  4. Alternative zum Raspi 4
96 Beiträge 17 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    Wie wäre es denn mit einem ITX-Board Eigenbau?
    Beispiel: https://znil.net/index.php?title=VMware_ESXi_6.7_mit_Biostar_A10N-8800E_Mini_ITX
    Das ist zwar dort mit VMware beschrieben, habe ich aber auch mit Windows 10 + VMware Workstation + VMs am laufen.
    Die Variante mit dem 3GHz Prozessor mit einer 1TB PCIe SSD und eingeschalteten Bildschirm (Automatisches Abschalten des Bildschirms habe ich ausgeschaltet) liegt die so bei 13W. Da sind aber auch noch 2x 10TB Festplatten für Backups eingebaut welche die meiste Zeit im Sleep-Modus sind und nur bei Backups anlaufen
    Die 2GHz Variante ist etwas sparsamer (aber halt auch um 50% langsamer).
    Es gibt jede Menge dieser Mini-Boards, mit einem PicoPSU & Notebook-Netzteil liegt man bei 7 bis 10W
    Hypervisor haben nicht unbedingt Stromsparmechanismen, da kann der Verbrauch höher liegen. Bei meiner ansonsten baugleichen ESXi-Variante geht die 10TB Festplatte nie schlafen, der Verbrauch ist deshalb nur deswegen schon ca. 11W höher.
    Klar, wenn man nichts von den Teilen liegen hat wird es teuer, so von 0 sind es dann eher 200 Euro
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      hab da leider keine andere HW rumliegen außer schwächeres bzw. alte Laptops.
      das Syn NAS läuft nicht mehr 24/7
      der Stromverbrauch für ein smart home system ist def. die Krux hier.
      wenn ich einen Pi4 mit 4GB bei den 80€ bekomme, sehe ich als Lösung an.
      Alternativen, ja, aber nicht mit Win, ich will das nicht, macht es unnötig kompliziert
      ein Backup erfolgt per hard copy bzw. am NAS der Daten.
      den HP Elitedesk 800 G3 i5-6500T ohne Win mit Raspi OS, hängt der Verbrauch vom OS ab? würde meinen gänzlich allein von der CPU usw.. ?
      BG
      ? K 2 Antworten Letzte Antwort
      • HumidorH Humidor
        @humidor sagte in Alternative zum Raspi 4:
        Warum RespiOS das gibt es zwar auch für x86 ist aber mit Patches für ResPI Einplatinen PCs und daher ist das für x86_64 irrelevant. Nimm ein normales Linux, die sind für PCs (AMD, Intel) gedacht.
        Zur Auswahl stehen:
        • Debian
        • Ubuntu
        • Radhat
        • Suse
        • Arch
        Oder gleich wie schon geschrieben Hypervisor, wie Proxmox-OS.
        Am besten auch immer die Server ISOs nutzen, ohne Desktop geraffel.
        Bernd
        • HumidorH Humidor
          klassisch
          altes Laptop klingt gut. Mobiler Prozesser. So mache ich das auch. Solte halt nicht zuu alt sein, also die 35W Klasse würde ich nicht mehr nehmen.
          Meines auch nicht mehr. Nur noch als 2nd Backup. Datenplatte und Backup hängt am ioBroker Laptop (Win)
          Ja genau, da 24/7
          suum cuique, ich fahre sehr gut damit. Einfach zu warten, ohne Einarbeitung in ein anderes System
          Ich lasse jede Nacht Backups machen, die per RoboMirror mit 2 Backup-Laufwerken synchronisiert werden.
          35W TDP? da würde ich persönlich eine mobile Variante bevorzugen
          Dachte, Raspi-OS läuft nur auf Raspis. Wenn Win nicht gewünscht, dann z.B. Debian. Wobei ich mir dann einen Desktop gönnen würde, um mit UltraVNC (statt remoteDesktop) administrieren zu können.
          Der Verbrauch hängt von der SW ab und damit auch vom OS. Die Frage ist, welche Sparmodi, die die CPU und der Chipsatz bieten, wie und wie gut unterstützt werden.
