  4. MieleCloudService Adapter
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 376.8k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GrizzelbeeG Grizzelbee
    @gluecksmann sagte in MieleCloudService Adapter:
    also ich denke das du da etwas reininterpretierst....
    Das kann ich natürlich nicht aussschließen. Ich kann nur sagen, wie ich es empfunden habe.
    Aber sei es drum. Schnee drüber, das ist Schwamm von gestern ...
    In der App kann man zwar schauen ob das Waschmittel leer ist... Aber ich habe, weder über die App, noch von der Maschine, einen Hinweis bekommen.
    Das wundert mich ehrlich gesagt. Ja - als wir unsere Maschine neu hatten, war das auch so. Daraufhin habe ich Miele eine Vorschalg geschickt, wie man das besser machen kann und das haben den auch kurz drauf umgesetzt. Seit dem kommen entsprechende Benachrichtigungen sowol an der Maschine selbst als auch von der App.
    Hast Du mal geschaut ob Firmwareupdates für deine Maschine zur Verfügung stehen? Die könnten/sollten das Problem beheben.
    gluecksmann
    #635
    @grizzelbee
    Ja, Software ist aktuell .... Aber im Adapter hast da auch keinen Datenpunkt, das habe ich doch richtig verstanden?
    F GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gluecksmann
      @grizzelbee
      falkomfs
      #636
      @grizzelbee
      Ja, das hast du richtig verstanden. Hast du in der App denn Benachrichtigung aktiviert? Bei mir kommt die Meldung 1 mal, danach nicht mehr. Da die Maschine auch ohne UltraPhase betrieben werden kann wird die Meldung nur einmal kommen. Selbst an der Maschine ist nach dem einem mal nur zu erkennen das leer ist weil die Meldung "Waschen mit UltraPhase" aus bleibt. Bei mir wird nachbestellt wenn die letzte eingesetzt wird.
        deta
        #637
        mir ist aufgefallen, das der Adapter immer mal wieder ROT wird. Nach einfachen Aus und Einschalten wird er dann wieder grün. Jemand auch das Problem?
        Version v6.4.0 ist installiert.
        • G gluecksmann
          @grizzelbee
          GrizzelbeeG Offline
          GrizzelbeeG Offline
          Grizzelbee
          #638
          Richtig. Kein Datenpunkt, weil Miele diese Information aktuell noch nicht in der API anbietet.
          Laut meinen Informationen wird das aber irgendwann kommen.
          @deta sagte in MieleCloudService Adapter:
          Hmm. Das ist an Informationen etwas dünn um eine qualifizierte Antwort zu geben.
          Fakt ist: Wenn der Adapter rot wird, ist vorher ein massiver Fehler passiert. Um das näher eingrenzen und analysieren zu können müsstest Du ein Debug-Log schreiben und mir zukommen lassen. Und versuchen herauszubekommen in welcher Situation das passiert. Was also der Auslöser für das Fehlverhalten ist. Aber das Debug-Log in dem der fehler sichtbar ist, ist erst einmal das Wichtigster und der erste Schritt.
          • D deta
            michael 1975
            #639
            Also ich hatte das Verhalten die Letzten 2 Tage auch ich werde es mal beobachten und dir @Grizzelbee das Log dann zukommen lassen war aber jeweils Nachts?
            Gruß Michael
            • M michael 1975
              Gruß Michael
              deta
              #640
              @michael-1975 sagte in MieleCloudService Adapter:
              Gruß Michael
              Ich schalte auch mal auf debug.
