  4. Alternative zum Raspi 4
96 Beiträge 17 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • K klassisch
    @humidor sagte in Alternative zum Raspi 4:
    hab da leider keine andere HW rumliegen außer schwächeres bzw. alte Laptops.
    altes Laptop klingt gut. Mobiler Prozesser. So mache ich das auch. Solte halt nicht zuu alt sein, also die 35W Klasse würde ich nicht mehr nehmen.
    das Syn NAS läuft nicht mehr 24/7
    Meines auch nicht mehr. Nur noch als 2nd Backup. Datenplatte und Backup hängt am ioBroker Laptop (Win)
    der Stromverbrauch für ein smart home system ist def. die Krux hier.
    Ja genau, da 24/7
    Alternativen, ja, aber nicht mit Win, ich will das nicht, macht es unnötig kompliziert
    suum cuique, ich fahre sehr gut damit. Einfach zu warten, ohne Einarbeitung in ein anderes System
    ein Backup erfolgt per hard copy bzw. am NAS der Daten.
    Ich lasse jede Nacht Backups machen, die per RoboMirror mit 2 Backup-Laufwerken synchronisiert werden.
    den HP Elitedesk 800 G3 i5-6500T
    35W TDP? da würde ich persönlich eine mobile Variante bevorzugen
    ohne Win mit Raspi OS,
    Dachte, Raspi-OS läuft nur auf Raspis. Wenn Win nicht gewünscht, dann z.B. Debian. Wobei ich mir dann einen Desktop gönnen würde, um mit UltraVNC (statt remoteDesktop) administrieren zu können.
    hängt der Verbrauch vom OS ab? würde meinen gänzlich allein von der CPU usw.. ?
    Der Verbrauch hängt von der SW ab und damit auch vom OS. Die Frage ist, welche Sparmodi, die die CPU und der Chipsatz bieten, wie und wie gut unterstützt werden.
    Vor ein paar Jahren habe ich da mal Vergleiche gesehen und da gab es Unterschiede. Einen aktuellen Vergleich zwischen Win und Debian bei einem i5-6500T kenne ich aber nicht. War mit dem Ruheverbrauch meines i5-7300U unter Win recht angetan.
    Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
    Moin, interessanter Austausch hier.
    Ich war gerade auf der Suche nach einer Alternative für mein aktuelles Motioneye Raspi4B Setup (läuft bei mir als Stream in ioB VIS), da mir die Streamverzögerungen bei 3-4 RLC-420W ReoLink Cams doch langsam auf den Wecker gehen. Ich habe über Wochen schon zig Einstellungen/Auflösungen durchprobiert, aber immer sobald es über 2 Cams geht, laufen die Delays immer länger. Ist dann halt blöd wenn jemand vor der Haustüre steht, bereits geschellt hat, man ihn aber immer erst 30-120 Sekunden später sieht :-(
    Ich bin bzgl. Stromverbrauch (Vgl. zu Raspi) gerade über diesen Artikel gestolpert, wenn's jemanden interessiert:
    https://www.techaddressed.com/reviews/mini-pc-better-value-raspberry-pi/
    Fand ich interessant und werde es wohl nun mal mit einem gebrauchten ProDesk G2 oder G3 probieren. Laut dem Artikel scheint sich der Stromverbrauch ja sehr gut an den Bedarf anzupassen. Das passt dann wiederum zu meinem Setup, wo je nach Anwesenheit im Haus mal mehr, oder mal weniger Kameras laufen.
    Ich habe vor das dann dort mal in Proxmox (Neuland für mich) zu probieren um das Gerätchen ggf. noch für ein paar andere Dinge zu nutzen, wofür hier heute auch noch ein weiterere PI läuft.
    Was haltet Ihr von der Idee?
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    H HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Pedder007P Pedder007
      hansmeier
      @pedder007 Ich bin gerade von einem Raspi4 auf einen Proxmox Server mit i5 6500T umgestiegen. MotionEye auf dem RPi und MotionEye nun in einem eigene Container auf Proxmox unterscheiden sich leider nicht in der Verzögerung. Bei einer einzigen Kamera liegt der nach wie vor bei 5-10 Sekunden . Dabei ist die CPU Auslastung unter 4% beim neuen i5 6500T Rechner.