          Vor ein paar Jahren habe ich da mal Vergleiche gesehen und da gab es Unterschiede. Einen aktuellen Vergleich zwischen Win und Debian bei einem i5-6500T kenne ich aber nicht. War mit dem Ruheverbrauch meines i5-7300U unter Win recht angetan.
          Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
          • K klassisch
            Ja genau, da 24/7
            Pedder007P Offline
            Pedder007P Offline
            Pedder007
            schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
            Moin, interessanter Austausch hier.
            Ich war gerade auf der Suche nach einer Alternative für mein aktuelles Motioneye Raspi4B Setup (läuft bei mir als Stream in ioB VIS), da mir die Streamverzögerungen bei 3-4 RLC-420W ReoLink Cams doch langsam auf den Wecker gehen. Ich habe über Wochen schon zig Einstellungen/Auflösungen durchprobiert, aber immer sobald es über 2 Cams geht, laufen die Delays immer länger. Ist dann halt blöd wenn jemand vor der Haustüre steht, bereits geschellt hat, man ihn aber immer erst 30-120 Sekunden später sieht :-(
            Ich bin bzgl. Stromverbrauch (Vgl. zu Raspi) gerade über diesen Artikel gestolpert, wenn's jemanden interessiert:
            https://www.techaddressed.com/reviews/mini-pc-better-value-raspberry-pi/
            Fand ich interessant und werde es wohl nun mal mit einem gebrauchten ProDesk G2 oder G3 probieren. Laut dem Artikel scheint sich der Stromverbrauch ja sehr gut an den Bedarf anzupassen. Das passt dann wiederum zu meinem Setup, wo je nach Anwesenheit im Haus mal mehr, oder mal weniger Kameras laufen.
            Ich habe vor das dann dort mal in Proxmox (Neuland für mich) zu probieren um das Gerätchen ggf. noch für ein paar andere Dinge zu nutzen, wofür hier heute auch noch ein weiterere PI läuft.
            Was haltet Ihr von der Idee?
            Pedder
            All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
            Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
            Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
            H HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
            • Pedder007P Pedder007
              hansmeier
              @pedder007 Ich bin gerade von einem Raspi4 auf einen Proxmox Server mit i5 6500T umgestiegen. MotionEye auf dem RPi und MotionEye nun in einem eigene Container auf Proxmox unterscheiden sich leider nicht in der Verzögerung. Bei einer einzigen Kamera liegt der nach wie vor bei 5-10 Sekunden . Dabei ist die CPU Auslastung unter 4% beim neuen i5 6500T Rechner.
              Also am Rechner scheint dieser nervige Delay bei den Streams nicht zu liegen .......
              haselchenH Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hansmeier
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @hansmeier
                Kann ich bestätigen.
                Mit ner Syno und 10GB RAM ist Motion Eye ebenfalls eher Spielerei als Hilfreich .
                • H hansmeier
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007
                  @hansmeier das ist ja wirklich komisch und raubt mir ja fast schon wieder die Hoffnung auf Besserung durch HW-Upgrade :-(
                  @haselchen, dito. An meine Syno hatte ich auch schon gedacht, aber die läuft hier nicht 24h durch, da sie dazu zu wenig genutzt wird.
                  Und nu? Hmhm, womöglich mit iSpy auseinander setzen? Der Ganze Aufwand der Integration nochmal 😓
                  PS.
                  Aber am Netz kann das auch nicht liegen, da über die Reolink Desktop SW auf meinem Arbeits-PC alle Kameras alles synchron und in Echtzeit zeigen. Es ist zum verzweifeln, weil die Delays sehe ich ja schon auch in der Motioneye Oberfläche, also nicht nur in den VIS-Streams.
                  Pedder
                    PS.
                    klassisch
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    @pedder007 Blue Iris testen bzw. in deren Forum die Erfahrungen einholen?
