  4. MieleCloudService Adapter
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 376.7k Aufrufe 99 Beobachtet
  • D deta
    @grizzelbee
    So damit ist Ende gewesen im Log heute Nacht, hab nur die ID User und PW hier verändert
    2022-12-28 00:52:06.199  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2022-12-28 00:52:06.453  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Objects client ready ... initialize now
    2022-12-28 00:52:06.580  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Objects create System PubSub Client
    2022-12-28 00:52:06.585  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Objects create User PubSub Client
    2022-12-28 00:52:07.277  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Objects client initialize lua scripts
    2022-12-28 00:52:07.346  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2022-12-28 00:52:07.612  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2022-12-28 00:52:07.731  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) States create System PubSub Client
    2022-12-28 00:52:07.738  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) States create User PubSub Client
    2022-12-28 00:52:07.923  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2022-12-28 00:52:08.466  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2022-12-28 00:52:09.558  - info: mielecloudservice.0 (2607407) starting. Version 6.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
    2022-12-28 00:52:09.729  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Schedule restart: * 0,3 * * *
    2022-12-28 00:52:09.932  - info: mielecloudservice.0 (2607407) Login attempt #1 @Miele-API
    2022-12-28 00:52:10.193  - info: javascript.0 (1424) script.js.common.Instanzen_Überwachung: trigger für Adapterüberwachung aktiv
    2022-12-28 00:52:10.195  - info: javascript.0 (1424) script.js.common.Instanzen_Überwachung: iobroker - System Adapter laufen fehlerfrei
    2022-12-28 00:52:10.403  - error: mielecloudservice.0 (2607407) Error: Unable to authenticate user! Your credentials seem to be invalid. Please double check and fix them.
    2022-12-28 00:52:10.406  - warn: mielecloudservice.0 (2607407) Credentials used for login:
    2022-12-28 00:52:10.407  - warn: mielecloudservice.0 (2607407) options Miele_account: [****@*****.de]
    2022-12-28 00:52:10.408  - warn: mielecloudservice.0 (2607407) options Miele_Password: [*********]
    2022-12-28 00:52:10.409  - warn: mielecloudservice.0 (2607407) options Client_ID: [869c199b-dcbd-4d85-***********]
    2022-12-28 00:52:10.410  - warn: mielecloudservice.0 (2607407) options Client_Secret: [gyMWBrDrgXX449z2McD***********]
    2022-12-28 00:52:10.412  - warn: mielecloudservice.0 (2607407) options country: [de-DE]
    2022-12-28 00:52:10.413  - error: mielecloudservice.0 (2607407) IMPORTANT!! Mask/Delete your credentials when posting your log online!
    2022-12-28 00:52:10.414  - info: mielecloudservice.0 (2607407) Login attempt wasn't successful. Connection retry in 31.84 Seconds.
    2022-12-28 00:52:10.418  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Plugin sentry destroyed
    2022-12-28 00:52:10.423  - info: mielecloudservice.0 (2607407) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Terminating adapter due to inability to authenticate.
    2022-12-28 00:52:11.193  - info: javascript.0 (1424) script.js.common.Instanzen_Überwachung: iobroker - System Adapter System Adapter meldet Probleme mielecloudservice.0 alive
    2022-12-28 00:52:11.262  - error: host.rock instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    2022-12-28 00:52:11.263  - info: host.rock Do not restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because desired by instance
    GrizzelbeeG Offline
    GrizzelbeeG Offline
    Grizzelbee
    schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
    #642
    @deta sagte in MieleCloudService Adapter:
    Alles okay soweit. Mich irritiert allerdings Zeile 13 massiv:
    Warum restartest Du den Adapter jede Nacht 120 Mal? Wenn ich das nicht falsch interpretiere passiert nämlich genau das und der Login geht da irgendwie kaputt.
    Da der Login später wieder funktioniert, lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage: "Das ist kein generelles Fehleverhalten des Adapters sondern eines der Konfig oder kommt von der Miele-API."
    Solche Kunstgriffe sollten eigentlich überhaupt nicht notwendig sein - und es würde mich nicht wunden, wenn Miele da Schranken einbaut oder eingebaut hat.
    Die Server-Send-Events (SSE) laufen nach meinen Erkenntnissen derart stabil und zuverlässig, das ich jedem klar davon abraten möchte etwas anderes zu verwenden.
    Bei mir wird der Adapter aktuell nur neu gestartet, wenn irgendwelche Updates (wie z.B. neuer Kernel, neuer js-controller, neue Adapter version, ...) das erzwingen - sonst nicht.
