  4. [Anleitung][HowTo] Automatisiertes BackUp Mehr-Generationen auf NAS
26 Beiträge 10 Kommentatoren 15.6k Aufrufe
  • P
    P
    pix
    sehr schöne Anleitung. Hab zwar kein NAS und mein System läuft auf OS X, aber das Redis Skript gefällt mir. Und natürlich das PDF selbst. Top!
    Das Redis-Skript holt sich die Uhrzeit vom Skriptstart, dann nicht mehr. Hab es etwas angepasst.
    /* Redis States speichern
    ! Skript speichert ioBroker States für den Fall eines Restores, damit Redis wieder arbeitet
    ! Output im Log:
    2017-06-13 11:41:35.548 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "javascript.0.scriptEnabled.Test.test_owntrack" not found
    Dateileichen werden mit Warnmeldung ausgegeben
    ! von Looxer
    ! 13.06.2017 erstellt und angepasst (Pix)
    ! var fs = require('fs'); // Modul, um externe Dateien zu schreiben
    ! var logdate;
    var logtime;
    var datei = "/BackUp/TARS/states";
    ! // Anpassung für Pix OS X ioBroker Server (kann unter LINUX entfernt werden)
    datei = "/Users/pix/Documents/iobroker/iobroker-data/redis_states";
    ! // Hauptfunktion für die Updates
    function main() {
    zeitHolen();
    var cacheSelectorState = $('state[state.id=javascript.0.
    ]'); cacheSelectorState.each(function (id, i) {
    var val = getState(id).val;
    var zk = "setState('"+id+"', "+val+");\n";
    if (typeof val === "string") zk = "setState('"+id+"', '"+val+"');\n";
    fs.appendFileSync(datei + logdate + "-"+ logtime + ".txt", zk);
    log('States saved (for Redis)',"info");
    ! // aktuelle Zeit holen
    function zeitHolen() {
    var now = new Date(); // store current date and time
    var year = now.getFullYear();
    var month = addZero(now.getMonth()+1).zero2;
    var day = addZero(now.getDate()).zero2;
    var Thour = addZero(now.getHours()).zero2;
    var Tmin = addZero(now.getMinutes()).zero2;
    var Tsec = addZero(now.getSeconds()).zero2;
    logdate = day + '.' + month + '.' + year;
    logtime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
    ! // Funktion zur Erzeugung von 2 oder 3 führenden Nullen für das Datum Format
    function addZero(i) {
    if (i < 10) j = "00" + i; i = "0" + i;
    if (i > 9 && i < 100) j = "0" + i;
    return {
    'zero2' : i,
    'zero3' : j
    ! // Startet zeitgesteuert
    schedule("50 23 * * *", main);
    ! // Startet 500ms verzögert nach Skriptstart
    setTimeout(main, 500);
    Ach ja, das Skript sichert nur States der Instanz javascript.0. Da kann man auch noch ran.
    Pix
    EDIT: Besserer Code im nächsten Post
    • P
      P
      pix
      schrieb am zuletzt editiert von pix
      So, hab mir das nochmal angesehen und das Skript jetzt für meine Bedürfnisse angepasst. Vielleicht braucht es jemand.
      Es erzeugt pro Instanz eine Datei von diesem Format (Name_Datum(amerikanisch)_Std_Min_Sek__Instanz.txt):
      redis_states_20170613_12_45_25__0.txt
      Welche Instanzen verwendet werden sollen kann man in der Variable instances festlegen.
      Noch lieber hätte ich das Datum vorn gehabt, aber das klappt mit dem fs-Befehl und dem Pfad nicht. Eine Textdatei ist bei meiner Installation ca. 60KB gross.
      Ausserdem habe ich die Zeitfunktion durch ein von mir häufiger verwendeten Code ersetzt. Die vorangehende Doppelnull für Hunderter brauch man ja hier nicht.
