  5. [Gelöst] ADS1115 Analogwert in Volt umrechnen
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F fellpower
    Moin
    Habn 8266 als IOT Device, der soll eine Spannung mit dem ADS1115 messen. Soweit klappt das alles, ich bekomme Analogwerte im iobroker angezeigt.
    Nur sind die ja nicht in Volt. Wie kann ich das mit Blockly umrechnen? Ich habe null Plan davon. Wichtig ist eben auch, das ich mindestens 2 Stellen nach dem Komma habe, weil ich einen Lion Akku messen will. Ich benötige erstmal nur einen Eingang des ADS, aber würde ich Script gern alle 4 vorsehen.
    Ich würde mich über Unterstützung freuen. Wie müsste so ein Blockbild aussehen? Der Umrechnungsfaktor für das gewählte Gain ist 0,1875
    Soweit bin ich "erst". Nun komme ich nicht weiter.
    Liebe Grüße
    Chris
    @fellpower sagte in ADS1115 Analogwert in Volt umrechnen:
    welche?
    sondern?
    wie genau misst denn dein Sensor?
    ist nicht ganz so trivial
    siehe auch: https://forum.iobroker.net/post/927992
    • F fellpower
      Moin
      Liebe Grüße
      Chris
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @fellpower
      zu wenig Infos !
      • welchen Akku willst du messen (max. Volt) ?
      • wie greifst du die Volt ab ?
      Vorgehensweise:
      • max Volt
      • analogen Wert bei diesem max. Volt ablesen
      • Ist die Hardware und die Anzeige dann linear ?
        vgl. hier im Forum Drucksensor aus China; da hab ich mehrfach eine Excel Tabelle eingestellt zur Bestimmung des analogen Wertes.
      • wenn die Werte linear sind, dann Faktor ermitteln zur Umrechnung in Volt (Dreisatz).
      • Script schreiben um diese Werte dann in einen DP zu schreiben.
      mfg
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @fellpower
        zu wenig Infos !
        Vorgehensweise:
        • max Volt
        mfg
        @bahnuhr zusätzlich noch wichtig:
        @bahnuhr sagte in ADS1115 Analogwert in Volt umrechnen:
        max Volt
        ist das die max Volt der Zelle(n) oder die max. Ladeendspannung.
          max Volt
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @homoran sagte in ADS1115 Analogwert in Volt umrechnen:
          Du brauchst doch einen Anhaltspunkt, wo du genau weist dass 5 Volt z.B. 10.000 Punkte sind.
          Nur dann kannst du doch per Dreisatz ermitteln welcher analoge Wert wieviel Volt darstellen.
          (Und dies war doch bei den Drucksensoren nicht ganz so einfach; haben ja erst bei 0,5 Bar angefangen.)
          Hier noch ein Link:
          https://forum.iobroker.net/topic/36109/heizungsschema/21?_=1673772554076
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Hier noch ein Link:
            naja, du brauchst wenigstens 2 Punkte um Steigung und offset der Kalibrierung zu berechnen.
            Ich habe aber weiter schon das Ziel im Auge.
            Das Messen der Spannung einer LiIon Batterie ist wie gesagt nicht trivial.
            Eine Frage wäre wofür gemessen wird.
            Eine zweite Frage wäre ob unter Last oder nicht. Wenn Last, wie hoch? Auch in Relation zum max. (Ent) Ladestrom
            hier nochmal meine ENTladekurve
            unter Last
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              unter Last
              fellpower
              Moin
              Es spielt doch für die Frage gar keine Rolle, WAS ich WIE messe. Ich weiß, was ich da mache - ich kenne den ADS1115 und wie ich damit messen muss.
              Hier gehts eher um die Frage, wie ich Messwerte in Blocky umrechne. Von Anlogread des Arduino / ESP / ADS in Volt.
              Gemessen wird mit dem ADS1115, singleended mit 6144 mV Gesamtmessbereich. Gemessen werden soll EINE Zelle, eine LION oder LIPO Akkus. Dabei gilt das Verhältnis von gemessenen Analogwerten (0-30000 = 0 - 6,144V).
              Sieht man ja schön im Datasheet, wenn man sich das mal anschaut.
              Die Messwerte sind dann eben 0-30000.
              Wie macht man daraus nun 0-6,144V in Blocky?
              Darum gings eigentlich ^^ ;)
              bahnuhrB HomoranH CodierknechtC ZarelloZ 4 Antworten Letzte Antwort
              • F fellpower
                Moin
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @fellpower
                Na, wenn du weißt wie es geht dann ist ja alles gut.
                Dann weißt du ja auch, dass du mit 6,1 V den ADS1115 schrottest.
                Aber du weißt ja wie es geht.
                Danke.
                • F fellpower
                  Moin
                  dann mach daraus eine Kalibriergerade resp. Faktor
                  • F fellpower
                    Moin
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Mathematik?
