  4. Verbrauchswert Strom in VIS anzeigen
17 Beiträge 5 Kommentatoren 555 Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    Peter666666
    Hallo Leute,
    Mit welche Widget kann ich einen sich im Sekunden Takt änderten Wert im VIS darstellen das er sich auch im VIS dann ändert und in Echtzeit angezeigt wird? Es geht um den Wert "170" - aktueller Stromverbrauch Haus.
    LG Peter
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Peter666666
      Hallo Leute,
      LG Peter
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @peter666666 Wenn der Datenpunkt nummerisch ist dann mit den StandardNummernWidget:
      Lehrling seit 1975 !!!
      • P Peter666666
        Hallo Leute,
        LG Peter
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @peter666666 sagte in Verbrauchswert Strom in VIS anzeigen:
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          Peter666666
          @crunchip geht es also nicht mit dem Widget?
          LG Peter
          bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • P Peter666666
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @peter666666
            @DJMarc75 hat die Antwort schon geliefert !
            Danke.
            • P Peter666666
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              die Frage ist falsch gestellt!
              Sie muss lauten: Geht das mit deiner Infrastruktur?
                Peter666666
                @homoran was meinst genau?
                LG Peter
                • P Peter666666
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @peter666666
                  @Homoran meint:
                  Das Widget zeigt die DP die geliefert werden, und das zeitgleich.
                  Also liegt es an deiner hardware, etc. das zeitnah zu liefern.
                  @Homoran , richtig ?
                  Danke.
                  P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @peter666666
                    @Homoran meint:
                    Peter666666
                    @bahnuhr der broker läuft auf einer DS 220+ bei mir
                    LG Peter
                    • P Peter666666
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @peter666666 ich denke eher das die Visualisierung da nicht so mitspielt
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @peter666666
                        @Homoran meint:
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @bahnuhr ja!
                        das ist nur ein ganz kleiner Teil der Infrastruktur.
                        da gibt es noch viel mehr zu beachten. u.a.:
                        Das rendern der Widget findet vollständig auf dem Frontend statt.
                        Die Leistung von Tablets ist endlich
                        Die Daten müssen auch da ankommen
                        Auch die Leistung des WLANs ist nicht gleich der eines Glasfaserkabels.
                        Auch müssen die Daten erst einmal in den ioBroker kommen.
                        und selbst deine DS
                        DS220+ 	Intel Celeron J4025 	Dual Core 	2 	Ja 	Geminilake 	DDR4 2 GB
                        ist kein Hochleiatungsrechner.
                        Sie hat auch noch weitere Aufgaben.
                        und ioBroker läuft da bestimmt nicht nativ drauf......
                          @bahnuhr ja!
                          und selbst deine DS
                          Peter666666
                          schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                          @homoran ok - der broker läuft über docker drauf. Arbeitsspeicher wurde auf 10 Gb erweitert. WLAN wird im Haus über Unifi AP6 Pro verteilt. Werde mal testen wie es läuft mit dem Widget. Wenn ich die Seite des AMIS Lesers über iframe darstelle funktioniert es in Echtzeit.
                          LG Peter
                          • P Offline
                            Peter666666
                            Habe es jetzt mit dem Widget versucht. Er aktualisiert die Werte gefühlt alle 3-5 Sekunden was mir locker reicht. Jetzt wäre noch interessant wie man es machen kann das ich mir die Verbrauchswerte je Tag und pro Monat anzeigen lassen kann. Wie sollte ich am besten vorgehen?
                            LG Peter
                            LG Peter
                            • P Peter666666
                              LG Peter
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Das liegt mit Sicherheit nicht am widget.
                              Das aktualisiert nicht zeitverzögert.
                              Script selber schreiben.
                              oder Adapter sourceanalytics (oder so ähnlich)
                              Danke.
                              • P Peter666666
                                LG Peter
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                sieh dir sourceanalytics an.
                                da der Wert aber alle Sekunde kommen soll, blockiert hier irgendetwas.
                                Das blockiert dann wahrscheinlich auch andere Dinge, die dir wichtiger sind und nur im Moment nicht auffallen.
                                • P Offline
                                  Peter666666
                                  @homoran Die Daten schickt der Leser per mqtt - Kann man da wo einen Intervall einstellen? Hat das was mit der Zeit "Keep Alive zu tun welche eingestellt ist?
                                  LG Peter
                                    Peter666666
                                    @homoran sagte in Verbrauchswert Strom in VIS anzeigen:
                                    sourceanalytics
                                    Habe jetzt sourceanalytics installiert, nur sehe ich es nirgends?! Was mach ich da falsch? Sorry für die blöde Frage, ist alles noch neu für mich :man-gesturing-ok:
                                    LG Peter