      Output im Log:
      von Looxer
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&p=67560#p67560
      var pfad = "/Users/pix/Documents/iobroker/iobroker-data/redis_states_backup/redis_states";
      var instances = ['0','1','2']; // Instanzen des Javascript-Adapters
      // ab hier keine Anpassungen mehr nötig
      function schreibeStates(k) {
          log(instances[k]);
          var cacheSelectorState = $('state[state.id=javascript.' + instances[k] + '.*]'); cacheSelectorState.each(function (id, i) {
              var zk = "setState('" + id + "', " + val + ");\n";
              if (typeof val === "string") zk = "setState('" + id + "', '" + val + "');\n";
                  var datei = pfad + '_' + zeitHolen().logdate + "_" + zeitHolen().logtime + "__" + instances[k] + ".txt";
                  fs.appendFileSync(datei, zk);
          log('Instance ' + instances[k] + ' States saved (for Redis)',"info");
      function main() {
          for (var j = 0; j < instances.length; j++) schreibeStates(j);
      function zeitHolen () {
          jetzt = new Date();
          var jahr       = jetzt.getFullYear();
          var monat      = (jetzt.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (jetzt.getMonth()+1) : jetzt.getMonth()+1;
          var tag        = (jetzt.getDate() < 10) ? '0' + jetzt.getDate() : jetzt.getDate();
          var wochentag  = jetzt.getDay(); // startet am Sonntag mit 0
          var stunde     = (jetzt.getHours() < 10) ? '0' + jetzt.getHours() : jetzt.getHours();
          var minute     = (jetzt.getMinutes() < 10) ? '0' + jetzt.getMinutes() : jetzt.getMinutes();
          var sekunde    = (jetzt.getSeconds() < 10) ? '0' + jetzt.getSeconds() : jetzt.getSeconds();
          return {
              'logdate' : jahr + monat + tag,
              'logtime' : stunde + '_' + minute + '_' + sekunde
      Viele Grüße
      Pix
      • T
        T
        tesso
        Ich habe mal noch schnell das Skript BackUpOnRequest angepasst.
        Dort werden die States auf "Knopfdruck" auch erzeugt.
        createState('BackUp-Flag', false); // BackUp Flag
        var BackUpVar = "BackUp-Flag"; // BackupFlag
        ! var pfad = "/BackUp/TARS/redis_states";
        ! // main
        on( {id:BackUpVar, val: true }, function(obj) { // Event:
        ! if (getState(BackUpVar).val === true ) { setState(BackUpVar,false) ;
        log("EVENT Backup gestartet " ,"info");
        BackUp();
        } // ende if BackUpFlag Check
        }); // ende on id
        function BackUp() {
        exec('/opt/backup.sh', function(err, stdout, stderr) {
        if (err) {
        log(err);
        return;
        stdout = stdout.replace(/[\D]+/, ""); // alle Zeichen vor der ersten Ziffer entfernen
        stdout = stdout.split(/[\D]+/g); // alle nicht-Ziffern als Trennzeichen für das Array verwenden (im Block)
        log(stdout);
        // writeDp(stdout);
        ! function schreibeStates(k) {
        log(instances[k]);
        var datei = pfad + '' + zeitHolen().logdate + "" + zeitHolen().logtime + "__" + instances[k] + ".txt";
        jetzt = new Date();
        return {
        'logtime' : stunde + '' + minute + '' + sekunde
        if (i < 10) {
        if (i > 9 && i < 100) {
        j = "0" + i;
        return { 'zero2' : i,
        'zero3' : j
        } // Ende Funktion
        • P
          P
          pusemuckel
          Sehr gute Dokumentation,
          hast Du Dir mal http://www.nongnu.org/rdiff-backup/ angesehen ? Damit sichere ich meine Maschinen übers Netz auf das NAS und bietet hier vielleicht noch Ergänzungen zu Deiner Lösung.
          • L
            L
            looxer01
            @pusemuckel:
            Gruß `
            habs mir angesehen. Ich glaube nicht, dass das eine Ergaenzung zur Doku ist. Die Doku beschreibt wie mit Bordmitteln unter Linux ein automatisiertes Backup -adaptiv fuer Redis und My-SQL - gemacht werden kann.
            Ich finde die Loesung aber interessant fuer iobroker. Scheint ja auch relativ einfach zu benutzen zu sein und vor allem kann es auch mit Windows und Mac OS genutzt werden.
            Es laesst sich vielleicht einbinden in ioBroker und dann waere es die Grundlage fuer einen Adapter. Das muesste sich aber BF ansehen.
            Edit:
            damit das nicht untergeht werde ich die Idee ins Trello aufnehmen.
            15.06.2017: done
            vG Looxer
            • MeistertrM
              MeistertrM
              Meistertr
              wenn ich jede zeile einzeln ins terminal kopiere klappt alles super, lasse ich das über das script laufen bekomme ich immer fehlermeldungen, dass der die ordner nicht finden kann. Jemand eine idee wieso?
              #!/bin/bash
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              # jetzt wird das iobroker Verzeichnis in das BackUp/iobroker Verzeichnis kopiert
              rsync --delete -aLvzh -P /opt/iobroker /BackUp/
              # die n�chsten Zeilen aktivieren wenn mysql genutzt wird und gesichert werden soll
              #cd /BackUp
              #/usr/bin/mysqldump --user=root --password=DasPasswort --events --all-databases > mysql_databases.sql
              cd /opt/iobroker
              iobroker start
              # Erzeugen des Archivs in komprimierter Form
              tar -czf /BackUp/TARS/iobroker-20$(date +%y%m%d-%H%M%S).tgz /BackUp/iobroker
              # die n�chse Zeile aktivieren, wenn mySQL genutzt wird und gesichert werden soll
              #/bin/tar -czf /BackUp/TARS/mysql-20$(date +%y%m%d-%H%M%S).tgz /BackUp/mysql_databases.sql
              • T
                T
                TM8
                Hallo Meistertr,
                versuch mal folgendes, dann kommt auch der Hinweis nicht mit "/" führende Slash entfernen nicht mehr beim ausführen.
