is': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sindresorhus/.is-g9nAs77m',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/iobroker': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.iobroker-H0DYMotS',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/request': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.request-jbJT2ToX',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/tough-cookie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.tough-cookie-ZhFQ7n2j',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sshpk-29rDccd4',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-conv': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.sshpk-conv-dbhOTJ0f',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-sign': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.sshpk-sign-0kGWm4VB',
                              228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-verify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.sshpk-verify-Bif9pYCN'
                              228 silly reify }
                              229 timing reify:retireShallow Completed in 216ms
                              230 timing reify:createSparse Completed in 9ms
                              231 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
                              232 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                              233 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
                              234 timing reifyNode:node_modules/fsevents Completed in 13ms
                              235 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios Completed in 443ms
                              236 timing reifyNode:node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node Completed in 530ms
                              237 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis Completed in 850ms
                              238 timing reify:unpack Completed in 851ms
                              239 timing reify:unretire Completed in 3ms
                              240 timing build:queue Completed in 3ms
                              241 info run iobroker.vis@1.4.10 install node_modules/iobroker.vis node main.js --install
                              242 info run iobroker.vis@1.4.10 install { code: 6, signal: null }
                              243 timing reify:rollback:createSparse Completed in 366ms
                              244 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 111ms
                              245 timing command:install Completed in 15673ms
                              246 verbose stack Error: command failed
                              246 verbose stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
                              246 verbose stack at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                              246 verbose stack at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
                              246 verbose stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
                              247 verbose pkgid iobroker.vis@1.4.10
                              248 verbose cwd /opt/iobroker
                              249 verbose Linux 5.15.84-v8+
                              250 verbose node v16.19.0
                              251 verbose npm v8.19.3
                              252 error code 6
                              253 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                              254 error command failed
                              255 error command sh -c -- node main.js --install
                              256 verbose exit 6
                              257 timing npm Completed in 16070ms
                              258 verbose unfinished npm timer reify 1674819220592
                              259 verbose unfinished npm timer reify:build 1674819232226
                              260 verbose unfinished npm timer build 1674819232229
                              261 verbose unfinished npm timer build:deps 1674819232230
                              262 verbose unfinished npm timer build:run:install 1674819232234
                              263 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.vis 1674819232235
                              264 verbose code 6
                              265 error A complete log of this run can be found in:
                              265 error /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-27T11_33_40_209Z-debug-0.log
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @w00dy nicht in Spoiler sondern Codetags reinsetzen bitte
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                W Offline
                                W Offline
                                w00dy
                                @djmarc75 ...geht nicht, da zu lang!
                                LG,
                                w00dy
                                • W w00dy
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @w00dy
                                  0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                                  1 info using npm@8.19.3
                                  2 info using node@v16.19.0
                                  3 timing npm:load:whichnode Completed in 0ms
                                  4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
                                  5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
                                  6 timing config:load:builtin Completed in 3ms
                                  7 timing config:load:cli Completed in 13ms
                                  8 timing config:load:env Completed in 1ms
                                  9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 4ms
                                  10 timing config:load:project Completed in 32ms
                                  11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                                  12 timing config:load:user Completed in 1ms
                                  13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                                  14 timing config:load:global Completed in 0ms
                                  15 timing config:load:validate Completed in 1ms
                                  16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
                                  17 timing config:load:setEnvs Completed in 4ms
                                  18 timing config:load Completed in 66ms
                                  19 timing npm:load:configload Completed in 66ms
                                  20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 3ms
                                  21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                                  22 verbose title npm install iobroker.vis@1.4.10
                                  23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.vis@1.4.10"
                                  24 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                                  25 timing config:load:flatten Completed in 12ms
                                  26 timing npm:load:display Completed in 14ms
                                  27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                                  28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-27T11_33_40_209Z-debug-0.log
                                  29 timing npm:load:logFile Completed in 21ms
                                  30 timing npm:load:timers Completed in 1ms
                                  31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                                  32 timing npm:load Completed in 116ms
                                  33 timing arborist:ctor Completed in 3ms
                                  34 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                                  35 silly logfile done cleaning log files
                                  36 timing idealTree:init Completed in 4703ms
                                  37 timing idealTree:userRequests Completed in 31ms
                                  38 silly idealTree buildDeps
                                  39 silly fetch manifest iobroker.vis@1.4.10
                                  40 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
                                  41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis 3328ms (cache hit)
                                  42 silly placeDep ROOT iobroker.vis@1.4.10 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 1.4.10
                                  43 silly fetch manifest axios@^0.24.0
                                  44 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios 2012ms (cache hit)
                                  45 timing idealTree:#root Completed in 5395ms
                                  46 silly placeDep node_modules/iobroker.vis axios@0.24.0 OK for: iobroker.vis@1.4.10 want: ^0.24.0
                                  47 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis Completed in 16ms
                                  48 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios Completed in 0ms
                                  49 timing idealTree:buildDeps Completed in 5415ms
                                  50 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 41ms
                                  51 timing idealTree Completed in 10274ms
                                  52 timing reify:loadTrees Completed in 10341ms
                                  53 timing reify:diffTrees Completed in 192ms
                                  54 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ajv' ]
                                  55 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/archive-type'
                                  55 silly reify ]
                                  56 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asn1' ]
                                  57 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assert-plus'
                                  57 silly reify ]
                                  58 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asynckit'
                                  58 silly reify ]
                                  59 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws-sign2'
                                  59 silly reify ]
                                  60 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws4' ]
                                  61 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base64-js'
                                  61 silly reify ]
                                  62 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bcrypt-pbkdf'
                                  62 silly reify ]
                                  63 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bl' ]
                                  64 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket'
                                  64 silly reify ]
                                  65 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bplist-parser'
                                  65 silly reify ]
                                  66 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer'
                                  66 silly reify ]
                                  67 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc'
                                  67 silly reify ]
                                  68 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc-unsafe'
                                  68 silly reify ]
                                  69 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-crc32'
                                  69 silly reify ]
                                  70 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-fill'
                                  70 silly reify ]
                                  71 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cacheable-request'
                                  71 silly reify ]
                                  72 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/call-bind'
                                  72 silly reify ]
                                  73 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/caseless'
                                  73 silly reify ]
                                  74 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-response'
                                  74 silly reify ]
                                  75 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript',
                                  75 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/coffee',
                                  75 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/cake'
                                  75 silly reify ]
                                  76 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/combined-stream'
                                  76 silly reify ]
                                  77 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/commander'
                                  77 silly reify ]
                                  78 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-disposition'
                                  78 silly reify ]
                                  79 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/core-util-is'
                                  79 silly reify ]
                                  80 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dashdash'
                                  80 silly reify ]
                                  81 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/debug' ]
                                  82 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decode-uri-component'
                                  82 silly reify ]
                                  83 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress'
                                  83 silly reify ]
                                  84 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-response'
                                  84 silly reify ]
                                  85 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tar'
                                  85 silly reify ]
                                  86 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tarbz2'
                                  86 silly reify ]
                                  87 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-targz'
                                  87 silly reify ]
                                  88 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-unzip'
                                  88 silly reify ]
                                  89 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties'
                                  89 silly reify ]
                                  90 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/delayed-stream'
                                  90 silly reify ]
                                  91 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/download'
                                  91 silly reify ]
                                  92 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexer3'
                                  92 silly reify ]
                                  93 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ecc-jsbn'
                                  93 silly reify ]
                                  94 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/end-of-stream'
                                  94 silly reify ]
                                  95 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-list'
                                  95 silly reify ]
                                  96 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-name'
                                  96 silly reify ]
                                  97 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend'
                                  97 silly reify ]
                                  98 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extsprintf'
                                  98 silly reify ]
                                  99 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-deep-equal'
                                  99 silly reify ]
                                  100 silly reify mark retired [
                                  100 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-json-stable-stringify'
                                  100 silly reify ]
                                  101 silly reify mark retired [
                                  101 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fd-slicer'
                                  101 silly reify ]
                                  102 silly reify mark retired [
                                  102 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-type'
                                  102 silly reify ]
                                  103 silly reify mark retired [
                                  103 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filename-reserved-regex'
                                  103 silly reify ]
                                  104 silly reify mark retired [
                                  104 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filenamify'
                                  104 silly reify ]
                                  105 silly reify mark retired [
                                  105 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/forever-agent'
                                  105 silly reify ]
                                  106 silly reify mark retired [
                                  106 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/form-data'
                                  106 silly reify ]
                                  107 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/from2' ]
