  4. modbus Varta pulse neo - Register ??? - ILLEGAL DATA ADDRESS
16 Beiträge 10 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • A aqua_chris
    Thema gelöst. Die Abrage muss im iobroker modbus im "Holding Register" mit poll abgefragt werden. Die Werte können dann direkt übernommen werden.
    Gruss Chris
    TIFTOF-Emsdetten
    @aqua_chris Hallo Chris, könntest Du mir die Registereinstellungen zur Verfügung stellen. Ich bekomme es einfach nicht hin. Vielen Dank im Voraus! Gruß Christof
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TIFTOF-Emsdetten
      phoenix
      @tiftof-emsdetten flaas Du nicht mittlerweile eine Lösung gefunden hast...
      ich habe bei mir folgende Einstellungen gesetzt:
      sowie folgende Holding Register:
      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      1064	bm installed	number of installed battery modules		uint16be	1	1	0		value		true
      1065	state			uint16be	1	1	0		value		true
      1066	active power		W	int16be	1	1	0		value		true
      1067	apparent power		VA	int16be	1	1	0		value		true
      1068	soc	total state of charge	%	uint16be	1	1	0		value		true
      1069	energy counter ac to dc	total charge energy	Wh	uint32sw	2	1	0		value		true
      1071	installed capacity	sum of all installed battery modules	Wh	uint16be	1	10	0		value		true
      1078	grid power	measured at household grid connection point	W	int16be	1	1	0		value		true
      1082	grid frequency	average grid frequency over the last X waves	Hz	uint16be	1	0,01	0		value		true
      1083	available AC charging power	actual available charging power (AC)	W	uint16be	1	1	0		value		true
      1084	available AC discharging power	actual available discharging power (AC)	W	uint16be	1	1	0		value		true
      1085	usable energy for charging	energy which is available for charging	Wh	uint16be	1	1	0		value		true
      1086	usable energy for discharging	energy which is available for discharging	Wh	uint16be	1	1	0		value		true
      1087	reactive power		var	uint16be	1	1	0		value		true
      1088	PV-sensor power	current AC production power measured by VARTA´s PV-sensor	W	uint16be	1	1	0		value		true
      Zumindest in meinem Fall funktioniert das ;)
      A P 2 Antworten Letzte Antwort
      • P phoenix
        arot
        @phoenix Hallo hab genau die oben beschriebenen Einstellungen verwendet aber leider bekomme ich immer folgenden Fehler:
        Weiß jemand was ich falsch mache?
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @arot
          Bitte keine Screenshots , Ausgabe in Code-Tags </> posten .
          Ist der Port 502 erreichbar .
          • GlasfaserG Glasfaser
            @arot
            arot
            schrieb am zuletzt editiert von arot
            @glasfaser Ja der Port ist offen und erreichbar.
            Entschuldigt den Screenshot.
            Hab den Fehler gefunden er möchte kein Http:// vor der IP in den Einstellungen des Adapters.
            • P phoenix
              pantanis
              @phoenix Hi, bin noch ziemlich neu in Sachen ioBroker und Modbus.. Die Verbindung zu meinem Varta Pulse Neo 6 funktioniert. Leider kann ich im Modbus-Adapter aber keine .txt im Holding-Register hochladen, gehen immer nur einzelne Zeilen. Kannst du einen mir einen Screenshot von deinem Holding-Register schicken, dann könnte ich es abtippen und es sollte alles funktionieren. Unterm Strich geht es mir ledglich um das Format / Type der einzelnen Zeichen.
              init16be = ?
              usw.
              Danke dir :)
              • P pantanis
                init16be = ?
                usw.
                Danke dir :)
                Sprite01
                Ich betreibe seit 30.11.2022 zu meiner schon vorhandenen 5 kW-PV-Anlage mit einem
                Fronius Symo 4.5-3-M einen neu installierten Speicher VARTA Pulse Neo 6.
                Diesen kann ich auch über Modbus auslesen.
                Mir ist aufgefallen das meine Adressen immer eine Zahl höher ist als alle bisher angegebenen.
                Da habe ich zwar keine Erklärung für, aber es funktioniert.
