  5. Sprachausgabe Sonos
Sprachausgabe Sonos
4 Beiträge 3 Kommentatoren 198 Aufrufe 3 Beobachtet
    TimoWald
    Hallo ich möchte über einen Sonos Lautsprecher einen Status ansagen lassen welches auch funtioniert.
    Was nicht geht ist wenn der Lautsprecher aus ist das er nach der sprachansage wieder aus geht. Er spielt dann einen Sender weiter. Wenn aktuell ein Sender läuft wird dieser unterbrochen die Sprachansage kommt und der Sender läuft weiter.
    Wie kann ich es lösen damit wenn es vorher aus war nach der Sprachansage es wieder aus geht?
    darkbluD DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TimoWald
      darkbluD Online
      darkbluD Online
      darkblu
      @timowald ,
      gibt es denn im Sonos Adapter keinen Datenpunkt Switch mit
      on/off oder so ?
      Ich kenn den Adapter nicht, kann deshalb leider nicht mehr beitragen.
      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
      Threadnetzwerk per Apple
      • T TimoWald
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @timowald sagte in Sprachausgabe Sonos:
        AUS bedeutet was genau ?
        Wie stoppst Du denn einen Sender wenn dieser läuft?
        Per Skript ? Und wenn ja, welcher Datenpunkt wird zum stoppen von Dir genutzt?
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          TimoWald
          @djmarc75 hallo genau habe es jetzt so gelöst: Wenn beim starten vom Skipt der Lautsprecher aus ist soll nach Verzögerung von 15 sec wieder ein false kommen.
