  4. Welche LED Lichtleisten sollte man ins Auge fassen
    5.1k
41 Beiträge 15 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @infinity sagte in Welche LED Lichtleisten sollte man ins Auge fassen:
    Du kannst nicht einfach irgendwelche fernbedienbaren LED Stripes kaufen und in den ioBroker bringen, das funktioniert bei den allerwenigsten, schon gar nicht bei den günstigen Dingern.
    Ist wie bei so vielen Dingen: Wer billig kauft, kauft zweimal (oder auch drei-, vier- fünfmal).
    Ich muss gestehen: Falle auch ich immer mal wieder drauf herein.
    Ich habe einen Govee-Strip im Einsatz. Es gibt zwar einen Adapter, aber viel mehr als Ein und Aus kann der auch nicht - und das eher schlecht als recht. Effekte usw. gehen nur per App.
    Den habe ich jetzt an einer Zigbee-Dose - damit kann ich zumindest stabil schalten.
    WLED soll (Höhrensagen) wohl am umfangreichsten sein, was die Steuerung angeht.
    Wird bei mir jedenfalls in die engere Wahl gezogen, falls der Govee mal die Grätsche macht.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @codierknecht sagte in Welche LED Lichtleisten sollte man ins Auge fassen:
    gibt mittlerweile 2
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @wolfshunter ja gibt es - ich habe mir aber einen lan-zigbee zugelegt - der wird nur am lan angeschlossen und im iob adapter angegeben - damit ist man unabhängig vom usb-anschluß des servers
      W Offline
      W Offline
      Wolfshunter
      Hi an alle hier,
      also gestern habe ich erstmal mein proxmox installiert und der ioBroker kommt dann vielleicht heute oder morgen. Dann werde ich auch mal mich etwas mehr mit den WLED beschäftigen. Habe bisher aber für WLED selten fertige Controller gesehen die vom Einsteigerpreis passen.
      Dazu wie lang darf ein WLED Streifen maximal sein? Aktuell überlege ich ob ich mir Aluprofile zum anschrauben hole. die würde ich dann gerne in den Wand/Decke Winkel einsetzen und dann in der ecke mit 90° nach unten führen auf einer der Seiten. also würde ich dann auch einen 90° Verbinder für 2 WLED Streifen benutzen.
      Denkt ihr das für das ganze, also die ALU Profile, Endkappen, 90° Winkel, WLED Streifen, Controller und Netzteil 150€ reichen könnten.
      • W Wolfshunter
        Hi an alle hier,
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @wolfshunter sagte in Welche LED Lichtleisten sollte man ins Auge fassen:
        Ich hab das zwar mit 5050 LED und den Magic-Controller gemacht aber: So lang wie du willst.
        ABER (!) das wird die Stromversorgung nicht schaffen. Bei meinen 10m habe ich deshalb nach 5m eine weitere Stromversorgung eingeschleift, also nach 5m versorgt ein weiteres Netzteil die LEDs mit mehr Strom.
        In der Praxis ist es das gleiche Netzteil mit Y-Adapter (der Streifen klebt unterm Sofa)
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          W Offline
          W Offline
          Wolfshunter
          @bananajoe
          Ok, ich muss dann wohl mal messen auf wieviele Meter ich dann komme. Denke
          das es eigentlich so 5 bis 6 Meter sein würden. Denke 3m an der decke dann noch
          der 90° Winkel und dann so 2-2,5m bis zum Boden.
          Würde das dann nicht ausreichen mit einem Netzteil für eine Wand zu Decke WLED
          Leiste?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            Steff75
            Beim Lidl gibt's zur Zeit das Livarno Home LED-Band RGBW, 2 m für 15 €. Ich hatte damals noch 30 € dafür bezahlt. Man kann davon 2 Stück zusammenstecken, käme damit also auf 4 Meter. Ist natürlich nur interessant, wenn man eh Zigbee verwenden will.
            • W Wolfshunter
              @bananajoe
              Leiste?
              Labersack
              @wolfshunter
              @bananajoe
              Leiste?
