  5. Blockly Script nutzt falsche Uhrzeit
12 Beiträge 3 Kommentatoren 547 Aufrufe 3 Beobachtet
    @bananause
    date && date -u
    sagt?
    Da ist keine Zeitzone gesetzt. Oder die falsche.
    bananause
    schrieb am zuletzt editiert von bananause
    @thomas-braun nene die stimmt schon:
    Do 26. Jan 19:04:41 CET 2023
    Do 26. Jan 18:04:41 UTC 2023
    Ich hab eher das gefühl, er nimmt die UTC Zeit und nicht die lokale.
    • B bananause
      @bananause
      Und als User iobroker?
      sudo -u iobroker date
        @bananause
        bananause
        @thomas-braun Da stimmt es komischerweise auch:
        Do 26. Jan 19:08:56 CET 2023
        • B bananause
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @bananause schön wäre es auch das Blockly zu sehen.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            bananause
            @djmarc75 Klar, hier ist es:
            Als Quelltext:
            schedule('{"time":{"start":"19:22","end":"23:59","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}', async function () {
              setState("deconz.0.Lights.5.on"/*undefined on*/, true);
            Das Script funktioniert auch...schaltet die Steckdose. Allerdings nicht um 19:22 sondern erst um 20:22...
            DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bananause
              Als Quelltext:
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @bananause nicht den Quelltext sondern auch das Blockly als Text exportierten und hier mal reinstellen.
              Soll das Skript ab 19:22 Uhr jede Stunde die Dose schalten ?
              Intervall schaltet das Erste mal erst nach dem Start des Skripts...ergo erst 20:22 Uhr....
              • B bananause
                Als Quelltext:
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @bananause mach mal lieber so:
                  bananause
                  @djmarc75
                    <block type="schedule" id="*@@}64?2iwAFP(+(aY?x" x="38" y="38">
                      <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"19:35","end":"23:59","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="control" id="P0Ia-K!3_sIq@9::-j09">
                          <field name="OID">deconz.0.Lights.5.on</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="logic_boolean" id="MW_S=(pnluMY5^i@Jly$">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Meintest du so?
                  Ich hab das über den Wizard konfiguriert. Eigentlich soll das Skript nur einmal täglich an schalten.
                  • B bananause
                    @djmarc75
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    Meintest du so?
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @bananause sagte in Blockly Script nutzt falsche Uhrzeit:
                    so wird das nix - besser so:
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="oqjmd$gNC-]CB0AAvIYA" x="187.99999999999977" y="-37.000000000000114">
                      <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"19:45"},"period":{"days":1}}</field>
                        <block type="control" id="!)INoJ!R%cQy,}^{{+2{">
                            <block type="logic_boolean" id="5qC7y~ox!APgFjr)M|iU">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      bananause
                      @djmarc75
                      Oh man, da saß der Fehler mal wieder 50 cm vor dem Bildschirm. Wie so oft. Peinlich.
                      Du hast recht, ich habe den Wizard falsch bedient. Mit deinem Script und der Einstellung "Bestimmte Zeit" im Wizard funktioniert es auch richtig.
                      Ist mein erstes Blockly Script...naja, jeder fängt ja mal an.
                      Danke für die schnelle Hilfe! Ohne die wäre ich trotzdem nicht drauf gekommen.