                deta
                #641
                @grizzelbee
                So damit ist Ende gewesen im Log heute Nacht, hab nur die ID User und PW hier verändert
                2022-12-28 00:52:06.199  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2022-12-28 00:52:06.453  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Objects client ready ... initialize now
                2022-12-28 00:52:06.580  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Objects create System PubSub Client
                2022-12-28 00:52:06.585  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Objects create User PubSub Client
                2022-12-28 00:52:07.277  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Objects client initialize lua scripts
                2022-12-28 00:52:07.346  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2022-12-28 00:52:07.612  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2022-12-28 00:52:07.731  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) States create System PubSub Client
                2022-12-28 00:52:07.738  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) States create User PubSub Client
                2022-12-28 00:52:07.923  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2022-12-28 00:52:08.466  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2022-12-28 00:52:09.558  - info: mielecloudservice.0 (2607407) starting. Version 6.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2022-12-28 00:52:09.729  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Schedule restart: * 0,3 * * *
                2022-12-28 00:52:09.932  - info: mielecloudservice.0 (2607407) Login attempt #1 @Miele-API
                2022-12-28 00:52:10.193  - info: javascript.0 (1424) script.js.common.Instanzen_Überwachung: trigger für Adapterüberwachung aktiv
                2022-12-28 00:52:10.195  - info: javascript.0 (1424) script.js.common.Instanzen_Überwachung: iobroker - System Adapter laufen fehlerfrei
                2022-12-28 00:52:10.403  - error: mielecloudservice.0 (2607407) Error: Unable to authenticate user! Your credentials seem to be invalid. Please double check and fix them.
                2022-12-28 00:52:10.406  - warn: mielecloudservice.0 (2607407) Credentials used for login:
                2022-12-28 00:52:10.407  - warn: mielecloudservice.0 (2607407) options Miele_account: [****@*****.de]
                2022-12-28 00:52:10.408  - warn: mielecloudservice.0 (2607407) options Miele_Password: [*********]
                2022-12-28 00:52:10.409  - warn: mielecloudservice.0 (2607407) options Client_ID: [869c199b-dcbd-4d85-***********]
                2022-12-28 00:52:10.410  - warn: mielecloudservice.0 (2607407) options Client_Secret: [gyMWBrDrgXX449z2McD***********]
                2022-12-28 00:52:10.412  - warn: mielecloudservice.0 (2607407) options country: [de-DE]
                2022-12-28 00:52:10.413  - error: mielecloudservice.0 (2607407) IMPORTANT!! Mask/Delete your credentials when posting your log online!
                2022-12-28 00:52:10.414  - info: mielecloudservice.0 (2607407) Login attempt wasn't successful. Connection retry in 31.84 Seconds.
                2022-12-28 00:52:10.418  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Plugin sentry destroyed
                2022-12-28 00:52:10.423  - info: mielecloudservice.0 (2607407) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Terminating adapter due to inability to authenticate.
                2022-12-28 00:52:11.193  - info: javascript.0 (1424) script.js.common.Instanzen_Überwachung: iobroker - System Adapter System Adapter meldet Probleme mielecloudservice.0 alive
                2022-12-28 00:52:11.262  - error: host.rock instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                2022-12-28 00:52:11.263  - info: host.rock Do not restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because desired by instance
                GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                • D deta
                  @grizzelbee
                  GrizzelbeeG Offline
                  GrizzelbeeG Offline
                  Grizzelbee
                  schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                  #642
                  Alles okay soweit. Mich irritiert allerdings Zeile 13 massiv:
                  Warum restartest Du den Adapter jede Nacht 120 Mal? Wenn ich das nicht falsch interpretiere passiert nämlich genau das und der Login geht da irgendwie kaputt.
                  Da der Login später wieder funktioniert, lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage: "Das ist kein generelles Fehleverhalten des Adapters sondern eines der Konfig oder kommt von der Miele-API."
                  Solche Kunstgriffe sollten eigentlich überhaupt nicht notwendig sein - und es würde mich nicht wunden, wenn Miele da Schranken einbaut oder eingebaut hat.
                  Die Server-Send-Events (SSE) laufen nach meinen Erkenntnissen derart stabil und zuverlässig, das ich jedem klar davon abraten möchte etwas anderes zu verwenden.
                  Bei mir wird der Adapter aktuell nur neu gestartet, wenn irgendwelche Updates (wie z.B. neuer Kernel, neuer js-controller, neue Adapter version, ...) das erzwingen - sonst nicht.
                    deta
                    #643
                    @grizzelbee Mh, ich habs mal rausgenommen. Es war mal vor einiger Zeit das Thema, warum weis ich nicht mehr. Und das ist nur ein Restart um 00:30 gewesen. Und nicht 120 mal.
                    Jetzt ist es gelöscht. mal sehnen ob es nun geht.