                #!/bin/bash
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                # die nächsten Zeilen aktivieren wenn mysql genutzt wird und gesichert werden soll
                #cd /BackUp
                cd /opt/iobroker
                iobroker start
                #  zurück in den root Ordner
                cd /
                tar -czf BackUp/TARS/iobroker-20$(date +%y%m%d-%H%M%S).tgz BackUp/iobroker
                # die nächse Zeile aktivieren, wenn mySQL genutzt wird und gesichert werden soll
                #/bin/tar -czf BackUp/TARS/mysql-20$(date +%y%m%d-%H%M%S).tgz BackUp/mysql_databases.sql
                # Das Script sollte als cronjob als "root" per "nano /etc/crontab" eingeplant werden
                #10 4 * * * root /opt/backup
                Wichtig ist auch für nich so erfahrene Anwender wie mich (habe mich Stunden mit dem Problem rumgeschlagen).
                In der Anleitung steht Befehl "crontabe -e" richtig ist "crontab -e", damit man crontab überhaupt öffnen kann. Dann habe ich Stunden lang damit verbracht, das der crontab aber nicht ausgeführt wurde. Ich habe alles als root gemacht.
                Nach langem probieren und Google habe ich dann für mich die Lösung gefunden.
                Nicht in crontab eintragen sonder mit "nano /etc/crontab" als root, dann dann z.B. für 4 Uhr 10 morgens "10 4 * * * root /opt/backup"
                Wichtig ist auch noch, ich habe immer wieder bei der Fehlersuche gelesen, das es Probleme geben kann mit .sh Dateiendung, deshalb habe ich das File nicht als "backup.sh" abgespeichert im Ordner "/opt" sonder als "backup" ohne Endung.
                Bei mir wird das Backup dann noch auf eine Synology NAS geschoben.
                Hoffe das hilft dir weiter.
                NUC i5-7260U (NUC7I5BNK) 16 GB RAM, 250 GB m.SATA. Installiert ist ESXi 6.5 darauf als VM Debian 9 mit ioBroker
                RPi3 als CCU (84 Geräte)
                HM Wired (6 Geräte)
                M2560 - 24 Sensoren 8 Relais (Heizung)
                1xEcho, 3xDot, Siri
                5 Displ…
                • MeistertrM
                  MeistertrM
                  Meistertr
                  @TM8:
                  Hallo Meistertr,
                  #!/bin/bash
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  #cd /BackUp
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker start
                  cd /
                  Hoffe das hilft dir weiter. `
                  ich bekomme immer:
                  `total size is 729.95M  speedup is 92.37
                  : No such file or directory /opt/iobroker
                  Commands:
                  iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [cust[/code]</host></host>`
                  und :
                  `~~[code]~~: No such file or directory: /
                  tar: BackUp/iobroker\r: Cannot stat: No such file or directory
                  tar (child): BackUp/TARS/iobroker-20170821-060741.tgz: Cannot open: No such file or directory
                  tar (child): Error is not recoverable: exiting now
                  tar: Child returned status 2
                  tar: Error is not recoverable: exiting now
                  [/code]`
                  habe schon alles versucht auch neu geschrieben um fehler in der formatierung endgegen zu wirken
                  • L
                    L
                    looxer01
                    @TM8:
                    n der Anleitung steht Befehl "crontabe -e" richtig ist "crontab -e", `
                    sorry, das ist ein blöder Tippfehler. Werde ich am WE korrigieren.
                    @MeisterTr:
                    habe schon alles versucht auch neu geschrieben um fehler in der formatierung entgegen zu wirken `
                    mal eine blöde Frage: mit welchem Editor arbeitest du ?
                    Ich nutze grundsätzlich notepad++. Da gibt es nie Probleme mit UTF8. Ansonsten kann es zu unschönen Nebeneffekten wegen versteckter Sonderzeichen kommen. Ist jetzt das Einzige was ich mir im Moment vorstellen kann was ein Problem sein könnte.
                    vG Looxer
                    • T
                      T
                      TM8
                      Looxer, vielen Dank für deine Mühe, die Anleitung ist super. Durch den Fehler habe ich wieder viel gelernt, das ist immer das gute wenn man auf Fehlersuche gehen muss.