    • GrizzelbeeG Grizzelbee
      deta
      #643
      @grizzelbee Mh, ich habs mal rausgenommen. Es war mal vor einiger Zeit das Thema, warum weis ich nicht mehr. Und das ist nur ein Restart um 00:30 gewesen. Und nicht 120 mal.
      Jetzt ist es gelöscht. mal sehnen ob es nun geht.
      GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • D deta
        GrizzelbeeG Offline
        GrizzelbeeG Offline
        Grizzelbee
        #644
        Hmm. Das mag das gewesen sein, was Du wolltest - aber der crontab Guru sagt da etwas anderes. ;)
        Jede Minute zwischen 0:00 und 03:00 sind in meinen Augen zwei Stunden lang jede Minute ein restart = 120 Stück. Da dein Log von 00:52 ist, passt das dazu.
        Wenn ich nicht irre hätte ein einzelner Restart um 00:30 so aussehen müssen: 30 0 * * *
          Tobi68
          #645
          Habe unsere neue Miele G7410 erst zwei Spülgänge in Betrieb.
          Sehe in der App und im Handbuch aber jetzt schon ein paar Punkte die Smarthome Potential haben..
          Ich bekomme den Adapter nicht grün.. 🙄
          Was muss ich auf dieser Seite unter app name eingeben?
          Hab schon einiges versucht, aber nie ne mail bekommen..
          Oder muss ich das am PC machen? Am Ipad komme ich nicht weiter..
          Hab die ersten 250 Beiträge durch.. hätte den Adapter schon mal gene grün..
          • T Tobi68
            GrizzelbeeG Offline
            GrizzelbeeG Offline
            Grizzelbee
            #646
            Hallo @tobi68
            ob das auch am iPad funktioniert kann ich nicht sagen - ich habe schlicht keins; da die Seite von Miele selbst ist und ich in keiner Beziehung zu Miele stehe, kann ich da aber insgesamt nicht viel zu sagen. Allerdings sieht der Screenshot spontan für mich danach aus, als wäre da irgendetwas geblockt worden; CSS, Javascript, irgendwas - also: Ja, bitte probiere es mal am PC.
            Der App-Name sollte nach meinem Gefühl keine Rolle spielen - nimm einfach ioBroker.MieleCloudService.
            Sobald Du die Zugangsdaten zur API von Miele per Mail bekommen und in die Config eingetragen hast, sollte es weiter gehen. Ich habe aber schon ein paar mal gehört, dass die Mail mit einer Verzögerung (ca. 10 - 60 Minuten) geschickt wird. Im Zweifel bitte auch mal den Spam-Ordner kontrollieren.
            T 2 Antworten Letzte Antwort
              Hallo @tobi68
              Tobi68
              #647
              @grizzelbee
              Danke,
              habe freundlicher Weise von @Marc-Berg den Hinweis bekommen:
              Ich hab schon an mir gezweifelt..
              Gruss
              Tobi
                Tobi68
                #648
                Ich warte mal auf meine Zugangsdaten..
                Hat hier wer auch ne Spülmaschine mit Autodos in Betrieb?
                • T Tobi68
                  JoergH
                  #649
                  @tobi68 sagte in MieleCloudService Adapter:
                  Ja, warum?
                  • J JoergH
                    Ja, warum?
                    Tobi68
                    #650
                    @joergh
                    Schon Nachgefüllt und Erfahrungen?
                    • T Tobi68
                      @joergh
                      JoergH
                      #651
                      @tobi68 Ja, wir haben den schon einige Jahre. Funktioniert bestens.
                      • J JoergH
                        Tobi68
                        #652
                        @joergh sagte in MieleCloudService Adapter:
                        Suppi,
                        Wollte mich um die 3D Ducke der stopfen kümmern die ich im Netz gefunden habe..
                        Irgendwelche Unterschiede in Sachen Pulver festgestellt? Oder 0/8/15?
                        J GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Tobi68
                          Suppi,
                          JoergH
                          #653
                          Wir haben immer nur das Original verwendet, deshalb kann ich dazu nichts sagen, sorry.
                          • J JoergH
                            Tobi68
                            #654
                            @joergh
                            Jetzt stehe ich wieder auf dem Schlauch..
                            Gibt es Miele Spülmaschinenpulver in Beutelform zu kaufen?
