  4. Alternative zum Raspi 4
96 Beiträge 17 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    https://www.berrybase.at/raspberry-pi-4-computer-modell-b-4gb-ram?c=319
    für den Preis wäre meine Suche auch schon wieder zu Ende.
    Ansich suche ich nur die Alternative zum Raspi4. Pi OS drauf, iobroker auf ssd
    das ist für mich die effizienteste und günstigste Variante (bisher) iobroker zu betreiben und mit 4GB dann auch durchgängig stabil (so meine Annahme).
    wenn es eine andere HW wird, geht man schon wieder einen Kompromiss ein in Richtung unstabiler mM. Win ist für mich sowiso immer schlechter geworden, darum bin ich auch mit allem was möglich ist auf Mac umgestiegen, daher für mich nur im Notfall ein Basis OS. Den Vorteil, den @BananaJoe genannt hat, würde man somit aber ausschließen, ein Win mit virtueller Maschine und div. Backupmöglichkeiten. Aber da clone ich mir ehrlich gesagt lieber die SSD als hard backup, Backitup speichert alles am NAS (das aktuell nur bei Bedarf eingeschaltet wird).
    meine iobroker smart home lösung benötigt keine 100%ige durchgängige Datenaufzeichnung, daher bin ich auch vom NAS das 24/7 250W braucht abgegangen.
    der HP Elitedesk 800 hat für mich Vor- u Nachteile, der einzige Nachteil sind die 35W, ob er die ohne Monitor usw. auch wirklich braucht, wäre zu testen. Vorteile bringt er durch seine Performance und somit auch die Möglichkeit immer mehr in den iobroker zu packen und wachsen zu lassen. so mein Gedanke.
    @Jan1 ja ist ein Thema, wie schon geschrieben, ob er die 35W dann durchgängig benötigt ohne angesteckter Peripherie, müsste man testen, auch wird die CPU vom iobroker ja nicht auf 100% ausgelastet. Wäre echt interessant auf welchen eff. Wert er sich einpendeln würde. die Vorteile sind für mich schon recht groß. Welche andere Alternative, als Fertigdesktop gibt es noch? einen Laptop sehe ich ehrlich gesagt nicht, die Batterie (USV) ist bei 24/7 nach ein paar Monaten erledigt, die halten das dauernde puschen auf 100% nicht aus (so meine Erfahrung) bzw. haben eine Lebensdauer die deutlich kürzer ist als die gedachte Einsatzdauer, dann wieder Batterien für alte Kisten kaufen.... ist irgendwie wie ein roter Faden...
    Jan1
    @humidor
    Der Pi braucht max 5W, ebenfalls der Desktop PC 35W, wobei der auf alle Fälle nicht unter 5W läuft.
    Dann würde ich da auch nie Windows drauf laufen lassen. Ich habe ein Beelink und der nimmt max 10W, läuft aber in der Regel bei ca. 25% Last mit IOBroker. Das Problem dabei, er ist teurer als ein Pi aber potenter. Wenn Du wegen dem Preis kein Pi nimmst und dafür ne große Kiste haben willst, der dann die Ersparnis per Stromrechnung verballert, ist das eben ne Rechnung, die nicht wirklich aufgeht.
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      Jedes Watt kostet ca. 4 EUR/a bei 40ct/kWh und je nach Grundgebühranteil.
      Mein Rechner mit Mobilprozessor i5-7300U braucht mit Windows und sonst nichts ca. 3W. Im Realbetrieb mit ioBroker und einer weiteren Datenintensiven Applikation um 6W. Über 10W eher selten.
      Eine alte 35W Mühle für ioBroker lohnt also nur für einen kurzzeitigen Test.
      • BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        Wie wäre es denn mit einem ITX-Board Eigenbau?
        Beispiel: https://znil.net/index.php?title=VMware_ESXi_6.7_mit_Biostar_A10N-8800E_Mini_ITX
        Das ist zwar dort mit VMware beschrieben, habe ich aber auch mit Windows 10 + VMware Workstation + VMs am laufen.
        Die Variante mit dem 3GHz Prozessor mit einer 1TB PCIe SSD und eingeschalteten Bildschirm (Automatisches Abschalten des Bildschirms habe ich ausgeschaltet) liegt die so bei 13W. Da sind aber auch noch 2x 10TB Festplatten für Backups eingebaut welche die meiste Zeit im Sleep-Modus sind und nur bei Backups anlaufen
        Die 2GHz Variante ist etwas sparsamer (aber halt auch um 50% langsamer).