      Also am Rechner scheint dieser nervige Delay bei den Streams nicht zu liegen .......
      haselchenH Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hansmeier
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @hansmeier
        Kann ich bestätigen.
        Mit ner Syno und 10GB RAM ist Motion Eye ebenfalls eher Spielerei als Hilfreich .
        • H hansmeier
          Pedder007P Offline
          Pedder007P Offline
          Pedder007
          @hansmeier das ist ja wirklich komisch und raubt mir ja fast schon wieder die Hoffnung auf Besserung durch HW-Upgrade :-(
          @haselchen, dito. An meine Syno hatte ich auch schon gedacht, aber die läuft hier nicht 24h durch, da sie dazu zu wenig genutzt wird.
          Und nu? Hmhm, womöglich mit iSpy auseinander setzen? Der Ganze Aufwand der Integration nochmal 😓
          PS.
          Aber am Netz kann das auch nicht liegen, da über die Reolink Desktop SW auf meinem Arbeits-PC alle Kameras alles synchron und in Echtzeit zeigen. Es ist zum verzweifeln, weil die Delays sehe ich ja schon auch in der Motioneye Oberfläche, also nicht nur in den VIS-Streams.
          Pedder
            PS.
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            @pedder007 Blue Iris testen bzw. in deren Forum die Erfahrungen einholen?
            Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @pedder007 Morgen, der Vergleich zeigt mir für den Desktop keinen Vorteil ? alle mM dienlichen Werte sind schlechter als beim Raspi. Dazu noch der Verbrauch und die Thematik der verschiedenen OS und SW...
              da hab ich aktuell den Gedanken, nein das bringt mir keinen Vorteil.... hmm
              meine Aufgaben beschränken sich auch komplett auf iobroker mit Steuerung der E-Auto Ladung und ein paar andere einfache Dinge, eine Cam habe ich da nicht.
              BG
              • K klassisch
                Pedder007P Offline
                Pedder007P Offline
                Pedder007
                @klassisch danke! Schaue ich mir mal an!
                @Humidor, hmhm, verstehe ich den Artikel falsch? Also ja, natürlich braucht der HP etwas mehr, aber wenn er dann gleich zwei Raspis ersetzt relativiert sich das ja. Bzgl. der Rechenlstg. hatte ich das da (war ja schon spät) so verstanden, dass dies schon einiges mehr können als der 4B, sich aber eben energetisch auch flexibel verhalten.
                Bzgl. OS würde ich dann da natürlich auf auf Raspbian/Linux gehen und meine Umgebung ist funktionell schon recht komplex, was es ja gerade so spannend macht am Ende alles super-konvenient in eine Oberfläche zu bekommen. Hier läuft fast alles auch im ioBroker (allerdings inkl. 'manuellem Fallback' ;-) ).
                Darüber hinaus bin ich bzgl. Video-Surviance dann auch noch über andere Artikel gestolpert, die das ganze Thema HW- und SW- coding/decoding nochmal beleuchten. Demnach kann so ein 4B am Ende eigentlich auch nicht wirklich 4 Streams parallel verarbeiten, bzw. nur mit entsprechenden Delays. Das ganze Thema hat mal wieder das Potential für eine Doktorarbeit 😆
                Pedder
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  hansmeier
                  @pedder007 Alternativ zum MotionEye kann man auf der VIS auch das "jqui-mfd Cam/Snapshot Dialog" Widget einsetzen. Das füttert man mit dem REOLINK Snapshot
                  z.B. http://192.168.x.x/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG 7C&user=admin&password=xxxxxx&width=1920&height=1080
                  für das Icon
                  und einem weiteren Link z.B. für den Dialog zu einer höheren oder niedrigen Auflösung:
                  z.B. http://192.168.x.x/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG 7C&user=admin&password=xxxxxx&width=2580&height=1440
                  mit einem Update Intervall 1000 ms.
                  Im Endergebnis erhält man auf der VIS ein Fenster mit dem Kamerabild fast ohne Delay. Natürlich etwas ruckelig.
                  Beim Antippen des Widgets mit dem Kamerabild wird dann ein Fenster geöffnet mit dem höheren bzw. niedrigeren Auflösung.
                  Man erhält als ein Video mit Framerate von nur 1 Bild/sec aber dafür kaum noch Delay.
