  4. Alternative zum Raspi 4
96 Beiträge 17 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • K klassisch
    @pedder007 Blue Iris testen bzw. in deren Forum die Erfahrungen einholen?
    Pedder007P Online
    Pedder007P Online
    Pedder007
    @klassisch danke! Schaue ich mir mal an!
    @Humidor, hmhm, verstehe ich den Artikel falsch? Also ja, natürlich braucht der HP etwas mehr, aber wenn er dann gleich zwei Raspis ersetzt relativiert sich das ja. Bzgl. der Rechenlstg. hatte ich das da (war ja schon spät) so verstanden, dass dies schon einiges mehr können als der 4B, sich aber eben energetisch auch flexibel verhalten.
    Bzgl. OS würde ich dann da natürlich auf auf Raspbian/Linux gehen und meine Umgebung ist funktionell schon recht komplex, was es ja gerade so spannend macht am Ende alles super-konvenient in eine Oberfläche zu bekommen. Hier läuft fast alles auch im ioBroker (allerdings inkl. 'manuellem Fallback' ;-) ).
    Darüber hinaus bin ich bzgl. Video-Surviance dann auch noch über andere Artikel gestolpert, die das ganze Thema HW- und SW- coding/decoding nochmal beleuchten. Demnach kann so ein 4B am Ende eigentlich auch nicht wirklich 4 Streams parallel verarbeiten, bzw. nur mit entsprechenden Delays. Das ganze Thema hat mal wieder das Potential für eine Doktorarbeit 😆
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Pedder007P Pedder007
      hansmeier
      @pedder007 Alternativ zum MotionEye kann man auf der VIS auch das "jqui-mfd Cam/Snapshot Dialog" Widget einsetzen. Das füttert man mit dem REOLINK Snapshot
      z.B. http://192.168.x.x/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG 7C&user=admin&password=xxxxxx&width=1920&height=1080
      für das Icon
      und einem weiteren Link z.B. für den Dialog zu einer höheren oder niedrigen Auflösung:
      z.B. http://192.168.x.x/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG 7C&user=admin&password=xxxxxx&width=2580&height=1440
      mit einem Update Intervall 1000 ms.
      Im Endergebnis erhält man auf der VIS ein Fenster mit dem Kamerabild fast ohne Delay. Natürlich etwas ruckelig.
      Beim Antippen des Widgets mit dem Kamerabild wird dann ein Fenster geöffnet mit dem höheren bzw. niedrigeren Auflösung.
      Man erhält als ein Video mit Framerate von nur 1 Bild/sec aber dafür kaum noch Delay.
      haselchenH Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hansmeier
        für das Icon
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @hansmeier
        Bin kein Netzwerkexperte, denke mir aber , dass du mit dem 1sek Intervall ne Menge Traffic bzw. Auslastung generierst.
        • H hansmeier
          für das Icon
          Pedder007P Online
          Pedder007P Online
          Pedder007
          @hansmeier hatte ich natürlich auch schon getestet, erfüllt aber meine ästhetischen Ansprüche nicht, es bleiben halt Ruckelbilder, selbst im Vergleich zu nur 6-8fps.
          @haselchen, netzwerktechnisch hatte das hier keine Auswirkungen, wahrscheinlich sogar eher entlastend, auch wenn’s natürlich viel mehr Einzelabfragen sind. Meine Unifis hat das nicht interessiert ….
          Pedder
            hansmeier
            schrieb am zuletzt editiert von hansmeier
            @pedder007 Muss man wohl wählen zwischen Delay und Ruckeln. 😕
            Es sei denn jemand hat noch einen weiteren Vorschlag ?
            @haselchen Bei einer Kamera mit HD Auflösung und Update Intervall 1s kommt lt. Proxmox ein Traffic von 50 KByte auf. Im LAN also nicht tragisch.
