  4. Welche LED Lichtleisten sollte man ins Auge fassen
    5.1k
41 Beiträge 15 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    Meine ganz persönliche Meinung, lass die Finger von Zigbee, ich schmeiß nach und nach alle Zigbee - Komponenten raus. Wie ein Vorredner sagte wer billig kauft...
    Zumindest habe ich an Fertig-Komponenten, in Hinblick auf die Konnektivität und auch die Zuverlässigkeit andere Ansprüche.
    Wled verwende ich auch an mehreren Stellen. Mir ist in der ganzen Zeit ein mal ein Esp kaputt gegangen. Der mehr oder weniger den Umwelteinflüssen ausgesetzt war.
    Somit kann ich über die Qualität nicht klagen.
    1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    @peoples sagte in Welche LED Lichtleisten sollte man ins Auge fassen:
    ..., ich schmeiß nach und nach alle Zigbee - Komponenten raus. Wie ein Vorredner sagte wer billig kauft...
    Der Zusammenhang zwischen Zigbee und billig erschließt sich mir hier nicht. 🤔
    • L Labersack
      @jan1
      Kabelstärke ist nicht von Watt, sondern von Ampere abhängig.
      Bei 180W 230V sind das weniger als 1A, alles klar, Kabel aus der Kruschtelkiste mit 0,75mm^2 prima.
      ABER bei 5V sind 180W eben 36A, und da reicht normales 1,5mm^2 Lautsprecherkabel schon lange nicht mehr aus.
      Wobei natürlich bei z.B. zweifacher Einspeisung je Einspeiseleitung dann nur 18A fließen (Was immer noch reichlich ist) und der Kabelwiderstand natürlich auch sehr von der Länge der Leitung abhängt. Such mal im Netz nach Tabellen, dann wirst du überrascht sein, wie dick das Kabel sein muss.
      Wenn du es zu dünn wählst, fällt zu viel Spannung ab und die LEDs bekommen zu wenig Spannung and damit falsche Farben und sind eben auch zu dunkel. Im Extremfall kann auch das Kabel zu warm werden, und das kann noch ganz andere Lichterspiele 👩‍🚒 🚒 verursachen....
      Jan1
      @labersack
      Lies doch mal was ich schreibe, das sind max Werte, die real nie erreicht werden und eingespeist wird auf beiden Seiten.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @labersack
        Labersack
        @jan1
        Natürlich kannst du bei dir selber verkabeln wie du möchtest, ich hatte nur auf die Aussage, dass 180W ja nicht viel Querschnitt braucht, reagiert, da es eben nicht hauptsächlich von den Watt abhängt.
        Wenn dir dieser Umstand bekannt ist und du ihn ausreichend in der Kabeldimensionierung berücksichtigt hast, dann ist doch alles gut.
        • L Labersack
          @jan1
          Jan1
          @labersack
          Ist bekannt und berücksichtigt. Ich kann ja auch nicht mehr Querschnitt bei den Leiterbahnen zaubern und das bisschen Zuleitung ist eh schon dicker als die Leiterbahnen. Hier müsste ich wenn ich nach Berechnung gehe, alle 2 m einspeisen und dazu fehlt einfach der Platz ;)
          Unterschied zwischen Theorie und Praxis eben. Solange sich nichts erwärmt und die Helligkeit passt, ist es OK. Ich messe die Erwärmung mit Laser, also nicht mal da brennt was an.
          • W Offline
            W Offline
            Wolfshunter
            Langsam wird mein LED oder WLED an die Decke, Wand oder hinterm TV bzw am Bett real. Habe mir auch einen Zigbee USB Dongle geholt.
            Nun muss ich nur noch zum Start was passendes finden wo ich nicht gerade umfassen oder löten muss.
            Gibt es da Tips welche Lichtleiste ich nehmen sollte für die Einbindung in den ioBroker
            • W Wolfshunter
              Jan1
              @wolfshunter
              was hat Zigbee mit WLED zu tun?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @wolfshunter
                W Offline
                W Offline
                Wolfshunter
                @Jan1
                Es geht darum ob ich LED mit Zigbee oder besser WLED mit Zigbee nutzen
                sollte.
                • W Wolfshunter
                  es ist vielleicht etwas verfrüht aber ich möchte früh genug mich informieren bzgl passender LED Lichtleisten bzw. LED Lichtbänder.
                  Habt ihr vielleicht einen Tip welche sich gut eignen ohne Cloud Zugang. Würde gerne auch noch eine Leiste nutzen die ich per USB betreiben kann, da mein Smart-TV einen USB Port mitbringt, würde ich dort gerne eine LED Leiste anbringen für die Indirekte Beleuchtung.
                  Freue mich über jeden passenden Tip zu passenden LED Lichtleisten die ich dann lokal per ioBroker verwalten kann bzgl. Farben und was man sonst noch so damit einstellen kann.
                  tritor
                  @wolfshunter
                  Ich hab diese hier im Einsatz:
                  https://www.amazon.de/gp/product/B09RZY1Q5X/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1
                  Gesteuert wird mit dem Wifi Light Adapter (Typ LD382 und Port 5577)
                  Eine sehr schmaler Wifi LED Strip
                  Gernot
                  Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                  ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                  Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                  Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                  • T tritor
                    @wolfshunter
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolfshunter
                    @tritor
                    Danke für die Info, suche allerdings nach RGBWW oder RGB CCT. Dazu denke ich das ich das es mit zigbee sein sollte.
                    Trotzdem Danke für deinen Tip.
                    • W Wolfshunter
                      @tritor
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      @wolfshunter sagte in Welche LED Lichtleisten sollte man ins Auge fassen:
                      Sollte man wohl Anfangs erwähnen
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wolfshunter
                        @fredf
                        Stimme Dir da ja zu. Schaue auch gerade nach was passendem. Doch man wird
                        ja teilweise schon erschlagen von den Angeboten, doch leider nur selten auch
                        etwas über die Qualität :-)
                        • W Wolfshunter
                          @fredf
                          luas
                          Ich versuche, mich auch mal in diesen kunterbunten Thread einzuklinken.
                          IOBroker auf einem RaspberryPi soll die Helligkeit eines LED-Streifens kaltweiss/warmweiss steuern. Ungewöhnliche Anforderung: keine Funk-Kommunikation.
                          Könnt ihr mir LED-Hardware empfehlen, die ich direkt an den GPIOs (oder ähnlich) betreiben kann?