                  • H hansmeier
                    für das Icon
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @hansmeier
                    Bin kein Netzwerkexperte, denke mir aber , dass du mit dem 1sek Intervall ne Menge Traffic bzw. Auslastung generierst.
                    • H hansmeier
                      für das Icon
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007
                      @hansmeier hatte ich natürlich auch schon getestet, erfüllt aber meine ästhetischen Ansprüche nicht, es bleiben halt Ruckelbilder, selbst im Vergleich zu nur 6-8fps.
                      @haselchen, netzwerktechnisch hatte das hier keine Auswirkungen, wahrscheinlich sogar eher entlastend, auch wenn’s natürlich viel mehr Einzelabfragen sind. Meine Unifis hat das nicht interessiert ….
                      Pedder
                        hansmeier
                        schrieb am zuletzt editiert von hansmeier
                        @pedder007 Muss man wohl wählen zwischen Delay und Ruckeln. 😕
                        Es sei denn jemand hat noch einen weiteren Vorschlag ?
                        @haselchen Bei einer Kamera mit HD Auflösung und Update Intervall 1s kommt lt. Proxmox ein Traffic von 50 KByte auf. Im LAN also nicht tragisch.
                        Pedder007P PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hansmeier
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007
                          @hansmeier wenn's den nur maximal 5-10Sekunden wären, könnte ich damit ja leben, aber teilweise über 2-3 Minuten ist halt Käse als 'Haustürspion'.
                          Ich werde mal außerhalb des ioB Forums weiter forschen, in Richtung MotionEye und anderer Surveillance Lösungen, bzw. entsprechender HW-Erfahrungen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass so ein Mini-PC wirklich 'nur' dasselbe Resultat liefert wie ein 4B - ich muss halt selber immer erst die Erfahrung machen das es nicht geht 😆
                          Pedder
                          H haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                            Win-Rechner
                            Was soll ein Win-Rechner sein?
                            Man kann auf eigentlich allen gängigen Rechnern immer auch ein Betriebssystem seiner Wahl installieren. Von einem Installationsmedium (USB-Stck z.B.) booten und los geht's.
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @thomas-braun sagte in Alternative zum Raspi 4:
                            Was ist für dich ein gängiger Rechner. Wenn der Hersteller das nur als thinclient vorgesehen hat und teilweise exotische Hardware verbaut hat, hat Linux auch manchmal Schwierigkeiten, da es dann keine richtigen Treiber gibt.
                            Ich hab mal ne ganze Zeit mit dem Energiemanagement unter Linux gekämpft, das unter Windows wunderbar funktioniert hat aber und Linux immer nur mit Max-Einstellungen gelaufen ist (also nix runterfahren und strom sparen)
                            Grundsätzlich funktionieren die schon, Problem kann im Detail liegen.
                            Wenn ich Nach HP Elitedesk 800 mit linux suche, finde ich verschiedene Modelle.
                            ein paar davon scheinen auch Linux zertifiziert zu sein (ubuntu, centOS)
                            also scheint es schon zu gehen hier.
                            aber eine generelle Regel würd ich da nicht davon ableiten
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                              hansmeier
                              @pedder007 Bei mir waren es auf dem RPi4, da lief nicht viel mehr drauf als MotionEye, so 5-8 Sekunden Delay. Auf meinem Lenovo M900 Tiny mit i5 6500T sind es auch so 5-8 Sekunden.
                              Von 2 bis 3 Minuten bin ich weit entfernt.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @pedder007
                                @hansmeier
                                Delay geht mir auch auf die N….
                                Hab es jetzt mit BWM als kleine Helferlein gelöst.
                                Snapshot bei Bewegungserkennung.
                                So hab ich wenigstens bildlich denjenigen , der vor meiner Tür steht.
                                • H hansmeier
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007
                                  @hansmeier said in Alternative zum Raspi 4:
                                  Ich schaue mal. Evtl. setze ich meinen MotionEye 4B (der hier auch nichts anderes macht) auch mal ganz neu auf, nach gut 2 Jahren updates/upgrades. Das Ganze hat sich (meine ich) auch hier über die Zeit eingeschlichen, bin mir aber auch nicht so 100% sicher. Es fällt aktuell extrem auf, da ausgerechnet die Haustür Cam satte 3 Minuten hat. Bei den beiden Garten Cams sind das 1x fast nichts und 1x rd. 1,5 Minuten. Die Delays sind also auch noch sehr unterschiedlich.