                    • D deta
                      GrizzelbeeG Offline
                      GrizzelbeeG Offline
                      Grizzelbee
                      #644
                      Hmm. Das mag das gewesen sein, was Du wolltest - aber der crontab Guru sagt da etwas anderes. ;)
                      Jede Minute zwischen 0:00 und 03:00 sind in meinen Augen zwei Stunden lang jede Minute ein restart = 120 Stück. Da dein Log von 00:52 ist, passt das dazu.
                      Wenn ich nicht irre hätte ein einzelner Restart um 00:30 so aussehen müssen: 30 0 * * *
                        Tobi68
                        #645
                        Habe unsere neue Miele G7410 erst zwei Spülgänge in Betrieb.
                        Sehe in der App und im Handbuch aber jetzt schon ein paar Punkte die Smarthome Potential haben..
                        Ich bekomme den Adapter nicht grün.. 🙄
                        Was muss ich auf dieser Seite unter app name eingeben?
                        Hab schon einiges versucht, aber nie ne mail bekommen..
                        Oder muss ich das am PC machen? Am Ipad komme ich nicht weiter..
                        Hab die ersten 250 Beiträge durch.. hätte den Adapter schon mal gene grün..
                        • T Tobi68
                          GrizzelbeeG Offline
                          GrizzelbeeG Offline
                          Grizzelbee
                          #646
                          Hallo @tobi68
                          ob das auch am iPad funktioniert kann ich nicht sagen - ich habe schlicht keins; da die Seite von Miele selbst ist und ich in keiner Beziehung zu Miele stehe, kann ich da aber insgesamt nicht viel zu sagen. Allerdings sieht der Screenshot spontan für mich danach aus, als wäre da irgendetwas geblockt worden; CSS, Javascript, irgendwas - also: Ja, bitte probiere es mal am PC.
                          Der App-Name sollte nach meinem Gefühl keine Rolle spielen - nimm einfach ioBroker.MieleCloudService.
                          Sobald Du die Zugangsdaten zur API von Miele per Mail bekommen und in die Config eingetragen hast, sollte es weiter gehen. Ich habe aber schon ein paar mal gehört, dass die Mail mit einer Verzögerung (ca. 10 - 60 Minuten) geschickt wird. Im Zweifel bitte auch mal den Spam-Ordner kontrollieren.
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                            Hallo @tobi68
                            Tobi68
                            #647
                            @grizzelbee
                            Danke,
                            habe freundlicher Weise von @Marc-Berg den Hinweis bekommen:
                            Ich hab schon an mir gezweifelt..
                            Gruss
                            Tobi
                              Tobi68
                              #648
                              Ich warte mal auf meine Zugangsdaten..
                              Hat hier wer auch ne Spülmaschine mit Autodos in Betrieb?
                              • T Tobi68
                                JoergH
                                #649
                                @tobi68 sagte in MieleCloudService Adapter:
                                Ja, warum?
                                • J JoergH
                                  Ja, warum?
                                  Tobi68
                                  #650
                                  @joergh
                                  Schon Nachgefüllt und Erfahrungen?
                                  • T Tobi68
                                    @joergh
                                    JoergH
                                    #651
                                    @tobi68 Ja, wir haben den schon einige Jahre. Funktioniert bestens.
                                    • J JoergH
                                      Tobi68
                                      #652
                                      @joergh sagte in MieleCloudService Adapter:
                                      Suppi,
                                      Wollte mich um die 3D Ducke der stopfen kümmern die ich im Netz gefunden habe..
                                      Irgendwelche Unterschiede in Sachen Pulver festgestellt? Oder 0/8/15?
                                      J GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T Tobi68
                                        Suppi,
                                        JoergH
                                        #653
                                        Wir haben immer nur das Original verwendet, deshalb kann ich dazu nichts sagen, sorry.
                                        • J JoergH
                                          Tobi68
                                          #654
                                          @joergh
                                          Jetzt stehe ich wieder auf dem Schlauch..
                                          Gibt es Miele Spülmaschinenpulver in Beutelform zu kaufen?
                                          Ich hatte nicht den Austausch der Autodisk gemeint, sondern das wieder Auffüllen der Autodisk