                                  108 silly reify mark retired [
                                  108 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-constants'
                                  108 silly reify ]
                                  109 silly reify mark retired [
                                  109 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function-bind'
                                  109 silly reify ]
                                  110 silly reify mark retired [
                                  110 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-intrinsic'
                                  110 silly reify ]
                                  111 silly reify mark retired [
                                  111 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/getpass'
                                  111 silly reify ]
                                  112 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/got' ]
                                  113 silly reify mark retired [
                                  113 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graceful-fs'
                                  113 silly reify ]
                                  114 silly reify mark retired [
                                  114 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-schema'
                                  114 silly reify ]
                                  115 silly reify mark retired [
                                  115 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-validator'
                                  115 silly reify ]
                                  116 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has' ]
                                  117 silly reify mark retired [
                                  117 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-property-descriptors'
                                  117 silly reify ]
                                  118 silly reify mark retired [
                                  118 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbol-support-x'
                                  118 silly reify ]
                                  119 silly reify mark retired [
                                  119 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbols'
                                  119 silly reify ]
                                  120 silly reify mark retired [
                                  120 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-to-string-tag-x'
                                  120 silly reify ]
                                  121 silly reify mark retired [
                                  121 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-cache-semantics'
                                  121 silly reify ]
                                  122 silly reify mark retired [
                                  122 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature'
                                  122 silly reify ]
                                  123 silly reify mark retired [
                                  123 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ieee754'
                                  123 silly reify ]
                                  124 silly reify mark retired [
                                  124 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/immediate'
                                  124 silly reify ]
                                  125 silly reify mark retired [
                                  125 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inherits'
                                  125 silly reify ]
                                  126 silly reify mark retired [
                                  126 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/into-stream'
                                  126 silly reify ]
                                  127 silly reify mark retired [
                                  127 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-nan'
                                  127 silly reify ]
                                  128 silly reify mark retired [
                                  128 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-natural-number'
                                  128 silly reify ]
                                  129 silly reify mark retired [
                                  129 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-object'
                                  129 silly reify ]
                                  130 silly reify mark retired [
                                  130 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-retry-allowed'
                                  130 silly reify ]
                                  131 silly reify mark retired [
                                  131 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typedarray'
                                  131 silly reify ]
                                  132 silly reify mark retired [
                                  132 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isarray'
                                  132 silly reify ]
                                  133 silly reify mark retired [
                                  133 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isstream'
                                  133 silly reify ]
                                  134 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isurl' ]
                                  135 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsbn' ]
                                  136 silly reify mark retired [
                                  136 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-buffer'
                                  136 silly reify ]
                                  137 silly reify mark retired [
                                  137 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema'
                                  137 silly reify ]
                                  138 silly reify mark retired [
                                  138 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema-traverse'
                                  138 silly reify ]
                                  139 silly reify mark retired [
                                  139 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-stringify-safe'
                                  139 silly reify ]
                                  140 silly reify mark retired [
                                  140 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsonata'
                                  140 silly reify ]
                                  141 silly reify mark retired [
                                  141 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsprim'
                                  141 silly reify ]
                                  142 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jszip' ]
                                  143 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/keyv' ]
                                  144 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lie' ]
                                  145 silly reify mark retired [
                                  145 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/long-timeout'
                                  145 silly reify ]
                                  146 silly reify mark retired [
                                  146 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lowercase-keys'
                                  146 silly reify ]
                                  147 silly reify mark retired [
                                  147 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lru-cache'
                                  147 silly reify ]
                                  148 silly reify mark retired [
                                  148 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-dir'
                                  148 silly reify ]
                                  149 silly reify mark retired [
                                  149 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-db'
                                  149 silly reify ]
                                  150 silly reify mark retired [
                                  150 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-types'
                                  150 silly reify ]
                                  151 silly reify mark retired [
                                  151 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mimic-response'
                                  151 silly reify ]
                                  152 silly reify mark retired [
                                  152 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/minimist'
                                  152 silly reify ]
                                  153 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ms' ]
                                  154 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nan' ]
                                  155 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble' ]
                                  156 silly reify mark retired [
                                  156 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-addon-api'
                                  156 silly reify ]
                                  157 silly reify mark retired [
                                  157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-gyp-build',
                                  157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build',
                                  157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-optional',
                                  157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-test'
                                  157 silly reify ]
                                  158 silly reify mark retired [
                                  158 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-inspect',
                                  158 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-inspect'
                                  158 silly reify ]
                                  159 silly reify mark retired [
                                  159 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-url'
                                  159 silly reify ]
                                  160 silly reify mark retired [
                                  160 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/oauth-sign'
                                  160 silly reify ]
                                  161 silly reify mark retired [
                                  161 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-assign'
                                  161 silly reify ]
                                  162 silly reify mark retired [
                                  162 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-keys'
                                  162 silly reify ]
                                  163 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/once' ]
                                  164 silly reify mark retired [
                                  164 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-cancelable'
                                  164 silly reify ]
                                  165 silly reify mark retired [
                                  165 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-event'
                                  165 silly reify ]
                                  166 silly reify mark retired [
                                  166 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-finally'
                                  166 silly reify ]
                                  167 silly reify mark retired [
                                  167 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-is-promise'
                                  167 silly reify ]
                                  168 silly reify mark retired [
                                  168 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-timeout'
                                  168 silly reify ]
                                  169 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pako' ]
                                  170 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pend' ]
                                  171 silly reify mark retired [
                                  171 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/performance-now'
                                  171 silly reify ]
                                  172 silly reify mark retired [
                                  172 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/picocolors'
                                  172 silly reify ]
                                  173 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pify' ]
                                  174 silly reify mark retired [
                                  174 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie'
                                  174 silly reify ]
                                  175 silly reify mark retired [
                                  175 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie-promise'
                                  175 silly reify ]
                                  176 silly reify mark retired [
                                  176 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/prepend-http'
                                  176 silly reify ]
                                  177 silly reify mark retired [
                                  177 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/process-nextick-args'
                                  177 silly reify ]
                                  178 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/psl' ]
                                  179 silly reify mark retired [
                                  179 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/punycode'
                                  179 silly reify ]
                                  180 silly reify mark retired [
                                  180 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/query-string'
                                  180 silly reify ]
                                  181 silly reify mark retired [
                                  181 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readable-stream'
                                  181 silly reify ]
                                  182 silly reify mark retired [
                                  182 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request'
                                  182 silly reify ]
                                  183 silly reify mark retired [
                                  183 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/responselike'
                                  183 silly reify ]
                                  184 silly reify mark retired [
                                  184 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safe-buffer'
                                  184 silly reify ]
                                  185 silly reify mark retired [
                                  185 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safer-buffer'
                                  185 silly reify ]
                                  186 silly reify mark retired [
                                  186 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/seek-bzip',
                                  186 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-bunzip',
                                  186 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-table'
                                  186 silly reify ]
                                  187 silly reify mark retired [
                                  187 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/semver',
                                  187 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semver'
                                  187 silly reify ]
                                  188 silly reify mark retired [
                                  188 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/setimmediate'
                                  188 silly reify ]
                                  189 silly reify mark retired [
                                  189 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys'
                                  189 silly reify ]
                                  190 silly reify mark retired [
                                  190 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys-length'
                                  190 silly reify ]
                                  191 silly reify mark retired [
                                  191 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sorted-array-functions'
                                  191 silly reify ]
                                  192 silly reify mark retired [
                                  192 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strict-uri-encode'
                                  192 silly reify ]
                                  193 silly reify mark retired [
                                  193 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string_decoder'
                                  193 silly reify ]
                                  194 silly reify mark retired [
                                  194 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-dirs'
                                  194 silly reify ]
                                  195 silly reify mark retired [
                                  195 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-outer'
                                  195 silly reify ]
                                  196 silly reify mark retired [
                                  196 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2'