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      Mathematik?
                      fellpower
                      Antwort tatsächlich im Forum gefunden - nur nicht in diesem Thread. Danke an Alle!
                      https://forum.iobroker.net/post/301180
                      • F fellpower
                        AndyGR42
                        Anhand der hier bereitgestellten Informationen wage ich das zu bezweifeln. Ein ADS1115 ist schon etwas komplexer, z.B. müsste man für die Umrechnung die Messverstärkung kennen etc. Aber ok, scheint ja zu funktionieren.
                        • F fellpower
                          Moin
                          ZarelloZ Offline
                          ZarelloZ Offline
                          Zarello
                          schrieb am zuletzt editiert von Zarello
                          @fellpower sagte in [Gelöst] ADS1115 Analogwert in Volt umrechnen:
                          Der OP hat seine Lösung gefunden. Hier nochmal die Antwort für alle, die auf der Suche nach dem Problem auf diesen Thread stoßen:
                          Ein Bild für Blockly kann ich gerade nicht posten, aber die Berechnung erfolgt natürlich einfach über den Dreisatz:
                          U = V_MAX * Eingangswert / Maximalwert
                          V_MAX hat der OP hier auf 6.144 V eingestellt.
                          Der Maximalwert ist allerdings nicht wie angegeben 30000 sondern 32767 (0x7fff) wie man dem Datenblatt entnehmen kann.
                          Also in dem Fall: U = 6.144V * Wert / 32767
                          Natürlich sollte man dabei Berücksichtigen, dass die Grenzwerte für den Baustein eingehalten werden um den Chip nicht zu beschädigen und dass der Baustein natürlich einen Eingangswiderstand und auch weitere elektrische Eigenschaften besitzt, die man im Einzelfall berücksichtigen muss.
                          Das bedeutet natürlich auch, dass man niemals 6.144V (gegen GND) messen können wird, aber das war ja nicht die Frage.
                          Edit: Noch eine Anmerkung: Ich bevorzuge übrigens die Umrechnung direkt auf dem ESP, die meisten Systeme unterstützen das. Dann bekommt ioBroker direkt den passenden Messwert, also in diesem Fall die Spannung in Volt oder Millivolt, in meinem Fall z.B. die Bodenfeuchtigkeit in % ;-)
                          • ZarelloZ Zarello
                            AndyGR42
                            @zarello Danke für die Zusammenfassung
                            War nicht die Frage, kann aber existentiell sein, je nach Anwendung. Der ADS1115 ist für sich kein Präzisionsmessgerät und benötigt für genaue Ergebnisse schon etwas Kalibrierung. Eben weil die umgebende Schaltung einen Einfluss auf den zu messenden Wert hat. Ein Problem können z.B. Schwankungen der Spannungsversorgung sein. Passiert gerne, wenn der ADS über den ESP versorgt wird. Ich würde auf jeden Fall mit einem guten Multimeter mal nachmessen, ob der errechnete Wert auch halbwegs stimmt und ggf. die Berechnung anpassen.
                            ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A AndyGR42
                              ZarelloZ Offline
                              ZarelloZ Offline
                              Zarello
                              @andygr42 sagte in [Gelöst] ADS1115 Analogwert in Volt umrechnen:
                              Und selbst das gibt Dir nur eine Momentaufnahme. Wenn sich die Temperatur ändert, hast Du auch schon wieder andere Messwerte. Die alte Weisheit "Wer misst misst Mist" bewahrheitet sich halt immer wieder.
                              • ZarelloZ Zarello
                                fellpower
                                Und warum wir hier 30000 anstatt 32767 nehmen, sollte ja jedem klar sein ^^
                                6,144V war natürlich falsch umschrieben von mir, es ist natürlich der FSB (Gain) gemeint - daher ergeben sich auf der LSB Seite dann 187,5uV pro Schritt - das erachte ich im aktuellen Projekt, bei 16bit, als ausreichend - ohne einen Spannungsteiler zu bemühen - und somit noch mehr Bauteile ins Spiel zu bringen.
                                Und "nicht genau", wage ich mal zu bezweifeln, EINE 1 S Lion Zelle zu messen, mit 0,01% finde ich schon ausreichend genau, für diese Anwendung ^^
                                Ich habe dabei auch Experimente mit VCC gemacht, sogar bis weit unter 2V VCC (Der ADS selbst, nicht das Breakout) sind die Messwerte noch plausibel - soviel dazu.
