  5. Heizöltank Füllstand
    2.6k
    4.6k
    4.0k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 753 Aufrufe 4 Beobachtet
    Semmy
    Hallo
    Ich habe einen HC-SR04 und messe damit den Füllstand im Heizöltank. Wie kann ich die folgende Liste in Iobroker mit den Sensor HC-SR04 integrieren?
    Roth-Roth-Batterie-Tank-1000-L-mit-1-Tank.pdf
    Viele Grüße
    Semmy
    • S Semmy
      Hallo
      Viele Grüße
      Semmy
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      @semmy Ich habe einen liegenden zylindrischen Erdtank und habe mir einfach die Formel abgeleitet.
      Diese Roth Batterietanks scheinen recht quaderförmig zu sein.
      Da würde ich einfach mit den Innenmaßen rechnen.
      Die Rundung unten würde ich in einen Offset stecken. Da kommt man eh nie hin. Und ab vielleich 20 oder 30 cm geht der Inhalt wohl linear mit der Höhe
      Das wäre also die eine Variante: Einfach aus Quader rechnen.
      Ansonsten die Ochsentour
      Erstmal in der Variante abrunden auf den letzten ganzzahligen cm könnte das einfach mit einem Arry gemacht werden. Dazu muß die 0 eingefügt werden. 0cm -> 0Liter
      Für jeden cm gibt es einen Tabellenwert. Also nehmen wir die cm als Index des Arrays und den Wert als Volumen. Also Tabelle reinhacken.
      Eingang beim Funktionsaufruf ist die Füllhöhe von unten wie in der Tabelle
      Wenn man von oben mißt, braucht es halt noch die Umrechnung
      level = positionOffset - distanceValue;
      Und ruft dann die function auf
      tankinhalt = getVolume(level);
      function getVolume(myLevel){
          const tankVolume = [0,7,13,20,27,33,40,47  ja alle Daten eingeben in cm Schritten; nichts auslassen sonst gehts schief, 1000, 1009, 1017, 1026];
          const minLevel = 0;
          const maxLevel = 119
      	if(myLevel >= MinLevel && myLevel <= Maxlevel){
      		let truncLevel = Mat.trunc(myLevel);
      		let volume = tankVolume[truncLevel];
      		return volume;
      	else{
      		console.log('Messfehler');
      		return null;
      • K klassisch
            const minLevel = 0;
        		return volume;
        	else{
        		return null;
        Semmy
        @klassisch Habe es mal eingegeben, kommt immer folgende Meldung:
        14:46:36.018	info	javascript.0 (824) Start javascript script.js.Haus.Heizöl
        14:46:36.021	error	javascript.0 (824) script.js.Haus.Heizöl compile failed: at script.js.Haus.Heizöl:1
        • S Semmy
          klassisch
          @semmy Poste mal, was Du hast.
          Hast Du die Tabelle komplett eingegeben?
          Und dann ist noch ein ' verloren gegeangen am Ende von
          'Messfehler'
            klassisch
            Hier eine Version mit Interpolation.
            Es ist ein kleines Testprogramm vorangestellt, welches die Funktion aufruft und das Ergebnis ins log schreibt. Die Tanktabelle ist von meinem Tank im Auslieferungszustand. 10 000 Liter zylindrisch liegend). Musst halt Deine Tabelle reinhacken. Für jeden vollen cm einen Volumenwert.