              Hängt nicht hauptsächlich von der Länge, sondern von der Stromstärke (Ampere) ab.
              Damit also von der Spannung der LEDs, der Anzahl der LEDs, und der maximalen Stromaufnahme einer einzelnen LED.
              Wenn zuviel Strom gezogen wird, dann fällt die Spannung am Ende zu stark ab, und du bekommst falsche Farben der LEDs. Ich habe z.B. einen 5V-SK6812 RGBW-Streifen mit 60LEDs/m an der Decke ringsum die Wände entlang. Diesen Streifen speise ich an den 4 Zimmerecken, so klappt das prima. Dazu sollte das Netzteil aber schon sehr kräftig sein, ich verwende ein 30A-Netzteil. Das ist zu wenig für die volle Helligkeit aller LEDs gleichzeitig, aber in der WLED-Oberfläche kann man den maximalen Stromverbrauch festlegen, von daher funktionieren die meisten Effekte prima, aber bei "Vollausleuchtung" des Zimmers werden die LEDs etwas runtergeregelt, bei 866 Stück ist das aber immer noch sehr hell.
              • L Labersack
                @wolfshunter
                @bananajoe
                Leiste?
                Jan1
                @labersack
                Ich habe bei nem 86 Zoll TV WLED als Ambilight und das zieht 8,5A bei 5V. Also man sollte schon ein passendes Netzteil verwenden. In meiner Küche werde ich deshalb ein 40A für die Rückwand Beleuchtung einbauen ;)
                Ali liefert in 14 Tagen und da kostet das LED Band fast genau die Hälfte als das billigste Amazon Angebot und das stammt vom selben Händler wie beim Ali LOL.
                • J Jan1
                  @labersack
                  Labersack
                  @jan1
                  Nicht vergessen, dass bei den hohen Ampere-Werten auch ein reichlich dickes Kabel verwendet werden sollte.
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    Meine ganz persönliche Meinung, lass die Finger von Zigbee, ich schmeiß nach und nach alle Zigbee - Komponenten raus. Wie ein Vorredner sagte wer billig kauft...
                    Zumindest habe ich an Fertig-Komponenten, in Hinblick auf die Konnektivität und auch die Zuverlässigkeit andere Ansprüche.
                    Wled verwende ich auch an mehreren Stellen. Mir ist in der ganzen Zeit ein mal ein Esp kaputt gegangen. Der mehr oder weniger den Umwelteinflüssen ausgesetzt war.
                    Somit kann ich über die Qualität nicht klagen.
                    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Labersack
                      @jan1
                      Jan1
                      @labersack
                      Da kommt schon etwas dickeres Kabel dran, aber unterm Strich sind es immer noch 180W und da brauchst auch nicht so viel Querschnitt 😉
                      Die Leiterbahn der 5V auf dem Stripe ist ja das Nadelöhr. Die Leistung wird auch nur bei voller Farbe plus weiß erreicht und das bei nem 60 LED/m Band. Also das gibt ne indirekte Hintergrundbeleuchtung und wird wohl selten über die 60% laufen. Ich will so die LED nicht immer vollaufdrehen müssen, wenn es dich mal heller werden soll.
                      • J Jan1
                        @labersack
                        Labersack
                        @jan1
                        Kabelstärke ist nicht von Watt, sondern von Ampere abhängig.
                        Bei 180W 230V sind das weniger als 1A, alles klar, Kabel aus der Kruschtelkiste mit 0,75mm^2 prima.
                        ABER bei 5V sind 180W eben 36A, und da reicht normales 1,5mm^2 Lautsprecherkabel schon lange nicht mehr aus.
                        Wobei natürlich bei z.B. zweifacher Einspeisung je Einspeiseleitung dann nur 18A fließen (Was immer noch reichlich ist) und der Kabelwiderstand natürlich auch sehr von der Länge der Leitung abhängt. Such mal im Netz nach Tabellen, dann wirst du überrascht sein, wie dick das Kabel sein muss.
