  4. [Gelöst] MODBUS im ioBroker-falsche Werte
    1.6k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    ChristianPB
    schrieb am zuletzt editiert von ChristianPB
    Hallo...
    Versuche Werte von einem Phoenix EEM-MA370-R Messgerät im ioBroker auszulesen. Bekomme aber nur komische Zahlen....
    Auf dem Gerät und auf der Weboberfläche des Phoenix sind die Werte in Ordnung.
    Die Adressen die ich im ioBroker benutzt habe kommen von einer Tabelle für den EEM-MA370-R.
    Die Kommunikation zwischen dem Phoenix und ioBroker scheint ok zu seien.
    Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
    wendy2702W A 2 Antworten Letzte Antwort
    • C ChristianPB
      Hallo...
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @christianpb Wo ist die Tabelle und ein Screenshot der Registereinstellungen bitte.
      Debug log vom Adapter
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C ChristianPB
        Hallo...
        A Online
        A Online
        Ahnungsbefreit
        @christianpb Ich kenne das Messgerät nicht und habe die Werte jetzt nicht verglichen, würde aber vermuten, die Einstellungen in der Spalte "Typ" der Register ist falsch.
        • wendy2702W wendy2702
          ChristianPB
          @wendy2702
          Hab viel ausprobiert....... konzentriere mich vorläufig auf den ersten Eintrag (32768)
          • C ChristianPB
            @wendy2702
            A Online
            A Online
            Ahnungsbefreit
            schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
            @christianpb Wenn das ein 32 Bit Float ist (und so sieht das aus), dann ist "length" 4, nicht 2
            Edit: Kommando zurück, bei mir sind 32 Bit Integer mit Länge 2 drin, sorry!
            • A Ahnungsbefreit
              ChristianPB
              @ahnungsbefreit
              Hab da viel ausprobiert. Was mir aufällt, ist das der Wert zwischen mehrmals 9,44xxxxx und mehrmahls 2,36xxxxx wechselt. Das Letzte könnte ja mit der Netzspannung x100 hier stimmen.
              • A Ahnungsbefreit
                ChristianPB
                @ahnungsbefreit
                Der Wert ist "grau" und kann nicht geändert werden...
                • C ChristianPB
                  @ahnungsbefreit
                  A Online
                  A Online
                  Ahnungsbefreit
                  @christianpb Siehe oben, mein Fehler, sorry!
                  • A Ahnungsbefreit
                    ChristianPB
                    @ahnungsbefreit :-)
                    • C ChristianPB
                      @ahnungsbefreit
                      A Online
                      A Online
                      Ahnungsbefreit
                      @christianpb Was sagt denn die Doku zum Thema "Endian"? Es gibt ja mehrere Float Typen Einstellungen dafür
                      • A Ahnungsbefreit
                        ChristianPB
                        @ahnungsbefreit @wendy2702
                        Danke euch beiden!
                        Float (Big Endian Word Swap)
                        war das magische Wort :-)
                        Da kamen auch die anderen Werte mit der Einstellung richtig an.
                        Gruss
                        Christian
                        • C ChristianPB
                          Danke euch beiden!
                          Gruss
                          Christian
                          A Online
                          A Online
                          Ahnungsbefreit
                          @christianpb Dann bitte den durch Editieren Deines ersten Posts den Thread als "[Gelöst]" markieren
                          • A Ahnungsbefreit
                            ChristianPB
                            @ahnungsbefreit
                            Bei Edit hab ich nichts gefunden. Unter "Flag?"
                            • C ChristianPB
                              @ahnungsbefreit
                              A Online
                              A Online
                              Ahnungsbefreit
                              @christianpb Nein einfach die Überschrift des 1.Posts ändern.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Magst du das dann hier eintragen
                                https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen/30?_=1674130240160