            Pedder007P PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hansmeier
              Pedder007P Online
              Pedder007P Online
              Pedder007
              schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
              @hansmeier wenn's den nur maximal 5-10Sekunden wären, könnte ich damit ja leben, aber teilweise über 2-3 Minuten ist halt Käse als 'Haustürspion'.
              Ich werde mal außerhalb des ioB Forums weiter forschen, in Richtung MotionEye und anderer Surveillance Lösungen, bzw. entsprechender HW-Erfahrungen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass so ein Mini-PC wirklich 'nur' dasselbe Resultat liefert wie ein 4B - ich muss halt selber immer erst die Erfahrung machen das es nicht geht 😆
              Pedder
              H haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                @humidor sagte in Alternative zum Raspi 4:
                Win-Rechner
                Was soll ein Win-Rechner sein?
                Man kann auf eigentlich allen gängigen Rechnern immer auch ein Betriebssystem seiner Wahl installieren. Von einem Installationsmedium (USB-Stck z.B.) booten und los geht's.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @thomas-braun sagte in Alternative zum Raspi 4:
                Was ist für dich ein gängiger Rechner. Wenn der Hersteller das nur als thinclient vorgesehen hat und teilweise exotische Hardware verbaut hat, hat Linux auch manchmal Schwierigkeiten, da es dann keine richtigen Treiber gibt.
                Ich hab mal ne ganze Zeit mit dem Energiemanagement unter Linux gekämpft, das unter Windows wunderbar funktioniert hat aber und Linux immer nur mit Max-Einstellungen gelaufen ist (also nix runterfahren und strom sparen)
                Grundsätzlich funktionieren die schon, Problem kann im Detail liegen.
                Wenn ich Nach HP Elitedesk 800 mit linux suche, finde ich verschiedene Modelle.
                ein paar davon scheinen auch Linux zertifiziert zu sein (ubuntu, centOS)
                also scheint es schon zu gehen hier.
                aber eine generelle Regel würd ich da nicht davon ableiten
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                  hansmeier
                  @pedder007 Bei mir waren es auf dem RPi4, da lief nicht viel mehr drauf als MotionEye, so 5-8 Sekunden Delay. Auf meinem Lenovo M900 Tiny mit i5 6500T sind es auch so 5-8 Sekunden.
                  Von 2 bis 3 Minuten bin ich weit entfernt.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @pedder007
                    @hansmeier
                    Delay geht mir auch auf die N….
                    Hab es jetzt mit BWM als kleine Helferlein gelöst.
                    Snapshot bei Bewegungserkennung.
                    So hab ich wenigstens bildlich denjenigen , der vor meiner Tür steht.
                    • H hansmeier
                      Pedder007P Online
                      Pedder007P Online
                      Pedder007
                      @hansmeier said in Alternative zum Raspi 4:
                      Ich schaue mal. Evtl. setze ich meinen MotionEye 4B (der hier auch nichts anderes macht) auch mal ganz neu auf, nach gut 2 Jahren updates/upgrades. Das Ganze hat sich (meine ich) auch hier über die Zeit eingeschlichen, bin mir aber auch nicht so 100% sicher. Es fällt aktuell extrem auf, da ausgerechnet die Haustür Cam satte 3 Minuten hat. Bei den beiden Garten Cams sind das 1x fast nichts und 1x rd. 1,5 Minuten. Die Delays sind also auch noch sehr unterschiedlich.
                      Wenn der Delay nun (aufgrund von was-weiß-ich) von Garten nach Haustür 'gewandert' ist, dann habe ich das evtl. bisher einfach nur nicht so krass wahrgenommen, weil im Winter im Garten schlicht nix los ist.
                      ... gedacht getan, zumindest mal rebootet und was sehe ich, der PI kommt nicht mehr hoch, aha 2 Jahre alte SD Karte. Dann mal gerade gegen den immer existierenden SD Clone getauscht. PI direkt wieder oben und nun nach 1-2 Minuten auf allen drei Cams rd. 2 Minuten Delay und htop zeigt mal quasi nix und Memory, lächerlich.