        Es gibt jede Menge dieser Mini-Boards, mit einem PicoPSU & Notebook-Netzteil liegt man bei 7 bis 10W
        Hypervisor haben nicht unbedingt Stromsparmechanismen, da kann der Verbrauch höher liegen. Bei meiner ansonsten baugleichen ESXi-Variante geht die 10TB Festplatte nie schlafen, der Verbrauch ist deshalb nur deswegen schon ca. 11W höher.
        Klar, wenn man nichts von den Teilen liegen hat wird es teuer, so von 0 sind es dann eher 200 Euro
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          hab da leider keine andere HW rumliegen außer schwächeres bzw. alte Laptops.
          das Syn NAS läuft nicht mehr 24/7
          der Stromverbrauch für ein smart home system ist def. die Krux hier.
          wenn ich einen Pi4 mit 4GB bei den 80€ bekomme, sehe ich als Lösung an.
          Alternativen, ja, aber nicht mit Win, ich will das nicht, macht es unnötig kompliziert
          ein Backup erfolgt per hard copy bzw. am NAS der Daten.
          den HP Elitedesk 800 G3 i5-6500T ohne Win mit Raspi OS, hängt der Verbrauch vom OS ab? würde meinen gänzlich allein von der CPU usw.. ?
          BG
          ? K 2 Antworten Letzte Antwort
          • HumidorH Humidor
            @humidor sagte in Alternative zum Raspi 4:
            Warum RespiOS das gibt es zwar auch für x86 ist aber mit Patches für ResPI Einplatinen PCs und daher ist das für x86_64 irrelevant. Nimm ein normales Linux, die sind für PCs (AMD, Intel) gedacht.
            Zur Auswahl stehen:
            • Debian
            • Ubuntu
            • Radhat
            • Suse
            • Arch
            Oder gleich wie schon geschrieben Hypervisor, wie Proxmox-OS.
            Am besten auch immer die Server ISOs nutzen, ohne Desktop geraffel.
            Bernd
            • HumidorH Humidor
              klassisch
              altes Laptop klingt gut. Mobiler Prozesser. So mache ich das auch. Solte halt nicht zuu alt sein, also die 35W Klasse würde ich nicht mehr nehmen.
              Meines auch nicht mehr. Nur noch als 2nd Backup. Datenplatte und Backup hängt am ioBroker Laptop (Win)
              Ja genau, da 24/7
              suum cuique, ich fahre sehr gut damit. Einfach zu warten, ohne Einarbeitung in ein anderes System
              Ich lasse jede Nacht Backups machen, die per RoboMirror mit 2 Backup-Laufwerken synchronisiert werden.
              35W TDP? da würde ich persönlich eine mobile Variante bevorzugen
              Dachte, Raspi-OS läuft nur auf Raspis. Wenn Win nicht gewünscht, dann z.B. Debian. Wobei ich mir dann einen Desktop gönnen würde, um mit UltraVNC (statt remoteDesktop) administrieren zu können.
              Der Verbrauch hängt von der SW ab und damit auch vom OS. Die Frage ist, welche Sparmodi, die die CPU und der Chipsatz bieten, wie und wie gut unterstützt werden.
              Vor ein paar Jahren habe ich da mal Vergleiche gesehen und da gab es Unterschiede. Einen aktuellen Vergleich zwischen Win und Debian bei einem i5-6500T kenne ich aber nicht. War mit dem Ruheverbrauch meines i5-7300U unter Win recht angetan.
              Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
              • K klassisch
                Ja genau, da 24/7
                Pedder007P Offline
                Pedder007P Offline
                Pedder007
                schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                Moin, interessanter Austausch hier.
                Ich war gerade auf der Suche nach einer Alternative für mein aktuelles Motioneye Raspi4B Setup (läuft bei mir als Stream in ioB VIS), da mir die Streamverzögerungen bei 3-4 RLC-420W ReoLink Cams doch langsam auf den Wecker gehen. Ich habe über Wochen schon zig Einstellungen/Auflösungen durchprobiert, aber immer sobald es über 2 Cams geht, laufen die Delays immer länger. Ist dann halt blöd wenn jemand vor der Haustüre steht, bereits geschellt hat, man ihn aber immer erst 30-120 Sekunden später sieht :-(
                Ich bin bzgl. Stromverbrauch (Vgl. zu Raspi) gerade über diesen Artikel gestolpert, wenn's jemanden interessiert:
                https://www.techaddressed.com/reviews/mini-pc-better-value-raspberry-pi/
                Fand ich interessant und werde es wohl nun mal mit einem gebrauchten ProDesk G2 oder G3 probieren. Laut dem Artikel scheint sich der Stromverbrauch ja sehr gut an den Bedarf anzupassen. Das passt dann wiederum zu meinem Setup, wo je nach Anwesenheit im Haus mal mehr, oder mal weniger Kameras laufen.