                            Ich hatte nicht den Austausch der Autodisk gemeint, sondern das wieder Auffüllen der Autodisk
                            • T Tobi68
                              @joergh
                              JoergH
                              #655
                              @tobi68 Wir füllen die nicht auf, sondern wechseln sie.
                                Hallo @tobi68
                                Tobi68
                                #656
                                @grizzelbee
                                Mail ist heute um 8.10 Uhr gekommen.
                                Adapter ist grün, leider ist die Maschine vorher schon gelaufen, die ersten Objekte sind aber angelegt worden.
                                Danke.
                                Tobi
                                • T Tobi68
                                  Suppi,
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  Grizzelbee
                                  #657
                                  Ich habe bei mir gerade eine mit Pulver vom Discounter nachgefüllte Scheibe laufen - und keine Unterschiede im Spülergebnis festgestellt.
                                  Ich habe mir aber den 3D-Druck gespart und das Lock schlicht mit Tesafilm abgeklebt. Es geht ja nur darum das nichts rausfällt. Die Disk kommt ja nicht mit Wasser in Berührung.
                                  Ach! - Und mir scheint es wichtig, das Du tatsächlich 400g einfüllst. Es gibt ja keinen Sensor, der die Restmenge misst. Ich gehe davon aus das Miele einfach die Spülgänge zählt für die Aussage: Voll oder leer.
                                  Prima - die Reise geht also weiter. ;)
                                    Tobi68
                                    schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                                    #658
                                    Wie ist das eigentlich mit der App?
                                    Kann sich da nur einer an das Gerät anmelden?
                                    Ich hatte das Gerät bis gestern bei mir auf dem Iphone in der app.
                                    Gestern hat meine Frau sich auch die App installiert, dort ist die Spülmaschine auch zu sehen.
                                    Bei mir ist jetzt aber kein Gerät mehr in der App zu sehen, auch nicht das demo Gerät.
                                    Gruss
                                    tobi
                                    Marc BergM GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Tobi68
                                      Gruss
                                      tobi
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #659
                                      Ich nutze die App auf meinem iPhone, meine Frau auf dem iPad. Beide Geräte haben unterschiedliche Apple-IDs. Das funktioniert ohne Probleme (bei uns eine Waschmaschine).
                                      Edit: und zusätzlich läuft der Adapter
                                      • T Tobi68
                                        Gruss
                                        tobi
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        Grizzelbee
                                        #660
                                        Hmm. Bei uns funktioniert das auch über mehrere Android und iOS Geräte hinweg problemlos.
                                        Der Trick besteht halt darin, dass alle den selben Miele-Account verwenden.
                                        Sprich:
                                        Der Erste installiert (als eine Art Familienadmin) die App und legt den Miele Account an.
                                        Z.B.: Miele-Account:
                                        user: max@muster.de
                                        passwd: SuperGeheimesPasswort89
                                        Auf diesen Account werden dann alle Miele Geräte angemeldet.
                                        Nutzer2 installiert dann die App (egal wie und wo, iOS, Android, Tablet, Smartphone), nutzt obigen Account, der gemeinsam genutzt wird und werden muss und sieht sofort alle registrierten Geräte und bekommt auch die Push-Nachrichten dazu. Die Apple-ID hat nichts mit der ganzen Geschichte zu tun; es geht nur um den Miele-Account. Den richtest Du ja auch im Adapter ein.
                                        Für alle folgenden Nutzer gilt dann immer das Selbe wie für Nutzer 2.
                                        Ich lehne mich mal aus dem Fenster und vermute das deine Frau einen eigenen Account bei Miele angelegt hat und die Geräte auf dich umgeschlüsselt hat. Ein Geräte kann aber nur genau einem Miele-Account zugeordnet sein.
                                          Sprich:
                                          user: max@muster.de
                                          Tobi68
                                          #661
                                          @Grizzelbee
                                          Nö.. die „Diskussion“ 🙄🙄 hatten wir gestern..
                                          Wir nutzten schön ein und den selben Account 😇
                                          Ich habe heute von der Hotline den Tip bekommen die app neu zu installieren..
                                          Danach war die Maschine wieder in der app zu finden..
                                          Wenn ich schon mal beim Service anrufe.. gerade noch geklärt wie es einzustellen ist das die Klappe nicht volle Wucht aufgeht und die Federn etwas strammer gestellt..
                                          Das seltsame war ja das ich während ich (erfolglos) versucht habe die Spülmaschine in die app einzubinden, die Push Nachricht bei mir aufgepoppt ist das sie fertig ist..
