  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?
67 Beiträge 13 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Dann gebe ich meinen Senf auch mal dazu, wobei denke vieles schon gesagt wurde.
    Es hängt alles davon ab was man damit vor hat und man muss, meiner Meinung nach, die Rahmenbedingungen beachten.
    IoBroker ist im standardfall eher RAM hungrig. Wie viele Instanzen also auf einem System laufen können hängt eher davon ab als von der CPU. Auch klar, 1GB reicht als Einstieg oft, wird aber mit der zeit oft knapp. Mehr RAM, kein Problem.
    Das zweite große Thema in meinen Augen ist der Storage. Richtig gute SD Karten halten viel aus, dennoch würde ich da nie eine Datenbank wie eine InfluxDB oder MySQL laufen lassen. Iobroker an sich haben wir mit dem 4er Controller schon gut optimiert was i/o angeht. Es ist aber immer noch keine ssd! Die Karte kann fix mal gestorben sein, also braucht es (wie auch bei der ssd aber wichtiger bei sd) ein gutes Backup Konzept.
    Ja, ein guter USB Stick geht auch oder ne USB SSD oder so, aber da muss man wissen das dann das Netzteil super Qualität und eher überdimensioniert von der Leistung sein sollte, weil einige Raspis bei stromknappheit mal eben den usb Controller abschalten können. Das knallt auch schön ;-)
    Last but not least gibt es Anwendungen (influxDB zb) die man eher auf einem 64Bit os betreibt weil 32bit Limits bedeuten. Damit fallen ältere Raspis auch ggf aus.
    Die letztgenannten Themen sind beim Mini pc eher egal weil das Gesamtpaket da Anders ist. Ob ein Mini pc am Ende schneller oder langsam als ein raspi ist hängt wieder von vielen Faktoren ab. Mini pcs vertagen am Ende auch noch mehr RAM, da geht’s mit 8GB meistens Gras mss add l los.
    Lange Rede kurzer Sinn … klar geht beides und auch problemlos - wenn man nicht aus gründen eins favorisiert.
    Aber auch Kombis gehen super. Nen raspi als Slave Host im Keller für Stromzähler und nen nuc wo anders - oder zwei Raspis. ;-)
    Ingo
    CephalopodC Online
    CephalopodC Online
    Cephalopod
    schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
    Wie bereits gesagt, der RasPi 2 lag in der Schublade und hat nichts gekostet.
    Es war nur ein Versuchsobjekt um in die Thematik reinzukommen.
    Ich habe verstanden, dass es mehr auf Speicher, als auf CPU-Power ankommt, von daher gehe ich aus, dass ein Thinclient T620 mit 8GB RAM / 120 GB SSD für meine Anwendungen und mein Budget für eine ganze Weile ausreichend ist.
    Obwohl ich meine Anwendungen auch in einer Instanz laufen lassen könnte, werde ich trotzdem Proxmox installieren, da es nicht viele Ressourcen benötigt.
    OK?
    CodierknechtC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • CephalopodC Cephalopod
      OK?
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @cephalopod
      @codierknecht sagte in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
      Versuch macht klug!
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        OK?
        @cephalopod Meine Ausführen aren sehr generisch ... Und wie gesagt ist so ein Einstieg wie bei Dir normal und ehrlich: Wenns reicht und keine Probleme macht ... dann bleib beim Raspi :-)
        Wenn Du an RAM grenzen stösst kannst Du wechseln oder noch nen Raspi als Slave daneben stellen und aufteilen ... das geht auch - als Multihost system.
        Alternativ kannst Du auch den Compact mode aktivieren wenn es im RAM knapp wird, dann passen - unter kleinen "wenn ein Adapter crasht restarten alle in der Compact-Gruppe auch neu"-Risiken - ein paar mehr drauf.
        Grob kann man sagen: Eine instanz braucht mindestens 50-60 MB RAM ... also 10 instanzen sind dann 600 MB ... Ein issl Luft braucht es ... also ich rechnerisch bei so 10-13 Instanzen schluss ohne in RAM Issues zu laufen.
