  4. S7 Adapter Eingang ansteuern
    5.5k
eingang ansteuerns7 adapter
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @zorrokater Moin,
    das funktioniert so nicht. Du kannst nicht über iOBroker einen Eingang der SPS steuern.
    Vorschlag: Der Eingang SPS zb E0.1 steuert einen Merker zB M0.0, dieser Merker steuert den Ausgang zb A0.0 für Rollo.
    über iOBroker kannst du dann den MerkerM0.0 steuern, der dann in der SPS den Ausgang A0.0 schaltet.
    Z Offline
    Z Offline
    Zorrokater
    schrieb am zuletzt editiert von Zorrokater
    @nordischerjung danke für die Antwort ich werde es ausprobieren. Muß im S7 Programm dann ein Merker eingebaut werden? Da hätte ich dann das Problem, dass ich das nicht programmieren. Gruß Zorrokater
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z Zorrokater
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @zorrokater,
      ja du musst einen Merker programmieren. Wenn du selbst die SPS nicht programmieren kannst, hast du ein Problem.
      Der Vorteil einer SPS ist ja das man sie so programmieren kann, wie man es braucht.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @zorrokater,
        Z Offline
        Z Offline
        Zorrokater
        @wal und @Nordischerjung:
        Ich habe Zugang auf die Programmbausteine über VM-Player (Win xp) und TIA-Portal 11.
        Für jedes Rollo sind im TIA 5 Netzwerke aufgebaut. Dort sind Merker vorhanden. Ich weiß nur nicht, welchen Merker ich in den S7 Adapter einfügen muss. Kann ich Euch hier mal 6 Bilder einstellen und Euch bitten, mir einen Tipp zu geben?
        LG Zorrokater
        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        • Z Zorrokater
          LG Zorrokater
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @zorrokater ,
          ja kannst du machen.
          Ich setze meine Ausgänge z.B. nicht mit Merkern sondern über einen DB, du siehst es gibt mehrere Wege.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • Z Zorrokater
            LG Zorrokater
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            @zorrokater ,
            so mal in die Luft gegriffen:
            U E 0.0
            wäre jetzt dein FB Eingang,
            musst du so den Merker einfügen:
            U E 0.0
            O M 25.0
            dann könntest du mit der FB oder über den Adapter mit M 25.0 den Ausgang steuern.
            Wichtig wäre aber das der Merker 25.0 auch wieder auf False gesteuert wird, z.B. mit einem Skript.
            So mache ich das z.B. mit dem DB.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            Z 4 Antworten Letzte Antwort
            • WalW Wal
              @zorrokater ,
              U E 0.0
              U E 0.0
              O M 25.0
              Z Offline
              Z Offline
              Zorrokater
              @wal Noch etwas zu dem Programmverhalten:
              Ich habe Taster an den Rollläden und Taster auf der Funkfernbedienung. Taste drücken, der Rollladen fährt hoch. Taste drücken während des Hochfahrens, der Rollladen hält an. Nochmal Taste drücken, der Rollladen fährt runter. Oder Taste drücken, der Rollladen fährt runter. Irgendwann später Taste drücken, der Rollladen fährt hoch.
              Ich habe ein bisschen probiert: Den Merker 1.0 im Netzwerk 6 für den Rollladen Nr. 2 im Adapter S7 gesetzt. Wenn ich den in den Objekten betätige, fährt der Rollladen. Während des Fahrens nochmal betätigen, bewirkt, das die Fahrtrichtung sofort umkehrt. Das kann ich so nur bedingt brauchen.
              LG Zorrokater
              • WalW Wal
                @zorrokater ,
                U E 0.0
                U E 0.0
                O M 25.0
                Z Offline
                Z Offline
                Zorrokater
                • WalW Wal
                  @zorrokater ,
                  U E 0.0
                  U E 0.0
                  O M 25.0
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zorrokater
                  • WalW Wal
                    @zorrokater ,
                    U E 0.0
                    U E 0.0
                    O M 25.0
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zorrokater
                    • Z Zorrokater
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @zorrokater ,
                      du musst überall wo der I 0.1 benutzt wird ein Oderglied ( > = 1 ) einfügen.
                      An dem einen Eingang kommt der I 0.1 dran und an dem anderen Eingang ein Merker der noch frei ist.
                      Diesen Merker kannst du dann im ioBroker wie ein Taster steuern.
                      Habe jetzt kein TIA zu Hause, im SimaticManager sieht das so aus:
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @zorrokater ,
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zorrokater
                        @wal Sieht gut aus und klingt logisch. Ich habe es mal für Rollo 2 umgesetzt. Es waren 3 Oderglieder einzufügen.
                        • Z Zorrokater
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @zorrokater ,
                          du musst jetzt nur sicherstellen, das der Merker im ioBroker wie ein Taster behandelt wird.
                          Merker auf "true" und 1sec später auf "false" setzen.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @zorrokater ,
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zorrokater
                            @wal Der bisherige Merker M1.0 ist im iobroker als Button eingestellt und schaltet auf false zurück, wenn ich ihn über die Objekte betätige. Die Kästchen Abfrage und RW sind angehakt. WP ist leer. Ist dann die Einstellung der Merker so auch für die neuen Merker korrekt?
                            • Z Zorrokater
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @zorrokater ,
                              probiere es aus, der Merker muss die gleiche Funktion haben wie der Eingang.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @zorrokater ,
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zorrokater
                                @wal Das hat jetzt nicht funktioniert. Merker muss die gleiche Funktion haben wie der Eingang?? Im iobroker oder in der S7? LG Zorrokater
                                • Z Zorrokater
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @Zorrokater,
                                  du steuerst den Merker im ioBroker auf true und 1sec später auf false, das bewirkt das Gleiche wie wenn du die Fernbedienung betätigst.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @Zorrokater,
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zorrokater
                                    @wal Wie mache ich das? Es geht auch mit VIS. Hier habe ich Button (hqwidgets - On/Off) eingesetzt. Gruß Zorrokater
                                    • Z Zorrokater
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @zorrokater.
                                      geht es mit der Vis?
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @zorrokater.
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zorrokater
                                        @wal ja. Mit VIS geht es genauso wie mit der Fernbedienung. Was noch nicht geht: 2 Rollos in eine Szene eingebunden und diese Szene wird durch einen Taster mit der ID der Szene gesteuert. In der VIS kann man sehen, das der Taster an ist. Er bleibt an, was er aber nicht soll. Wenn ich am PC mit der Maus über die beiden Taster in der VIS fahre, wird der Impuls ausgelöst und die Rollos fahren. Gruß Zorrokater
                                        Nachtrag: Es geht. Einstellungssache in den Szenen.
                                        Was jetzt fehlt ist Alexa. Da bin ich mir noch nicht sicher, welcher Schalttyp nötig ist.
                                        • Z Zorrokater
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @zorrokater ,
                                          ich denke da ist die Sache gelöst. ;-)
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