                        Wenn du es zu dünn wählst, fällt zu viel Spannung ab und die LEDs bekommen zu wenig Spannung and damit falsche Farben und sind eben auch zu dunkel. Im Extremfall kann auch das Kabel zu warm werden, und das kann noch ganz andere Lichterspiele 👩‍🚒 🚒 verursachen....
                        • PeoplesP Peoples
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          @peoples sagte in Welche LED Lichtleisten sollte man ins Auge fassen:
                          ..., ich schmeiß nach und nach alle Zigbee - Komponenten raus. Wie ein Vorredner sagte wer billig kauft...
                          Der Zusammenhang zwischen Zigbee und billig erschließt sich mir hier nicht. 🤔
                          • L Labersack
                            @jan1
                            Jan1
                            @labersack
                            Lies doch mal was ich schreibe, das sind max Werte, die real nie erreicht werden und eingespeist wird auf beiden Seiten.
                            • J Jan1
                              @labersack
                              Labersack
                              @jan1
                              Natürlich kannst du bei dir selber verkabeln wie du möchtest, ich hatte nur auf die Aussage, dass 180W ja nicht viel Querschnitt braucht, reagiert, da es eben nicht hauptsächlich von den Watt abhängt.
                              Wenn dir dieser Umstand bekannt ist und du ihn ausreichend in der Kabeldimensionierung berücksichtigt hast, dann ist doch alles gut.
                              • L Labersack
                                @jan1
                                Jan1
                                @labersack
                                Ist bekannt und berücksichtigt. Ich kann ja auch nicht mehr Querschnitt bei den Leiterbahnen zaubern und das bisschen Zuleitung ist eh schon dicker als die Leiterbahnen. Hier müsste ich wenn ich nach Berechnung gehe, alle 2 m einspeisen und dazu fehlt einfach der Platz ;)
                                Unterschied zwischen Theorie und Praxis eben. Solange sich nichts erwärmt und die Helligkeit passt, ist es OK. Ich messe die Erwärmung mit Laser, also nicht mal da brennt was an.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Wolfshunter
                                  Langsam wird mein LED oder WLED an die Decke, Wand oder hinterm TV bzw am Bett real. Habe mir auch einen Zigbee USB Dongle geholt.
                                  Nun muss ich nur noch zum Start was passendes finden wo ich nicht gerade umfassen oder löten muss.
                                  Gibt es da Tips welche Lichtleiste ich nehmen sollte für die Einbindung in den ioBroker
                                  • W Wolfshunter
                                    Jan1
                                    @wolfshunter
                                    was hat Zigbee mit WLED zu tun?
                                    • J Jan1
                                      @wolfshunter
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wolfshunter
                                      @Jan1
                                      Es geht darum ob ich LED mit Zigbee oder besser WLED mit Zigbee nutzen
                                      sollte.
                                      • W Wolfshunter
                                        es ist vielleicht etwas verfrüht aber ich möchte früh genug mich informieren bzgl passender LED Lichtleisten bzw. LED Lichtbänder.
                                        Habt ihr vielleicht einen Tip welche sich gut eignen ohne Cloud Zugang. Würde gerne auch noch eine Leiste nutzen die ich per USB betreiben kann, da mein Smart-TV einen USB Port mitbringt, würde ich dort gerne eine LED Leiste anbringen für die Indirekte Beleuchtung.
                                        Freue mich über jeden passenden Tip zu passenden LED Lichtleisten die ich dann lokal per ioBroker verwalten kann bzgl. Farben und was man sonst noch so damit einstellen kann.
                                        tritor
                                        @wolfshunter
                                        Ich hab diese hier im Einsatz:
                                        https://www.amazon.de/gp/product/B09RZY1Q5X/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1
                                        Gesteuert wird mit dem Wifi Light Adapter (Typ LD382 und Port 5577)
                                        Eine sehr schmaler Wifi LED Strip
                                        Gernot
                                        Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                        ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                                        Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                                        Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                                        • T tritor
                                          @wolfshunter
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wolfshunter
                                          @tritor
                                          Danke für die Info, suche allerdings nach RGBWW oder RGB CCT. Dazu denke ich das ich das es mit zigbee sein sollte.
                                          Trotzdem Danke für deinen Tip.
