  4. Verbrauchswert Strom in VIS anzeigen
17 Beiträge 5 Kommentatoren 555 Aufrufe 4 Beobachtet
    @peter666666 sagte in Verbrauchswert Strom in VIS anzeigen:
    @crunchip geht es also nicht mit dem Widget?
    die Frage ist falsch gestellt!
    Sie muss lauten: Geht das mit deiner Infrastruktur?
    Peter666666
    @homoran was meinst genau?
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    • P Peter666666
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @peter666666
      @Homoran meint:
      Das Widget zeigt die DP die geliefert werden, und das zeitgleich.
      Also liegt es an deiner hardware, etc. das zeitnah zu liefern.
      @Homoran , richtig ?
      Danke.
      P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @peter666666
        @Homoran meint:
        Peter666666
        @bahnuhr der broker läuft auf einer DS 220+ bei mir
        LG Peter
        • P Peter666666
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @peter666666 ich denke eher das die Visualisierung da nicht so mitspielt
          • bahnuhrB bahnuhr
            @peter666666
            @Homoran meint:
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @bahnuhr ja!
            das ist nur ein ganz kleiner Teil der Infrastruktur.
            da gibt es noch viel mehr zu beachten. u.a.:
            Das rendern der Widget findet vollständig auf dem Frontend statt.
            Die Leistung von Tablets ist endlich
            Die Daten müssen auch da ankommen
            Auch die Leistung des WLANs ist nicht gleich der eines Glasfaserkabels.
            Auch müssen die Daten erst einmal in den ioBroker kommen.
            und selbst deine DS
            DS220+ 	Intel Celeron J4025 	Dual Core 	2 	Ja 	Geminilake 	DDR4 2 GB
            ist kein Hochleiatungsrechner.
            Sie hat auch noch weitere Aufgaben.
            und ioBroker läuft da bestimmt nicht nativ drauf......
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              @bahnuhr ja!
              und selbst deine DS
              Peter666666
              schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
              @homoran ok - der broker läuft über docker drauf. Arbeitsspeicher wurde auf 10 Gb erweitert. WLAN wird im Haus über Unifi AP6 Pro verteilt. Werde mal testen wie es läuft mit dem Widget. Wenn ich die Seite des AMIS Lesers über iframe darstelle funktioniert es in Echtzeit.
              LG Peter
              • P Offline
                Peter666666
                Habe es jetzt mit dem Widget versucht. Er aktualisiert die Werte gefühlt alle 3-5 Sekunden was mir locker reicht. Jetzt wäre noch interessant wie man es machen kann das ich mir die Verbrauchswerte je Tag und pro Monat anzeigen lassen kann. Wie sollte ich am besten vorgehen?
                LG Peter
                LG Peter
                bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Peter666666
                  LG Peter
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Das liegt mit Sicherheit nicht am widget.
                  Das aktualisiert nicht zeitverzögert.
                  Script selber schreiben.
                  oder Adapter sourceanalytics (oder so ähnlich)
                  Danke.
                  • P Peter666666
                    LG Peter
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    sieh dir sourceanalytics an.
                    da der Wert aber alle Sekunde kommen soll, blockiert hier irgendetwas.
                    Das blockiert dann wahrscheinlich auch andere Dinge, die dir wichtiger sind und nur im Moment nicht auffallen.
                    • P Offline
                      Peter666666
                      @homoran Die Daten schickt der Leser per mqtt - Kann man da wo einen Intervall einstellen? Hat das was mit der Zeit "Keep Alive zu tun welche eingestellt ist?
                      LG Peter
                        Peter666666
                        @homoran sagte in Verbrauchswert Strom in VIS anzeigen:
                        sourceanalytics
                        Habe jetzt sourceanalytics installiert, nur sehe ich es nirgends?! Was mach ich da falsch? Sorry für die blöde Frage, ist alles noch neu für mich :man-gesturing-ok:
                        LG Peter