                                  196 silly reify ]
                                  197 silly reify mark retired [
                                  197 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tar-stream'
                                  197 silly reify ]
                                  198 silly reify mark retired [
                                  198 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through'
                                  198 silly reify ]
                                  199 silly reify mark retired [
                                  199 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timed-out'
                                  199 silly reify ]
                                  200 silly reify mark retired [
                                  200 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-buffer'
                                  200 silly reify ]
                                  201 silly reify mark retired [
                                  201 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tough-cookie'
                                  201 silly reify ]
                                  202 silly reify mark retired [
                                  202 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/trim-repeated'
                                  202 silly reify ]
                                  203 silly reify mark retired [
                                  203 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tunnel-agent'
                                  203 silly reify ]
                                  204 silly reify mark retired [
                                  204 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tweetnacl'
                                  204 silly reify ]
                                  205 silly reify mark retired [
                                  205 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript',
                                  205 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsc',
                                  205 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsserver'
                                  205 silly reify ]
                                  206 silly reify mark retired [
                                  206 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unbzip2-stream'
                                  206 silly reify ]
                                  207 silly reify mark retired [
                                  207 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uri-js'
                                  207 silly reify ]
                                  208 silly reify mark retired [
                                  208 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-parse-lax'
                                  208 silly reify ]
                                  209 silly reify mark retired [
                                  209 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-to-options'
                                  209 silly reify ]
                                  210 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb' ]
                                  211 silly reify mark retired [
                                  211 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/util-deprecate'
                                  211 silly reify ]
                                  212 silly reify mark retired [
                                  212 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uuid',
                                  212 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/uuid'
                                  212 silly reify ]
                                  213 silly reify mark retired [
                                  213 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/verror'
                                  213 silly reify ]
                                  214 silly reify mark retired [
                                  214 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/virtual-tsc'
                                  214 silly reify ]
                                  215 silly reify mark retired [
                                  215 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wake_on_lan',
                                  215 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake'
                                  215 silly reify ]
                                  216 silly reify mark retired [
                                  216 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrappy'
                                  216 silly reify ]
                                  217 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xtend' ]
                                  218 silly reify mark retired [
                                  218 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yallist'
                                  218 silly reify ]
                                  219 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yauzl' ]
                                  220 silly reify mark retired [
                                  220 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core'
                                  220 silly reify ]
                                  221 silly reify mark retired [
                                  221 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/caseless'
                                  221 silly reify ]
                                  222 silly reify mark retired [
                                  222 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sindresorhus/is'
                                  222 silly reify ]
                                  223 silly reify mark retired [
                                  223 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/iobroker'
                                  223 silly reify ]
                                  224 silly reify mark retired [
                                  224 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node'
                                  224 silly reify ]
                                  225 silly reify mark retired [
                                  225 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/request'
                                  225 silly reify ]
                                  226 silly reify mark retired [
                                  226 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/tough-cookie'
                                  226 silly reify ]
                                  227 silly reify mark retired [
                                  227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk',
                                  227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-conv',
                                  227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-sign',
                                  227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-verify'
                                  227 silly reify ]
                                  228 silly reify moves {
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ajv': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ajv-JWAHQ164',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/archive-type': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.archive-type-3GzbVy99',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asn1': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.asn1-begjjmYE',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assert-plus': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.assert-plus-CvwT5c2f',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asynckit': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.asynckit-s0phpr5l',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws-sign2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.aws-sign2-i67xE5NL',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws4': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.aws4-ewgSeGU1',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base64-js': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.base64-js-CMxDgSwp',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bcrypt-pbkdf': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bcrypt-pbkdf-FkcXJSG6',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bl-tXcstEmh',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bluetooth-hci-socket-LLgU3d50',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bplist-parser': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bplist-parser-Gw4mjLSv',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-jMN3QEXD',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-alloc-X1fED6E7',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc-unsafe': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-alloc-unsafe-80OHTfqv',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-crc32': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-crc32-cFTv6cUc',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-fill': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-fill-5TccPbH2',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cacheable-request': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.cacheable-request-7Qr1qFGw',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/call-bind': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.call-bind-jQ2HDLx1',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/caseless': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.caseless-H2SaxUok',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-response': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.clone-response-huORZ122',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.coffeescript-btitSxqy',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/coffee': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.coffee-Ne3HN5Co',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/cake': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.cake-vF6kAtwy',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/combined-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.combined-stream-HoYmPyrw',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/commander': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.commander-P4zg2JoS',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-disposition': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.content-disposition-ykNJNQbu',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/core-util-is': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.core-util-is-eZ4fUaee',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dashdash': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.dashdash-nWlk69uH',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/debug': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.debug-A3k10AtD',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decode-uri-component': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decode-uri-component-CMOQnZCN',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-jANiOqwy',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-response': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-response-mSREN8o7',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tar': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-tar-aFLFgMpn',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tarbz2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-tarbz2-J0MOywyt',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-targz': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-targz-NMX7flNZ',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-unzip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-unzip-SCgptaCu',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.define-properties-6XwZYcVY',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/delayed-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.delayed-stream-qacC3mjc',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/download': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.download-FZgZNHG4',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexer3': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.duplexer3-GSniCpAc',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ecc-jsbn': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ecc-jsbn-W1wmyGbT',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/end-of-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.end-of-stream-pGA0SfeC',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-list': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ext-list-CbquslXA',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-name': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ext-name-w2cAb5N9',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.extend-pv2WceUi',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extsprintf': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.extsprintf-l37IDaAf',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-deep-equal': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fast-deep-equal-JqieQuGS',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-json-stable-stringify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fast-json-stable-stringify-zZtSpvEn',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fd-slicer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fd-slicer-CGbB7jDs',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-type': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.file-type-MyF2AuGo',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filename-reserved-regex': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.filename-reserved-regex-NQVIkyqX',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filenamify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.filenamify-055Pvtkk',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/forever-agent': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.forever-agent-hJzMqug0',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/form-data': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.form-data-f5gN4soy',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/from2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.from2-rHxymetq',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-constants': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fs-constants-RCPP7GAQ',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function-bind': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.function-bind-xNuYoKHH',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-intrinsic': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.get-intrinsic-jaHndEV0',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/getpass': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.getpass-kOCUh1aA',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/got': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.got-LoRNXoPs',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graceful-fs': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.graceful-fs-0lTymp4w',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-schema': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.har-schema-rWbJu3Hi',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-validator': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.har-validator-eyrBsHVJ',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-xBeCSK4w',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-property-descriptors': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-property-descriptors-NgHV0bqO',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbol-support-x': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-symbol-support-x-kJ1XKcwn',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbols': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-symbols-BlLhZd6T',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-to-string-tag-x': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-to-string-tag-x-D0rqbi1N',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-cache-semantics': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.http-cache-semantics-pwHcy6Um',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.http-signature-oUoVxdIq',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ieee754': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ieee754-ZkXktYfP',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/immediate': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.immediate-mU3gxEZk',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inherits': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.inherits-n3Ch46Yn',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/into-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.into-stream-9jikZ2iK',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-nan': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-nan-aBR69xZy',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-natural-number': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-natural-number-7DVP81Ku',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-object': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-object-f37RttIf',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-retry-allowed': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-retry-allowed-bbEHMwWr',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typedarray': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-typedarray-kgxdw7hd',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isarray': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.isarray-5wOzaH7B',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isstream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.isstream-kucfBgOe',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isurl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.isurl-PFPtYcIS',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsbn': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jsbn-7awNYEqn',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-buffer-1DvjfwxG',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