  4. Shelly Plus 1 PM - mini PV
    5.5k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @knopers1 sagte in Shelly Plus 1 PM - mini PV:
    Den Datenpunkt "PC-Server" hast Du selbst angelegt? Kannst Du genauer beschreiben wie ich den Datenpunkt erstellen soll? Was für ein Zustandstyp soll ich wählen genau?
    einen Namen deiner Wahl vom Typ Number und Unit Wh hinzufügen
    knopers1
    @crunchip
    habe schon lange keine Blocklys erstellt, schauen wir mal ob das funktioniert!
    • K knopers1
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @knopers1 der Name PC-Server ist etwas ungünstig gewählt😁 , sollte ja dein Gerät widerspiegeln
      Der Datenpunkt bezieht sich ja auf dein BKW bzw shelly, deshalb schrieb ich ja, einen Namen deiner Wahl vergeben
      ansonsten passt das blocky, die variable hab ich in dem Fall halt ebenfalls server benannt, die kann man auch benennen wie man möchte.
        knopers1
        @crunchip
        Danke Dir 👍
        habe jetzt am Shelly eine 10 Watt Led angeschlossen.
        An dem selbst angelegten Datenpunkt "PC-Server" --> habe ich den Sourceanalytix ohne "kosten berechnen" aktiviert.
        Jetzt kommt der Verbrauch (später die PV Einspeisung) scheinbar richtig an. Kannst Du mir noch sagen, weshalb kein Ordner für Tag,Woche,Monat und Jahr momentan nicht sichtbar ist? Wo genau kann ich jetzt den aktuellen Tagesertrag und Monatsertrag sehen?
        • K knopers1
          @crunchip
          Danke Dir 👍
          knopers1
          @crunchip
          jetzt ist alles da!
          habe weitere Einstellungen übersehen!
          Danke Dir für deine Hilfe! 👍 Ich schaue morgen nach, ob der Tageswert Morgen auf null geht .
          • K knopers1
            @crunchip
            jetzt ist alles da!
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            jetzt ist alles da!
            kommt ja erst, wenn auch Strom fließt und der Adapter was zum rechnen hat😁
            hast ja immer noch PC-Server als Namen, wenns dich nicht stört kannst du es so lassen, ich würde den aber löschen,einen neuen anlegen und sinnvoll benennen. Natürlich im Script den DP entsprechend anpassen.
            In SA hast du die falsche Unit gewählt, du möchtest ja sicherlich kWh und nicht Wh
            Bei Preisdefinition musst du kWh wählen
              knopers1
              schrieb am zuletzt editiert von knopers1
              @crunchip
              😀 Danke Dir! Der Name ist cool, auch wenn es in meinem Fall nicht sinvoll erscheinen mag... Ich lasse das jetzt so stehen, lege da nicht so viel Wert drauf.
              Hauptsache ist, dass ich es weiß, was ich mit deiner Hilfe da gebastelt habe.... 😬
              Die Wh habe ich mit absicht eingestellt. Mein Hoymiles-hm600 liefert dort auch den Ertrag in Wh/Tag.
              Deshalb bleibe ich bei Wh, schließlich ist ein KWh exakt 1000Wh. Die Kostenberechnung brauche ich nicht.
              • K knopers1
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                naja, aber der Gesamtertrag is kWh
                Zum Thema Hoymiles HM gibts ein schönes Projekt, da hättest du dir fürs Geld dieses kaufen können, anstatt des shelly
                gibt auch den entsprechenden Thread dazu
                  knopers1
                  @crunchip
                  das Projekt läuft bei mir! Leider wertet das Teil nicht die Daten aus der HMS Serie aus. Nur HM Wechserrichter kompartibel...
                  • K knopers1
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    HMS
                    ak, oben hattest du geschrieben
                    deswegen erwähnte ich es
                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                      HMS
                      knopers1
                      @crunchip
                      alles gut, habe bald die Hoymiles HM und HMS Serie zu Hause. Die DTU funktioniert nur mit der HM Serie, deshalb die Shelly Idee von mir....
                      Für den PV Ertrag werde ich ehh noch etwas bauen müssen, da der Ertrag über zwei Wechselrichter produziert wird, Da schaue ich dann mal nach, ob ich die Werte doch auf KWh umstelle.
                        HMS
                        knopers1
                        @crunchip
                        Sourceanalytix scheint zu funktionieren. Ich bekomme jetzt Werte für den nächsten Tag und der Tagesertrag fängt erneut von 0 an 👍
                        Danke auch für dein Blockly, die Werte bleiben auch nach einem Reboot des Shellys bestehen...
