  4. Modbus TCP Problem
Modbus TCP Problem
34 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K klassisch
    @oxident Ich frage auch 840 holding register des Gerätes 100 ab und bekomme keine Fehlermeldung.Ich habe 840 bis 846 eingetragen
    Ich habe allerdings nur einen kleinen single phase 800VA MP 1.
    Venus V2.80 29
    Modbus Adapter 5.0.11, gestern update, war aber auch vorher gut.
    Wie sehen Deine allgemeinen Einstellungen aus?
    O Offline
    O Offline
    oxident
    @klassisch Ich dachte mir schon dass es bestimmt Nutzer gibt, die damit Ihr Victron-System bedienen.
    Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. In den Instanz-Einstellung war hinterlegt, dass er 10 Werte in einem Durchgang liest. Daran lag's wohl:
    • O oxident
      bytec
      @oxident
      Super das war es jetzt geht es auch bei mir.
        klassisch
        Freut mich, daß es jetzt auch bei Euch geht. Hab aber nicht verstanden, woran es lag.
        Bei mir sieht es so aus:
        • K klassisch
          bytec
          schrieb am zuletzt editiert von bytec
          @klassisch
          Also ich habe bei mir jetzt unter Max Leseanforderungslänge eine 1 bei Float und Integer eingetragen und seitdem werden alle Register in einer Instanz sauber ausgelesen.
          Wahrscheinlich hat sich vorher wenn die Register nah beieinander waren etwas überlappt beim auslesen.
          • B bytec
            @klassisch
            klassisch
            @bytec Also da, wo bei mir 100 (Float) und 128 (Integer) steht, steht bei Euch jetzt zwingend 1?
            Aber bei mir scheint es zu gehen. Keine Fehlermeldung etc.
            Man muß nicht alles verstehen, Hauptsache es läuft bei Euch jetzt.
            • K klassisch
              bytec
              @klassisch
              ja genau da habe ich bei beiden eine 1 eingetragen so wie Oxident das vorgschlagen hat.
              • O Offline
                O Offline
                oxident
                @klassisch @bytec Ja, das war in der Tat das Problem. Ich fänd es ja auch sinniger, wenn der Adapter "in einem Rutsch" mehr lesen könnte, aber das scheint bei uns nicht zu klappen...
                • O oxident
                  klassisch
                  @oxident Habt Ihr Venus oder Cerbo GX? Bei mir läuft Venus auf einem alten Raspi. Reicht ja bei meinem Minimalsystem.
                  B O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K klassisch
                    bytec
                    @klassisch
                    Ich weder noch. Wir haben eine Nibe Anlage aber das hat glaube nicht wirklich mit der Anlage Ansich zu tun sondern wie der Adapter die Register ausliest und wenn er sie jetzt einzeln ausliest scheint das zu funktionieren.
                    • K klassisch
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      @klassisch Cerbo ... weil ich den RS485-Adapter zum Akku beim Raspi nicht zum Laufen gebracht habe. Aber dort gab es die Probleme mit dem Bulkread auch.
                      Da das Problem von mir und @bytec irgendwie logisch erscheint frage ich mich echt, was bei Dir anders läuft. Mal blöd gefragt: Die Werte werden aber bei Dir auch regelmäßig aktualisiert und in der Venus-Console werden im Modbus-Bereich auch keine Fehler angezeigt?
                      • O oxident
                        klassisch
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        @oxident
                        Bei mir sind keine Modbus Fehler hinterlegt
                        Und ja, die Daten werden in ioBroker aktualisiert.
                        Habe gerade testweise das Laden des Akkus angestoßen und ich sehe, daß sich der Akkustrom ändert. 840 Spannung wird noch dauern (Edit, hat sich gerade geändert). Darf auch nicht zu lange laden. Der Netzbetreiber hat für heute ab 17:00 eine Strommangelwarnung "rot, Verbrauch reduzieren" ausgegeben.