-schema-gJeujQHS',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema-traverse': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-schema-traverse-lxkTlMes',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-stringify-safe': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-stringify-safe-6OEF7DXQ',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsonata': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jsonata-sj644a8k',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsprim': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jsprim-Hb03jZ2t',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jszip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jszip-E0haUyzW',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/keyv': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.keyv-j7k6j1x3',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.lie-rDNcdBdn',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/long-timeout': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.long-timeout-UsqWplKY',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lowercase-keys': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.lowercase-keys-H4pYv5DL',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lru-cache': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.lru-cache-pTWFZBit',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-dir': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.make-dir-kpACuPQc',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-db': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.mime-db-ILNMz48k',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-types': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.mime-types-vVlqwvNj',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mimic-response': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.mimic-response-l1h59Fzs',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/minimist': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.minimist-HEtqlfZM',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ms': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ms-T3oF4fuS',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nan': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.nan-adtTkJBo',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.noble-UcE4HbYj',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-addon-api': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.node-addon-api-zOIY1GW8',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-gyp-build': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.node-gyp-build-Nc8n2hOB',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-gyp-build-L57SCOlW',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-optional': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-gyp-build-optional-Tk80r8za',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-test': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-gyp-build-test-izfPMJbu',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-inspect': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.node-inspect-7uCQsf40',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-inspect': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-inspect-RjTdcqZj',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-url': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.normalize-url-dTP3Oa7k',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/oauth-sign': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.oauth-sign-4TUsb1Hr',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-assign': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.object-assign-5Cf04ud8',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-keys': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.object-keys-L9W7bKqM',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/once': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.once-RFC770N3',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-cancelable': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-cancelable-u9fp3HLr',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-event': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-event-E5j32boQ',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-finally': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-finally-L9V5raVS',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-is-promise': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-is-promise-tNH5kneE',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-timeout': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-timeout-eSN8lQGZ',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pako': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pako-rbL7BtOy',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pend': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pend-BYTjI9Hf',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/performance-now': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.performance-now-rzc7QsAk',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/picocolors': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.picocolors-DQ4TN0mE',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pify-kU90vZ0r',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pinkie-7z22R4ew',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie-promise': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pinkie-promise-6MuYHt6L',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/prepend-http': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.prepend-http-oFgNJ3Hh',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/process-nextick-args': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.process-nextick-args-1FsUsOM8',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/psl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.psl-P3JlcAO8',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/punycode': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.punycode-l3TLrnOQ',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/query-string': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.query-string-3uidnXUa',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readable-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.readable-stream-DGJrLMhV',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.request-IwHtFKjv',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/responselike': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.responselike-tYm4pETH',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safe-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.safe-buffer-GY19LMpy',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safer-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.safer-buffer-VoLQjGhM',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/seek-bzip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.seek-bzip-JAWtZniv',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-bunzip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.seek-bunzip-CkVLvAS4',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-table': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.seek-table-f3sdHWHj',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/semver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.semver-nXF4HfsQ',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.semver-Dy7i6zG2',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/setimmediate': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.setimmediate-rLmz5kvN',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sort-keys-qcvjMZ6g',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys-length': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sort-keys-length-4IGif44d',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sorted-array-functions': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sorted-array-functions-b2PxWBDs',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strict-uri-encode': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.strict-uri-encode-WyOTcxtB',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string_decoder': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.string_decoder-QqeclkYI',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-dirs': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.strip-dirs-8hbG4Qht',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-outer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.strip-outer-syQyolcG',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.suncalc2-tGRLIVnX',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tar-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tar-stream-oOO7qk7O',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.through-fysaHtUl',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timed-out': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.timed-out-wvGaABGU',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.to-buffer-ZDZJ5ICv',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tough-cookie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tough-cookie-msAnSxYU',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/trim-repeated': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.trim-repeated-p6XbDaUh',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tunnel-agent': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tunnel-agent-oUVQRXxE',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tweetnacl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tweetnacl-BnSTSyIu',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.typescript-EcwXdkx5',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsc': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.tsc-0PIrZBWg',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsserver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.tsserver-QDbM4cAE',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unbzip2-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.unbzip2-stream-7cC95xXq',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uri-js': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.uri-js-8VwjhWYz',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-parse-lax': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.url-parse-lax-L4Pi5Fdr',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-to-options': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.url-to-options-VEmeYCpr',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.usb-eaYctfOO',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/util-deprecate': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.util-deprecate-e5GNBBxw',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uuid': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.uuid-0rL1ORyz',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/uuid': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.uuid-gQ53C49H',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/verror': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.verror-EsRYTvUd',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/virtual-tsc': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.virtual-tsc-Z1y2mItj',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wake_on_lan': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.wake_on_lan-aA1sq5Hq',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.wake-PZWgBD8w',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrappy': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.wrappy-FK4KH90e',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xtend': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.xtend-kCzojcVd',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yallist': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.yallist-Jj27Vzng',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yauzl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.yauzl-I4OoZHvp',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/.adapter-core-5hqHvhca',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/caseless': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.caseless-E7EBKTiW',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sindresorhus/is': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sindresorhus/.is-g9nAs77m',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/iobroker': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.iobroker-H0DYMotS',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/request': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.request-jbJT2ToX',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/tough-cookie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.tough-cookie-ZhFQ7n2j',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sshpk-29rDccd4',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-conv': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.sshpk-conv-dbhOTJ0f',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-sign': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.sshpk-sign-0kGWm4VB',
                                  228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-verify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.sshpk-verify-Bif9pYCN'
                                  228 silly reify }
                                  229 timing reify:retireShallow Completed in 216ms
                                  230 timing reify:createSparse Completed in 9ms
                                  231 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
                                  232 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                                  233 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
                                  234 timing reifyNode:node_modules/fsevents Completed in 13ms
                                  235 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios Completed in 443ms
                                  236 timing reifyNode:node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node Completed in 530ms
                                  237 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis Completed in 850ms
                                  238 timing reify:unpack Completed in 851ms
                                  239 timing reify:unretire Completed in 3ms
                                  240 timing build:queue Completed in 3ms
                                  241 info run iobroker.vis@1.4.10 install node_modules/iobroker.vis node main.js --install
                                  242 info run iobroker.vis@1.4.10 install { code: 6, signal: null }
                                  243 timing reify:rollback:createSparse Completed in 366ms
                                  244 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 111ms
                                  245 timing command:install Completed in 15673ms
                                  246 verbose stack Error: command failed
                                  246 verbose stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
                                  246 verbose stack at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                                  246 verbose stack at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
                                  246 verbose stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
                                  247 verbose pkgid iobroker.vis@1.4.10
                                  248 verbose cwd /opt/iobroker
                                  249 verbose Linux 5.15.84-v8+
                                  250 verbose node v16.19.0
                                  251 verbose npm v8.19.3
                                  252 error code 6
                                  253 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                  254 error command failed
                                  255 error command sh -c -- node main.js --install
                                  256 verbose exit 6
                                  257 timing npm Completed in 16070ms
                                  258 verbose unfinished npm timer reify 1674819220592
                                  259 verbose unfinished npm timer reify:build 1674819232226
                                  260 verbose unfinished npm timer build 1674819232229
                                  261 verbose unfinished npm timer build:deps 1674819232230
                                  262 verbose unfinished npm timer build:run:install 1674819232234
                                  263 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.vis 1674819232235
                                  264 verbose code 6
                                  265 error A complete log of this run can be found in:
                                  265 error /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-27T11_33_40_209Z-debug-0.log
                                  bei mir nicht 😀
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    @w00dy
                                    0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                                    1 info using npm@8.19.3
                                    2 info using node@v16.19.0
                                    3 timing npm:load:whichnode Completed in 0ms
                                    4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
                                    5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
                                    6 timing config:load:builtin Completed in 3ms
                                    7 timing config:load:cli Completed in 13ms
                                    8 timing config:load:env Completed in 1ms
                                    9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 4ms
                                    10 timing config:load:project Completed in 32ms
                                    11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                                    12 timing config:load:user Completed in 1ms
                                    13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                                    14 timing config:load:global Completed in 0ms
