  4. Welche LED Lichtleisten sollte man ins Auge fassen
    5.1k
41 Beiträge 15 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • J Jan1
    @labersack
    Da kommt schon etwas dickeres Kabel dran, aber unterm Strich sind es immer noch 180W und da brauchst auch nicht so viel Querschnitt 😉
    Die Leiterbahn der 5V auf dem Stripe ist ja das Nadelöhr. Die Leistung wird auch nur bei voller Farbe plus weiß erreicht und das bei nem 60 LED/m Band. Also das gibt ne indirekte Hintergrundbeleuchtung und wird wohl selten über die 60% laufen. Ich will so die LED nicht immer vollaufdrehen müssen, wenn es dich mal heller werden soll.
    Labersack
    @jan1
    Kabelstärke ist nicht von Watt, sondern von Ampere abhängig.
    Bei 180W 230V sind das weniger als 1A, alles klar, Kabel aus der Kruschtelkiste mit 0,75mm^2 prima.
    ABER bei 5V sind 180W eben 36A, und da reicht normales 1,5mm^2 Lautsprecherkabel schon lange nicht mehr aus.
    Wobei natürlich bei z.B. zweifacher Einspeisung je Einspeiseleitung dann nur 18A fließen (Was immer noch reichlich ist) und der Kabelwiderstand natürlich auch sehr von der Länge der Leitung abhängt. Such mal im Netz nach Tabellen, dann wirst du überrascht sein, wie dick das Kabel sein muss.
    Wenn du es zu dünn wählst, fällt zu viel Spannung ab und die LEDs bekommen zu wenig Spannung and damit falsche Farben und sind eben auch zu dunkel. Im Extremfall kann auch das Kabel zu warm werden, und das kann noch ganz andere Lichterspiele 👩‍🚒 🚒 verursachen....
    • PeoplesP Peoples
      Meine ganz persönliche Meinung, lass die Finger von Zigbee, ich schmeiß nach und nach alle Zigbee - Komponenten raus. Wie ein Vorredner sagte wer billig kauft...
      Zumindest habe ich an Fertig-Komponenten, in Hinblick auf die Konnektivität und auch die Zuverlässigkeit andere Ansprüche.
      Wled verwende ich auch an mehreren Stellen. Mir ist in der ganzen Zeit ein mal ein Esp kaputt gegangen. Der mehr oder weniger den Umwelteinflüssen ausgesetzt war.
      Somit kann ich über die Qualität nicht klagen.
      1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      @peoples sagte in Welche LED Lichtleisten sollte man ins Auge fassen:
      ..., ich schmeiß nach und nach alle Zigbee - Komponenten raus. Wie ein Vorredner sagte wer billig kauft...
      Der Zusammenhang zwischen Zigbee und billig erschließt sich mir hier nicht. 🤔
      • L Labersack
        @jan1
        Jan1
        @labersack
        Lies doch mal was ich schreibe, das sind max Werte, die real nie erreicht werden und eingespeist wird auf beiden Seiten.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @labersack
          Labersack
          @jan1
          Natürlich kannst du bei dir selber verkabeln wie du möchtest, ich hatte nur auf die Aussage, dass 180W ja nicht viel Querschnitt braucht, reagiert, da es eben nicht hauptsächlich von den Watt abhängt.
          Wenn dir dieser Umstand bekannt ist und du ihn ausreichend in der Kabeldimensionierung berücksichtigt hast, dann ist doch alles gut.
          • L Labersack
            @jan1
            Jan1
            @labersack
            Ist bekannt und berücksichtigt. Ich kann ja auch nicht mehr Querschnitt bei den Leiterbahnen zaubern und das bisschen Zuleitung ist eh schon dicker als die Leiterbahnen. Hier müsste ich wenn ich nach Berechnung gehe, alle 2 m einspeisen und dazu fehlt einfach der Platz ;)
            Unterschied zwischen Theorie und Praxis eben. Solange sich nichts erwärmt und die Helligkeit passt, ist es OK. Ich messe die Erwärmung mit Laser, also nicht mal da brennt was an.
            • W Offline
              W Offline
              Wolfshunter
              Langsam wird mein LED oder WLED an die Decke, Wand oder hinterm TV bzw am Bett real. Habe mir auch einen Zigbee USB Dongle geholt.
              Nun muss ich nur noch zum Start was passendes finden wo ich nicht gerade umfassen oder löten muss.
              Gibt es da Tips welche Lichtleiste ich nehmen sollte für die Einbindung in den ioBroker
              • W Wolfshunter
                Jan1
                @wolfshunter
                was hat Zigbee mit WLED zu tun?
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @wolfshunter
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolfshunter
                  @Jan1
                  Es geht darum ob ich LED mit Zigbee oder besser WLED mit Zigbee nutzen
                  sollte.
                  • W Wolfshunter
                    es ist vielleicht etwas verfrüht aber ich möchte früh genug mich informieren bzgl passender LED Lichtleisten bzw. LED Lichtbänder.
                    Habt ihr vielleicht einen Tip welche sich gut eignen ohne Cloud Zugang. Würde gerne auch noch eine Leiste nutzen die ich per USB betreiben kann, da mein Smart-TV einen USB Port mitbringt, würde ich dort gerne eine LED Leiste anbringen für die Indirekte Beleuchtung.
                    Freue mich über jeden passenden Tip zu passenden LED Lichtleisten die ich dann lokal per ioBroker verwalten kann bzgl. Farben und was man sonst noch so damit einstellen kann.
                    tritor
                    @wolfshunter
                    Ich hab diese hier im Einsatz:
                    https://www.amazon.de/gp/product/B09RZY1Q5X/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1
                    Gesteuert wird mit dem Wifi Light Adapter (Typ LD382 und Port 5577)
                    Eine sehr schmaler Wifi LED Strip
                    Gernot
                    Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                    ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                    Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                    Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                    • T tritor
                      @wolfshunter
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolfshunter
                      @tritor
                      Danke für die Info, suche allerdings nach RGBWW oder RGB CCT. Dazu denke ich das ich das es mit zigbee sein sollte.
                      Trotzdem Danke für deinen Tip.
                      • W Wolfshunter
                        @tritor
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        @wolfshunter sagte in Welche LED Lichtleisten sollte man ins Auge fassen:
                        Sollte man wohl Anfangs erwähnen
                        • W Offline
                          W Offline
                          Wolfshunter
                          @fredf
                          Stimme Dir da ja zu. Schaue auch gerade nach was passendem. Doch man wird
                          ja teilweise schon erschlagen von den Angeboten, doch leider nur selten auch
                          etwas über die Qualität :-)
                          • W Wolfshunter
                            @fredf
                            luas
                            Ich versuche, mich auch mal in diesen kunterbunten Thread einzuklinken.
                            IOBroker auf einem RaspberryPi soll die Helligkeit eines LED-Streifens kaltweiss/warmweiss steuern. Ungewöhnliche Anforderung: keine Funk-Kommunikation.
                            Könnt ihr mir LED-Hardware empfehlen, die ich direkt an den GPIOs (oder ähnlich) betreiben kann?