                Ich habe vor das dann dort mal in Proxmox (Neuland für mich) zu probieren um das Gerätchen ggf. noch für ein paar andere Dinge zu nutzen, wofür hier heute auch noch ein weiterere PI läuft.
                Was haltet Ihr von der Idee?
                Pedder
                All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                H HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                • Pedder007P Pedder007
                  hansmeier
                  @pedder007 Ich bin gerade von einem Raspi4 auf einen Proxmox Server mit i5 6500T umgestiegen. MotionEye auf dem RPi und MotionEye nun in einem eigene Container auf Proxmox unterscheiden sich leider nicht in der Verzögerung. Bei einer einzigen Kamera liegt der nach wie vor bei 5-10 Sekunden . Dabei ist die CPU Auslastung unter 4% beim neuen i5 6500T Rechner.
                  Also am Rechner scheint dieser nervige Delay bei den Streams nicht zu liegen .......
                  haselchenH Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H hansmeier
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @hansmeier
                    Kann ich bestätigen.
                    Mit ner Syno und 10GB RAM ist Motion Eye ebenfalls eher Spielerei als Hilfreich .
                    • H hansmeier
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007
                      @hansmeier das ist ja wirklich komisch und raubt mir ja fast schon wieder die Hoffnung auf Besserung durch HW-Upgrade :-(
                      @haselchen, dito. An meine Syno hatte ich auch schon gedacht, aber die läuft hier nicht 24h durch, da sie dazu zu wenig genutzt wird.
                      Und nu? Hmhm, womöglich mit iSpy auseinander setzen? Der Ganze Aufwand der Integration nochmal 😓
                      PS.
                      Aber am Netz kann das auch nicht liegen, da über die Reolink Desktop SW auf meinem Arbeits-PC alle Kameras alles synchron und in Echtzeit zeigen. Es ist zum verzweifeln, weil die Delays sehe ich ja schon auch in der Motioneye Oberfläche, also nicht nur in den VIS-Streams.
                      Pedder
                        PS.
                        klassisch
                        @pedder007 Blue Iris testen bzw. in deren Forum die Erfahrungen einholen?
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @pedder007 Morgen, der Vergleich zeigt mir für den Desktop keinen Vorteil ? alle mM dienlichen Werte sind schlechter als beim Raspi. Dazu noch der Verbrauch und die Thematik der verschiedenen OS und SW...
                          da hab ich aktuell den Gedanken, nein das bringt mir keinen Vorteil.... hmm
                          meine Aufgaben beschränken sich auch komplett auf iobroker mit Steuerung der E-Auto Ladung und ein paar andere einfache Dinge, eine Cam habe ich da nicht.
                          BG
                          • K klassisch
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007
                            @klassisch danke! Schaue ich mir mal an!
                            @Humidor, hmhm, verstehe ich den Artikel falsch? Also ja, natürlich braucht der HP etwas mehr, aber wenn er dann gleich zwei Raspis ersetzt relativiert sich das ja. Bzgl. der Rechenlstg. hatte ich das da (war ja schon spät) so verstanden, dass dies schon einiges mehr können als der 4B, sich aber eben energetisch auch flexibel verhalten.
                            Bzgl. OS würde ich dann da natürlich auf auf Raspbian/Linux gehen und meine Umgebung ist funktionell schon recht komplex, was es ja gerade so spannend macht am Ende alles super-konvenient in eine Oberfläche zu bekommen. Hier läuft fast alles auch im ioBroker (allerdings inkl. 'manuellem Fallback' ;-) ).
                            Darüber hinaus bin ich bzgl. Video-Surviance dann auch noch über andere Artikel gestolpert, die das ganze Thema HW- und SW- coding/decoding nochmal beleuchten. Demnach kann so ein 4B am Ende eigentlich auch nicht wirklich 4 Streams parallel verarbeiten, bzw. nur mit entsprechenden Delays. Das ganze Thema hat mal wieder das Potential für eine Doktorarbeit 😆
                            Pedder
                              hansmeier
                              @pedder007 Alternativ zum MotionEye kann man auf der VIS auch das "jqui-mfd Cam/Snapshot Dialog" Widget einsetzen. Das füttert man mit dem REOLINK Snapshot
                              z.B. http://192.168.x.x/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG 7C&user=admin&password=xxxxxx&width=1920&height=1080
                              für das Icon
                              und einem weiteren Link z.B. für den Dialog zu einer höheren oder niedrigen Auflösung:
                              z.B. http://192.168.x.x/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG 7C&user=admin&password=xxxxxx&width=2580&height=1440
                              mit einem Update Intervall 1000 ms.