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @pedder007 Morgen, der Vergleich zeigt mir für den Desktop keinen Vorteil ? alle mM dienlichen Werte sind schlechter als beim Raspi. Dazu noch der Verbrauch und die Thematik der verschiedenen OS und SW...
                      da hab ich aktuell den Gedanken, nein das bringt mir keinen Vorteil.... hmm
                      meine Aufgaben beschränken sich auch komplett auf iobroker mit Steuerung der E-Auto Ladung und ein paar andere einfache Dinge, eine Cam habe ich da nicht.
                      BG
                      • K klassisch
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        @klassisch danke! Schaue ich mir mal an!
                        @Humidor, hmhm, verstehe ich den Artikel falsch? Also ja, natürlich braucht der HP etwas mehr, aber wenn er dann gleich zwei Raspis ersetzt relativiert sich das ja. Bzgl. der Rechenlstg. hatte ich das da (war ja schon spät) so verstanden, dass dies schon einiges mehr können als der 4B, sich aber eben energetisch auch flexibel verhalten.
                        Bzgl. OS würde ich dann da natürlich auf auf Raspbian/Linux gehen und meine Umgebung ist funktionell schon recht komplex, was es ja gerade so spannend macht am Ende alles super-konvenient in eine Oberfläche zu bekommen. Hier läuft fast alles auch im ioBroker (allerdings inkl. 'manuellem Fallback' ;-) ).
                        Darüber hinaus bin ich bzgl. Video-Surviance dann auch noch über andere Artikel gestolpert, die das ganze Thema HW- und SW- coding/decoding nochmal beleuchten. Demnach kann so ein 4B am Ende eigentlich auch nicht wirklich 4 Streams parallel verarbeiten, bzw. nur mit entsprechenden Delays. Das ganze Thema hat mal wieder das Potential für eine Doktorarbeit 😆
                        Pedder
                          hansmeier
                          @pedder007 Alternativ zum MotionEye kann man auf der VIS auch das "jqui-mfd Cam/Snapshot Dialog" Widget einsetzen. Das füttert man mit dem REOLINK Snapshot
                          z.B. http://192.168.x.x/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG 7C&user=admin&password=xxxxxx&width=1920&height=1080
                          für das Icon
                          und einem weiteren Link z.B. für den Dialog zu einer höheren oder niedrigen Auflösung:
                          z.B. http://192.168.x.x/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG 7C&user=admin&password=xxxxxx&width=2580&height=1440
                          mit einem Update Intervall 1000 ms.
                          Im Endergebnis erhält man auf der VIS ein Fenster mit dem Kamerabild fast ohne Delay. Natürlich etwas ruckelig.
                          Beim Antippen des Widgets mit dem Kamerabild wird dann ein Fenster geöffnet mit dem höheren bzw. niedrigeren Auflösung.
                          Man erhält als ein Video mit Framerate von nur 1 Bild/sec aber dafür kaum noch Delay.
                          • H hansmeier
                            für das Icon
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @hansmeier
                            Bin kein Netzwerkexperte, denke mir aber , dass du mit dem 1sek Intervall ne Menge Traffic bzw. Auslastung generierst.
                            • H hansmeier
                              für das Icon
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007
                              @hansmeier hatte ich natürlich auch schon getestet, erfüllt aber meine ästhetischen Ansprüche nicht, es bleiben halt Ruckelbilder, selbst im Vergleich zu nur 6-8fps.
                              @haselchen, netzwerktechnisch hatte das hier keine Auswirkungen, wahrscheinlich sogar eher entlastend, auch wenn’s natürlich viel mehr Einzelabfragen sind. Meine Unifis hat das nicht interessiert ….
                              Pedder
                                hansmeier
                                schrieb am zuletzt editiert von hansmeier
                                @pedder007 Muss man wohl wählen zwischen Delay und Ruckeln. 😕
                                Es sei denn jemand hat noch einen weiteren Vorschlag ?
                                @haselchen Bei einer Kamera mit HD Auflösung und Update Intervall 1s kommt lt. Proxmox ein Traffic von 50 KByte auf. Im LAN also nicht tragisch.