                      HM Wired (6 Geräte)
                      1xEcho, 3xDot, Siri
                      5 Displ…
                      • MeistertrM
                        MeistertrM
                        Meistertr
                        Es war bei mir in der Tat ein Formatierungsproblem, die bash scripte laufen nun, jetzt wollte ich es in iobroker integrieren, leider ist in dem js code ein Fehler, die Zeile function Backup ist auskommentiert. Das Hat zur folge, dass exec bei jedem start des scriptes aufgerufen wird. Folge: iobroker in bootloop / Sd card wird so lange mit Backupversuchen bombadiert, bis Sd Karte voll einzige möglichkeit die ich hatte ein Backup einspielen. ironie des Schicksaals, dass nach Backupversuch ein Backup gebraucht wird :)
                        • L
                          L
                          looxer01
                          Hi MeisterTR,
                          @Meistertr:
                          leider ist in dem js code ein Fehler, die Zeile function Backup ist auskommentiert. `
                          das tut mir echt leid. :oops: Aber eigentlich haette es einen Fehler geben muessen, da ja das Ende der Funktion nicht auskommentiert war.
                          Kommt davon, wenn man noch im Code rumfummelt nach dem übertragen in Word….
                          Ich habe jetzt beide Fehler (auch den crontab Fehler) korrigiert und die letzte Version 0.5 hochgeladen
                          vG Looxer
                          • A
                            A
                            Andy
                            Ich wollte hier mal kurz meine Erfahrungen mit der Backupanleitung und den entstandenen Probleme erörtern.
                            Ich habe, wie in der Anleitung alle Scripts erstellt (habe jedes einzelne Script getestet und es hatte funktioniert) und per Cron eingebunden. Dann ist mir aufgefallen das ein Backup erstellt wurde aber die tar Dateien nicht auf die Fritzbox (NAS) kopiert worden war. Erst habe ich gedacht es liegt daran das vielleicht das Shellscript für das kopieren zum NAS nicht vom Cronjob ausgeführt wird. So habe ich dann alle Shellscripte zusammen in eines gepackt, ausprobiert alles hat beim testen funktioniert.
                            Am nächsten Tag wieder das Problem … wo sind die Backupdateien auf der Fritzbox … wieder nicht da.
                            Jetzt habe ich mich mehr mit der Fritzbox beschäftigt und rausgefunden die Dateien sind schon auf dem NAS der Fritzbox wurden mir aber nicht angezeigt. Nachdem ich in der Weboberfläche von der Fritzbox auf aktualisieren, ein Verzeichnis zurück und wieder ins Verzeichnis dahin gewechselt bin da waren die Backupdateien da. Wahrscheinlich war das das Problem und nicht wie von mir zuerst vermutet ein nicht ausgeführter Cronjob
                            Vielleicht hilft diese Erörterung falls jemand so ein gleiches Problem mit der Fritzbox hat. Gruß Andy
                            1x ioBroker auf Raspberry pi3, 1x Amazon Echo Dot,1x HomeMatic CCU1 + 10 Aktoren, 1x Netatmo Welcome, Yamaha Musiccast 1x NT670, 2x WX-030, 2x WX-010, 1x YSP-1600
                            • L
                              L
                              looxer01
                              Hi Andy,
                              @Andy:
                              ein Verzeichnis zurück und wieder ins Verzeichnis dahin gewechselt bin da waren die Backupdateien da. `
                              ich habe mir die NAS als Laufwerk in Windows eingebunden.
                              Damit braucht es dann keine Fritzbox-Anmeldung um die Dateien zu checken.
                              Da Windows bei Aenderungen aktualisiert gibts auch keine Irritationen.
                              vG Looxer
                              • A
                                A
                                Andy
                                ja das ist eine gute Idee, werde ich mal ausprobieren. Ist für mich ja einfach einzubinden da ich den gleichen Befehl aus den Shellscript nehmen kann da mein PC mit Linux arbeitet. Vielen Dank und vG Andy
                                • S
                                  S
                                  starfish
                                  seit dem Wechsel auf ein neues NAS habe ich das Problem, dass rsync -a den Owner nicht mehr ändern kann:
                                  rsync: chown "/mnt/fritz/TARS" failed: Permission denied (13)
                                  fürs Erste habe ich die betr. Zeile im backuUPtoUSB.sh wie folgt abgeändert:
                                  rsync –delete -aLvzhP --no-o --no-g /BackUp/TARS /mnt/fritz
                                  jetzt läuft das script ohne Fehler durch, aber wahrscheinlich funktioniert jetzt das restore nicht mehr richtig, da der Besitzer nicht mit archiviert wird.
                                  hatte jemand dasselbe Problem, bzw. wie könnte man das sauber lösen?
                                  84.2k