            // Testprogramm
            // Interpolation Tanktabelle
            // Tabelle Hans Tank 10 000 Liter
            var res = null;
            for (let x=-1; x<182; x=x+17.3){
                res = getVolume(x);
                console.log('x: ' + x + ' Volume: ' + res);
            console.log('Test program executed');
                const tankVolume = [0, 8.409859784, 23, 43.5318943, 65, 93.30470164, 119, 153.9586423, 184, 223.5705811, 257, 300.8977322, 337, 385.04257, 424, 475.3122288, 510, 571.1472806, 615, 672.0811422, 718, 777.7149676, 827, 887.7011452, 939, 1001.731933, 1056, 1119.531332, 1177, 1240.849092, 1301, 1365, 1429, 1494, 1559, 1624, 1691, 1760, 1829, 1898, 1968, 2039, 2110, 2182, 2255, 2328, 2402, 2477, 2552, 2627, 2702, 2778, 2855, 2932, 3010, 3088, 3166, 3244, 3323, 3402, 3482, 3562, 3642, 3722, 3803, 3884, 3965, 4046, 4127, 4209, 4291, 4373, 4455, 4537, 4619, 4701, 4783, 4865, 4947, 5029, 5111, 5193, 5275, 5357, 5439, 5521, 5603, 5685, 5767, 5849, 5931, 6013, 6094, 6175, 6256, 6337, 6418, 6498, 6578, 6658, 6738, 6817, 6896, 6974, 7052, 7130, 7208, 7300, 7362, 7438, 7513, 7588, 7663, 7738, 7812, 7885, 7958, 8030, 8101, 8172, 8242, 8311, 8380, 8449, 8516, 8581, 8646, 8711, 8775, 8839, 8902, 8963, 9024, 9084, 9143, 9201, 9258, 9313, 9368, 9422, 9474, 9525, 9575, 9624, 9671, 9716, 9760, 9803, 9844, 9883, 9921, 9956, 9990, 10021, 10049, 10075, 10098, 10117, 10132, 10140, ];
                const minLevel = 0; // min index
                const maxLevel = tankVolume.length -1; // max index
                let volume = 0;
            	if(myLevel >= minLevel && myLevel <= (maxLevel +0.5)){
            		let truncLevel = Math.trunc(myLevel);
            	    if(truncLevel == maxLevel) {
            			volume = tankVolume[truncLevel]; // top of table. Interpolation neither necessary nor possible
            		else { // inertpolation according https://en.wikipedia.org/wiki/Line_(geometry) ; https://de.wikipedia.org/wiki/Zweipunkteform
            			/* y  = (x-x1) * (y2-y1)/(x2-x1) +y1
            			   y  : volume
                        let x  = myLevel;
            			let x1 = truncLevel;
            			let x2 = truncLevel + 1;
            			let y1 = tankVolume[x1];
            			let y2 = tankVolume[x2];
            			volume = (x-x1) * (y2-y1)/(x2-x1) +y1;
            		return volume;
            	else{ // level out of range
            		console.log('Error,  level out of range: ' + myLevel);
            		return null;
            • K klassisch
              'Messfehler'
              Semmy
              @klassisch Ok, ich habs geändert. Jetzt kommt keine Fehlermeldung, aber wie bekomme ich jetzt den aktuellen Füllstand meines Tanks in das Script? Ich kenne mich mit js nicht so aus.
              Mit freundlichen Grüßen
              Semmy
              • S Semmy
                Semmy
                klassisch
                @semmy wo kommen denn die Sensordaten an?
                Der Sensor misst von oben auf die Öloberfläche?
                Der Sensor gibt den Abstand in cm aus?
                Dann braucht es noch den Sensorwert in cm bei vollem Tank.
                Man trigget auf den Datenpunkt des Sensorwerts
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
                Man rechnet dann von Abstand Sensor zur Öloberfläche auf Füllstandshöhe (Level) um und füttert damit die function getVolume
                Das könnte funktionieren, konnte es aber nicht testen. Habe ja andere Datenpunkte. Und es ist meine Tanktabelle drin, mußt durch Deine ersetzen
                /*  Testscript currently not needed
                var res = null;
                    res = getVolume(x);
                  Testscript currently not needed */
                const sensorValueInCmId = 'hierMussDieAdresseDesDatenpunktsRein'; // richtige Adresse eintragen
                const tankVolumeLiterId = '0_userdata.0.power.tank.tankinhalt';
                const abstandSensorZuOeloberflaecheWennVollInCm = 30;  // richtigen Wert eintragen
                const maximaleTankfuellHoehe = 119; // aus Peiltabelle
                // Datenpunkt für Tankinhalt erzeugen
                createState(tankVolumeLiterId, undefined , false, {
                   desc: 'total quantity in liter',
                   type: 'number',
                   unit: 'Liter',
                   role: 'value'
                on(sensorValueInCmId, function (dp) {
                	let sensorDistanceValue = dp.state.val;
                    let distanceSensorToSurface = sensorDistanceValue - abstandSensorZuOeloberflaecheWennVollInCm;
                	let fuellHoehe = maximaleTankfuellHoehe - distanceSensorToSurface;
                	let tankInhalt = getVolume(fuellHoehe);
                    setState(tankVolumeLiterId, tankInhalt);
                    let volume = 0;
                			   y  : volume
                            let x  = myLevel;
                		return volume;
                		return null;