                                  Wenn der Delay nun (aufgrund von was-weiß-ich) von Garten nach Haustür 'gewandert' ist, dann habe ich das evtl. bisher einfach nur nicht so krass wahrgenommen, weil im Winter im Garten schlicht nix los ist.
                                  ... gedacht getan, zumindest mal rebootet und was sehe ich, der PI kommt nicht mehr hoch, aha 2 Jahre alte SD Karte. Dann mal gerade gegen den immer existierenden SD Clone getauscht. PI direkt wieder oben und nun nach 1-2 Minuten auf allen drei Cams rd. 2 Minuten Delay und htop zeigt mal quasi nix und Memory, lächerlich.
                                  Was soll man da glauben? Würde htop ein gnadenlos underperforming HW coding/decoding anzeigen?
                                  Pedder
                                  • H hansmeier
                                    Pedder007P Offline
                                    Pedder007P Offline
                                    Pedder007
                                    @hansmeier und @haselchen
                                    Man gibt ja nicht auf und das Problem saß in Teilen mal wieder vor dem Monitor. Ich habe mich dunkel daran erinnert, dass ich an den Kameraeinstellungen vor 2 Jahren schonmal länglich rumoptimiert hatte, deshalb habe ich das aktuell auch nicht so ganz verstanden.
                                    Ich habe dann dazu einen alten Post von mir auf GitHub wiedergefunden: https://github.com/motioneye-project/motioneye/issues/1747#issuecomment-727176326
                                    ... und da viel es mir wie Schuppen aus den Haaren, dass ich mich damals schon darüber gewundert hatte, dass ich in Motioneye eine andere Auflösung als an den Kameras verwenden musste, was eigentlich erstaunlich ist, weil der PI dann ja richtig ans Arbeiten kommt (s. u.). Allerdings verschwinden dann die Delays fast ganz: 0 - 4 - 8 Sek (Cam01, Cam02, Cam04).
                                    Hinsichtlich der Auflösung ist diese in Motioneye hier nun um Faktor 1,25 kleiner, wobei die Kameras so eingestellt sind:
                                    Ich habe das gerade mal mit 3 REOs (720p) und einer Tapo (1080p) (Cam03) getestet. Sobald ich auch bei der Tapo den Faktor berücksichtige, haben ich auch da (trotz der 1080p Auflösung) nur noch ~5-8 Sekunden Delay. Stelle ich die Auflösung in Motioneye ein wie an der Kamera (1920x1080), kommen sofort wieder Delays >> 20Sekunden, aber ohne das die Rechenleistung am PI signifikant steigen würde. Wenn das mal nicht alles wirklich erstaunlich ist!?
                                    Ich befürchte auch, dass ich weiß wo das nun herkam. Leider hat Motioneye keine dedizierte API-Funktion für die Mailing-Funktion. Entsprechend stoppe ich beim Umschalten Motioneye kurz und kopiere scriptbasiert die Kamera Config-Files um.
                                    Ich befürchte nun, dass da mal irgendwo etwas schief gelaufen ist :-(
                                    Danke aber für Euren ganzen Ratschläge, somit habe ich zunächst doch weiter gesucht und nicht direkt überflüssige HW gekauft 👍
                                    Pedder
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @pedder007
                                      Welche Auflösungs Einstellung hast du jetzt in Motion Eye eingestellt?
                                      Für die FullHD Cam z.B.?
                                      • haselchenH haselchen
                                        @pedder007
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007
                                        @haselchen
                                        Bei 720p (Cam): 1024x576 und
                                        bei 1080p (Cam): 1536x864, damit geht's echt gut.
                                        Die Tapo lässt sich leider nicht runterkonfigurieren.
                                        Pedder
                                        • BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          Meine Kameras haben 2 Streams - und zur Bewegungserkennung wird nur der Vorschaustream (mit ich meine 320x240 Pixel) genommen. Nur wenn wenn Bewegung erkannt wird, wird der High-Quality Stream aufgezeichnet. Keine Ahnung ob Motioneye das kann (aber ich denke schon)