                                Liegt wohl an der internen Voltage Reference ^^
                                Und wegen Temperatur: https://www.best-microcontroller-projects.com/support-files/ads1115.pdf#page=7&zoom=100,0,96
                                Auch die wird kompensiert ^^
                                • F fellpower
                                  AndyGR42
                                  @fellpower Es geht nicht um die Auflösung, also den relativen Messwert sondern den absoluten. Um die angegebene Genauigkeit zu erreichen, müssen auch alle Rahmenparameter stimmen. Auch die interne Referenzspannung ist Schwankungen unterlegen, sofern die Betriebsspannung nicht sauber ist. Z.B. durch Schwankungen oder Noise vom Wandler. Ich würde mich auf keinen Fall darauf verlassen, sondern IMMER den Umrechnungsfaktor selbst ausmessen. Ob das 30000 oder 32767 sind ist völlig egal, solange es in der Formel dem tatsächlichen, gemessenen Spannungswert entspricht. Jedes Messgerät muss kalibriert werden, wenn es exakte Werte anzeigen soll. Und es dürfte für die Zelle einen gewaltigen Unterschied machen, wenn die 30000 am Ende nicht 6,144 sondern nur 6,0 V entsprechen würden. Die Auflösung spielt dabei erstmal keine Rolle.
                                  Dann gibt es, beschrieben weiter oben, auch noch mögliche Abweichungen einzelner Messungen. Z.B. durch digital Noise etc. Wenn Du also nur alle par Sekunden eine Messung machst, könnten die durchaus erheblich daneben liegen. In diesem Fall solltest Du die hohe Messfrequenz nutzen und die Ergebnisse normalisieren, bevor eine Entscheidung getroffen wird. In der Regel per Normalverteilung. Ich habe bei Messungen mit dem ADS (versorgt über eine ESP) schon Sprünge im zweistelligen Prozentbereich gesehen. Das ist nicht weiter schlimm, da sie im Bereich von deutlich <5% ausgetauscht sind. Sie müssen dann halt nur verworfen werden.
                                  • A AndyGR42
                                    ZarelloZ Offline
                                    ZarelloZ Offline
                                    Zarello
                                    Prinzipiell hast Du damit natürlich recht. Es stellt sich allerdings immer die Frage nach der Genauigkeit des Messgerätes, mit dem kalibriert wird. Und wenn das ein relativ einfaches Multimeter ist, kann es durchaus sein, dass eine Kalibrierung damit den Fehler eher vergrößert statt verkleinert. Denn auch dieses Messgerät hat nur eine begrenzte Genauigkeit und liefert Dir nicht den exakten Wert. Da können die Angabe des Datenblattes des ADS Dir unter Umständen eine genauere Messung liefern. Dort wird ja zumindest recht genau angegeben welche Faktoren sich auf welche Art auf die Messung auswirken. Wenn Du nun alle Faktoren zusammen rechnest kannst Du durchaus eine Vorstellung bekommen, wie stark der absolute Messfehler sein kann.
                                    Und zusätzlich würde ich an dieser Stelle vermuten, dass der absolute Fehler bei diesem Projekt gar nicht unbedingt relevant ist, sondern die Wiederholgenauigkeit deutlich wichtiger ist. Denn wenn man die Entladekurve ein paar Mal aufgenommen hat, so kann man dann relativ sicher sagen, ab wann der Akku eine gewisse Entladung aufweist - und zwar unabhängig davon, ob der absolute Fehler des Spannungswertes groß oder klein ist solange die Wiederholgenauigkeit gut ist.
                                    Ich vermute übrigens, dass der ADS bei der Produktion bereits kalibriert wird, damit er die im Datenblatt angegebenen Genauigkeiten auch einhalten kann. Das wird in der Produktion automatisiert funktionieren, nur wenige Bruchteile einer Sekunde dauern und durch exakt vorgegebene Referenzspannungen bei definierten Umgebungsbedingungen in vielen Fällen exakter sein, als das was zumindest ich bei mir zu Hause mit meinem verfügbaren Mitteln erreichen könnte.
                                    • ZarelloZ Zarello
                                      AndyGR42
                                      schrieb am zuletzt editiert von AndyGR42
                                      @zarello Das hängt sicher vom Anwendungsfall ab. Aber wenn ich damit z.B. die Ladekurve eine Akkuzelle steuern möchte, dann würde ich mich auf keinen Fall blind darauf verlassen. Das Datenblatt bezieht sich auch auf den IC selbst und berücksichtigt keinerlei Umgebungsparameter. Ich würde folgendes tun:
                                      • Vollgeladene Zelle anschließen (Leerlaufspannung liegt am nächsten an der Ladeschlussspannung)
                                      • Eine Messreihe aufzeichnen, z.B. 100 Werte bei einer Abtastung mit 10Hz
                                      • Messwerte vergleichen (mit einem möglichst genauen Messgerät) und ggf. normalisieren
                                      • LBS Size berechnen
                                      Liegt die gemessene LSB Size bei der erwarteten ist alles gut. Ansonsten müsste man prüfen warum nicht.
                                      Weist die Messreihe signifikante Ausreißer auf, dann würde ich das in die Auswertung einfließen lassen. Wenn nicht, dann wäre es auch ok. Ich habe mir aber angewöhnt das immer zu tun, falls sich über die Zeit Fehler einschleichen. Außerdem verbessert es die Lesbarkeit von Diagrammen wenn die Werte nicht "zittern".