                                Pedder007P PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H hansmeier
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007
                                  @hansmeier wenn's den nur maximal 5-10Sekunden wären, könnte ich damit ja leben, aber teilweise über 2-3 Minuten ist halt Käse als 'Haustürspion'.
                                  Ich werde mal außerhalb des ioB Forums weiter forschen, in Richtung MotionEye und anderer Surveillance Lösungen, bzw. entsprechender HW-Erfahrungen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass so ein Mini-PC wirklich 'nur' dasselbe Resultat liefert wie ein 4B - ich muss halt selber immer erst die Erfahrung machen das es nicht geht 😆
                                  Pedder
                                  H haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Win-Rechner
                                    Was soll ein Win-Rechner sein?
                                    Man kann auf eigentlich allen gängigen Rechnern immer auch ein Betriebssystem seiner Wahl installieren. Von einem Installationsmedium (USB-Stck z.B.) booten und los geht's.
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @thomas-braun sagte in Alternative zum Raspi 4:
                                    Was ist für dich ein gängiger Rechner. Wenn der Hersteller das nur als thinclient vorgesehen hat und teilweise exotische Hardware verbaut hat, hat Linux auch manchmal Schwierigkeiten, da es dann keine richtigen Treiber gibt.
                                    Ich hab mal ne ganze Zeit mit dem Energiemanagement unter Linux gekämpft, das unter Windows wunderbar funktioniert hat aber und Linux immer nur mit Max-Einstellungen gelaufen ist (also nix runterfahren und strom sparen)
                                    Grundsätzlich funktionieren die schon, Problem kann im Detail liegen.
                                    Wenn ich Nach HP Elitedesk 800 mit linux suche, finde ich verschiedene Modelle.
                                    ein paar davon scheinen auch Linux zertifiziert zu sein (ubuntu, centOS)
                                    also scheint es schon zu gehen hier.
                                    aber eine generelle Regel würd ich da nicht davon ableiten
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                      hansmeier
                                      @pedder007 Bei mir waren es auf dem RPi4, da lief nicht viel mehr drauf als MotionEye, so 5-8 Sekunden Delay. Auf meinem Lenovo M900 Tiny mit i5 6500T sind es auch so 5-8 Sekunden.
                                      Von 2 bis 3 Minuten bin ich weit entfernt.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @pedder007
                                        @hansmeier
                                        Delay geht mir auch auf die N….
                                        Hab es jetzt mit BWM als kleine Helferlein gelöst.
                                        Snapshot bei Bewegungserkennung.
                                        So hab ich wenigstens bildlich denjenigen , der vor meiner Tür steht.
                                        • H hansmeier
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          @hansmeier said in Alternative zum Raspi 4:
                                          Ich schaue mal. Evtl. setze ich meinen MotionEye 4B (der hier auch nichts anderes macht) auch mal ganz neu auf, nach gut 2 Jahren updates/upgrades. Das Ganze hat sich (meine ich) auch hier über die Zeit eingeschlichen, bin mir aber auch nicht so 100% sicher. Es fällt aktuell extrem auf, da ausgerechnet die Haustür Cam satte 3 Minuten hat. Bei den beiden Garten Cams sind das 1x fast nichts und 1x rd. 1,5 Minuten. Die Delays sind also auch noch sehr unterschiedlich.
                                          Wenn der Delay nun (aufgrund von was-weiß-ich) von Garten nach Haustür 'gewandert' ist, dann habe ich das evtl. bisher einfach nur nicht so krass wahrgenommen, weil im Winter im Garten schlicht nix los ist.
                                          ... gedacht getan, zumindest mal rebootet und was sehe ich, der PI kommt nicht mehr hoch, aha 2 Jahre alte SD Karte. Dann mal gerade gegen den immer existierenden SD Clone getauscht. PI direkt wieder oben und nun nach 1-2 Minuten auf allen drei Cams rd. 2 Minuten Delay und htop zeigt mal quasi nix und Memory, lächerlich.
                                          Was soll man da glauben? Würde htop ein gnadenlos underperforming HW coding/decoding anzeigen?
                                          Pedder