                              Im Endergebnis erhält man auf der VIS ein Fenster mit dem Kamerabild fast ohne Delay. Natürlich etwas ruckelig.
                              Beim Antippen des Widgets mit dem Kamerabild wird dann ein Fenster geöffnet mit dem höheren bzw. niedrigeren Auflösung.
                              Man erhält als ein Video mit Framerate von nur 1 Bild/sec aber dafür kaum noch Delay.
                              • H hansmeier
                                für das Icon
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @hansmeier
                                Bin kein Netzwerkexperte, denke mir aber , dass du mit dem 1sek Intervall ne Menge Traffic bzw. Auslastung generierst.
                                • H hansmeier
                                  für das Icon
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007
                                  @hansmeier hatte ich natürlich auch schon getestet, erfüllt aber meine ästhetischen Ansprüche nicht, es bleiben halt Ruckelbilder, selbst im Vergleich zu nur 6-8fps.
                                  @haselchen, netzwerktechnisch hatte das hier keine Auswirkungen, wahrscheinlich sogar eher entlastend, auch wenn’s natürlich viel mehr Einzelabfragen sind. Meine Unifis hat das nicht interessiert ….
                                  Pedder
                                    hansmeier
                                    schrieb am zuletzt editiert von hansmeier
                                    @pedder007 Muss man wohl wählen zwischen Delay und Ruckeln. 😕
                                    Es sei denn jemand hat noch einen weiteren Vorschlag ?
                                    @haselchen Bei einer Kamera mit HD Auflösung und Update Intervall 1s kommt lt. Proxmox ein Traffic von 50 KByte auf. Im LAN also nicht tragisch.
                                    Pedder007P PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hansmeier
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007
                                      @hansmeier wenn's den nur maximal 5-10Sekunden wären, könnte ich damit ja leben, aber teilweise über 2-3 Minuten ist halt Käse als 'Haustürspion'.
                                      Ich werde mal außerhalb des ioB Forums weiter forschen, in Richtung MotionEye und anderer Surveillance Lösungen, bzw. entsprechender HW-Erfahrungen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass so ein Mini-PC wirklich 'nur' dasselbe Resultat liefert wie ein 4B - ich muss halt selber immer erst die Erfahrung machen das es nicht geht 😆
                                      Pedder
                                      H haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Win-Rechner
                                        Was soll ein Win-Rechner sein?
                                        Man kann auf eigentlich allen gängigen Rechnern immer auch ein Betriebssystem seiner Wahl installieren. Von einem Installationsmedium (USB-Stck z.B.) booten und los geht's.
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @thomas-braun sagte in Alternative zum Raspi 4:
                                        Was ist für dich ein gängiger Rechner. Wenn der Hersteller das nur als thinclient vorgesehen hat und teilweise exotische Hardware verbaut hat, hat Linux auch manchmal Schwierigkeiten, da es dann keine richtigen Treiber gibt.
                                        Ich hab mal ne ganze Zeit mit dem Energiemanagement unter Linux gekämpft, das unter Windows wunderbar funktioniert hat aber und Linux immer nur mit Max-Einstellungen gelaufen ist (also nix runterfahren und strom sparen)
                                        Grundsätzlich funktionieren die schon, Problem kann im Detail liegen.
                                        Wenn ich Nach HP Elitedesk 800 mit linux suche, finde ich verschiedene Modelle.
                                        ein paar davon scheinen auch Linux zertifiziert zu sein (ubuntu, centOS)
                                        also scheint es schon zu gehen hier.
                                        aber eine generelle Regel würd ich da nicht davon ableiten
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                          hansmeier
                                          @pedder007 Bei mir waren es auf dem RPi4, da lief nicht viel mehr drauf als MotionEye, so 5-8 Sekunden Delay. Auf meinem Lenovo M900 Tiny mit i5 6500T sind es auch so 5-8 Sekunden.
                                          Von 2 bis 3 Minuten bin ich weit entfernt.