                                    15 timing config:load:validate Completed in 1ms
                                    16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
                                    17 timing config:load:setEnvs Completed in 4ms
                                    18 timing config:load Completed in 66ms
                                    19 timing npm:load:configload Completed in 66ms
                                    20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 3ms
                                    21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                                    22 verbose title npm install iobroker.vis@1.4.10
                                    23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.vis@1.4.10"
                                    24 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                                    25 timing config:load:flatten Completed in 12ms
                                    26 timing npm:load:display Completed in 14ms
                                    27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                                    28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-27T11_33_40_209Z-debug-0.log
                                    29 timing npm:load:logFile Completed in 21ms
                                    30 timing npm:load:timers Completed in 1ms
                                    31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                                    32 timing npm:load Completed in 116ms
                                    33 timing arborist:ctor Completed in 3ms
                                    34 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                                    35 silly logfile done cleaning log files
                                    36 timing idealTree:init Completed in 4703ms
                                    37 timing idealTree:userRequests Completed in 31ms
                                    38 silly idealTree buildDeps
                                    39 silly fetch manifest iobroker.vis@1.4.10
                                    40 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
                                    41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis 3328ms (cache hit)
                                    42 silly placeDep ROOT iobroker.vis@1.4.10 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 1.4.10
                                    43 silly fetch manifest axios@^0.24.0
                                    44 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios 2012ms (cache hit)
                                    45 timing idealTree:#root Completed in 5395ms
                                    46 silly placeDep node_modules/iobroker.vis axios@0.24.0 OK for: iobroker.vis@1.4.10 want: ^0.24.0
                                    47 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis Completed in 16ms
                                    48 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios Completed in 0ms
                                    49 timing idealTree:buildDeps Completed in 5415ms
                                    50 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 41ms
                                    51 timing idealTree Completed in 10274ms
                                    52 timing reify:loadTrees Completed in 10341ms
                                    53 timing reify:diffTrees Completed in 192ms
                                    54 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ajv' ]
                                    55 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/archive-type'
                                    55 silly reify ]
                                    56 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asn1' ]
                                    57 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assert-plus'
                                    57 silly reify ]
                                    58 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asynckit'
                                    58 silly reify ]
                                    59 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws-sign2'
                                    59 silly reify ]
                                    60 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws4' ]
                                    61 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base64-js'
                                    61 silly reify ]
                                    62 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bcrypt-pbkdf'
                                    62 silly reify ]
                                    63 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bl' ]
                                    64 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket'
                                    64 silly reify ]
                                    65 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bplist-parser'
                                    65 silly reify ]
                                    66 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer'
                                    66 silly reify ]
                                    67 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc'
                                    67 silly reify ]
                                    68 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc-unsafe'
                                    68 silly reify ]
                                    69 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-crc32'
                                    69 silly reify ]
                                    70 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-fill'
                                    70 silly reify ]
                                    71 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cacheable-request'
                                    71 silly reify ]
                                    72 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/call-bind'
                                    72 silly reify ]
                                    73 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/caseless'
                                    73 silly reify ]
                                    74 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-response'
                                    74 silly reify ]
                                    75 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript',
                                    75 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/coffee',
                                    75 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/cake'
                                    75 silly reify ]
                                    76 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/combined-stream'
                                    76 silly reify ]
                                    77 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/commander'
                                    77 silly reify ]
                                    78 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-disposition'
                                    78 silly reify ]
                                    79 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/core-util-is'
                                    79 silly reify ]
                                    80 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dashdash'
                                    80 silly reify ]
                                    81 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/debug' ]
                                    82 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decode-uri-component'
                                    82 silly reify ]
                                    83 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress'
                                    83 silly reify ]
                                    84 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-response'
                                    84 silly reify ]
                                    85 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tar'
                                    85 silly reify ]
                                    86 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tarbz2'
                                    86 silly reify ]
                                    87 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-targz'
                                    87 silly reify ]
                                    88 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-unzip'
                                    88 silly reify ]
                                    89 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties'
                                    89 silly reify ]
                                    90 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/delayed-stream'
                                    90 silly reify ]
                                    91 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/download'
                                    91 silly reify ]
                                    92 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexer3'
                                    92 silly reify ]
                                    93 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ecc-jsbn'
                                    93 silly reify ]
                                    94 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/end-of-stream'
                                    94 silly reify ]
                                    95 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-list'
                                    95 silly reify ]
                                    96 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-name'
                                    96 silly reify ]
                                    97 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend'
                                    97 silly reify ]
                                    98 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extsprintf'
                                    98 silly reify ]
                                    99 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-deep-equal'
                                    99 silly reify ]
                                    100 silly reify mark retired [
                                    100 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-json-stable-stringify'
                                    100 silly reify ]
                                    101 silly reify mark retired [
                                    101 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fd-slicer'
                                    101 silly reify ]
                                    102 silly reify mark retired [
                                    102 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-type'
                                    102 silly reify ]
                                    103 silly reify mark retired [
                                    103 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filename-reserved-regex'
                                    103 silly reify ]
                                    104 silly reify mark retired [
                                    104 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filenamify'
                                    104 silly reify ]
                                    105 silly reify mark retired [
                                    105 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/forever-agent'
                                    105 silly reify ]
                                    106 silly reify mark retired [
                                    106 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/form-data'
                                    106 silly reify ]
                                    107 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/from2' ]
                                    108 silly reify mark retired [
                                    108 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-constants'
                                    108 silly reify ]
                                    109 silly reify mark retired [
                                    109 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function-bind'
                                    109 silly reify ]
                                    110 silly reify mark retired [
                                    110 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-intrinsic'
                                    110 silly reify ]
                                    111 silly reify mark retired [
                                    111 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/getpass'
                                    111 silly reify ]
                                    112 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/got' ]
                                    113 silly reify mark retired [
                                    113 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graceful-fs'
                                    113 silly reify ]
                                    114 silly reify mark retired [
                                    114 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-schema'
                                    114 silly reify ]
                                    115 silly reify mark retired [
                                    115 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-validator'
                                    115 silly reify ]
                                    116 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has' ]
                                    117 silly reify mark retired [
                                    117 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-property-descriptors'
                                    117 silly reify ]
                                    118 silly reify mark retired [
                                    118 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbol-support-x'
                                    118 silly reify ]
                                    119 silly reify mark retired [
                                    119 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbols'
                                    119 silly reify ]
                                    120 silly reify mark retired [
                                    120 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-to-string-tag-x'
                                    120 silly reify ]
                                    121 silly reify mark retired [
                                    121 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-cache-semantics'
                                    121 silly reify ]
                                    122 silly reify mark retired [
                                    122 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature'
                                    122 silly reify ]
                                    123 silly reify mark retired [
                                    123 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ieee754'
                                    123 silly reify ]
                                    124 silly reify mark retired [
                                    124 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/immediate'
                                    124 silly reify ]
                                    125 silly reify mark retired [
                                    125 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inherits'
                                    125 silly reify ]
                                    126 silly reify mark retired [
                                    126 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/into-stream'
                                    126 silly reify ]
                                    127 silly reify mark retired [
                                    127 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-nan'
                                    127 silly reify ]
                                    128 silly reify mark retired [
                                    128 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-natural-number'
                                    128 silly reify ]
                                    129 silly reify mark retired [
                                    129 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-object'
                                    129 silly reify ]
                                    130 silly reify mark retired [
                                    130 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-retry-allowed'
                                    130 silly reify ]
                                    131 silly reify mark retired [
                                    131 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typedarray'
                                    131 silly reify ]
                                    132 silly reify mark retired [
                                    132 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isarray'
                                    132 silly reify ]
                                    133 silly reify mark retired [
                                    133 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isstream'
                                    133 silly reify ]
                                    134 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isurl' ]
                                    135 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsbn' ]
                                    136 silly reify mark retired [
                                    136 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-buffer'
                                    136 silly reify ]
