  4. Material Design Widgets: Dialogs Widget
vis
83 Beiträge 27 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • C c.radi
    @c-radi
    oh, bei Update auf die lates-Version haben meine Widgets die Einstellungen für Primär- und Sekundärfarbe verloren.
    Das muss ich jetzt aus einem Backup zurückholen.
    Christian
    C
    C
    c.radi
    schrieb am zuletzt editiert von c.radi
    #74
    @c-radi
    Mist, da ist wohl mehr kaputt. Einfach nur das Backup des Views zurückspielen reicht nicht aus.
    Im VIS Editor werden die Farben nicht angezeigt, im json sind die aber enthalten:
    "w00291_00_Navigation": {
            "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-Navigation",
            "data": {
              "g_fixed": true,
              "g_visibility": false,
              "g_css_font_text": false,
              "g_css_background": false,
              "g_css_shadow_padding": false,
              "g_css_border": false,
              "g_gestures": false,
              "g_signals": false,
              "g_last_change": false,
              "visibility-cond": "==",
              "visibility-val": 1,
              "visibility-groups-action": "hide",
              "buttonStyle": "raised",
              "vibrateOnMobilDevices": "50",
              "clickSoundVolume": "0.5",
              "buttontext": "Rolladen",
              "textFontFamily": "var(--materialdesign-widget-theme-font-button-default-text)",
              "textFontSize": "var(--materialdesign-widget-theme-font-size-button-default-text)",
              "mdwButtonPrimaryColor": "var(--materialdesign-widget-theme-color-default-13)",
              "mdwButtonSecondaryColor": "var(--materialdesign-widget-theme-color-button-default-secondary)",
              "image": "window-shutter",
              "iconPosition": "left",
              "signals-cond-0": "==",
    Neustart ioBroker und Adapter neu Aufbauen hat keine Änderung gebracht.
    Jetzt bin ich etwas ratlos.
    Christian
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C c.radi
      @c-radi
              "data": {
                "g_fixed": true,
                "g_signals": false,
      Christian
      C
      C
      c.radi
      #75
      @c-radi was auch immer hier beim Update passiert ist, ich weiss es nicht.
      Habe nun manuell die Einstellungen wiederhergestellt.
      Christian
      • D3ltoroxpD
        D3ltoroxpD
        D3ltoroxp
        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
        #76
        Ich hätte hier zu auch mal eine Frage. Ich möchte mir ein Art Menu bauen, wenn ich den Button anklicke, soll ja dann die verlinkte View angezeigt werden.
        Leider bekomme ich den Hintergrund nicht transparent.
        Auch bekomme ich den Scrollbalken nicht weg. Was muss ich hierfür tun.
        Auch diesen Strich da unten bekomme ich nicht raus.
        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
          M
          M
          micklafisch
          #77
          @d3ltoroxp
          es scheint als ist die View für das Menü kleiner als die Popupgröße.
          Hast du im Menüview einen Rahmen oder auch eine Größenangabe drin? Exportiere mal die View und das Widget und stell es hier ein.
          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
          • M maxthebr4in
            gibt es eine Möglichkeit, die Position des Dialog einzustellen? Das zum Beispiel der Dialog sich direkt neben den Button öffnet?
            lg
            Max
            ChristianxxxxC
            ChristianxxxxC
            Christianxxxx
            schrieb am zuletzt editiert von Christianxxxx
            #78
            gelöscht
            • M maxthebr4in
              lg
              Max
              ChristianxxxxC
              ChristianxxxxC
              Christianxxxx
              #79
              @maxthebr4in said in Material Design Widgets: Dialogs Widget:
              lg
              Max
              @Scrounger Das interessiert mich auch, gibts dazu was? LG Christian
              • M micklafisch
                @d3ltoroxp
                D3ltoroxpD
                D3ltoroxpD
                D3ltoroxp
                #80
                @micklafisch Das hat sich erst mal erledigt, ich versuche das über das TopAppBar Widget zu lösen...
                • chb80C
                  chb80C
                  chb80
                  #81
                  unterstützt das Dialog-Widget die Einbindung als HTML-Widget oder ist das auf der Roadmap? Ich würde den gerne in einer dynamisch generierten Liste verwenden, aber es gibt den "HTML-Widget generieren"-Button nicht, und erste manuelle Versuche funktionieren nicht wirklich...
                  PS, da dies mein erster Post hier ist: Ganz großartige Widgets! Bin nur dafür auf das Beta-Repository gewechselt.
                  • F
                    F
                    fritzke316
                    #82
                    Hallo
                    verwendet jemand von euch dass Dialog Widget zusammen mit dem Materialdesign CSS V2 von Uhula und kann mir weiterhelfen?
                    Wenn ich das Dialog Widget des Material Design Adapters verwende, dann werden mir die Inhalte des Widgets nicht mit der richtigen Farbe angezeigt, weis jemend was ich einstellen muss damit das nicht so ist? Ich denke es liegt an den Globalen CSS Anweisungen des Material CSS von Uhula, ich kenne mich mit CSS aber so gar nicht aus und weis nicht wo ich was anpassen muss!!
                    Danke für eure Hilfe
                    • R
                      R
                      radiorichter
                      #83
                      Hallo Beisammen,
                      ich hätte noch eine Frage zum auto close eines Dialogs. Ich habe hier folgendes gefunden.
                      View Dialog - auto close · Issue #132 · Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign · GitHub
                      Das würde ich ja bedeuten, ich müsste für jeden Dialog den ich öffnen möchte einen Datenpunkt anlegen, dann anstelle des "dialog buttons" einen toggle button einfügen auf den dann getriggert wird. Und zusätzlich in jeden Dialog einen Button einfügen, welcher den Dialog schließen wieder triggert, und dann noch für jeden Dialog ein Skript welches den Datenpunkt nach einer gewissen Zeit wieder zurückstellt, richtig?
                      Mir würde schon reichen, wenn ich sozusagen nach x minuten auf meine Startseite zurückspringe. Meine Vis ist nämlich so aufgebaut, dass ich nur eine Main View habe und von dort aus nur Dialoge aufmache, keine Seitenmenü oder ähnliches.
                      Vielleicht gibts ja nen Trick das ganze zu umgehen 😉
                      84.1k