        Im Compactmode spart man pro Instanz die da drin läuft ca. 25-30 MB, also könnte man das doppelte haben.
        CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
          CephalopodC Online
          CephalopodC Online
          Cephalopod
          Kurzes Feedback:
          Habe meinen ThinClient T620 am Wochenende eingerichtet.
          Eine SSD mit 120 Gb habe ich ergänzt und erst einmal 6 GB RAM gesteckt (hatte ich noch da).
          Nachrüsten geht wohl einfach.
          Proxmox war tatsächlich dank YT Tutorial sehr schnell und problemlos installiert.
          Auch ioBroker mit allen Adaptern in einer VM ging einwandfrei.
          CodierknechtC I 2 Antworten Letzte Antwort
            Kurzes Feedback:
            Codierknecht
            @cephalopod
            Und was sagen jetzt CPU- und RAM-Auslastung?
            Wie ist das Laufzeitverhalten? Fluppt es? Oder läuft das Ganze eher träge?
              Kurzes Feedback:
              I Offline
              I Offline
              infinity
              @cephalopod said in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
              Für den ioBroker reicht ein LXC Container, das spart Ressourcen.
              • I infinity
                CephalopodC Online
                CephalopodC Online
                Cephalopod
                @infinity sagte in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
                Danke.
                Was ist der Unterschied?
                Um welche Ressourcen und welche Größenordnungen geht es?
                CPU-Last?
                RAM?
                Festplattenspeicher?
                Kann ich die VM auf den LXC umziehen/verschieben ober muss ich ganz neu installieren?
                  Danke.
                  CPU-Last?
                  RAM?
                  @cephalopod sagte in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
                  Danke.
                  CPU-Last?
                  RAM?
                  nur mal ganz kurz.
                  LXC benutzt die Ressourcen des Basissystems, also RAM, CPU vom Proxmox, damit hast Du die möglichkeit RAM CPU on the fly dem LXC Container zuzuweisen oder zu entfernen.
                  VMs sind eigenständige Systeme, in dem das gesammte Linux mit Kernel, Libs, usw. installiert wird, daher auch mehr Ressourcen braucht. Vorteil, VMs können on the fly in einem Proxmox Cluster von einem zum anderen Proxmox verschoben werden ohne sie zu stoppen, wie das bei LXC nötig ist.
                  Nein eine VM in LXC kann man nicht konvertieren, aber Du kannst z.B.: vom iobroker mittels Backitup ein Backup machen und nach der Installation im LXC wieder einspielen.
                  Im Proxmox Forum findest Du noch viel mehr Infos zu Vor-, Nachteil von VM oder LXC
                  Hier auch denke ich anschaulich beschrieben:
                  VM vs. LXC
                    Danke.
                    CPU-Last?
                    RAM?
                    nur mal ganz kurz.
                    VM vs. LXC
                    CephalopodC Online
                    CephalopodC Online
                    Cephalopod
                    @dp20eic
                    Nochmal eine Rückfrage zu meinem Verständnis:
                    Bei einem Container muss ich also kein Linux installieren, weil es ja schon da ist. Proxmox läuft ja damit. Oder?
                    Ich installiere also nur den iOBroker?
                    Beim VM habe ich ja das Linux(Debian) komplett neu installiert. Es hätte aber z.B. auch Windows sein können?
                    Kann ein Container mit dem ioBroker auch gleichzeitig mit einer VM und ioBroker laufen?
                    Bekommt dann jeder eine eigene IP-Adresse?
                      @dp20eic
                      @dp20eic
                      Kann ein Container auch gleichzeitig mit einer VM laufen?
                      Nein, im LXC wird auch ein Linux installiert, es nutzt nur gewisse Dinge aus dem Basissystem mit, wie Kernel, Netzwerk, Speicher.
                      Hab gerade keinen Link parat, aber schau mal bei Google nach LXC vs. VM, da solltest Du einiges zu finden.
                      Auch im Proxmox Forum wird man diesbezüglich fündig.
                      Du musst aber nicht vom ISO Image booten wie bei der VM sondern, wählst ein LXC Container aus dem Template-Bereich, ist nicht korrekt aber diese LXC Tempates sind so ähnlich wie Docker Container, also schon darauf ausgelegt unter der LXC Erweiterung zu laufen.