                                    137 silly reify mark retired [
                                    137 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema'
                                    137 silly reify ]
                                    138 silly reify mark retired [
                                    138 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema-traverse'
                                    138 silly reify ]
                                    139 silly reify mark retired [
                                    139 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-stringify-safe'
                                    139 silly reify ]
                                    140 silly reify mark retired [
                                    140 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsonata'
                                    140 silly reify ]
                                    141 silly reify mark retired [
                                    141 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsprim'
                                    141 silly reify ]
                                    142 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jszip' ]
                                    143 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/keyv' ]
                                    144 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lie' ]
                                    145 silly reify mark retired [
                                    145 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/long-timeout'
                                    145 silly reify ]
                                    146 silly reify mark retired [
                                    146 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lowercase-keys'
                                    146 silly reify ]
                                    147 silly reify mark retired [
                                    147 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lru-cache'
                                    147 silly reify ]
                                    148 silly reify mark retired [
                                    148 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-dir'
                                    148 silly reify ]
                                    149 silly reify mark retired [
                                    149 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-db'
                                    149 silly reify ]
                                    150 silly reify mark retired [
                                    150 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-types'
                                    150 silly reify ]
                                    151 silly reify mark retired [
                                    151 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mimic-response'
                                    151 silly reify ]
                                    152 silly reify mark retired [
                                    152 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/minimist'
                                    152 silly reify ]
                                    153 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ms' ]
                                    154 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nan' ]
                                    155 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble' ]
                                    156 silly reify mark retired [
                                    156 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-addon-api'
                                    156 silly reify ]
                                    157 silly reify mark retired [
                                    157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-gyp-build',
                                    157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build',
                                    157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-optional',
                                    157 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-test'
                                    157 silly reify ]
                                    158 silly reify mark retired [
                                    158 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-inspect',
                                    158 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-inspect'
                                    158 silly reify ]
                                    159 silly reify mark retired [
                                    159 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-url'
                                    159 silly reify ]
                                    160 silly reify mark retired [
                                    160 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/oauth-sign'
                                    160 silly reify ]
                                    161 silly reify mark retired [
                                    161 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-assign'
                                    161 silly reify ]
                                    162 silly reify mark retired [
                                    162 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-keys'
                                    162 silly reify ]
                                    163 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/once' ]
                                    164 silly reify mark retired [
                                    164 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-cancelable'
                                    164 silly reify ]
                                    165 silly reify mark retired [
                                    165 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-event'
                                    165 silly reify ]
                                    166 silly reify mark retired [
                                    166 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-finally'
                                    166 silly reify ]
                                    167 silly reify mark retired [
                                    167 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-is-promise'
                                    167 silly reify ]
                                    168 silly reify mark retired [
                                    168 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-timeout'
                                    168 silly reify ]
                                    169 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pako' ]
                                    170 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pend' ]
                                    171 silly reify mark retired [
                                    171 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/performance-now'
                                    171 silly reify ]
                                    172 silly reify mark retired [
                                    172 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/picocolors'
                                    172 silly reify ]
                                    173 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pify' ]
                                    174 silly reify mark retired [
                                    174 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie'
                                    174 silly reify ]
                                    175 silly reify mark retired [
                                    175 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie-promise'
                                    175 silly reify ]
                                    176 silly reify mark retired [
                                    176 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/prepend-http'
                                    176 silly reify ]
                                    177 silly reify mark retired [
                                    177 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/process-nextick-args'
                                    177 silly reify ]
                                    178 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/psl' ]
                                    179 silly reify mark retired [
                                    179 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/punycode'
                                    179 silly reify ]
                                    180 silly reify mark retired [
                                    180 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/query-string'
                                    180 silly reify ]
                                    181 silly reify mark retired [
                                    181 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readable-stream'
                                    181 silly reify ]
                                    182 silly reify mark retired [
                                    182 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request'
                                    182 silly reify ]
                                    183 silly reify mark retired [
                                    183 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/responselike'
                                    183 silly reify ]
                                    184 silly reify mark retired [
                                    184 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safe-buffer'
                                    184 silly reify ]
                                    185 silly reify mark retired [
                                    185 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safer-buffer'
                                    185 silly reify ]
                                    186 silly reify mark retired [
                                    186 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/seek-bzip',
                                    186 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-bunzip',
                                    186 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-table'
                                    186 silly reify ]
                                    187 silly reify mark retired [
                                    187 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/semver',
                                    187 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semver'
                                    187 silly reify ]
                                    188 silly reify mark retired [
                                    188 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/setimmediate'
                                    188 silly reify ]
                                    189 silly reify mark retired [
                                    189 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys'
                                    189 silly reify ]
                                    190 silly reify mark retired [
                                    190 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys-length'
                                    190 silly reify ]
                                    191 silly reify mark retired [
                                    191 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sorted-array-functions'
                                    191 silly reify ]
                                    192 silly reify mark retired [
                                    192 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strict-uri-encode'
                                    192 silly reify ]
                                    193 silly reify mark retired [
                                    193 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string_decoder'
                                    193 silly reify ]
                                    194 silly reify mark retired [
                                    194 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-dirs'
                                    194 silly reify ]
                                    195 silly reify mark retired [
                                    195 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-outer'
                                    195 silly reify ]
                                    196 silly reify mark retired [
                                    196 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2'
                                    196 silly reify ]
                                    197 silly reify mark retired [
                                    197 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tar-stream'
                                    197 silly reify ]
                                    198 silly reify mark retired [
                                    198 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through'
                                    198 silly reify ]
                                    199 silly reify mark retired [
                                    199 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timed-out'
                                    199 silly reify ]
                                    200 silly reify mark retired [
                                    200 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-buffer'
                                    200 silly reify ]
                                    201 silly reify mark retired [
                                    201 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tough-cookie'
                                    201 silly reify ]
                                    202 silly reify mark retired [
                                    202 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/trim-repeated'
                                    202 silly reify ]
                                    203 silly reify mark retired [
                                    203 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tunnel-agent'
                                    203 silly reify ]
                                    204 silly reify mark retired [
                                    204 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tweetnacl'
                                    204 silly reify ]
                                    205 silly reify mark retired [
                                    205 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript',
                                    205 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsc',
                                    205 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsserver'
                                    205 silly reify ]
                                    206 silly reify mark retired [
                                    206 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unbzip2-stream'
                                    206 silly reify ]
                                    207 silly reify mark retired [
                                    207 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uri-js'
                                    207 silly reify ]
                                    208 silly reify mark retired [
                                    208 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-parse-lax'
                                    208 silly reify ]
                                    209 silly reify mark retired [
                                    209 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-to-options'
                                    209 silly reify ]
                                    210 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb' ]
                                    211 silly reify mark retired [
                                    211 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/util-deprecate'
                                    211 silly reify ]
                                    212 silly reify mark retired [
                                    212 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uuid',
                                    212 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/uuid'
                                    212 silly reify ]
                                    213 silly reify mark retired [
                                    213 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/verror'
                                    213 silly reify ]
                                    214 silly reify mark retired [
                                    214 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/virtual-tsc'
                                    214 silly reify ]
                                    215 silly reify mark retired [
                                    215 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wake_on_lan',
                                    215 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake'
                                    215 silly reify ]
                                    216 silly reify mark retired [
                                    216 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrappy'
                                    216 silly reify ]
                                    217 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xtend' ]
                                    218 silly reify mark retired [
                                    218 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yallist'
                                    218 silly reify ]
                                    219 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yauzl' ]
                                    220 silly reify mark retired [
                                    220 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core'
                                    220 silly reify ]
