  4. Shelly Plus 1 PM - mini PV
    5.5k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    micklafisch
    Moin,
    ich verwende bei meinen Shellys den SourceAnalytics Adapter und logge den Datenpunkt "Energy" aus dem Shelly Adapter. Das kann dann beliebig aufbereitet werden in z.B. Charts oder Tabellen.
    Alternativ gibt es auch einige Scripte hier im Forum welche z.B. die Tagessummen erzeugen.
    • K knopers1
      Guten Morgen,
      ich bin gerade dabei eine zweite PV-Mini Anlage aufzubauen. Dazu habe ich ein Hoymiles HMS-500 und ein 540 Watt PV-Modul bestellt. Da der Hoymiles HMS-500 kann leider mit dem "Selbsbau-Ahoy-DTU" nicht kommunizieren, deshalb habe dazu den Shelly Plus 1 PM bestellt.
      Wenn ich es richtig gelesen habe, kann man den Shelly Plus 1 PM über den Shelly Adapter in IObroker einbinden.
      Über MQTT soll wohl die aktuelle Leistung in Watt, sowie ein Gesamtertrag in KWh kommen.
      Da ich aber täglich den erzeugten Strom der PV-Anlage betrachten möchte, habe ich hierzu die Frage an Euch.. Wie macht Ihr das? Wie lässt sich der Tagesertrag vom Shelly ermitteln?
      Eine Idee ist evtl. den "Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner" vom @Looxer01 zu benutzen...
      Geht es irgendwie einfacher, wie ich am besten über den MQTT die Tagesertragswerte bekommen kann?
      LG
      guergen
      @knopers1 Ich mache das mit dem Shelly-Adapter und dem Sourceanalytix-Adapter, läuft gut
      • K knopers1
        Guten Morgen,
        LG
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @knopers1 nimm den Adapter der wertet dir das schön aus.
        Allerdings vorne Weg, würde ich nicht den original Datenpunkt des shelly dazu hernehmen, sondern einen eigenen Datenpunkt dazu anlegen und diesen mit SA loggen.
        Hintergrund, der shelly setzt seinen Zähler nach Stromausfall oder update wieder auf 0. Dies führt bei manchen zu Problemen, so das SA den reset nicht richtig erkennt. Zusätzlich bist du nicht ans Gerät/shelly gebunden, falls dieser mal defekt sein sollte.
        Dieses Script dient dazu, immer den aktuellen Wert zu haben(auch wenn sich der shelly zurück setzt) und addiert immer auf.
          knopers1
          @crunchip
          Danke Euch! Habe gerade den Shelly über MQTT an iobroker angebunden. SourceAnalytix ist ebenso installiert. Jetzt fehlt mir noch das Blockly.
          Den Datenpunkt "PC-Server" hast Du selbst angelegt? Kannst Du genauer beschreiben wie ich den Datenpunkt erstellen soll? Was für ein Zustandstyp soll ich wählen genau?
          • K knopers1
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @knopers1 sagte in Shelly Plus 1 PM - mini PV:
            einen Namen deiner Wahl vom Typ Number und Unit Wh hinzufügen
              knopers1
              @crunchip
              habe schon lange keine Blocklys erstellt, schauen wir mal ob das funktioniert!
              • K knopers1
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @knopers1 der Name PC-Server ist etwas ungünstig gewählt😁 , sollte ja dein Gerät widerspiegeln
                Der Datenpunkt bezieht sich ja auf dein BKW bzw shelly, deshalb schrieb ich ja, einen Namen deiner Wahl vergeben
                ansonsten passt das blocky, die variable hab ich in dem Fall halt ebenfalls server benannt, die kann man auch benennen wie man möchte.
                  knopers1
                  @crunchip
                  Danke Dir 👍
                  habe jetzt am Shelly eine 10 Watt Led angeschlossen.
                  An dem selbst angelegten Datenpunkt "PC-Server" --> habe ich den Sourceanalytix ohne "kosten berechnen" aktiviert.
                  Jetzt kommt der Verbrauch (später die PV Einspeisung) scheinbar richtig an. Kannst Du mir noch sagen, weshalb kein Ordner für Tag,Woche,Monat und Jahr momentan nicht sichtbar ist? Wo genau kann ich jetzt den aktuellen Tagesertrag und Monatsertrag sehen?
                  • K knopers1
                    @crunchip
                    Danke Dir 👍
                    knopers1
                    @crunchip
                    jetzt ist alles da!
                    habe weitere Einstellungen übersehen!
                    Danke Dir für deine Hilfe! 👍 Ich schaue morgen nach, ob der Tageswert Morgen auf null geht .
                    • K knopers1
                      @crunchip
                      jetzt ist alles da!
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      jetzt ist alles da!
                      kommt ja erst, wenn auch Strom fließt und der Adapter was zum rechnen hat😁
                      hast ja immer noch PC-Server als Namen, wenns dich nicht stört kannst du es so lassen, ich würde den aber löschen,einen neuen anlegen und sinnvoll benennen. Natürlich im Script den DP entsprechend anpassen.
                      In SA hast du die falsche Unit gewählt, du möchtest ja sicherlich kWh und nicht Wh
                      Bei Preisdefinition musst du kWh wählen
                        knopers1
                        schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                        @crunchip
                        😀 Danke Dir! Der Name ist cool, auch wenn es in meinem Fall nicht sinvoll erscheinen mag... Ich lasse das jetzt so stehen, lege da nicht so viel Wert drauf.
                        Hauptsache ist, dass ich es weiß, was ich mit deiner Hilfe da gebastelt habe.... 😬
                        Die Wh habe ich mit absicht eingestellt. Mein Hoymiles-hm600 liefert dort auch den Ertrag in Wh/Tag.
                        Deshalb bleibe ich bei Wh, schließlich ist ein KWh exakt 1000Wh. Die Kostenberechnung brauche ich nicht.
                        • K knopers1
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          naja, aber der Gesamtertrag is kWh
                          Zum Thema Hoymiles HM gibts ein schönes Projekt, da hättest du dir fürs Geld dieses kaufen können, anstatt des shelly
                          gibt auch den entsprechenden Thread dazu
                            knopers1
                            @crunchip
                            das Projekt läuft bei mir! Leider wertet das Teil nicht die Daten aus der HMS Serie aus. Nur HM Wechserrichter kompartibel...
                            • K knopers1
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              HMS
                              ak, oben hattest du geschrieben
                              deswegen erwähnte ich es
                              K 2 Antworten Letzte Antwort
                                HMS
                                knopers1
                                @crunchip
                                alles gut, habe bald die Hoymiles HM und HMS Serie zu Hause. Die DTU funktioniert nur mit der HM Serie, deshalb die Shelly Idee von mir....
                                Für den PV Ertrag werde ich ehh noch etwas bauen müssen, da der Ertrag über zwei Wechselrichter produziert wird, Da schaue ich dann mal nach, ob ich die Werte doch auf KWh umstelle.
                                  HMS
                                  knopers1
                                  @crunchip
                                  Sourceanalytix scheint zu funktionieren. Ich bekomme jetzt Werte für den nächsten Tag und der Tagesertrag fängt erneut von 0 an 👍
                                  Danke auch für dein Blockly, die Werte bleiben auch nach einem Reboot des Shellys bestehen...
