  4. JavaScript
  5. Durchfluss Liter/Min aus Zählerstand
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    duffy6
    ich würde mir den Wasserdurchfluss pro Minuten berechnen.
    Auslesen kann ich den Zählerstand.
    Wie würdet ihr das intelligent machen, ohne dass ich jede Minute den Zählerstand auslese und damit den Durchfluss berechne?
    Gibts da einen besseren Ansatz?
    Viele Grüße
    Duffy6
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D duffy6
      Viele Grüße
      Duffy6
      @duffy6 sagte: Gibts da einen besseren Ansatz?
      Ja.
      const idZaehler = 'abc'; // ID eintragen
      const idDurchfluss = '0_userdata.0.xyz'; // ID eintragen
      const Faktor = 0; // selbst ermitteln!
      var timer = null;
      on(idZaehler, function(dp) {
          let durchfluss = Faktor * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc);
          setState(idDurchfluss, Math.round(durchfluss * 10) / 10, true);
          if(timer) clearTimeout(timer);
          timer = setTimeout(function() {
              setState(idDurchfluss, 0, true);
          }, 300000); // 5 Minuten
        Ja.
        var timer = null;
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        @paul53 sagte in Durchfluss Liter/Min aus Zählerstand:
        let durchfluss = Faktor * dp.oldState.val / (dp.state.lc - dp.oldState.lc);
        Oh, ich hätte jetzt
        gerechnet. Bin verwirrt.
        • K klassisch
          Oh, ich hätte jetzt
          @klassisch sagte: Oh, ich hätte jetzt
          Danke: Hast recht. Habe oben korrigiert.
          • D duffy6
            Viele Grüße
            Duffy6
            @duffy6 sagte in Durchfluss Liter/Min aus Zählerstand:
            was ist denn daran so schlecht?
            Das dürfte die genaueste Methode sein, da garantiert nich immer der gleiche Fluss herrscht.
            Das mache ich so beim Wasser und auch beim Gas. Dort berechne ich mir daraus sogar die momentane Brennerleistung.
            paul53P D 2 Antworten Letzte Antwort
              @homoran sagte: was ist denn daran so schlecht?
              Dass bei niedrigem Durchfluss (z.B. 0,4 l/min) der Durchflusswert zwischen 0 und 1 wechselt (bei Zählerauflösung 1 l). Evtl. sind die 5 Minuten Timeout noch zu kurz, um auf Durchfluss 0 zu setzen?
                klassisch
                @paul53 Dieses auf 0 Setzen benötigt man gerade weil man nicht zyklisch die Daten verarbeitet.
                Wenn man z.B. alle Minute neue Daten bekommt (egal ob gepusht oder gepullt) braucht man dieses extra Nullen nicht. passiert dann automatisch - und physikalisch korrekt wie ich meine. Das Zyklische Nullen verfälscht die Flusswerte, meine ich. Habe das "Problem" bei meinem Regenmesser.
                • K klassisch
                  @klassisch sagte: Wenn man z.B. alle Minute neue Daten bekommt (egal ob gepusht oder gepullt) braucht man dieses extra Nullen nicht.
                  Das ist richtig. Man hat bei einer Zählerauflösung von 1 l aber keine Nachkommastellen, sondern der Wert schwankt zwischen zwei Integer-Werten.
                  @klassisch sagte in Durchfluss Liter/Min aus Zählerstand:
                  Es wird nicht zyklisch genullt, sondern nur, wenn lange genug nicht mehr getriggert wird, weil sich der Zählerstand nicht ändert.
                    klassisch
                    Wenn der Zähler steht, dann wird der Zählerdes Bruchs und damit der berechnete Durchfluss Null.
                    Ja, da hast Du recht und ich habe es falsch geschrieben Genullt wird nach einem (beliebig gewähltem) timeout. In dieser Timeout Zeit kann was falsches angezeigt werden. Es wird noch Durchfluss gezeigt, obwohl keiner mehr da ist.
                    Meine Wasserzähler ESPs (und früher die S0 Zähler ESPs) schicken jede Minute eine Impulssumme. Also wird jede Minute der Wert aktualisiert und der Durchfluß (bzw. Leistung) berechnet. Bei der Methode braucht es den Timeout Reset nicht. ioBroker muß halt jede Minute was tun. Aber der Rechner packt das schon.
                    • K klassisch
                      @klassisch sagte: Es wird noch Durchfluss gezeigt, obwohl keiner mehr da ist.