                      Bernd
                        @dp20eic
                        Bernd
                        CephalopodC Online
                        CephalopodC Online
                        Cephalopod
                        @dp20eic
                        Danke für die Infos.
                        Was ist von diesen Aussagen zu halten:
                        Bei einer Neuistallation von ioBroker unter Proxmox würde ich empfehlen, ioBroker einerseits und influxDB/Grafana andererseits in getrennten Instanzen zu installieren.
                        Und zwar ioBroker als Virtuelle Maschine (VM), da sich dann USB-Ports einfach durchreichen lassen, z.B. für Zigbee-Dongles oder ähnliches. Und influxDB/Grafana als LinuxContainer (LXC), da dies hardwarenäher und performanter läuft und weniger Resourcen auf dem Server verbraucht.
                        Vorteil der Trennung ist, dass beide Instanzen getrennt gesichert werden können und auch im Falle eines Problems getrennt zurückgespielt werden können. Muss aus irgendeinem Grund die ioBroker-Installation auf einen älteren Stand zurückgesetzt werden, gehen die neueren influxDB-Daten nicht verloren.
                        In Proxmox noch unter Options (der jeweiligen VM) den Parameter „Use tablet for pointer“ auf „No“ setzen reduziert den idle-Verbrauch noch weiter.
                        ? I 2 Antworten Letzte Antwort
                          @dp20eic
                          Moin,
                          bin jetzt nicht alle Beiträge durchgegangen, aber wenn Du USB Sticks wie Zigbee oder Zwave nutzt, ist das Durchreichen der selbigen unter LXC etwas Komplexer/Schwerer, das geht unter einer VM einfacher, sagt man.
                          Ich habe kein Problem das unter LXC zu konfigurieren. Wenn es über kurz oder lang nervt, dann sollte man zumindest Zigbee-Stick wenn möglich auf WLan umstellen, dann ist das Obsolate, mit USB durchreichen.
                          Ich für mein Teil komme mir LXC für alles was ich laufen habe super zurecht, alles in getrennte VMs oder LXC ist für mich ein Muss, da ich dann alles so einrichten kann, dass es zueinander passt.
                          Beispiel ich betreibe auch ein LXC Container mit paperless-ngx als Dokumentenmanagement, das hat/hatte schräge Abhängigkeiten, hätte ich das zusammen mit anderen Applikationen betrieben, hätte ich über Wochen das Betriebssystem nicht updaten können, da Abhängigkeiten nicht aufgelöst werden konnten.
                          Zu dem VM Parameter kann ich nichts sagen ,da ich keine VMs nutze, habe da nur kurz drüber geschaut und denke, das es korrekt ist, denn es ist ein Schalter um Tablets, die über USB angeschlossen sind als Mouspad genutzt werden, da man das aber unter ioBroker nicht braucht, kann man das auch ausschalten.
                          Bernd
                            @dp20eic
                            I Offline
                            I Offline
                            infinity
                            @cephalopod
                            Zum Durchreichen von USB Sticks in einem LXC Container gibt es gute Videos auf Youtube.
                            • ? Offline
                              #66
                              @infinity
                              Ich lese lieber, anstatt mich da durch Geflimmer und Geschwafel zu quälen :)
                              Video ist gut zu Unterhaltung im Kino und Ton gut zum Musik hören, lieber ein gutes Buch lesen. Das behält man länger im Kopf :)
                              Bernd
                                @infinity
                                Bernd
                                CephalopodC Online
                                CephalopodC Online
                                Cephalopod
                                #67
                                Kurzes Feedback:
                                Habe ioBroker auf dem HP T620 ThinClient mit Proxmox als VM erstellt und influxDB & Grafana in einem getrennten LXC Container installiert.
                                Meine (aktuell noch) 6 GB RAM so aufgeteilt: 1 GB für Proxmox, 3 GB für ioBroker-VM und 2 GB für influxDB/Grafana-LXC
                                Damit gehe ich erst mal ins rennen.
