  4. S7 Adapter Eingang ansteuern
    5.5k
eingang ansteuerns7 adapter
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • WalW Wal
    @zorrokater ,
    so mal in die Luft gegriffen:
    U E 0.0
    wäre jetzt dein FB Eingang,
    musst du so den Merker einfügen:
    U E 0.0
    O M 25.0
    dann könntest du mit der FB oder über den Adapter mit M 25.0 den Ausgang steuern.
    Wichtig wäre aber das der Merker 25.0 auch wieder auf False gesteuert wird, z.B. mit einem Skript.
    So mache ich das z.B. mit dem DB.
    Z Offline
    Z Offline
    Zorrokater
    • WalW Wal
      @zorrokater ,
      U E 0.0
      U E 0.0
      O M 25.0
      Z Offline
      Z Offline
      Zorrokater
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z Zorrokater
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @zorrokater ,
        du musst überall wo der I 0.1 benutzt wird ein Oderglied ( > = 1 ) einfügen.
        An dem einen Eingang kommt der I 0.1 dran und an dem anderen Eingang ein Merker der noch frei ist.
        Diesen Merker kannst du dann im ioBroker wie ein Taster steuern.
        Habe jetzt kein TIA zu Hause, im SimaticManager sieht das so aus:
        Walter
        DoorIO-Adapter
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @zorrokater ,
          Z Offline
          Z Offline
          Zorrokater
          @wal Sieht gut aus und klingt logisch. Ich habe es mal für Rollo 2 umgesetzt. Es waren 3 Oderglieder einzufügen.
          • Z Zorrokater
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @zorrokater ,
            du musst jetzt nur sicherstellen, das der Merker im ioBroker wie ein Taster behandelt wird.
            Merker auf "true" und 1sec später auf "false" setzen.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @zorrokater ,
              Z Offline
              Z Offline
              Zorrokater
              schrieb am zuletzt editiert von Zorrokater
              @wal Der bisherige Merker M1.0 ist im iobroker als Button eingestellt und schaltet auf false zurück, wenn ich ihn über die Objekte betätige. Die Kästchen Abfrage und RW sind angehakt. WP ist leer. Ist dann die Einstellung der Merker so auch für die neuen Merker korrekt?
              • Z Zorrokater
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @zorrokater ,
                probiere es aus, der Merker muss die gleiche Funktion haben wie der Eingang.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @zorrokater ,
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zorrokater
                  @wal Das hat jetzt nicht funktioniert. Merker muss die gleiche Funktion haben wie der Eingang?? Im iobroker oder in der S7? LG Zorrokater
                  • Z Zorrokater
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @Zorrokater,
                    du steuerst den Merker im ioBroker auf true und 1sec später auf false, das bewirkt das Gleiche wie wenn du die Fernbedienung betätigst.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @Zorrokater,
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zorrokater
                      @wal Wie mache ich das? Es geht auch mit VIS. Hier habe ich Button (hqwidgets - On/Off) eingesetzt. Gruß Zorrokater
                      • Z Zorrokater
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @zorrokater.
                        geht es mit der Vis?
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @zorrokater.
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zorrokater
                          @wal ja. Mit VIS geht es genauso wie mit der Fernbedienung. Was noch nicht geht: 2 Rollos in eine Szene eingebunden und diese Szene wird durch einen Taster mit der ID der Szene gesteuert. In der VIS kann man sehen, das der Taster an ist. Er bleibt an, was er aber nicht soll. Wenn ich am PC mit der Maus über die beiden Taster in der VIS fahre, wird der Impuls ausgelöst und die Rollos fahren. Gruß Zorrokater
                          Nachtrag: Es geht. Einstellungssache in den Szenen.
                          Was jetzt fehlt ist Alexa. Da bin ich mir noch nicht sicher, welcher Schalttyp nötig ist.
                          • Z Zorrokater
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @zorrokater ,
                            ich denke da ist die Sache gelöst. ;-)
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @zorrokater ,
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zorrokater
                              @wal Geschafft. Alles läuft wie es soll. Vielen Dank für Deine Anregungen und Hilfe. Liebe Grüße Zorrokater
                              • Z Zorrokater
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zorrokater
                                Szenen aufbauen
                                Im IOT-Adapter Alexa-Geräte Szenen mit Activity-Trigger einbauen.
                                In der Skripte-Instanz mittels Blockly die Marker löschen.
                                • Z Zorrokater
                                  Szenen aufbauen
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zorrokater
                                  • Z Zorrokater
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zorrokater
                                      tomlei
                                      schrieb am zuletzt editiert von tomlei
                                      Ich habe die bisherigen Kommentare gelesen und komme trotzdem nicht weiter.
                                      Ich habe den S7 Adapter installiert und bekomme zur SPS S7-1200 auch eine Verbindung (grün).
                                      Wenn ich eine im SPS Programm vorhandene Merker Adresse hinzufüge startet der Adapter neu und zeigt dann nicht mehr grün sondern gelb an. Bei den Objekten wird dieser Merker aber eingefügt. Das Gleiche passiert mit DBS.
                                      Im TIA habe ich den PUT/GET Zugriff durch entfernte Partner aktiviert.
                                      Die Optimierung der DBs habe ich im TIA deaktiviert, sodass ich die Adresse angezeigt bekomme.
                                      zb: DB1 DBX0.0
                                      Wenn ich diese Adresse im IOB bei den DBS eingebe bekomme ich eine Verbindung zur SPS aber in den Objekten wird diese ID nicht angelegt (der Ordner DBs bleibt leer).
                                      Ich habe bei der Eingabe der Adresse auf der Seite DBS die verschiedensten Varianten probiert. Nichts hat funktioniert.
                                      DB1.DBX0.0
                                      %DB1.DBX0.0
                                      DB1 DBX0.0
                                      DB1 0.0
                                      Fragen:
                                      Was kann ich noch probieren?
                                      Wo kann man zum Adapter eine Doku nachlesen?
                                        tomlei
                                        @All
                                        Wenn es interessieren sollte: das Problem ist gelöst. Ich habe die Firmware der 1200er CPU downgraded. Die installierte war offensichtlich zu neu und hat sich mit dem IOB Adapter nicht vertragen.