                      Richtig. Im zyklischen Fall wird zwischendurch "kein Durchfluss" angezeigt, obwohl geringer Durchfluss vorhanden ist. Man muss sich also entscheiden, was man bevorzugt.
                        klassisch
                        [OT "philosophische" Diskussion]
                        Es wird halt beim zyklischen Messen und Rechnen kein zusätzlicher Durchfluß erzeugt. Kleine Durchflüsse werden u.U. ungeschickt "gerundet", die Fehler sollten sich aber wegintegrieren .
                        Wenn ich die Durchflüsse beider Methoden wieder zu einem Volumen aufintegrieren würde, dann wäre die zyklische Verarbeitung näher an der Volumenanzeige des Zählers. Deshalb habe ich mich für die Wasserzähler und die ehem. S0 Zähler (jetzt durch Modbus Zähler ersetzt) für dieses Verfahren entschieden.
                        Bei den Wasserzählern taste ich optisch das Sternrad ab.
                        Bei der letzten Jahresablesung hatten meine elektronischen Werte zu den abgelesenen folgende Abweichung: -0,07%; -0,01%; -0,08% . Gut, hat jetzt mit der eigentlichen Fragestellung nach Durchfluß (bzw Leistung) nichts zu tun, habe die Daten aber jetzt gerade gesichtet und finde sie gar nicht so schlecht...
                        Beim Regenmesser mache ich es noch anders, mit Resetierung nach timeout. Da interessiert mich vor allem die Gesamtmenge, die davon nicht beinflußt wird, und eigentlich nur bei sehr starken Regenfällen noch die maximale Regenintensität (wow, gestern hatten wir kurzzeitig mal 91mm/h). Da halte ich es lean und prozessiere nur, wenn die Kippwaage umschlägt. Ab und an denke ich wieder über diese meßtechnische Unsauberkeit nach, aber dann ist es mir an dieser Stellen auch nicht soo wichtig.....
                          duffy6
                          schrieb am zuletzt editiert von duffy6
                          Könntest Du mir den Codeschnipsel der minütlichen Ausführung hier mal reinstellen?
                          Bin nämlich gerade am überlegen wie ich an den "alten" Wert (der eine Minute alt ist) komme ohne ein weiteres Binding anzulegen.
                          "oldvalue" klappt ja bei einer Intervall-Ausführung nicht, oder?
                          • D duffy6
                            @duffy6 sagte: "oldvalue" klappt ja bei einer Intervall-Ausführung nicht, oder?
                            Nein, man benötigt eine eigene Variable "lastValue", die bei Skriptstart initialisiert werden muss.
                            var lastValue = getState(idZaehler).val;
                            schedule('* * * * *', function() {
                                let value = getState(idZaehler).val;
                                let durchfluss = Faktor * (value - lastValue);
                                lastValue = value;
                                setState(idDurchfluss, durchfluss, true);
                            • D duffy6
                              ich arbeite mit dem Datenpunkt vom Zählerstand auf Aktualisierung.
                              Dann steht auch old value zur Verfügung.
                                @homoran sagte: Datenpunkt vom Zählerstand auf Aktualisierung.
                                Der DP wird jede Minute aktualisiert?
                                  nee, nicht wirklich!
                                  das ist alle drei Minuten. Ich mache das mit dem ESP32 CAM Projekt von @jomjol
                                    @homoran sagte: alle drei Minuten.
                                    Hauptsache zyklisch.
                                      @paul53 sagte:
                                      ja!
                                      ich hatte sogar einen Algorithmus drin, der überprüft hat, ob ein Wert ausgesetzt hatte und dann die entsprechenden Werte in das Schieberegister für den Mittelwert nachgetragen hat.
                                      Hier der Gasverbrauch (in dem Heizkreisgraphen)
                                      und hier der "Kessel"kreislauf mit errechneter Brennerleistung (magenta) über den Durchschnitt der letzten 10 Messungen
                                        klassisch
                                        Bei meinen zyklischen Daten (Wasserzähler, früher auch S0 Stromzähler) habe ich den Zyklus durch die Sensoren vorgeben lassen. Diese senden jede Minute neue Daten (Gesamtsumme).
                                        Dann kann man auf die Datenpunkte triggern und "old" funktioniert auch wieder.
                                        Das Ursprungsskript von @paul53 passt dann, wenn man den timeout block raus nimmt.