                                    221 silly reify mark retired [
                                    221 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/caseless'
                                    221 silly reify ]
                                    222 silly reify mark retired [
                                    222 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sindresorhus/is'
                                    222 silly reify ]
                                    223 silly reify mark retired [
                                    223 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/iobroker'
                                    223 silly reify ]
                                    224 silly reify mark retired [
                                    224 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node'
                                    224 silly reify ]
                                    225 silly reify mark retired [
                                    225 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/request'
                                    225 silly reify ]
                                    226 silly reify mark retired [
                                    226 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/tough-cookie'
                                    226 silly reify ]
                                    227 silly reify mark retired [
                                    227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk',
                                    227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-conv',
                                    227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-sign',
                                    227 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-verify'
                                    227 silly reify ]
                                    228 silly reify moves {
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ajv': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ajv-JWAHQ164',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/archive-type': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.archive-type-3GzbVy99',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asn1': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.asn1-begjjmYE',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assert-plus': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.assert-plus-CvwT5c2f',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asynckit': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.asynckit-s0phpr5l',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws-sign2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.aws-sign2-i67xE5NL',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws4': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.aws4-ewgSeGU1',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base64-js': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.base64-js-CMxDgSwp',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bcrypt-pbkdf': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bcrypt-pbkdf-FkcXJSG6',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bl-tXcstEmh',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bluetooth-hci-socket-LLgU3d50',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bplist-parser': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bplist-parser-Gw4mjLSv',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-jMN3QEXD',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-alloc-X1fED6E7',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-alloc-unsafe': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-alloc-unsafe-80OHTfqv',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-crc32': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-crc32-cFTv6cUc',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-fill': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.buffer-fill-5TccPbH2',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cacheable-request': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.cacheable-request-7Qr1qFGw',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/call-bind': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.call-bind-jQ2HDLx1',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/caseless': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.caseless-H2SaxUok',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-response': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.clone-response-huORZ122',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.coffeescript-btitSxqy',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/coffee': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.coffee-Ne3HN5Co',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/cake': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.cake-vF6kAtwy',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/combined-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.combined-stream-HoYmPyrw',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/commander': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.commander-P4zg2JoS',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-disposition': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.content-disposition-ykNJNQbu',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/core-util-is': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.core-util-is-eZ4fUaee',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dashdash': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.dashdash-nWlk69uH',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/debug': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.debug-A3k10AtD',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decode-uri-component': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decode-uri-component-CMOQnZCN',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-jANiOqwy',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-response': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-response-mSREN8o7',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tar': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-tar-aFLFgMpn',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-tarbz2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-tarbz2-J0MOywyt',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-targz': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-targz-NMX7flNZ',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decompress-unzip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.decompress-unzip-SCgptaCu',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.define-properties-6XwZYcVY',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/delayed-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.delayed-stream-qacC3mjc',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/download': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.download-FZgZNHG4',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexer3': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.duplexer3-GSniCpAc',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ecc-jsbn': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ecc-jsbn-W1wmyGbT',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/end-of-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.end-of-stream-pGA0SfeC',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-list': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ext-list-CbquslXA',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext-name': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ext-name-w2cAb5N9',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.extend-pv2WceUi',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extsprintf': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.extsprintf-l37IDaAf',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-deep-equal': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fast-deep-equal-JqieQuGS',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-json-stable-stringify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fast-json-stable-stringify-zZtSpvEn',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fd-slicer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fd-slicer-CGbB7jDs',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-type': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.file-type-MyF2AuGo',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filename-reserved-regex': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.filename-reserved-regex-NQVIkyqX',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/filenamify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.filenamify-055Pvtkk',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/forever-agent': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.forever-agent-hJzMqug0',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/form-data': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.form-data-f5gN4soy',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/from2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.from2-rHxymetq',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-constants': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.fs-constants-RCPP7GAQ',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function-bind': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.function-bind-xNuYoKHH',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-intrinsic': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.get-intrinsic-jaHndEV0',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/getpass': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.getpass-kOCUh1aA',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/got': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.got-LoRNXoPs',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graceful-fs': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.graceful-fs-0lTymp4w',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-schema': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.har-schema-rWbJu3Hi',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-validator': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.har-validator-eyrBsHVJ',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-xBeCSK4w',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-property-descriptors': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-property-descriptors-NgHV0bqO',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbol-support-x': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-symbol-support-x-kJ1XKcwn',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbols': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-symbols-BlLhZd6T',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-to-string-tag-x': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.has-to-string-tag-x-D0rqbi1N',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-cache-semantics': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.http-cache-semantics-pwHcy6Um',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.http-signature-oUoVxdIq',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ieee754': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ieee754-ZkXktYfP',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/immediate': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.immediate-mU3gxEZk',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inherits': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.inherits-n3Ch46Yn',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/into-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.into-stream-9jikZ2iK',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-nan': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-nan-aBR69xZy',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-natural-number': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-natural-number-7DVP81Ku',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-object': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-object-f37RttIf',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-retry-allowed': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-retry-allowed-bbEHMwWr',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typedarray': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.is-typedarray-kgxdw7hd',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isarray': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.isarray-5wOzaH7B',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isstream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.isstream-kucfBgOe',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isurl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.isurl-PFPtYcIS',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsbn': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jsbn-7awNYEqn',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-buffer-1DvjfwxG',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-schema-gJeujQHS',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema-traverse': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-schema-traverse-lxkTlMes',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-stringify-safe': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.json-stringify-safe-6OEF7DXQ',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsonata': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jsonata-sj644a8k',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsprim': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jsprim-Hb03jZ2t',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jszip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jszip-E0haUyzW',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/keyv': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.keyv-j7k6j1x3',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.lie-rDNcdBdn',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/long-timeout': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.long-timeout-UsqWplKY',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lowercase-keys': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.lowercase-keys-H4pYv5DL',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lru-cache': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.lru-cache-pTWFZBit',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-dir': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.make-dir-kpACuPQc',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-db': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.mime-db-ILNMz48k',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-types': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.mime-types-vVlqwvNj',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mimic-response': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.mimic-response-l1h59Fzs',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/minimist': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.minimist-HEtqlfZM',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ms': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ms-T3oF4fuS',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nan': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.nan-adtTkJBo',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.noble-UcE4HbYj',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-addon-api': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.node-addon-api-zOIY1GW8',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-gyp-build': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.node-gyp-build-Nc8n2hOB',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-gyp-build-L57SCOlW',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-optional': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-gyp-build-optional-Tk80r8za',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-gyp-build-test': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-gyp-build-test-izfPMJbu',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-inspect': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.node-inspect-7uCQsf40',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-inspect': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.node-inspect-RjTdcqZj',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-url': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.normalize-url-dTP3Oa7k',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/oauth-sign': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.oauth-sign-4TUsb1Hr',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-assign': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.object-assign-5Cf04ud8',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-keys': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.object-keys-L9W7bKqM',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/once': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.once-RFC770N3',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-cancelable': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-cancelable-u9fp3HLr',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-event': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-event-E5j32boQ',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-finally': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-finally-L9V5raVS',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-is-promise': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-is-promise-tNH5kneE',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-timeout': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.p-timeout-eSN8lQGZ',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pako': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pako-rbL7BtOy',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pend': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pend-BYTjI9Hf',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/performance-now': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.performance-now-rzc7QsAk',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/picocolors': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.picocolors-DQ4TN0mE',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pify-kU90vZ0r',