  4. Verbrauchswert Strom in VIS anzeigen
17 Beiträge 5 Kommentatoren 555 Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Peter666666
    @crunchip geht es also nicht mit dem Widget?
    bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    @peter666666
    @DJMarc75 hat die Antwort schon geliefert !
    Danke.
    • P Peter666666
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @peter666666 sagte in Verbrauchswert Strom in VIS anzeigen:
      die Frage ist falsch gestellt!
      Sie muss lauten: Geht das mit deiner Infrastruktur?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Peter666666
        @homoran was meinst genau?
        LG Peter
        Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
        Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
        • P Peter666666
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          @peter666666
          @Homoran meint:
          Das Widget zeigt die DP die geliefert werden, und das zeitgleich.
          Also liegt es an deiner hardware, etc. das zeitnah zu liefern.
          @Homoran , richtig ?
          Danke.
          P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            @peter666666
            @Homoran meint:
            Peter666666
            @bahnuhr der broker läuft auf einer DS 220+ bei mir
            LG Peter
            • P Peter666666
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @peter666666 ich denke eher das die Visualisierung da nicht so mitspielt
              • bahnuhrB bahnuhr
                @peter666666
                @Homoran meint:
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @bahnuhr ja!
                das ist nur ein ganz kleiner Teil der Infrastruktur.
                da gibt es noch viel mehr zu beachten. u.a.:
                Das rendern der Widget findet vollständig auf dem Frontend statt.
                Die Leistung von Tablets ist endlich
                Die Daten müssen auch da ankommen
                Auch die Leistung des WLANs ist nicht gleich der eines Glasfaserkabels.
                Auch müssen die Daten erst einmal in den ioBroker kommen.
                und selbst deine DS
                DS220+ 	Intel Celeron J4025 	Dual Core 	2 	Ja 	Geminilake 	DDR4 2 GB
                ist kein Hochleiatungsrechner.
                Sie hat auch noch weitere Aufgaben.
                und ioBroker läuft da bestimmt nicht nativ drauf......
                  @bahnuhr ja!
                  und selbst deine DS
                  Peter666666
                  schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                  @homoran ok - der broker läuft über docker drauf. Arbeitsspeicher wurde auf 10 Gb erweitert. WLAN wird im Haus über Unifi AP6 Pro verteilt. Werde mal testen wie es läuft mit dem Widget. Wenn ich die Seite des AMIS Lesers über iframe darstelle funktioniert es in Echtzeit.
                  LG Peter
                  • P Offline
                    Peter666666
                    Habe es jetzt mit dem Widget versucht. Er aktualisiert die Werte gefühlt alle 3-5 Sekunden was mir locker reicht. Jetzt wäre noch interessant wie man es machen kann das ich mir die Verbrauchswerte je Tag und pro Monat anzeigen lassen kann. Wie sollte ich am besten vorgehen?
                    LG Peter
                    LG Peter
                    bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P Peter666666
                      LG Peter
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      Das liegt mit Sicherheit nicht am widget.
                      Das aktualisiert nicht zeitverzögert.
                      Script selber schreiben.
                      oder Adapter sourceanalytics (oder so ähnlich)
                      Danke.
                      • P Peter666666
                        LG Peter
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        sieh dir sourceanalytics an.
                        da der Wert aber alle Sekunde kommen soll, blockiert hier irgendetwas.
                        Das blockiert dann wahrscheinlich auch andere Dinge, die dir wichtiger sind und nur im Moment nicht auffallen.
                        • P Offline
                          Peter666666
                          @homoran Die Daten schickt der Leser per mqtt - Kann man da wo einen Intervall einstellen? Hat das was mit der Zeit "Keep Alive zu tun welche eingestellt ist?
                          LG Peter
                            Peter666666
                            @homoran sagte in Verbrauchswert Strom in VIS anzeigen:
                            sourceanalytics
                            Habe jetzt sourceanalytics installiert, nur sehe ich es nirgends?! Was mach ich da falsch? Sorry für die blöde Frage, ist alles noch neu für mich :man-gesturing-ok:
                            LG Peter