                41001	software version EMS 	software version EMS 		int32be	2	1	0		value		true		false
                41054	timestamp	timestamp		uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false
                41065	bm_installed	Anzahl der installierten Batteriemodule		uint16be	1	1	0		value		true		false
                41066	state	Status		uint16be	1	1	0		value		true		false
                41067	active power	Wirkleistung	W	int16be	1	1	0		value		true		false
                41068	apparent power	Scheinleistung	VA	int16be	1	1	0		value		true		false
                41069	soc	Gesamtladezustand	%	uint16be	1	1	0		value		true		false
                41070	energy counter ac to dc	Gesamtladeenergie	kWh	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false
                41072	installed capacity	Summe aller installierten Batteriemodule	kWh	uint16be	1	1	0	x / 100	value		true		false
                41073	grid power	? gemessen am Netzanschlusspunkt des Haushalts ?	W	int16be	1	1	0		value		true		false
                41075	available AC charging power	tatsächlich verfügbare Ladeleistung (AC)	kW	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false
                41076	available AC discharging power	tatsächlich verfügbare Entladeleistung (AC)	kW	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false
                41077	usable energy for charging	Energie, die zum Aufladen zur Verfügung steht	kWh	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false
                41078	usable energy for discharging	Energie, die zum Entladen zur Verfügung steht	Wh	uint16be	1	1	0		value		true		false
                41079	grid power	Netzanschluss: neg./ Verbrauch - pos./ Einspeisung	W	int16be	1	1	0		value		true		false
                41080	PV-sensor power	aktuelle AC-Erzeugungsleistung, gemessen mit dem PV-Sensor von VARTA	kW	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false
                41083	grid frequency	durchschnittliche Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	1	0	x / 100	value		true		false
                41084	available AC charging power	tatsächlich verfügbare Ladeleistung (AC)	W	uint16be	1	1	0		value		true		false
                41085	available AC discharging power	verfügbare AC-Entladeleistung	W	uint16be	1	1	0		value		true		false
                41086	usable energy for charging	Energie, die zum Aufladen zur Verfügung steht	Wh	uint16be	1	1	0		value		true		false
                41087	usable energy for discharging	Energie, die zur Entladung zur Verfügung steht	Wh	uint16be	1	1	0		value		true		false
                41088	reactive power	Blindleistung, gemessen am internen Wechselrichter	var	uint16be	1	1	0		value		true		false
                41103	PV-sensor power	aktuelle AC-Erzeugungsleistung, gemessen mit dem PV-Sensor von VARTA	W	uint16be	1	1	0		value		true		false
                42067	active power SF	Exponent für die Wirkleistung		int16be	1	1	0		value		true		false
                42068	apparent power SF	Exponent für die Scheinleistung (wie Wirkleistung)		int16be	1	1	0		value		true		false
                42070	energy counter SF	Exponent für Energiezähler (wie Wirkleistung)		int16be	1	1	0		value		true		false
                42072	capacity SF	Exponent für Kapazität (wie Wirkleistung)		int16be	1	1	0		value		true		false
                42079	grid power SF	Exponent für Netzleistung (wie Wirkleistung)		int16be	1	1	0		value		true		false
                Nun habe ich allerdings eine Frage zu den ausgelesenen Daten.
                Zur Visualisierung baue ich mir gerade Scripte um die Erzeugung, Ladung usw. anzuzeigen.
                Allerdings passen diese nicht zu denen des VARTA-Portals.
                Beispielsweise lese ich den Zähler (optisch) über Smartmeter aus, die Werte zu Einspeisung
                und Verbrauch passen allerdings nicht zu denen im VARTA-Portal (ausgelesen über eingebaute Stromwandler
                im Schaltschrank).
                Wie kann im VARTA-Portal ein Eigenverbrauch gestern von 14,5 kWh stehen, wenn der Geamtverbrauch nur
                12,8 kWh beträgt ?
                Soll ich besser meinen ausgelesenen Zählerdaten trauen oder die aus dem VARTA-Portal verwenden?
                Bin im Moment ein wenig ratlos, denke ja immer das ich bei meinen Berechnungsscripten etwas falsch gemacht habe.
                Dirk
                http://www.DessauWetter.de
                (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                M A 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Sprite01
                  im Schaltschrank).
                  12,8 kWh beträgt ?
                  mitch83
                  @sprite01 Wie kommst du auf die Adressen? Hier ist ja immer eine "4" vorangestellt - im Vergleich zur bekannten Modbus-Adressliste.
                  • M mitch83
                    Sprite01
                    Ehrlich gesagt, keine Ahnung mehr. Das war eher "True and Error", ich hatte nur gemerkt das ich mit den u. a. auch hier veröffentlichten nicht klar gekommen bin.
                    Mit der vorangestellten 4 (und alle Adressen plus 1) wird alles aktualisiert.
                    Dirk
                    • S Sprite01
                      mitch83
                      @sprite01 Okay. Laut der Varta Modbus Dokumentation kann der Varta Pulse Neo nämlich z.B. PV-sensor power (Register 1087) nicht auslesen. Ich erhalte über den Varta Speicher also nicht die aktuell von der PV erzeugte Leistung. Ich bekomme es auch nicht hin. Die vorangestellte 4 bringt mich leider auch nicht weiter.
                      • S Sprite01
                        im Schaltschrank).
                        12,8 kWh beträgt ?
                        adarof
                        @sprite01 Hallo
                        Bei mir tun die Register für den aktuellen PVErzeugung, Batteriestand usw wunderbar. Danke!
                        Bekommst Du denn Werte des Varta-Portals in ioBroker? In den Modbus Registern ist ja der Netzbezug nicht drin (oder übersehe ich etwas?)
                        Ich hätte insb Interessa an Netzbezug am (letzten/aktuellen) Tag
                        Gruss
                        • A adarof
                          @sprite01 Hallo
                          Gruss
                          adarof
                          Hat jemand eine Idee, wie ich den (Tages)Bezug aus dem Netz über den Varta Pulse Neo bekomme?
                          • A adarof
                            adarof
                            @adarof Ich antworte mir mal selber ... ich hab nun das Webinterface angeschaut und hol mir die Daten über die Schnittstelle:
                            const fetch = require('node-fetch');
                            const getData = async (url) => {
                              const res = await fetch("http://192.168.66.250/cgi/data", {
                              "headers": {
                                "cookie": "settings_lastTab=user; beaker.session.id=<SessionIdFromBrowser>; lastTab=EVCHARGER; language=lang%2Fen.css",
                              "body": null,
                              "method": "GET"
                              const resText = await res.text()
                              return resText
                            var json = await getData();
                            const obj = JSON.parse(json);
                            log("consumed kWh:  " +obj.pulse.procImg.counters.energyCounterHouseIn_Ws / 3600000)
                            log("provided kWh:  " +obj.pulse.procImg.counters.energyCounterHouseOut_Ws / 3600000)