                      Was soll man da glauben? Würde htop ein gnadenlos underperforming HW coding/decoding anzeigen?
                      Pedder
                      • H hansmeier
                        Pedder007P Online
                        Pedder007P Online
                        Pedder007
                        @hansmeier und @haselchen
                        Man gibt ja nicht auf und das Problem saß in Teilen mal wieder vor dem Monitor. Ich habe mich dunkel daran erinnert, dass ich an den Kameraeinstellungen vor 2 Jahren schonmal länglich rumoptimiert hatte, deshalb habe ich das aktuell auch nicht so ganz verstanden.
                        Ich habe dann dazu einen alten Post von mir auf GitHub wiedergefunden: https://github.com/motioneye-project/motioneye/issues/1747#issuecomment-727176326
                        ... und da viel es mir wie Schuppen aus den Haaren, dass ich mich damals schon darüber gewundert hatte, dass ich in Motioneye eine andere Auflösung als an den Kameras verwenden musste, was eigentlich erstaunlich ist, weil der PI dann ja richtig ans Arbeiten kommt (s. u.). Allerdings verschwinden dann die Delays fast ganz: 0 - 4 - 8 Sek (Cam01, Cam02, Cam04).
                        Hinsichtlich der Auflösung ist diese in Motioneye hier nun um Faktor 1,25 kleiner, wobei die Kameras so eingestellt sind:
                        Ich habe das gerade mal mit 3 REOs (720p) und einer Tapo (1080p) (Cam03) getestet. Sobald ich auch bei der Tapo den Faktor berücksichtige, haben ich auch da (trotz der 1080p Auflösung) nur noch ~5-8 Sekunden Delay. Stelle ich die Auflösung in Motioneye ein wie an der Kamera (1920x1080), kommen sofort wieder Delays >> 20Sekunden, aber ohne das die Rechenleistung am PI signifikant steigen würde. Wenn das mal nicht alles wirklich erstaunlich ist!?
                        Ich befürchte auch, dass ich weiß wo das nun herkam. Leider hat Motioneye keine dedizierte API-Funktion für die Mailing-Funktion. Entsprechend stoppe ich beim Umschalten Motioneye kurz und kopiere scriptbasiert die Kamera Config-Files um.
                        Ich befürchte nun, dass da mal irgendwo etwas schief gelaufen ist :-(
                        Danke aber für Euren ganzen Ratschläge, somit habe ich zunächst doch weiter gesucht und nicht direkt überflüssige HW gekauft 👍
                        Pedder
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @pedder007
                          Welche Auflösungs Einstellung hast du jetzt in Motion Eye eingestellt?
                          Für die FullHD Cam z.B.?
                          • haselchenH haselchen
                            @pedder007
                            Pedder007P Online
                            Pedder007P Online
                            Pedder007
                            @haselchen
                            Bei 720p (Cam): 1024x576 und
                            bei 1080p (Cam): 1536x864, damit geht's echt gut.
                            Die Tapo lässt sich leider nicht runterkonfigurieren.
                            Pedder
                            • BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              Meine Kameras haben 2 Streams - und zur Bewegungserkennung wird nur der Vorschaustream (mit ich meine 320x240 Pixel) genommen. Nur wenn wenn Bewegung erkannt wird, wird der High-Quality Stream aufgezeichnet. Keine Ahnung ob Motioneye das kann (aber ich denke schon)
                              Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                Pedder007P Online
                                Pedder007P Online
                                Pedder007
                                @bananajoe said in Alternative zum Raspi 4:
                                Ich denke nicht. Es gibt pro Cam eine Einstellung für den ankommenden Stream und eine für den abgehenden (z. B. für VIS), das wars. Ich wüsste nicht wie ich da im Betrieb (getriggert) Stream-Einstellungen ändern könnte.
                                Es sei denn über die Methode wie ich auch Mailing on/off schalte: Motioneye stop -> Cam-Config-Files umkopieren -> Motioneye start.