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pinkie-7z22R4ew',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie-promise': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.pinkie-promise-6MuYHt6L',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/prepend-http': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.prepend-http-oFgNJ3Hh',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/process-nextick-args': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.process-nextick-args-1FsUsOM8',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/psl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.psl-P3JlcAO8',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/punycode': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.punycode-l3TLrnOQ',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/query-string': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.query-string-3uidnXUa',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readable-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.readable-stream-DGJrLMhV',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.request-IwHtFKjv',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/responselike': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.responselike-tYm4pETH',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safe-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.safe-buffer-GY19LMpy',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safer-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.safer-buffer-VoLQjGhM',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/seek-bzip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.seek-bzip-JAWtZniv',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-bunzip': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.seek-bunzip-CkVLvAS4',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/seek-table': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.seek-table-f3sdHWHj',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/semver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.semver-nXF4HfsQ',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.semver-Dy7i6zG2',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/setimmediate': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.setimmediate-rLmz5kvN',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sort-keys-qcvjMZ6g',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sort-keys-length': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sort-keys-length-4IGif44d',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sorted-array-functions': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sorted-array-functions-b2PxWBDs',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strict-uri-encode': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.strict-uri-encode-WyOTcxtB',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string_decoder': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.string_decoder-QqeclkYI',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-dirs': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.strip-dirs-8hbG4Qht',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-outer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.strip-outer-syQyolcG',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.suncalc2-tGRLIVnX',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tar-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tar-stream-oOO7qk7O',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.through-fysaHtUl',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timed-out': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.timed-out-wvGaABGU',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.to-buffer-ZDZJ5ICv',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tough-cookie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tough-cookie-msAnSxYU',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/trim-repeated': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.trim-repeated-p6XbDaUh',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tunnel-agent': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tunnel-agent-oUVQRXxE',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tweetnacl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.tweetnacl-BnSTSyIu',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.typescript-EcwXdkx5',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsc': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.tsc-0PIrZBWg',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/tsserver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.tsserver-QDbM4cAE',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unbzip2-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.unbzip2-stream-7cC95xXq',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uri-js': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.uri-js-8VwjhWYz',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-parse-lax': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.url-parse-lax-L4Pi5Fdr',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/url-to-options': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.url-to-options-VEmeYCpr',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.usb-eaYctfOO',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/util-deprecate': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.util-deprecate-e5GNBBxw',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uuid': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.uuid-0rL1ORyz',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/uuid': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.uuid-gQ53C49H',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/verror': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.verror-EsRYTvUd',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/virtual-tsc': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.virtual-tsc-Z1y2mItj',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wake_on_lan': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.wake_on_lan-aA1sq5Hq',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.wake-PZWgBD8w',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrappy': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.wrappy-FK4KH90e',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xtend': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.xtend-kCzojcVd',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yallist': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.yallist-Jj27Vzng',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yauzl': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.yauzl-I4OoZHvp',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/.adapter-core-5hqHvhca',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/caseless': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.caseless-E7EBKTiW',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sindresorhus/is': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sindresorhus/.is-g9nAs77m',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/iobroker': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.iobroker-H0DYMotS',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/request': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.request-jbJT2ToX',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/tough-cookie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.tough-cookie-ZhFQ7n2j',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.sshpk-29rDccd4',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-conv': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.sshpk-conv-dbhOTJ0f',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-sign': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.sshpk-sign-0kGWm4VB',
                                    228 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/sshpk-verify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.sshpk-verify-Bif9pYCN'
                                    228 silly reify }
                                    229 timing reify:retireShallow Completed in 216ms
                                    230 timing reify:createSparse Completed in 9ms
                                    231 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
                                    232 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                                    233 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
                                    234 timing reifyNode:node_modules/fsevents Completed in 13ms
                                    235 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios Completed in 443ms
                                    236 timing reifyNode:node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node Completed in 530ms
                                    237 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis Completed in 850ms
                                    238 timing reify:unpack Completed in 851ms
                                    239 timing reify:unretire Completed in 3ms
                                    240 timing build:queue Completed in 3ms
                                    241 info run iobroker.vis@1.4.10 install node_modules/iobroker.vis node main.js --install
                                    242 info run iobroker.vis@1.4.10 install { code: 6, signal: null }
                                    243 timing reify:rollback:createSparse Completed in 366ms
                                    244 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 111ms
                                    245 timing command:install Completed in 15673ms
                                    246 verbose stack Error: command failed
                                    246 verbose stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
                                    246 verbose stack at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                                    246 verbose stack at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
                                    246 verbose stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
                                    247 verbose pkgid iobroker.vis@1.4.10
                                    248 verbose cwd /opt/iobroker
                                    249 verbose Linux 5.15.84-v8+
                                    250 verbose node v16.19.0
                                    251 verbose npm v8.19.3
                                    252 error code 6
                                    253 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                    254 error command failed
                                    255 error command sh -c -- node main.js --install
                                    256 verbose exit 6
                                    257 timing npm Completed in 16070ms
                                    258 verbose unfinished npm timer reify 1674819220592
                                    259 verbose unfinished npm timer reify:build 1674819232226
                                    260 verbose unfinished npm timer build 1674819232229
                                    261 verbose unfinished npm timer build:deps 1674819232230
                                    262 verbose unfinished npm timer build:run:install 1674819232234
                                    263 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.vis 1674819232235
                                    264 verbose code 6
                                    265 error A complete log of this run can be found in:
                                    265 error /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-27T11_33_40_209Z-debug-0.log
                                    bei mir nicht 😀
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    w00dy
                                    @djmarc75 Komisch, bei mir hat er gemeckert, von wegen der Text sei zu lang?!?
                                    Danke, wollte es gerade aufteilen!
                                    LG,
                                    w00dy
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      w00dy
                                      Kann mir wenigsten jemand sagen, ob dieser Fehler generell bei einem Raspi mit 64-bit OS besteht, oder das ausschließlich ein Fehler meines Systems ist?
                                      LG,
                                      w00dy
                                      • W w00dy
                                        Thomas BraunT Offline
                                        @w00dy
                                        Ist was auf deinem System. Generell läuft das.
                                        Auf meinem 64bit-Frickel-System:
                                        echad@chet:~ $ iobroker upgrade vis@1.4.10
                                        BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                        Would you like to upgrade vis from @0.0.0 to @1.4.10 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update vis from @0.0.0 to @1.4.10
                                        NPM version: 9.3.1
                                        Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
                                        added 2 packages, removed 159 packages, and changed 1 package in 18s
                                        97 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        upload [328] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                        upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/dialog.png icon/dialog.png image/png
                                        upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/eg_trans.png img/eg_trans.png image/png
                                        upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/zip.png js/fm/icon/mine/128/zip.png image/pngupload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/superfish/megafish.css lib/css/superfish/megafish.css text/css
                                        upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/css/table.css widgets/basic/css/table.css text/css
                                        upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_HtmlLogout.png widgets/basic/img/Prev_HtmlLogout.png image/png
                                        upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_TableBody.png widgets/basic/img/Prev_TableBody.png image/png
                                        upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueInput.png widgets/basic/img/Prev_ValueInput.png image/png
                                        upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_tplFrame.png widgets/basic/img/Prev_tplFrame.png image/png
                                        upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic.html widgets/basic.html text/html
                                        upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqplot/doc.html widgets/jqplot/doc.html text/html
                                        upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_JquiIconDialog.png widgets/jqui/img/Prev_JquiIconDialog.png image/png
                                        upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                                        upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                                        upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                                        upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                                        upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                                        upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                                        upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                                        upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                                        upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                                        upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                                        upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                                        upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
                                        upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                                        upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                                        upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                                        upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                                        upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                                        upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                                        upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/trashschedule/css/style.css widgets/trashschedule/css/style.css text/css
                                        upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/trashschedule/js/trashschedule.js widgets/trashschedule/js/trashschedule.js application/javascript
                                        upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/trashschedule.html widgets/trashschedule.html text/html
                                        upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                        upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                        upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                        echad@chet:~ $
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @w00dy
                                          NPM version: 9.3.1
                                          echad@chet:~ $
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          w00dy
                                          Ok, danke für die Info. Meinst du, ich kann Backitup als Fehlerquelle ausschließen?
                                          LG,
                                          w00dy