                                Das dauert natürlich dann immer ein paar Sekunden (~5) und wäre für eine AddHoc Aufzeichnung somit auch nicht wirklich gut geeignet.
                                'Aufzeichnen' tue ich allerdings auch nicht die ganzen Streams sondern lediglich Snapshots.
                                Pedder
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @pedder007 ich nutze halt eine (gekaufte) Windows-Software BlueIris, die kann das. Mein 2. Rechner in meinem Homeoffice hat seinen Bildschirm rechts oben über den anderen, per InputDiretory kann ich da mit Maus und Tastatur drauf um dort unabhängig von meinem PC Dinge anzustoßen / anzeigen zu lassen.
                                  Deshalb Windows. Mit 15fps plus dem Trick mit der Vorschau braucht die Büchse bei 8 Reolink-PoE-Kameras trotzdem nur 13W mit einer CPU Auslastung von um die 11% auf einer AMD FX-8800P CPU. Bei Aufzeichnung wird das auch direkt weggeschrieben ohne Umkodierung, Zeitstempel + Name blenden die Kameras schon ein.
                                  Als Medium ist eine 1TB PCIe-M2 Karte drin.
                                  Nebenbei laufen da noch VMs auf dem Ding (VMware Workstation, Hyper-V auch schon getestet)
                                    Pedder007P Online
                                    Pedder007P Online
                                    Pedder007
                                    @bananajoe hört sich gut an :-)
                                    Aber aktuell läufts hier ja wieder auch so, auf dem 4B. Die erste Cam in Echtzeit und die beiden anderen bei 5-10 Sek Delay, damit kann ich leben. Interessant scheint, dass Motioneye die Cams nach ihrer ID priorisiert. Je höher, desto mehr Delay.
                                    Ich muss mal sehen, im Sommer kommt hier wahrscheinlich noch eine vierte REO dazu, dann wird's sicher wieder enger. Evtl. wäre das der Punkt dann doch mal über etwas mehr Power nachzudenken...
                                    Ich würde aber sicher im Open Source Segment bleiben.
                                    Pedder
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @pedder007 sagte in Alternative zum Raspi 4:
                                      Ich fand das Geld hat der Ersteller der Software sich verdient. Und es ist eine Summe die man sich auch privat leisten kann.
                                      Da sind 1 Jahr Updates dabei (meine ich)
                                      Ok, in Euro ist es teuer: db889f9f-d68c-4954-b1ed-f3d827b16fb4-image.png
                                      aber immer noch ok.
                                      Ich hab ein als Verlängerung irgendwann mal das Abo abgeschlossen, das kostet 34,61 im Jahr und hat alle Updates + Support
                                        @pedder007
                                        Pedder007P Online
                                        Pedder007P Online
                                        Pedder007
                                        @haselchen @hansmeier
                                        Sagte mal, nutzt einer von Euch die Streams in VIS (Basic Image Widget) auf Apple Devices/Safari?
                                        Ich habe nämlich schon ewig das 'Schmankerl', dass die Video-Streams da manchmal einfach nicht angezeigt werden. Neu laden, Cache löschen, Gerät drehen, hilft iw alles nicht. Am nächsten Tag geht's dann oft einfach wieder.
                                        In anderen Browsern (Windows/Android) habe ich das Problem nie, nur auf dem Äpfel Tablet und Handy.
                                        Pedder
                                        • H hansmeier
                                          PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                          @hansmeier sagte in Alternative zum Raspi 4:
                                          Deswegen bin ich auf Zoneminder umgestiegen und verwende bei meinen Reolink Kameras nicht mehr die rstp Adresse sondern rtmp://192.168.xx.xxx/bcs/channel0_main.bcs?channel=0&stream=0&user=USER&password=PASSWORT
                                          seit dem läuft es mit 9 Kameras davon 5 mit Motiondetection
                                          Läuft alles auf meiner Synology 1621xs+ als VM
                                          Pedder007P H 2 Antworten Letzte Antwort
